Brauche Hilfe bei Berechnung vom Bassreflex Kanal
mpc
#1 erstellt: 26. Aug 2009, 15:37
Hallo Jungens.
Ich bin grade dabei ein Gehäuse für den Reserveradausbau meines A4 zu planen. Ich habe leider nur noch etwa 45x45x20cm Platz.
Als Woofer kommt ein Raveland AXX1010 rein, der in einem Bassreflexgehäuse wie in diesem Thema hierverbaut werden soll.
Die Maße hab ich mir jetzt ungefähr mal ausgerechnet, da komme ich mit einem Außenmaß von 44x44x18 auf 24,64 L Brutto, also das gleiche Volumen wie empfohlen wird. Als Material verwende ich 16er MDF.
Jetzt habe ich das Problem, dass der Woofer natürlich nach oben spielen soll. Der Woofer ansich hat eine Einbautiefe von 12cm was bedeutet, das ich mit einer Gehäusetiefe von 18cm noch etwa 3cm hinter dem Woofer Platz habe, was schon etwas eng ist. (evetuell mache ich das Gehäuse doch 20cm tief, also etwa 5cm Platz für den Woofer).
Wenn ich jetzt den Bassreflexkanal mit einberechne (54,2cm² Fläche, 26,9cm lang) komme ich mit dem Platz vorne und hinten nichtmehr hin.
Da das Gehäuse ja nur 18cm tief ist müsste ich den Kanal um die Ecke legen, was ja ansich kein großes Problem ist. Allerdings komme ich dann wieder in Richtung des Woofers, so das der noch etwa 1cm Platz hinter der Polkernbohrung hätte, was viel zu wenig ist.
Meine Frage also:
Kann ich den Kanal auch oben anfangen und nach rechts um die Ecke bauen?
Folgende Bilder dazu
Kanal geht nach unten weg, wo leider kein Platz ist
Idee mit dem Tunnel nach Rechts weg
Ich hoffe, dass mir da jemand helfen kann, denn ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich funkioniert..
zuckerbaecker
#2 erstellt: 26. Aug 2009, 15:41
Ist das den ein Kombi?
Simon
#3 erstellt: 26. Aug 2009, 15:43
Hi!
Bevor auf deine Fragen eingegangen wird noch etwas grundlegendes.
Hast du einen Touring oder eine Limo?
Edit: Zu langsam.
Und freundlich grüßt
der Simon
[Beitrag von Simon am 26. Aug 2009, 15:43 bearbeitet]
mpc
#4 erstellt: 26. Aug 2009, 15:48
Avant, also Kombi
Warum?
zuckerbaecker
#5 erstellt: 26. Aug 2009, 16:09
Ach nur so.
Schönes Auto
SeppSpieler
#6 erstellt: 26. Aug 2009, 16:11
Ein rechteckiger Port sollte das Problem lösen.
Sollte neben dem Sub Platz haben.
mpc
#7 erstellt: 26. Aug 2009, 16:19
Hmm ok alles klar, also denkst du das es mit einem rechteckigen Kanal besser ist?
Dann lieber einer oder zwei und die Fläche aufgeteilt? Muss ich die dann auch kürzer machen? Also wenn ich zwei nehme.
E: Also lieber zwei ports mit 5,2x5,2cm oder lieber einen mit 7,4x7,4?
@Zuckebäcker:
Danke
A4 Avant 2.5TDI Quattro 03er BJ, ich bin echt zufrieden.
[Beitrag von mpc am 26. Aug 2009, 16:56 bearbeitet]
mpc
#8 erstellt: 26. Aug 2009, 17:01
Also ich habe mich jetzt soweit entschieden, dass ich nen Reflexkanal von 7,4cmx7,4cm in eine Gehäuseecke reinmachen, das ganze wird 26,9cm lang.
Die Kiste verändere ich noch ein kleines bisschen im Volumen, so dass ~19 L Netto rauskommen (will noch ein paar Streben einziehen, da ich nur 16er MDF hab)
Könnte das bitte nochmal jemand in WinISD überprüfen? Denn wenn ich da den Reflexkanal berechne, komme ich auf eine länge von 52cm bei 6,8x6,8cm.
Die 52,4cm² Fläche und 29,6cm länge hatte ich aus dem Tutorial übernommen, aber ich finde den längenunterschied doch etwas sehr krass...
Danke für eure Hilfe...
Brauche Hilfe bei berechnung desSubgehäuses
NVP86 am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  2 Beiträge
Brauche hilfe bei gehäuse berechnung!!!
Darkrebell am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 10.12.2005  –  5 Beiträge
Bassreflex-Berechnung
Greenslow am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 31.05.2004  –  19 Beiträge
Bassreflex Berechnung
Simius am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  6 Beiträge
hilfe bei berechnung
thom_ass am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  7 Beiträge
Hilfe bei Gehäusebau / Berechnung Eartquake Tremorx10
Cracki02 am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  12 Beiträge
Hilfe bei Bandpass Berechnung
Blacklistdriver am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  18 Beiträge
Carpower HQ 38 Bassreflex-Berechnung
der_gestiefelte_kater am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  10 Beiträge
Hilfe bei Subwoofer-gehäuse berechnung
XxBestxX am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  11 Beiträge
BRAUCHE HILFE BEI BERECHNUNG MEINES GEHÄUSES!
marc-88 am 06.08.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedflo-k.01
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.478
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
