HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Ohm Frage | |
Ohm Frage+A -A |
Boosted_Dubs
11:47
erstellt: 18. Mai 2004, |
Hallo habe da ein kleines Problem was mich etwas beschäftigt. Und zwar habe ich mir jetzt 2 Audiobahn A1500HCX gesichert und daran wollte ich 4 Audiosystem Xion 12 (Doppelschwinger9 hängen. Nun ist die Frag Haut das mit den Ohm hin ? Also die woofer haben je stk. 2x4 Ohm und würde 2 gerne / Stufe auf 1 Ohm laufen lassen. Ist es möglich und wie muss ich die Woofer anschließen |
polosoundz
12:05
Ähm, da hättest du mal vorher fragen sollen, denn EINE 1500 hätte gereicht, 2 sind eine zuviel... Du kannst EINEN Woofer an EINER Stufe nicht auf 1 Ohm laufen lassen, wohl aber BEIDE an einer, Ergebnis: Jetzt läuft jeder Sub an jeder Stufe mit ZWEI Ohm und bekommt 1kw (was übrigens schon fast zuviel ist...), bei EINER wären mit BEIDEN Woofer 1 Ohm bei rausgekommen und volle 2kw für beide Woofer... Ergo: eine Stufe umsonst gekauft... ![]() [Beitrag von polosoundz am 18. Mai 2004, 12:07 bearbeitet] |
Klangpurist
13:06
Öhm, wenn du eine wieder loswerden willst: *hier wo die Hand leuchtet!* PM? |
Jaegerkiller
16:00
Moment er will nicht 2 Woofer dran anschließen sondern 4Stück! Also passt ![]() ![]() So long... |
Boosted_Dubs
22:41
ähm nicht ganz *g*. Sollen ja 4 Woofer rein. |
jack-friday
22:51
4 woofer a 2x4ohm ... und 2 endstufen =) wenn die Audiobahn A1500HCX ne 4 kanal is die 1ohm pro kanal verträgt... was ich grad nich sicher weiss, haut das hin... |
Klangpurist
04:42
erstellt: 19. Mai 2004, |
die verträgt sogar 0,5 Ohm, bei 1Ohm fängt die erst an loszulegen...isn High Current Amp |
polosoundz
05:54
Noup! Die Monoblöcke sind nur 1-Ohm stabil! Aber wenn du 4 dranhängen willst passt das natürlich @Dubs! ABER: dir ist klar dass du bei den dann 4kw EINIGES beim Strom tun musst? Die Audiobahns sind da recht empfindlich! Also ich würd vorschlagen 1 Exide Maxxima (o.ä.) pro Stufe kannst du mal einplanen... |
Boosted_Dubs
06:25
@ Stroker. Ja sowas in der richtung hatte ich vor mit der Stromversorgung. Möchte halt nicht das das wieder nur ne halbe sache ist am ende. Wollte die Leitung von vorne in 1x50mm² oder 2x50mm² und dann alle anderen in 35mm² (soweit das mögluich ist). Habe mich dann auch noch nach nem 5 Farad Cap umgesehen. [Beitrag von Boosted_Dubs am 19. Mai 2004, 06:32 bearbeitet] |
polosoundz
06:26
Sehr lobenswert! ![]() |
Boosted_Dubs
23:08
erstellt: 21. Mai 2004, |
Wie muss ich die Woofer dann genau an die Stufe anschließen ? Damit ich die auf 1 Ohm laufen lassen kann |
polosoundz
08:07
erstellt: 22. Mai 2004, |
Alles was geht parallel schalten! Du lässt ja ZWEI Woofer pro Stufe laufen richtig? Dann schaltest du jeweils die beiden 4-Ohm Spulen eines Suba parallel, dann kommst du auf 2 Ohm pro Sub, dann je 2 Woofer wieder parallel zusammenschließen macht 1 Ohm und das an die Stufe... |
Boosted_Dubs
10:30
@ Stroker Ja stimmt 2 Doppelschwinger Audio System X--ION Woofer 12-600 pro Endstufe. danke für die Antwort. Na dann mal hoffen das der Postmensch heute meine Endstufen dabei hat [Beitrag von Boosted_Dubs am 22. Mai 2004, 10:33 bearbeitet] |
Ohm und Woofer Frage! Tigra_driver am 21.05.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 22 Beiträge |
woofer/ohm auslegung.wie machen! sedenis am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 29 Beiträge |
2x2x4 Ohm anschließen cebullka am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 9 Beiträge |
2x2 Ohm oder 2x4 Ohm oder 1x4 Ohm onexos am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 24 Beiträge |
2 x 6 Ohm Woofer? DoctorSid am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 3 Beiträge |
Subwoofer anschließen 2 Ohm Dual Woofer sanja-kl am 04.06.2018 – Letzte Antwort am 07.06.2018 – 12 Beiträge |
2 Ohm, 4 Ohm wie jetzt ? basco1982 am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 2 Beiträge |
suche gute 2 ohm oder 2x4 ohm subs $passattuner$ am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 4 Beiträge |
Audiobahn... Landmax am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 4 Beiträge |
Raveland 8 OHM endstufe 4 ohm? Bayernbazi am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 12 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLoveXXlove
- Gesamtzahl an Themen1.558.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.444
