HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » gzpa 1.5000spl an 2st. gznw12 | |
gzpa 1.5000spl an 2st. gznw12+A -A |
mg85
23:47
erstellt: 13. Jan 2009, |
Was hält ihr von der kombination: 2st. gznw 12 an einer gzpa 1.5000spl. volumen pro woofer 56 liter reflexrohr 10x27cm batterie ist eine optima yellow top funzt das?????? mfg |
Rockkid
10:17
erstellt: 14. Jan 2009, |
Was willst den genau damit machen? DB Drag oder Musik hören? Welches Auto? Welche Musik wird gehört? ![]() |
mg85
12:44
db drag muss nicht sein,aber manchmal auf treffen bei messungen mitmachen wäre nicht schlecht.Fahrzeug ist ein jetta1 und höre hip hop am meisten! mfg |
RulerSqueezer
13:48
Voloumen fuer die GZNW zu klein. Hab in >75L gute Erfahrungen mit dem gznw12 gemacht. Grueße [Edit] Da die gznw's 2x2 Ohemer sind, weiß ich nicht genau ob das die Stufe zum Musikhoeren mitmacht? Du waerst entweder bei 0.5 bzw. bei 2Ohm Anschluss. Und ob das zum Lalahoeren an dem Amp Sinn macht? kA. [/edit] [Beitrag von RulerSqueezer am 14. Jan 2009, 13:51 bearbeitet] |
SciroccoFan
14:01
Dazu hat der Jetta noch einen abgetrennten Kofferraum. Am besten ist dort ein auf das Fahrzeug angepasster Bandpass! |
keepercool
16:34
Hallo, also beim Stufenheck würd ich auch zum BP tendieren, das könnte aber dann bei 2 Subs je nach Abstimmung richtig eng werden, die Endstufe will ja auch noch rein ![]() Ist die Yellow Top als Zusatz oder Starterbat gedacht? Hast Du sonst noch was verbaut das Strom braucht ? ![]() Wenn Die Stromversorgung stimmt und bei deiner bevorzugten Musikrichtung könntest Du 2 Subs meiner Meinung nach auch parallel auf 0,5 Ohm an der GZ betreiben. Gruß Keeper |
mg85
19:03
Habe hinten das blech von der hutablage ausgesägtund den wooferkasten im kooferraum ganz vorne montiert(hinter der rückbank)und die woofer verkehrt eingebaut sodass die magneten in den innenraum zeigen. Bei 56 liter volumen sind die woofer schon abgezogen,da sie ja verkehrt eingebaut werden. Denke das eine optima yellow mit 75AH und einee 120 ampere lichtmaschine ausreicht.Hör ja im stand nich lange musik!! Und funzt die endstufe wirklich nicht an den beiden gznw12?? Wenn es etwas verwirrt klingt nich böse auf mich sein,kenn mich nämlich mit hifi nicht sehr gut aus!! mfg martin |
mg85
19:08
Und zwei dietz 5farad kondensatoren kommen auch noch rein und die stromkabel für die endstufe haben 50mm²! |
Rockkid
09:58
erstellt: 15. Jan 2009, |
Vll. solltest du dich mal mit nem Händler zusammen setzen und über dein Konzept reden. Macht meiner meinung nach am meisten sinn! MFG ![]() |
keepercool
10:56
Hallo, also ich glaube nicht dass deine Optima reicht. Und das mit den Kondensatoren würd ich auch nochmal überdenken. Lieber ne gescheite Zusatzbatt, denn die GZ braucht jede Menge strom. Das mit den 2 NW´s geht schon auf 0,5 Ohm, wenn Du kein Klangfutzi bist, ansonsten würd ich eh die Finger von ner Digitalen lassen. Ich fahr ne pa 1.6000d mit nem NW12 SPL in 85l BR gebrückt auf 0,5 Ohm spazieren, hab damit keine Probleme. Zur Versorgung hab ich ne Red Top und ne Powercell 2500. Wobei die Red Top demnächst durch ne PC4000 ersetzt wird ![]() Ansonsten ist es wie Rockkid schon geschrieben hat nie falsch, mal bei einem guten Händler vorstellig zu werden. Gruß Keeper |
Rockkid
11:02
vorallem, wenn man wie der Themenersteller keinen Plan von der Materie hat ![]() @Themenersteller: Wo kommst du den her? Vll. hast einen guten Händler in deiner Umgebung! MFG ![]() |
mg85
20:02
Also händler wären schon ein paar in der nähe,aber die sind eher auf die kicker unsw. spezialisiert. Wenn man mit denen telefoniert und du sagst was von ground zero dan gehts sowieso nur "hau weg den mist nim lieber kicker" Und darauf hab ich keine lust von den scheisern meine komponenten schlecht zu machen!! Reicht eine optima mit 75ah und eine 120 ampere lichtmaschine wirklich nicht,soll ich lieber 2st.exide 900dc nehmen??????? |
Rockkid
09:44
erstellt: 16. Jan 2009, |
keepercool
10:00
Hallo nochmal, ich würd Dir die 2 Exide ans Herz legen. Damit kriegst Du strommäßig schon mal keine Probleme mehr (Bei entsprechender Verkabelung, gelegentliches Pflegeladen eingeschlossen) ![]() Zu den Händler sag ich jetzt mal nix ![]()
Dir ist aber schon klar, das dieses Blech stabilisierende Wirkungen hat/hatte... Kann sogar sein, das Du das Probleme mit dem TÜV kriegst, ist einem Kollegen von mir auch mal so ergangen. Der Mußte dann ne Stabistrebe einbauen... Ansonsten noch wegen des BR-Gehäuses. 56 Liter kommt mir auch sehr wenig vor, und das 10er Rohr scheint mir ebenfalls unterdimensioniert. Der Woofer macht schon einiges an Hub, da wirst Du bestimmt Strömungsgeräuche kriegen ![]() |
mg85
10:32
Komme aus österreich(kärnten). Hab hinten mit einer alustrebe wieder verstrebt,hält sicher mehr aus als das 0.75 blech.Bei der karosserie kenn ich mich besser aus als bei hifi ![]() Aber es sind ja 56 liter pro woofer,soll ich das rohr verändern,weil rohr könnt ich noch änder.Denn kasten ändern ist eher schlecht,der ist schon verschraub,verleimt und verspachtelt! |
Rockkid
10:44
Geh doch mal in den Österreicher Thread hier im Forum und frag da die Leute nach einem Händler der auch mehr Sachen da hat als Kicker. Bei solch einem Preis für deine Artikel und deinem Wissensstand ist dein Geld voll in die Tonne geklopft! MFG ![]() |
Gehäuse GZNW12 GZHW38X am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 23 Beiträge |
gznw12 invers? der-eine am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 3 Beiträge |
gznw12 Schrott! smcp23 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 45 Beiträge |
GZNW12 an eine Collossus anschliessen swisstoxic am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 2 Beiträge |
Saftprobleme mit GZPA 1.3000 ds4444 am 26.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 4 Beiträge |
Ground Zero GZNW12 SV650 am 13.11.2003 – Letzte Antwort am 19.11.2003 – 4 Beiträge |
Greenhorn... brauche hilfe.. GZNW12... Tryptophan am 05.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 4 Beiträge |
Gehäuse für GZNW12 Andrej am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 113 Beiträge |
gznw12 und 2upm ohrpiepser am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 12 Beiträge |
GZ GZNW12 Musikrichtung daniel16 am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.283
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.793
