HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Canton GLE 100 in Auto | |
Canton GLE 100 in Auto+A -A |
Alph4d0g
#1 erstellt: 01. Apr 2009, 10:04 | |
Hi Leute, Hab letzt bei mir auf dem Wertstoffhof ein Par Canton GLE 100 mit völlig geschrottetem Gehäuse gefunden ... funktionieren noch einwandfrei (also ausgebaut ^^) Jetz hab ich vor mir die Boxen in mein Auto (Mitsubishi Colt CJO) einzubauen ABER hab keine Tsp Daten um mir eben ein vernünftiges Gehäuse für die beiden 10" Subwoofer zu bauen ... Canton habe ich schon eine support mail geschrieben die haben nur gemeint, dass sie mir die daten gerne geben würden, da der entwickler (der die boxen vor mehr als 30 Jahren entworfen hat) aber leider schon verstorben is haben sie die nicht mehr ... Meine frage an euch : Kann mir irgendwer helfen ein klanglich optimales gehäuse zu bauen ??? Die einzigen Daten die ich hab : Impendanz : 4 ... 8 Ohm nennbelastbarkeit : 100Watt Musikbelastbarkeit : 150Watt Übertragungsfrequenzbereich : 22 ... 30 000 Hz Übergangsfrequenz : 800/2600 Hz aber damit kann man ja nich wirklich viel anfangen oder ??? |
freaKYmerCY
#2 erstellt: 01. Apr 2009, 10:20 | |
Wenn du die Gehäsue noch hast, brauchst du doch nur messen, was für ein Volumen dieses innen vorher hatte. Und dann einen geschlossenen Aufbau mit ähnlichem Volumen machen. Solche Hifi-Klassiker, die durch ihr neutrales Klangbild überzeugen, finde ich im Car-Hifi-Einsatz aber pervers. |
Alph4d0g
#3 erstellt: 01. Apr 2009, 10:45 | |
und dann muss ich einfach nur ne Kiste mit gleichem Volumen baun ? Wie is das wenn ich beide Subs in eine Kiste reinmachen will ginge das auch oder is das quatsch ? Ausserdem wieso Pervers? Hab vorne schon n Canton Pullman CS2.16 drin da würden sich die Großen bestimmt gut als ergänzung machen oder ?? Edith: Also ich hab jetz mal geguggt ... 55cm x 31cm x 23,5 cm (LxBxH) macht doch dann nach Adam Riese 40,0675 Liter oder ?? kann ich das dann so flach wies geht machen hab ich dann klanglich keine verluste ??? [Beitrag von Alph4d0g am 01. Apr 2009, 10:56 bearbeitet] |
freaKYmerCY
#4 erstellt: 01. Apr 2009, 11:46 | |
Nunja - pervers ist es, weil ich kein Car-Hifi mit neutralem Klangbild kenne. Außerdem sind diese 10"er auch keine Subwoofer sondern Tieftöner, die dafür gedacht sind bis 800 Hz zu spielen. Für Car-Hifi, wo man oft nur "Boom-Boom" haben will, sind sie einfach nicht konzipiert. Und dabei sind es eigentlich richtig edle Teile. darum ist ein Missbrauch für den Car-Hifi-Bereich aus meiner Sicht pervers. Und ich wüsste nicht, warum die GLE 100 Baujahr ca. 1980 zu deinem Pullman CS2.16-System passen sollten. Aber nunja. 55 cm sind die hoch? Nach meinen Informationen ist das das Außenmaß. Mit den Werten stimmt die Rechnung. Man müsste nur noch das Volumen von Frequenzweiche, MT und HT abziehen. Ist aber nicht viel. Klangverschlechterungen wirst du haben, da die GLE-Boxen auf Wohnräume abgestimmt sind und sicherlich bestimmte Wandabstände bei der Konstruktion mit einberechnet wurden. Welches das Format das Volumen letztlich hat, ist nicht so wichtig. Da gibt es wohl schon ein paar Dinge, aber die sind nicht so gravierend im Tieftonbereich. |
Alph4d0g
#5 erstellt: 01. Apr 2009, 12:04 | |
Naja dieses "Bumm Bumm" wie du es nennst will ich ja gerade NICHT haben ... ich will halt schöne saubere bässe haben und nich nur diese Geschepper das man in den Meisten autos zu hören bekommt (besonders bei den 3er fahrern) Mittel, Hochtöner und Frequenzweiche kommen selbst wenn ich sie nur grob berechne unter einen Liter also sollte das nich so viele probleme machen Edit: Und nein die 55 sind innenmaß (hab selber gemessen) [Beitrag von Alph4d0g am 01. Apr 2009, 12:06 bearbeitet] |
'Stefan'
#6 erstellt: 01. Apr 2009, 12:08 | |
Also bitte...das ist wohl nicht dein Ernst, oder?! Beschäftige dich mit der Materie, du wirst schnell feststellen, dass keiner hier "Boom-Boom" will... Immer diese Pauschalisierungen, weil man bei sich im Dorf/in der Stadt diese Trottel mit schepperndem Kofferraum und runtergedrehter Scheibe rumfahren sieht. |
freaKYmerCY
#7 erstellt: 01. Apr 2009, 12:17 | |
Was ich damit meine, sind Frequenzgänge wie diese hier: http://woofa.abi05.info/carhifi/mein_golf2/mein_golf2.htm So einie Anhebung im Bass steht im krassen Kontrast zu dem neutralen Klangbild, für das die GLE 100 konzipiert wurden. Darum gebe ich zu bedenken, ob sie für die Anwendung im Car-Hifi-Bereich geeignet sind. e: Wenn beide Chassis dasselbe Volumen bespielen sollen, muss dieses auch doppelt so gruß sein, wenn ich mich recht entsinne. [Beitrag von freaKYmerCY am 01. Apr 2009, 12:19 bearbeitet] |
'Stefan'
#8 erstellt: 01. Apr 2009, 12:25 | |
Wie gesagt, beschäftige dich mit der Materie. Dem Frequenzgang liegt diese: Referenzkurve bei der Einmessung zu Grunde. Der Herr mit diesem Golf ist war - wenn ich mich richtig an Gelesenes erinnere - übrigens Deutscher Meister in Sachen Klang [Beitrag von 'Stefan' am 01. Apr 2009, 12:43 bearbeitet] |
Alph4d0g
#9 erstellt: 01. Apr 2009, 12:35 | |
naja seh ich ja dann wie sichs anhört ... versuch isses ja wert Problem is halt nur, dass ich die Boxen nich in meiner Wohnung betreiben kann ... ich hab da Nachbarn die nehmens sehr genau und so wie ich mich kenn würd ichs übertreiben Emm wegen dem Volumen frag ich weil ich mal gehört hab dass sich eben dann die Wirkung aufheben könnte (was ja nich wirklich meine absicht is -.-) |
freaKYmerCY
#10 erstellt: 01. Apr 2009, 13:54 | |
Die Wirkung aufheben? Öhm ja, das kann passieren - wenn du die beiden Subs gegenphasig polst. ^^ Aber wenn du für zwei TTs auf dasselbe Volumen spielend, sowieso das doppelte Volumen brauchst, macht es eigentlich oft mehr Sinn, zwei einzelne TTs zu bauen. Allerdings könnte man mit zwei Subs im selben Volumen den Vorteil der Impulskompensation nutzen. Dann wird das Gehäuse durch weniger Schwingungen belastet - in der Theorie eleminieren sich die Impulse sogar völlig. Dadurch sollte der Bass sauberer werden. Man muss eben "nur" die beiden Chassis gegenüberliegend, aber gleich gepolt montieren. Das ändert aber wiederrum das Abstrahlverhalten enorm - geht ja jetzt in zwei versch. Richtungen. Ist die Frage, ob das so sinnvoll ist - deshalb habe ich so eine Bauweise wohl auch noch nie gesehen. |
'Stefan'
#11 erstellt: 01. Apr 2009, 13:59 | |
Also 2 Chassis in einem Gehäuse sind kein Problem, wenn sie genau das gleiche Signal mit genau der gleichen Verstärkerleistung bekommen. Auslöschungen gibts nur, wenn sie mit einer Phasenverschiebung von 180° spielen. |
Sub bis 100? [Adrian] am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 15 Beiträge |
Auto Sub Cassis Tapio_ am 01.07.2019 – Letzte Antwort am 03.07.2019 – 15 Beiträge |
Welcher subwoffer fürs Auto? Kev_da_"Heiza" am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 32 Beiträge |
Aktivsubwoofer ? Pioneer TS-WX206A oder Canton CS 200 für Auto ? superschuette am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 2 Beiträge |
PA Subwoofer in Auto? infinity_007 am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 38 Beiträge |
Aktivsubwoofer in meinem Auto Mister-White am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 7 Beiträge |
TIW 250 in Auto? KeineAhnungaberdasGeldistda am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 13 Beiträge |
Subwooferleistung und Selbstverbau (Auto) Basssultan11 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 43 Beiträge |
Auto Dämmen TomTom191 am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 18 Beiträge |
kleines Auto gegen großes Auto --> Sub? sandla2005 am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 8 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDacki7029
- Gesamtzahl an Themen1.558.192
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.279
