Subwoofer anschließen 2 Ohm Dual Woofer
sanja-kl
#1 erstellt: 04. Jun 2018, 16:59
Guten Abend Leute,
kann mir mal bitte jeman sagen bzw. erklären wie ich denn Woofer anschließen soll?
Bevor ich da was falsch mache und mir der Woofer oder der Verstärker durchbrennt.
Wie auf den Bildern zu sehen hat der Woofer 2x + und 2x -.
Verlege ich vom Woofer 4 Leitungen?Oder gehe ich von Plus auf Plus und dann mit einem Kable raus an den Anschluss am Gehäuse?Welche Anschluss möglichkeiten gibts da?
Und reicht mit die eine Anschlussplatte am Gehäuse oder ist es eher Spielzeug was ich da habe?Vllt lieber
2 Gewindebolzen als Anschluss bevor mir die Anschlussplatte rausfliegt?
Alle Bilder im Anhang...
Danke euch im vorraus!
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 04. Jun 2018, 17:19
Parallel:
oder in Reihe:
sanja-kl
#3 erstellt: 04. Jun 2018, 17:27
Gibt es vor und Nachteile bei einer der schaltungen?
sanja-kl
#4 erstellt: 04. Jun 2018, 17:34
soll die endstuffe gebrückt werden oder nicht?
st3f0n
Moderator
#5 erstellt: 04. Jun 2018, 18:33
Kommt auf die Stufe an. Welche hast du denn genau?
sanja-kl
#6 erstellt: 04. Jun 2018, 18:45
st3f0n
Moderator
#7 erstellt: 04. Jun 2018, 18:57
Nein, die Bilder wurden im ersten Beitrag irgendwie nicht hochgeladen.
Schließ den Sub an 4 Ohm gebrückt an, dann sollte das passen.
Ich hoffe du bedenkst bei dem ganzen Vorhaben, dass du eine entsprechende Stromversorgung benötigst. Die Collis wollen schon gut Strom sehen.
sanja-kl
#8 erstellt: 04. Jun 2018, 19:04
Eine Zusatzbatterie ist vorhanden.
Werde ich auf den 4 Ohm die volle Leistung haben?
Oder eher mehr bei der ersten Zeichnung?
Habe etwas bedenken das iwas kaputt gehen kann.
Wie sieht es an mit der anschlussplatte?Kann ich die benutzen bei so viel Leistung oder lieber doch die Idee nehmen mit den Gewindebolzen?
st3f0n
Moderator
#9 erstellt: 04. Jun 2018, 23:58
Die volle Leistung wirst du bei 1 Ohm haben aber die Stufe ist offiziell nicht bei einem Ohm gebrückt freigegeben. Inoffiziell ist das sicherlich machbar, allerdings wirst du da nicht mit einer großen Zusatzbatterie auskommen. Dazu kommt, dass es wahrscheinlich ist, dass die Stufe oder der Sub abraucht.
Bei 4 Ohm gebrückt kommst du laut Anleitung auf 2kw. Ist zwar nicht optimal, da die Stufe kaum ausgelastet wird, aber das sinnvollste.
Das Terminal wird sicherlich funktionieren, wirst aber einen höheren Übergangswiderstand haben als bei den Bolzen.
LexusIS300
#10 erstellt: 05. Jun 2018, 05:41
Mal aus Interesse:
Was hast Du die letzten 6 Jahre gemacht?
Die X3 und einen 2x2 Sub hattest Du damals ja auch schon?
sanja-kl
#11 erstellt: 05. Jun 2018, 12:28
Erstmal danke für die Antwort.
Hhmmmm gute frage😂
Mal keine Zeit gehabt mal keine Lust und dann nicht das passende Auto die colli ist noch neu verschweißt 🤣
deeepz
#12 erstellt: 06. Jun 2018, 23:44
Ich könnte eine Endstufe wohl nicht mal 6 Minuten eingeschweißt lassen...
LG
deeepz
2x2x4 Ohm anschließen
cebullka am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  9 Beiträge
Dual und 2 Ohm
llsergio am 23.04.2004  –  Letzte Antwort am 23.04.2004  –  8 Beiträge
TheRobben am 07.03.2017  –  Letzte Antwort am 14.03.2017  –  10 Beiträge
2 Subwoofer, so richtig anschließen?
romeon am 12.08.2015  –  Letzte Antwort am 12.08.2015  –  3 Beiträge
subwoofer anschließen
morpheus5671 am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  7 Beiträge
.Johannes. am 15.10.2004  –  Letzte Antwort am 15.10.2004  –  2 Beiträge
Dual Schwingspulen Subwoofer an 4 Kanal Endstufe?
jojo9697 am 21.01.2015  –  Letzte Antwort am 22.01.2015  –  11 Beiträge
woofer/ohm auslegung.wie machen!
sedenis am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  29 Beiträge
HILFE! Wie sub anschließen?
zippi8 am 16.06.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  2 Beiträge
woofer anschließen...
Benderfrettchen am 19.11.2003  –  Letzte Antwort am 27.11.2003  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLoveXXlove
  • Gesamtzahl an Themen1.558.204
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.469
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
