HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bassreflex Gehäuse für GZHW 30X | |
Bassreflex Gehäuse für GZHW 30X+A -A |
Hellfire_Chris
#1 erstellt: 29. Jul 2008, 20:26 | |
Moin! Bekomme in den nächsten Tagen meinen neuen Subwoofer. Wollte diesmal das Gehäuse selber bauen. Was is da zu beachten? Literangabe is klar. Sonst noch was? Dämmung oder so? Sollte ein Bassreflex Gehäuse werden. Sub ist ein Ground Zero GZHW 30X. Daten hab ich nur diese: http://www.ground-zero-audio.com/deutsch/05_hw30x.htm Danke im Vorraus gruiß Hellfire |
Audi80b420E
#2 erstellt: 29. Jul 2008, 20:34 | |
[Beitrag von Audi80b420E am 29. Jul 2008, 20:35 bearbeitet] |
Hellfire_Chris
#3 erstellt: 29. Jul 2008, 20:50 | |
soweit war ich auch schon aber ist das denn das beste gehäuse? wollte gerne das Gehäuse an die Schräge meiner Rücksitzbank anpassen. Also sollte ich das orig nachbauen muss ich dann irgendwie mit Dämmung oder so arbeiten? gruß Hellfire |
Audi80b420E
#4 erstellt: 30. Jul 2008, 15:44 | |
nein brauchste eig. nicht dass gehäuse kannst auch anderst bauen nur dass Volumen von 60litern und der Port muss stimmen. Ich hab dass orginal damals gebaut und fands recht schön. Mit was von nem amp willste den betreiben? |
Hellfire_Chris
#5 erstellt: 30. Jul 2008, 19:31 | |
habe ne Crunch Groundpounder 1500.2 hat 2 x 375 Watt RMS an 2 Ohm. betreibe da grade nen GZRB 12 BT mit aber habe den schon einmal damit durchgehauen ^^ Habe mich jetzt dazu entschlossen nen Bassreflex mit port nach vorne zu bauen. Hoffe das klappt auch alles. Habe jetzt erstmal Dämmung dazu bestellt. gruß Hellfire |
Audi80b420E
#6 erstellt: 30. Jul 2008, 19:39 | |
mhm Dämmung bringt in nem br eig. gar nix höchstens fürs gewissen :-D mhm eig. solltest du die schwingspulen gebrückt anschließen da deine endstufe an 2verschiedenen ausgängen unterschiedlich leistung abgibt egal bei welchem verstärker. Nunja der amp scheint mir en bisschen klein hatte de an ner bxi1100d mit 1100W Rms ann 1Ohm. Glaub eher dass du mit deim amp dass teil schrottest! |
Hellfire_Chris
#7 erstellt: 30. Jul 2008, 20:40 | |
naja mehr ist erstmal nicht drin. aber wenn ichs nich übertreibe wird schon nix passieren hab den sub jetzt günstig bekommen. welche verstärkerleistung würdest du denn empfehlen? dachte 750 watt sollten ausreichen jetzt bin ich wieder depri... |
Audi80b420E
#8 erstellt: 31. Jul 2008, 18:19 | |
Mhm erstens müsstest du den gebrückt anschließen da der 2ohm brücken betrieb nicht macht musst du den auf 4OhmBrücke anschließen!!! 2ohm brücke heißt amp muss pro chan 1ohm stabil sein 4ohm brücke heißt pro chan 2ohm stabil mhm also von der Leistung her kann mans schwer sagen aber nen 2kanal oder monoblock unter 400euro wirst wohl nicht nehmen können. Würde ne As F2-500 oder ne steg k2.02 an deiner stelle dranhängen. Mit deim crunch schrott würde ich aufpassen dass er dir durch Clipping nicht abraucht der braucht viel Leistung bis mal was rauskommt. |
Hellfire_Chris
#9 erstellt: 31. Jul 2008, 18:30 | |
also die crunch wurde ja unter anderem auch in der auto hifi getestet und was damals testsieger. die audio system hat auch nur 50 watt mehr. mal abgesehen davon das in nächster zeit kein geld für ne neue endstufe über is. hab heute das mdf zum gehäusebau gekauft. Ground Zero will fürs orig. Gehäuse 259€ *gg* |
Audi80b420E
#10 erstellt: 31. Jul 2008, 18:37 | |
ist bekannt sind immer arschteuer Nunja auf die autohifi gibt hier keiner was sind sehr sehr markengebunden wennd verstehst Die erzählen dir dass alles gut ist. Übriegens dei As500 hat 1190W Rms brücke 2ohm Deine 670W an 4ohm brücke da 2ohm brücke nicht möglich ist. außerdem hat dass Teil null kontrolle und Watt ist nicht gleich Watt!!! [Beitrag von Audi80b420E am 31. Jul 2008, 18:39 bearbeitet] |
Hellfire_Chris
#11 erstellt: 31. Jul 2008, 18:48 | |
hab aber lkeider kein geld für ne endstufe ^^ find die audio system auch nich schlecht und der preis is auch sehr gut dafür. werde jetzt nicht das orig gehäuse nachbauen will das an meine rückwand anpassen. mal sehen was bei rauskommt. wenn nich hab ich schönes holz fürn lagerfeuer |
Audi80b420E
#12 erstellt: 31. Jul 2008, 19:22 | |
hehe jup würde 22mm mdf holz dafür nehmen. Schau eben dass du auf deine 60liter kommst und der Port später stimmt!!! Und kanten vom Port sehr gewissenhaft abrunden mfg bin gespannt wies wird kannst ja dann mal berichten. wegen der Endstufe sparste eben :-) holst dir gleich ne k2.02 ist klanglich der As aufjednfall vorzuziehen und deutlich kleiner ;-) ne zusatzbatt wird aber bei beiden stufen ziemlich pflicht werden. |
Hellfire_Chris
#13 erstellt: 31. Jul 2008, 19:49 | |
zur zeit hängt nur nen 1F Kondensator von Hifonics davor... aber hab mal nach ner batterie geschaut die AIV Green Poer 900 is ja bezahlbar. hab leider kein 22mm bekommen... hab jetzt 19mm. werde die ecken usw mit streben verstärken. [Beitrag von Hellfire_Chris am 31. Jul 2008, 19:50 bearbeitet] |
empty88
#14 erstellt: 31. Jul 2008, 20:12 | |
ich hätte noch das original gehäuse. der bezug ist zwar nicht mehr der geilste aber das ist das kleinste problem oder? ein original 10er aeroport wäre inkl und ich fand der woofer ging schön tief darin. interesse vllt? |
Hellfire_Chris
#15 erstellt: 31. Jul 2008, 20:30 | |
was solls denn kosten? |
empty88
#16 erstellt: 01. Aug 2008, 12:02 | |
20€ plus versand vllt? |
Hellfire_Chris
#17 erstellt: 05. Aug 2008, 18:13 | |
Hellfire_Chris
#18 erstellt: 07. Aug 2008, 16:59 | |
keiner mehr da? was haltet ihr davon? gruß Hellfire |
Hellfire_Chris
#19 erstellt: 10. Aug 2008, 17:11 | |
so sub is fertig. aber wie befürchtet hat die endstufe zu wenig leistung.... naja klanglich is er auf jeden fall top. gruß Hellfire |
Gehäuse für Gzhw 30x Duke199 am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 2 Beiträge |
Gehäuse Vorschläge GZHW 30x Klangfee am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 3 Beiträge |
Gehäusevorschläge für GZHW 30X christhecross am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 5 Beiträge |
Fragen rund um den GZHW 30X AustrianJoe am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 26 Beiträge |
GZHW 30x und 30 richtig verkabeln nnamed am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 8 Beiträge |
nur noch 3 fragen beim gehäusebau für 2 GZHW 30X Denyo-evo am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 18 Beiträge |
Ground Zero GZRW 30SPL / Ground Zero GZHW 30X lokunaim am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 5 Beiträge |
gzhw 38x br gehäuse? tiporacer am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 9 Beiträge |
GZHW 20X Gehäuse geschlossen Karl_Nagel am 02.02.2018 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 14 Beiträge |
GZUW 30x Bassreflexgehäuse fraulitz am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 2 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedseebert1
- Gesamtzahl an Themen1.558.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.325
