HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » DD3515 gehäuse berechnen für Golf 4 | |
DD3515 gehäuse berechnen für Golf 4+A -A |
PimpGudow
22:03
erstellt: 03. Feb 2009, |
hallo,ich suche schon seit langem ein gehäuse für den DD3515. Habe es mit einem programm versucht, alles threads durchgelsen die damit zu tun hatten, aber ich bin nicht fündig geworden. also ich suche ein gehäuse das viel druck macht und wo der 3515 sich richtig austoben kann ![]() vielleicht kann mir hier jemand helfen : Daten : Kofferraum 75cmx75cmx45cm ( die 250 l können komplett genutzt werden wenn nötig ! ) also ich bräuchte nur die daten wie : länge breite höhe, wie groß der port soll (am liebsten ein eckiger, ohne rohr) danke schonmal im voraus ![]() [Beitrag von PimpGudow am 03. Feb 2009, 22:04 bearbeitet] |
bmwtouring
22:54
ich rechne es dir aus sag dir dann morgen bescheid was für musik hörst du und wie willst du dass gehäuse abgestimmt haben tief normal hoch?? |
NixDa84
23:04
Gehts dir NUR um Pegel oder willst damit auch noch Musik hören? |
PimpGudow
12:30
erstellt: 04. Feb 2009, |
also ich höre so hauptsächlich : Hip Hop , Electro und sowas also sollte schon gut pegel haben, aber musik sollte auch noch durch kommen ![]() |
moyo2005
15:55
du solltes auch schreiben was da für eine stufe vor hängt , mein 15" spielt mit wenig leistung viel besser in kleinen kästen als grosse obwohl der inpedanzanstieg fast der selbe ist ![]() ![]() ich würde dir einen kasten von ~160lietern empfehlen (reine innenmasse) und zwei 6" aero ports und mit der länge selber spielen um auch selber erfahrungen zu bekommen denn es nützt nichts wenn es andere wissen ![]() mfg torsten |
NixDa84
16:39
Bau auf 110 Liter netto. Portfläche 350 cm² mit ner Länge von 50 cm. Die Länge kannst du dann runterkürzen. Bis er so spielt wie es dir gefällt. |
PimpGudow
12:52
erstellt: 05. Feb 2009, |
jetzt hab ich einmal 110 liter und 160 liter zu auswahl ![]() also die endstufe is eine DLS A6 , der sub is 2x1 ohm das heisst ich werd den auf 2 ohm laufen lassen .. weil 0,5 ohm ein wenig übertrieben ist.... |
moyo2005
18:25
vergesse nicht das eine ist netto und das andere brutto , kommt fast das selbe bei raus ![]() na ja ist meine meinung aber ich würde dir nee andere stufe ober andere inpedanz vom sub empfehlen , ein bisschen mehr leistung darf es ruhig sein für nen dd 35xx aber jedem so wie er es meint ![]() mfg torsten |
PimpGudow
18:26
so ich hab jetzt mal ein wenig gezeichnet ... wollte mal eure meinung hören. ![]() ![]() hier nochmal die große ansicht : ![]() [Beitrag von PimpGudow am 05. Feb 2009, 18:27 bearbeitet] |
moyo2005
20:45
ich würde den port grösser machen , ca 9cm x 45cm . dann noch um die ecke führend (gibt stabilität) dann noch im gehäuse eine gewindestange , kann muss aber nicht ![]() ein wichtigen tip will ich dir geben , bau den port so das du ihn noch mal wechseln kanst ( wechelport ;)) wenn dann auch gleich so das du zum testen eine portfläche von 600cm² erreichen kannst . versuch macht klug ! auch eine abstimmung von ~45hz kann sehr gut klingen ![]() mfg torsten |
RulerSqueezer
22:20
Finde ICH persoenlich bei DD Woofern im Kleinwagen (Golf etc...) nicht gut - aber Geschmaecker unterscheiden sich. Das wird mir im allgemeinen zu "Kopflastig". Deine Ruebe sprengts dir im wahrsten Sinne des Wortes weg. Grueße |
moyo2005
23:34
so soll es ![]() nein spass sind eigene erfahrungen (durch nen dummen fehler ;)) ich hab ein corsa , reso ~60hz also normal nicht soo gut um höher abzustimmen aber es geht doch sehr fein , gut etwas mehr leistung und nen 9915 ( ich weis kann man nicht vergleichen!!) aber schön den lp auf 35hz und hp auf ~25hz alles fein ![]() klar viel potential verschwendet aber immer noch gut mit lp auf 63hz zum "kopf-frei-bekommen" ![]() mfg torsten |
AMD-Killer
00:29
erstellt: 07. Feb 2009, |
hey moinsn hatte vor nich so langer zeit auch ein gehäuse für den dd3515 gebaut...allerdings für einen scirocco mit schräger rückwand... weiß zwar das volumen nicht mehr aber die maße hab ich noch: breite: 800mm tiefe oben: 428mm tiefe unten: 589mm porthöhe: 362mm porttiefe: 450mm gewinkelt portbreite: 50mm ![]() ![]() ![]() ![]() war mein erstes "richtig gut" gebautes gehäuse also nicht rummaulen ![]() |
PimpGudow
22:46
das gehäuse gefällt mir sehr gut... ich werde den port ein bisschen größer machen, damit ich auch wechseln kann. das mit der gewindestange hatte ich auch vor, war mit dem programm aber nicht möglich. danke für eure beiträge... könnt ihr mir noch holz empfehlen ?? also ich hab die zeichnung mit 2,4 cm gemacht.. aber zur sorte/art hab ich mir noch keine gedanken gemacht. |
moyo2005
10:37
erstellt: 08. Feb 2009, |
bei einem tischler/schreiner nach mpx birke fragen, beim baumerkt kostet es echt viel aber beim handwerker kann man es günstiger bekommen. da reicht locker 19mm ! wenn du mehr ausgeben willst , dann innen noch 9mm mdf dazu. mfg torsten |
Black-Devil
Gesperrt |
11:54
19mm MPX + Versteifungen reicht. Versteifungen bringen deutlich mehr als größere Wandstärke und spart zudem Gewicht! |
PimpGudow
14:46
ok .. wir haben ein tischler hier im ort ich werde ma fragen gehen was er haben will... sonst erstmal danke ![]() |
Gehäuse für DD3515 AMD-Killer am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 11 Beiträge |
Neues Gehäuse für DD3515 Riboolt am 16.07.2021 – Letzte Antwort am 23.07.2021 – 22 Beiträge |
Optimales Gehäuse für meinen DD3515 Gore_83 am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 3 Beiträge |
gehäuse berechnen Gsi92 am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 3 Beiträge |
Gehäuse berechnen dBDragger am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 30 Beiträge |
Gehäuse berechnen jonthaan am 04.08.2016 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 5 Beiträge |
Gehäuse berechnen octane87 am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 13 Beiträge |
Amp für Digital Designs DD3515 Basssüchtel am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 24 Beiträge |
Gehäuse berechnen hugom am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 7 Beiträge |
Gehäuse berechnen vissi am 28.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAce_Redfox
- Gesamtzahl an Themen1.558.676
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.909
