HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Neue Gehäuse für Blaupunkt Sub | |
Neue Gehäuse für Blaupunkt Sub+A -A |
Duebel
#1 erstellt: 06. Nov 2005, 21:15 | |
Guten Abend Ich habe wie schon erwähnt eine Blaupunkt gtt300 tube. http://www.blaupunkt.de/7606439001_main.asp Ich bin auch recht zufrieden mit dem ding jedoch gibt es eine Sache die mich stört wen ich laut aufdrehe. Undzwar macht der sub recht guten druck im Auto nur ist der Hub so groß das die luft im Bassreflexrohr geräusche macht. Also klingt so alls wen die luft am Rohrgebrochen wird. Daraus resultiert ein unschönes Geräusch wen ich laut aufdrehe. Nun hab ich mir überlegt den Sub in ein Ordentliched MDF Gehäuse zu bauen. Jedoch würd stellt sich die frage ob nicht ein geschlossenes besser ist. Da die gt reihe die Preislich höherliegt auch geschlossen ist aber anscheinend den selben sub drin haben. Soweit ich das verstanden habe sind geschlossene gehäuse Prezieser und haben einen besseren tiefgang? Ich steige in diesem Programm zurberechnung des Gehäusevolumens nicht wirklich durch. Außerdem fehlen mir die Daten vom sub. Also was ich nun genau brauche were ein volumen für ein Geschlossenes und ein volumen für ein br gehäuse. Und natürlich empfehlung was von beidem besser ist Ich hoffe ihr könnt mir helfen. MFG Piotr [Beitrag von Duebel am 06. Nov 2005, 21:17 bearbeitet] |
Der_böse_Joe
#2 erstellt: 06. Nov 2005, 21:39 | |
Geschlossene Gehäuse sind immer kleiner als Br-Gehäuse. Sie haben (theoretisch) einen besseren Klang, spielen präziser(impulstreuer), haben dafür aber weniger Wirkungsgrad, also Lautstärke. BR geht übrigens tiefer Sind die Strömungsgeräusche so laut das man sie hört? Dann ist das Ding glaub ich Schrott, sowas sollte nich sein Wenn du ein neues Br Gehäuse bauen willst, haste aber wieder dasselbe Problem. Kannst ja ausrechen was die Rolle für ein Volumen hat, oder? |
Duebel
#3 erstellt: 06. Nov 2005, 21:44 | |
jo aber anscheinend is es ja nich pefekt zumindest nicht das bassreflexrohr... vieleicht were ja ein schöner breiter br kanal besser? bzw ich weiß ja nicht ob sich das volumen ändert wen ich ein anderes br bzw kanal baue. Deswegen frage ich ja um rat |
klaus1171
#4 erstellt: 06. Nov 2005, 21:48 | |
ja an deiener stelle würde ich die rolle verkaufen und was vernünftiges kaufen |
Duebel
#5 erstellt: 06. Nov 2005, 21:51 | |
ich werd das teil nich wirklich gut los und mach noch verlusst dabei. würd gern das besagt problem lösen endweder durch ein egschlossenes gehäuse oder durch einsmit einem ordentlich dimensionierten br. Wenn ich dann immer noch nicht zufrieden bin hab ich wenigstens einen sub den ich mir zuhause auch gut zu meiner Anlage stellen kann |
klaus1171
#6 erstellt: 06. Nov 2005, 21:53 | |
ja gut gib mal die daten vom sub |
Duebel
#7 erstellt: 06. Nov 2005, 21:55 | |
Durchmesser (mm) 300 Impulsbelastbarkeit 600 Watt Nennbelastbarkeit 200 Watt Wirkungsgrad 91 dB (2,83 V/m) Frequenzgang 35 - 500 Hz Impedanz 4 Ohm Membranmaterial SPC Länge 484 mm Einbau-Ø 328 mm mehr daten kann ich nicht finden. |
klaus1171
#8 erstellt: 06. Nov 2005, 21:59 | |
haha ne dann reichen mir die daten so und jetzt wie viel platz hast du denn im koferraum und willst du BR oder gechlosse eher Br oder ??? na dann würde ich mal sagen 35l gehäuse würde schon gut abgehen |
Duebel
#9 erstellt: 06. Nov 2005, 22:01 | |
wenn du mir noch ein tip geben könnten wie groß das br rohr sein soll bzw wie groß ich einen kanal bauen solte dann würde ich br glaube ich bevorzugen. hab nen mini van da is platz genug ah ja gehört wird: Hip-Hop, Techno, Rock also so ziemlich alles [Beitrag von Duebel am 06. Nov 2005, 22:04 bearbeitet] |
klaus1171
#10 erstellt: 06. Nov 2005, 22:04 | |
ach na dann 55l und die zwei reflex röhre würde ich 21cm nehmen also 2 6er |
Duebel
#11 erstellt: 06. Nov 2005, 22:11 | |
also 2x 6cm durchmesser röhren die 21cm lang sind. bei 55l. nun noch eine frage. ist es egal wo die röhren positioniert sind? also zb ist es egal ob sie vorne neben dem sub sind oder hinten am gehäuse? sollten die zwei nahe beieinander liegen oder jedes in einer anderen ecke? sry für die vielen fragen aber ich "bastel" mich halt langsam in die materie ein. [Beitrag von Duebel am 06. Nov 2005, 22:12 bearbeitet] |
klaus1171
#12 erstellt: 06. Nov 2005, 22:16 | |
was hälst du denn davon sub rechts und ein reflex rohr links unten |
Duebel
#13 erstellt: 06. Nov 2005, 22:18 | |
hauptsache die störgeräusche verschwinden wie groß solte den ein br sein für das 35l gehäuse? müsst mir das dann mal anschaun wieviel mir dann noch bleibt vom kofferraum 'g' um zu endscheiden welches ich bau aber schomal großen dank [Beitrag von Duebel am 06. Nov 2005, 22:25 bearbeitet] |
klaus1171
#14 erstellt: 06. Nov 2005, 22:26 | |
ich kann dir da einen emfehlen der dir ein bauplan und so macht |
Duebel
#15 erstellt: 06. Nov 2005, 22:27 | |
immer her mit den vorschlägen war da nich was mit geschlossene gehäuse sind besser für kleine räume? [Beitrag von Duebel am 06. Nov 2005, 22:37 bearbeitet] |
Wholefish
#16 erstellt: 07. Nov 2005, 00:43 | |
em also die DAten die du gegeben hast, sind für eine Gehäusebrechnung irrelevant. Wir brauchen die TSP´s |
Duebel
#17 erstellt: 07. Nov 2005, 01:01 | |
Das ist mir schon bewusst nur wo soll ich die herbekommen. Hab noch nirgents die daten gefunden der einzige der ähnlich aussieht ist der blaupunkt sw130 aber der hat nur 400w max. glaube kaum das es den einzelnd gibt :/ [Beitrag von Duebel am 07. Nov 2005, 01:13 bearbeitet] |
Duebel
#18 erstellt: 07. Nov 2005, 18:25 | |
habe eine email an blaupunkt geschrieben ich hoffe mit diesen daten könnt ihr mir besser helfen
[Beitrag von Duebel am 07. Nov 2005, 18:25 bearbeitet] |
Duebel
#19 erstellt: 07. Nov 2005, 18:47 | |
krieg keine gescheite kurve in winisd hin das normalst was ich hin bekommen hab war bei 55l und geschlosenem gehäuse. hab ich was falsche ingetragen weil bei br ist das teil richtig wellig und ich krieg nichts annähern lineares hin. kommt scho ihr baut auch 15€ subs ich hab an ein 35x35x50 cm gehäuse gedacht und geschlossen. 61,2l is wenigstens n bischen linearer und nach dem thread http://www.hifi-foru...um_id=70&thread=4068 nehme ich ann es wird besser klingen.. naja ich kann ja bei 61l immer noch n br drauß machen... [Beitrag von Duebel am 07. Nov 2005, 19:42 bearbeitet] |
Duebel
#20 erstellt: 07. Nov 2005, 19:43 | |
push spricht etwas gegen das 61l gehäuse??? (hoffe auf schnelle andwort noch hat der holzladen umme ecke offen ) schoma thx |
Sub für Blaupunkt AMP vzepv am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 2 Beiträge |
Welchen Sub für Blaupunkt GTA460 Dual233 am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 7 Beiträge |
Blaupunkt akt. Sub GerhardK10 am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 4 Beiträge |
blaupunkt sub als hifisub? ertertert34 am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 7 Beiträge |
Sub Gehäuse xXPsychoXx am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 16 Beiträge |
Blaupunkt 30 cm Subwoofer Gehäuse 'Stefan' am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 18 Beiträge |
blaupunkt Velocity vpw 380 gehäuse empfehlung JBL_ES_100 am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 21 Beiträge |
Blaupunkt Subwoofer für Gehäuse gesucht! Bitte helfen! am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 10 Beiträge |
Neue Anlage, welcher sub? J!mmy am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 14 Beiträge |
Sub-Gehäuse pmx1 am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2004 – 6 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKiris
- Gesamtzahl an Themen1.554.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.066
