Blaupunkt Subwoofer für Gehäuse gesucht! Bitte helfen!
Gelscht
Gelöscht
#1 erstellt: 10. Mai 2009, 01:10
Hallo zusammen,
ich habe sicher eine einfache Frage für die Experten hier, aber ich habe selbst keine Ahnung:
Situation:
Ein rundes MDF-Gehäuse mit Deckel und Boden ist vorhanden:
Höhe: 15cm
Durchmesser: 60cm
Volumen laut Hersteller: ca. 36 Liter
Eine Endstufe Blaupunkt GTA 4100 ist vorhanden:
* Typ: 4/3/2 – Kanal MosFet Verstärker
* Schaltnetzteil: Ringkerntrafo
* Leistung an 4 Ohm (Herstellerangabe / PMPO): 4 x 100 W / 2 x 320 W
* Leistung an 4 Ohm (Praxis gemessen / RMS): ca. 4 x 45 W / 2 x 140 W
* TriMode tauglich, 2 Ohm-Stabil
* pro Stereo-Kanal schaltbar: Hochpass 100 Hz / Tiefpass variabel 40 – 160 Hz / Flat
* pro Stereo-Kanal Bassboost schaltbar: 0/9/18 dB Anhebung (nur im Tiefpass-Modus)
* Signal/Rauschabstand: grösser 80 dB
* Frequenzbereich: 10 Hz – 55 kHz
* Eingangsempfindlichkeit ( stufenlos regelbar): 0,1 bis 8 Volt
* Eingänge vergoldet: 4 x RCA Cinch (Line-In)
* Ausgänge vergoldet: Plus / Minus / Remote , 8 x Lautsprecherklemmen
* Abmaße: 328 x 57 x 250
* Gehäuse: Lackiertes Strahlblech mit blau beleuchtetem Sichtfenster
* empfohlene Kabelquerschnitte: Plus/Minus – 16 mm² , Lautsprecher – 2,5 mm²
Kanal 1+2 oder 3+4 soll verwendet werden
Frage
Es soll nun da ein aktueller Subwoofer von Blaupunkt rein.
1: Welchen würdet ihr empfehlen von der technischen Seite??
2: Soll ich in das Gehäuse einen Bassreflex einbauen oder geschlossen lassen?
Danke für Eure Ratschläge!!
deeepz
#2 erstellt: 10. Mai 2009, 05:34
Und wieder die Standardfragen:
Was für ein Auto hast Du? Was für Musik hörst Du? Wie sieht der Rest der Anlage aus?
LG
deeepz
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 10. Mai 2009, 08:45
Ist mein erster Beitrag entschuldigt..
Auto: Peugeot 307
Radio: RD3-Original von Clarion
LS Vorne neu: Velocity 170.4 (2 Wege System)
LS Hinten neu: Velocity 130.4 (2 Wege System)
Türen gedämmt mit Bitumen..etc.
Bei diesem Auto ist das Problem, dass die Türen so schlecht sind, dass einfach nicht mehr Bass rauszuholen ist..also soll nun ein Subwoofer mit Endstufe her..Als Empfehlung sollte er in die Ersatzradmulde statt in die Heckablage..oder??? Dafür gibts von Gladen die Passende Box mit 36 L Volumen.
Vielleicht kann jetzt jemand die Frage nach dem entsprechenden Subwoofer von oben von Blaupunkt beantworten??
Danke schön!!!
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 10. Mai 2009, 08:46
Sorry..die Musik..sollte HipHop sein, eher tiefe Bässe..also kein Techno..
So, jetzt müsste alles da sein oder??
Auf der Blaupunkt Homepage sind einige Subwoofer wie VW 800 oder GTW 1200..was käme da in Frage????
frischlings
#5 erstellt: 10. Mai 2009, 10:00
Hallo
Bei der geringen Leistung von nur 140 Watt, wieso nicht ein: Spinner Audio M-Serie oder ein Atomic Energy
Gelscht
Gelöscht
#6 erstellt: 10. Mai 2009, 10:30
Danke für die Tipps...
Suche aber was ausdrücklich von Blaupunkt..gibts da auch was? (Darf mir was aussuchen, aber nur von diesem Hersteller..ist ne private Geschichte, von daher...)
Gelscht
Gelöscht
#7 erstellt: 10. Mai 2009, 13:48
Würde dieser hier passen????
GTw 1000 Mk II
Boxenempfehlung
Sealed: 23 liters, F3 = 46 Hz
Vented 1: 23 liters, F3 = 35 Hz, Ft = 40 Hz
1x Port O = 7 cm/2.76”, L = 25 cm/10”, rounded on both sides or
1x Port O = 10 cm/4” , L = 55 cm/22”, rounded on both sides
Vented 2: 40 liters, F3 = 30 Hz, Ft = 35 Hz
1x Port O = 7 cm/2.76”, L = 17 cm/6.8”, rounded on both sides or
1x Port O = 10 cm/4”, L = 38 cm/15”, rounded on both side
Danke für Eure Hilfe!!!!!!
deeepz
#8 erstellt: 10. Mai 2009, 16:09
Ja, passen würde der. Bin allerdings kein Fan von den Blaupunkt-Dingern. Wenn´s nichts anderen sein darf, kannst den nehmen.
Bei Deiner Musikrichtung müsstest Du den dann in ein BR-Gehäuse bauen. Ich würde die Vented 2-Variante empfehlen, auch wenn dann ein bisschen Volumen fehlt.
LG
deeepz
Gelscht
Gelöscht
#9 erstellt: 10. Mai 2009, 18:23
Super, das ist mal ne Antwort..ein paar Schlussfragen hätte ich noch:
Bei der Vented 2-Variante nehm ich dann ein Baßreflexrohr mit Durchmesser 7cm oder 10cm. Richtig?
Was bedeutet das L? Baßreflexrohrlänge? Gehäuselänge?
In welchem Abstand zum Subwoofer muss das Rohr gesetzt werden?
Danke und Grüße
deeepz
#10 erstellt: 11. Mai 2009, 10:46
L ist die Rohrlänge. Der Abstand zum Chassis ist egal. Das Rohr sollte innen aber noch ca. 10cm Abstand zu der hinteren Wand haben.
LG
deeepz
Blaupunkt 30 cm Subwoofer Gehäuse
'Stefan' am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  18 Beiträge
Subwoofer für Blaupunkt THA 475 PnP gesucht
CreativeChaos am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  6 Beiträge
Gehäuse gesucht, bitte melden!
Mescalin am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  7 Beiträge
Geeigneter Subwoofer gesucht. Erfahrungsberichte bitte!
Imme am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  6 Beiträge
Subwoofer gesucht!!!
GolfIVSR am 07.10.2005  –  Letzte Antwort am 08.10.2005  –  5 Beiträge
Subwoofer-Gehäuse gesucht
Rostiger-Nagel am 05.02.2019  –  Letzte Antwort am 05.02.2019  –  8 Beiträge
Neue Gehäuse für Blaupunkt Sub
Duebel am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.11.2005  –  20 Beiträge
Frage bezüglich Blaupunkt-Subwoofer!
Boxel am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  16 Beiträge
Bitte Helfen
Andrucha am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  13 Beiträge
SUBWOOFER gesucht!
Himbeere am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  41 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsarahbell371359
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.003
