HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Ground Zero GZHW-20X Gehäuse berechnung | |
Ground Zero GZHW-20X Gehäuse berechnung+A -A |
Knock_Knock
18:27
erstellt: 31. Aug 2016, |
Hallo, ich besitze einen Ground Zero GZHW-20X Subwoofer und möchte diesen im doppelten Boden meines Kofferraumes verbauen. Der klang durch die Standart BR-Kiste passt zu mir (evtl ein bisschen mehr Punch wäre schön), wenn ich allerdings den Subwoofer mit WInISD Simuliere habe ich bei 17 Litern einen Anstieg von 7,8 db, was mir deutlich zuviel erscheint. Bei 5 Litern sieht die Kurve besser aus, allerdings kommen mir 5 Liter zu wenig vor. Ich habe verschiedene Tuningfreq. probiert, aber ohne erfolg. Die TSP's habe ich von GroundZero. Kann man jemand bei der richtigen Gehäuse größe und der passenden Abstimmfrequenz helfen? ![]() ![]() |
Joze1
Moderator |
18:33
Simulationen werden dir hier nicht viel helfen. Zum einen hab ich die Erfahrung gemacht, dass die angegeben TSP solcher Woofer falsch sind. Dazu kommt, dass du die Effekte (Resonanzfrequenz des Innenraums, Druckkammereffekt) des Fahrzeugs auf den Verlauf nicht mit einbezogen hast. Wenn dir das originale Gehäuse gefällt, bau es einfach so nach. Wenn du etwas mehr Punch möchtest, dann verkleiner das Gehäuse um 1-2 Liter ![]() |
Knock_Knock
18:42
Ich habe allerdings ein Dreieckigen Br-Tunnel, diesen in ein Rohr umzurechnen stelle ich mir sehr kompliziert vor bzw wüsste nicht wie ich möglichst genau an das Original herankomme. Den Dreieckigen Tunnel kann ich bei meinem Vorhaben nicht mehr verwenden. Mit den erwähnten Effekten habe ich mich noch nicht genauer befasst, kannst du mir ein Link dazu geben, damit ich mich mal einlesen kann. ![]() Grüße Tim [Beitrag von Knock_Knock am 31. Aug 2016, 18:49 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
19:01
Den unzurechnen ist gar nicht so schwierig... Wichtig sind bloß Fläche und Länge. So lange die beiden Dinge gleich bleiben, verändert sich nichts am Effekt des Rohrs selbst im Zusammenspiel mit dem jeweiligen Netto-Volumen. Die Fahrzeugresonanz hat einen Einfluss auf einen bestimmten Frequenzbereich und führt dort zu einer Anhebung. Zum Druckkammereffekt kannst du ![]() ![]() |
zuckerbaecker
19:07
15 Liter Brutto kommt gut. |
Knock_Knock
19:09
Ok danke für die hilfe, ich werde demnächst mal eine Kiste bauen, mal schauen wie das wird. - Kommen die Antworten hier immer so schnell? Das ist ja herrlich ![]() [Beitrag von Knock_Knock am 31. Aug 2016, 19:10 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
19:12
Kommt ganz aufs Thema drauf an. Bassreflex ist Jozes Fachgebiet, da ist es nicht verwunderlich, dass er da direkt aushilft. ![]() |
Party201
06:24
erstellt: 02. Sep 2016, |
Naja ganz so einfach ist das nicht. ![]() |
GZHW 20X Gehäuse geschlossen Karl_Nagel am 02.02.2018 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 14 Beiträge |
Gehäuse für Ground zero Hydrogen 20x Stroker_Pro am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 14 Beiträge |
GZHW 20x bmw530d_mario am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 26.05.2012 – 18 Beiträge |
Ground Zero GZHW 38x Subwoofer Gehäuse Berechnung! brauch mal Rat !?WazUp?! am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 12 Beiträge |
2 x Ground Zero GZHW 20 X -robiwan- am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 10 Beiträge |
Gehäuse fü Ground Zero GZHW 25X Kevin_ am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 2 Beiträge |
Gehäuse für Ground Zero GZHW 30SPL CopyrightHFW96 am 26.09.2018 – Letzte Antwort am 30.09.2018 – 5 Beiträge |
Ground Zero GZRW 30SPL / Ground Zero GZHW 30X lokunaim am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 5 Beiträge |
frage zu Ground Zero GZHW 30 !!!!! Marcel0811 am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 3 Beiträge |
S: Endstufe für Ground Zero GZHW 30 joker0 am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskylover_de
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.859
