HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Benötige Hilfe | |
Benötige Hilfe+A -A |
corey8
#1 erstellt: 25. Jun 2009, 19:11 | |
Hallo Leute ich hab folgendes problem: ich hab von hifonics den woofer zl 12 dual er hat 1500 watt rms und meine endstufe ist von hifonics bxi 1600 die hat 1600 watt rms. ich hab den woofer seit einem jahr alles ging einwandfrei war zufrieden hat ordentlich druck gemacht und jetzt plötzlich verzerrt der woofer überlst und ich hab ncihts verändert der woofer bringt viel weniger leistung und hört sich sehr komscih an. ich hab einen 12 farad kondensator verbaut.ich hab die endstufe die ganze zeit voll aufgedreht kann die endstufe kaputt sein? vielen dank |
Stillmatic
#2 erstellt: 26. Jun 2009, 00:14 | |
ich würde mal sagen es kommt drauf an, wie du dein Sub angeschlossen / gebrückt hast bzw. über wieviel Ohm das ganze läuft, denn deine Endstufe z.B. hat nur bei 1Ohm seine 1x1600Watt, wenn überhaupt.. Sollte das ganze auf 2Ohm laufen (1x1100Watt) gibt deine Stufe zu wenig Leistung ab was auf dauer deinem Sub nicht gut tut (Clipping etc.).. Meine Diagnose wäre, dass das Verzerren durch ne kaputte Schwingspule kommt.. Ist allerdings nur ne Vermutung, kann man so nicht einfach sagen aber so in etwa war es bei meinem alten Sub auch.. |
'Stefan'
#3 erstellt: 26. Jun 2009, 01:07 | |
DA liegt der Fehler. Dieser "Gain"-Regler (auch manchmal mit "Level" oder "Input" beschriftet) ist kein Leistungs- oder Lautstärkeregler. Mit dem Poti gleichst du die Eingangsspannung der Endstufe an die Ausgangsspannung des Radios an. Soll ichs kurz machen? Du hast deinen Sub gegrillt. Du hast deine Endstufe die ganze Zeit dazu gezwungen mehr zu tun, als sie eigentlich kann...zum Dank hat sie dir ein stark verzerrtes Signal an den Sub geschickt, das ihn mit der Zeit zerstört hat Was da genau passiert ist, sag ich dir jetzt nicht, das würde zu weit führen und hätte mit deiner Frage nichts mehr zu tun. |
Tonhahn
#4 erstellt: 26. Jun 2009, 15:40 | |
zumal dein 12farad dingsbums ding da kein strom herzaubert und mehr oder weniger schwachsinn ist.. haste denn ne zusatzbatterie? denke nicht.. wie dick sind deine stromkabel? und woofer haben keine watt bzw. leistung [Beitrag von Tonhahn am 26. Jun 2009, 15:41 bearbeitet] |
corey8
#5 erstellt: 26. Jun 2009, 16:37 | |
woofer hat 1500 rms und und bekommt 1200 rms an 2 ohm und kabel sind 35 quadrat hab keine zusatzbatterie aber ne optima batterie |
Tonhahn
#6 erstellt: 26. Jun 2009, 17:07 | |
dein woofer hat keine watt/"leistung".. er verträgt sie höchstens wenn er wälche hätte, würden alle stromprobleme in anlagen weg sein und wir bräuchten keine endstufe egal zum thema.. wie die leute vorher schon sagten.. dank deines nicht ganz optimalen bassabteil (komponenten passen nicht gerade zusammen) und der nicht ganz ausreichenden mänge an fachwissen haste wohl den woofer geschrottet.. ach ja.. en kolege hat auch mal diese endstufe genauso betrieben wie du.. optime batterie forne (nagelneu) 35er kabel und 12farad cap.. nachdem er aber dieses komisches gerät (cap) gegen eine kleine zusatzbatterie getauscht hatte, wahr es ein unterschied zu tag und nacht.. ich geb dir en tipp.. verhöker diesen cap und verbau dir ne gescheite batterie.. sonst taucht das nix und die endstufe verhungert bald, weil die net genug strom bekommt [Beitrag von Tonhahn am 26. Jun 2009, 17:09 bearbeitet] |
corey8
#7 erstellt: 26. Jun 2009, 18:49 | |
ich wollt mir ne zweite batterie holen dann hat es geheißen ich brauch dann ne stärkere lichtmaschine und das kostet dann wieder deshalb hab ichs nicht gemacht wenn mein woofer jetzt tatsächlich kaputt ist dann würden doch nciht beide gleichzeitig kaputt gehen ist ein doppelter woofer oder geht das? |
'Stefan'
#8 erstellt: 26. Jun 2009, 18:52 | |
Das ist Käse. Wenn 2 Batterien verbaut sind, dauerts nur bissl länger, bis beide voll sind.
Doch, weil beide miteinander verschaltet sind. |
Tonhahn
#9 erstellt: 26. Jun 2009, 18:53 | |
stärkere lichtmaschine nicht umdedingt.. kannst dann auch einfach regelmäßig mit nem ladegerät nachladen.. das tut`s auch mess beide woofer einfach erstmal mim multimeter durch.. ergebnisse kannste dann ja hier nennen.. zusätzlich mal die plexiglasplatte ab machen und mal mit reindrücken versuchen zu hören obs kratzt und/oder ungewöhnlich snfühlt.. menn man beim magneten die spule sehen kann um so besser.. da kannste gucken wie der zustand der spule ist |
hifonics zl 12" dual? denny_xx am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 15 Beiträge |
Hifonics SQ-12 Woofer! HiFONiCS1000 am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 5 Beiträge |
Hilfe! Hifonics Woofer kaputt.... KurruMurru am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 13 Beiträge |
Hifonics ZL 12 BP jensi33 am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 4 Beiträge |
Hifonics ZL 12 Prezes am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 44 Beiträge |
Hifonics ZL 12 dual JA oder NEIN ??? mercedesw202 am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 33 Beiträge |
Genug Leistung für meinen Woofer? HiFONiCS1000 am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 21 Beiträge |
Woofer oder Endstufe defekt? Tstyle90 am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 3 Beiträge |
woofer überschlägt sich Porky__Pig am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 8 Beiträge |
Hifonics Endstufe zx6400 + Rockford Woofer P215 ???? sla!n am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 10 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.035
