HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bandpass mit zwei Chassis berechnen? | |
Bandpass mit zwei Chassis berechnen?+A -A |
scx-crew^
#1 erstellt: 15. Apr 2009, 09:52 | |||
Bin momentan am überlegen ob ich meine beiden Hertz ES 250 nicht in ein einfach Ventiliertes Bandpassgehäuse stecken sollte, damit es auch im Kofferraum bleiben kann. Nur stellt sich mir jetzt die Frage, wie ich das ganze mit WinISD oder einem anderen Programm simulieren kann? Bei WinISD lassen sich ja mehrere Driver einstellen, aber auf den Zeichnungen ist dan nichts sichbar, was mach ich also? Danke schonmal, Rob |
deeepz
#2 erstellt: 16. Apr 2009, 23:07 | |||
Schreibste fortissimo mal lieb an und lässt Dir ein Gehäuse berechnen. WinISD kackt bei BP völlig ab. LG deeepz |
Marsupilami72
#3 erstellt: 16. Apr 2009, 23:12 | |||
Es ist nicht WinISD, was "abkackt" - wenn man es richtig einstellt, kann man auch einen BP im Auto leidlich gut simulieren. Die automatisch vorgegebenen Standardwerte funktionieren aber natürlich nicht, in der Hinsicht hast Du sicherlich recht @scx-crew^: nicht verwirren lassen, WinISD rechnet das mit 2 Treibern schon richtig - Du musst nur darauf achten, dass die Einstellung bei "Normal/Compound" Deinem Entwurf entspricht... |
deeepz
#4 erstellt: 16. Apr 2009, 23:18 | |||
Dazu musst Du aber den Frequenzgang in Deinem Auto kennen und vorher messen. Und das dann richtig in WinISD eingeben. Und das Ergebnis ist dann meist immer noch nicht zufriedenstellend. Ich spreche leider aus Erfahrung. Ein gut klingender BP ist ne Höllenarbeit! Ich werd nicht müde, das zu betonen! LG deeepz |
Marsupilami72
#5 erstellt: 17. Apr 2009, 00:12 | |||
Ich sagte ja: leidlich gut
Volle Zustimmung... |
scx-crew^
#6 erstellt: 17. Apr 2009, 12:58 | |||
Und wie krieg ich mein Auto auf relativ einfache Art und Weise ausgemessen? 1. Reicht mir da ein PC zu? 2. Brauche ich dazu ein spezielles Mikro oder reicht beispielsweise das Singstar Teil? Kenne da nen ehemaligen Lehrer von der ich eventuell gescheites Equipment beziehen könnte, aber was ich brauche müsst ihr mir sagen |
deeepz
#7 erstellt: 17. Apr 2009, 14:30 | |||
Dazu gibt es entweder ein spezielles Messgerät oder spezielles Equipment beim Händler. Ich kenne keinen, der es mit einem PC und "normalem Zubehör" selbt hinbekommen hätte. Kostet beim Händler aber auch nicht viel, und ist verlässlicher als wenn man es selbst das erste Mal macht. LG deeepz |
butcher99
#8 erstellt: 17. Apr 2009, 15:47 | |||
Hallo SCX! Sag doch bitte mal was für ein Auto du fährst ;)! Dann kann dir auch geholfen werden. Grüsse [Beitrag von butcher99 am 17. Apr 2009, 16:08 bearbeitet] |
scx-crew^
#9 erstellt: 17. Apr 2009, 15:52 | |||
Darfst meinen Namen gern abkürzen, aber dann bitte richtig ist ne W124 Limo, gibts glaub net soo viel dazu, aber wer was hat, umso besser |
butcher99
#10 erstellt: 17. Apr 2009, 16:08 | |||
Oh Sorry , habs geändert Alle Liter Angaben netto. Woofer mit Magnet in Vent Kammer. Lowpass zwischen 40Hz/12 oder 18db bzw. 50Hz/12, 18db. Baust jedem Woofer einer geschlossene Kammer mit ca. 20L. Die spielen auf die ventilierte kammer mit 100L. Dein Port sollte eine Fläche von 500cm² haben und eine Länge zwischen 10 und 25cm. Da musst du probieren. Ebenso kann es sein das du die geschlossene Kammern noch mit Sonofil aufpolstern musst. Ums testen kommst du da nicht rum. Grüsse |
scx-crew^
#11 erstellt: 17. Apr 2009, 16:29 | |||
WOW...da bin ich jetzt erstmal echt sprachlos Nur kommen halt jetzt noch paar kleine Fragen dazu: 1. Hast du die Daten des Woofers von der Hertzseite oder sind das Erfahrungswerte? Falls ersteres: ich hab die alte Version, gebe dir aber die TSPs sobald ich wieder zuhause bin. 2. Wie schauts mit der Reso-Ferquenz des Autos aus? 3. Muss der Port nach außen gelegt werden, durch die verändert das die ganze Sache? |
butcher99
#12 erstellt: 17. Apr 2009, 16:41 | |||
scx-crew^
#13 erstellt: 17. Apr 2009, 17:25 | |||
Ne, ist der ältere, wie gesagt, ich schick sie dir sobald ich wieder daheim bin, glaube aber net dass die sooo viel anders sind Nur dachte ich dass der Port normalerweise bei der Simulation nach innen zeigt und das Gehäuse vllt. anders gebaut werden sollte bevor das ganze Teil sich komplett verstimmt. |
tonnbaron
#14 erstellt: 21. Apr 2009, 07:01 | |||
schau mal den hier ist meiner auch in einem w124 limo http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-13305.html |
scx-crew^
#15 erstellt: 21. Apr 2009, 09:58 | |||
Da is etwas mehr drin als ich verstehe, aber ne feine Kurve hast du da hinbekommen, respekt! Habe aber vor bei meinen Subs zu bleiben, deswegen frag ich hier rum wies mit zwei Chassis is, alternativ könnt ich natürlich jedem auch seine eigene Kiste bauen und selbst bissl rechnen Eigenfrequenz des Autos hast dabei aber net beachtet, oder? Aber nun zu meinen TSPs: D/mm: 210 Xmax/mm: 9 Re/Ohm: 2,6 Fs/Hz: 26,9 Le/mH@1kHz: 2,42 Le/mH@10kHz: 1,11 Vas/lit: 55,40 Mms/gr: 105,8 Cms/(mm/N):0,33 BL/T-m: 10,60 Qts: 0,37 Qms:3,23 Spl/dB:93 An alle die Ahnung haben, macht mir Vorschläge fürs Gehäuse Ach und nochwas: bitte denkt daran, dass der Port ca. 5,5 cm nach außen geführt wird [Beitrag von scx-crew^ am 21. Apr 2009, 10:00 bearbeitet] |
butcher99
#16 erstellt: 21. Apr 2009, 15:11 | |||
scx-crew^
#17 erstellt: 21. Apr 2009, 20:40 | |||
Weil ich so ahnungslos bin muss ich einfach noch mal paar Sachen fragen Warum steigt der Frequenzgang so stark an? Für mich Laien (nicht kritisch sehen!!!!) schaut das nicht wie ein guter Vorschlage aus, da kommt doch kein Tiefbass an Und wenn ich bei 50 Hz trenne, fehlt mir dann nicht ein Teil des Spektrums? |
Marsupilami72
#18 erstellt: 21. Apr 2009, 20:53 | |||
Die Kunst beim Bandpass im Auto ist es, dass am Ende die Frequenzgänge von Sub, Frequenzweiche und Auto zusammen ein sauberes Bild ergeben - der Frequenzgang vom Sub alleine sieht dabei (vermeintlich) ziemlich schlecht aus... |
Marsupilami72
#19 erstellt: 21. Apr 2009, 21:11 | |||
scx-crew^
#20 erstellt: 21. Apr 2009, 21:22 | |||
Cooool...alles klar, dann wird das so gemacht Mein Denkfehler war dass eben ALLES was über 50 Hz ist verschwindet, aber dem ist ja gar nicht so, jetzt begreif ichs endlich Trennung und Steilheit wird übers Radio geregelt, von daher wird das auch verstellbar sein, dann mach ich mich jetzt mal ans Nachdenken bezüglich des Gehäuses |
deeepz
#21 erstellt: 22. Apr 2009, 04:32 | |||
Für mich sieht die Simu sogar wie ein ziemliches Tiefbassmonster aus! Da wird man mit Sicherheit mit Subsonic etwas rausnehmen müssen! LG deeepz |
scx-crew^
#22 erstellt: 22. Apr 2009, 09:35 | |||
Aber das mit den 500 cm² war kein Schreibfehler, oder? Das wäre ja fast ein ganzes A4 Blatt und das muss ich an Blech wegschneiden unter der Hutablage..au weia...bitte bestätige mir das nochmal |
Marsupilami72
#23 erstellt: 22. Apr 2009, 10:40 | |||
500cm² wäre grösser, als die Membran Deines Subs... Und schneiden tust Du an dem Blech gar nichts! Das ist ein tragendes Teil, also: Finger weg! |
scx-crew^
#24 erstellt: 22. Apr 2009, 10:46 | |||
Also doch 50cm² ? Das wär vielleicht sogar machbar [Beitrag von scx-crew^ am 22. Apr 2009, 10:51 bearbeitet] |
SP
#25 erstellt: 22. Apr 2009, 12:49 | |||
nein sicherlich nicht! 50qcm währe ein witz... es sind doch laut titel 2 woofer? da passen die 500qcm schon ganz gut. ich vermute mal du hast kein ski-sack? ist da das blech in der mitte vorgestanzt? kommst du irgendwie durch sittze in den innenraum? normalerweise (wenn man kein skisack hat)lässt sich das ohne weiteres nachrüsten... |
butcher99
#26 erstellt: 22. Apr 2009, 13:10 | |||
Hallo! Ich will noch mal kurz aufklärend wirken ! Das Bild meiner Simulation beinhalted schon die Druckkammer sowie einen Lowpass Filter. Gib doch die Gehäusedaten so mal ein und schau was dabei rauskommt Und ja, es sollte 500cm² heissen. Ist die Fläche zu klein komprimiert der Bandpass und knallt nicht so schön . Gehst du durch die Hutablage oder den Skisack? Grüsse |
scx-crew^
#27 erstellt: 22. Apr 2009, 13:59 | |||
Ich hab keinen Skisack Und was ich durch die Hutablage legen kann beträgt etwa 50 cm² Heisst das jetzt für mich nix Bandpass? [Beitrag von scx-crew^ am 22. Apr 2009, 14:01 bearbeitet] |
butcher99
#28 erstellt: 22. Apr 2009, 14:47 | |||
Hallo!
Wenn du durch die Hutablage musst, aber keinen Platz hast frag doch einfach mal
wie er das gelöst hast Ach ja, es muss nicht umbedingt ein Port mit 500cm² sein. 2 mit 250cm² tuns ja auch, oder 4 mit 125cm² Grüsse |
scx-crew^
#29 erstellt: 22. Apr 2009, 17:10 | |||
Man sollte meinen das mit der Ungeduld geht irgendwann vorbei, aber jetzt hab ich wieder allzu vorschnell gehandelt Bin zu Schreiner und hab ihm Maße für die Kiste gegeben, weil ich so froh war dass die 50 cm² durch meine Hutablage passen. Jetzt muss ich morgen wieder hin und das ganze abpfeifen, ich Idiot Ich bin mir sicher, dass der andere W124 Kollege nicht durch die mitte, sondern durch die beiden etwa 10 cm großen runden Löcher durch ist, die auf beiden seiten liegen., nur dazu brauch ich ein anders aufgebautes Konzept, er hat wahrscheinlich einen Treiber und nen 6th Order BP. Aber ich werde nun wohl nen isobarisch aufgebauten Bandpass brauchen, der mit der geschlossenen Kammer in der Mitte, kriegt das jemand hin? Danke schonmal allen für die Mühen, aber ich krieg WinISD immer noch nicht auf die Reihe, beim Pro will es meine Parameter nicht annehmen |
Wige21
#30 erstellt: 22. Apr 2009, 17:54 | |||
beim Pro musst die Parameter in einer estimmten Reihenfolge eingeben.......weiß sie jetzt auch net auswendig aber die steht in der Hilfe (entering new driver data. Dort ein bisschen runter scrollen und dann steht die Reihenfolge dort. Mfg wige |
butcher99
#31 erstellt: 22. Apr 2009, 18:18 | |||
Hallo!
Hast du überhaupt mal in seinen Thread reingeschaut Ist nähmlich definitiv nicht so! Hohl das mal bitte nach bzw. schreib ihn an!
Verbau lieber einen anständig wenn du die Fläche für 2 nicht hinkriegst! Geschlossen 20L. Ventiliert 50L. und 2 10er (CM) Rohre durch die vorhanden Löcher. |
scx-crew^
#32 erstellt: 22. Apr 2009, 18:42 | |||
die sind aber einmal links und einmal rechts außen, aber ich fang schonmal an zu lesen |
scx-crew^
#33 erstellt: 22. Apr 2009, 19:20 | |||
So, nach dem lesen bin ich nun endlich schlauer Wenn es wirklich 500 cm² sein müssen dann fällt das Projekt flach, denn sowas gibt der TÜV Mann mit Sicherheit nicht frei. Schade, dann kommt der Bandpass wohl doch erst mit nem größeren Woofer, und bis dahin bleiben die Kisten im Fondfußraum. Die bezieh ich jetzt aber, wenn ich ja ohnehin nichts besseres zu tun hab Werde mich dann beizeiten wieder hier melden, ihr seid ja ein hilfsbereites Volk |
SP
#34 erstellt: 22. Apr 2009, 19:55 | |||
scx-crew^
#35 erstellt: 22. Apr 2009, 20:08 | |||
Blechtank Und schweißen ist ein absolutes no-go ^^ |
SP
#36 erstellt: 22. Apr 2009, 20:23 | |||
ok, dann ist die voraussetzung schonmal nicht optimal für nen bp... dann kommt der Bandpass wohl doch erst mit nem größeren Woofe das wird im grunde nix ändern, du wirst vermutlich dann genauso einen größeren port brauchen. also entweder den port auf deine öffnungen runterrechnen, oder einfach nur einen woofer richtig verbauen. letzteres ist zu bevorzugen... |
scx-crew^
#37 erstellt: 23. Apr 2009, 09:20 | |||
Mein ich doch, wenns mal ein großer Woofer werden soll dann such ich was passendes zu meinen Öffnungen. Wobei mir jetzt der Volksbandpass schmackhaft gemacht wurde, aber das wird man dann in ferner Zukunft sehen was sich ergibt |
bandpass berechnen scarface16284 am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 4 Beiträge |
sorry aber: bandpass berechnen joogie am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 41 Beiträge |
bandpass gehäuse berechnen braune am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 19 Beiträge |
Bandpass-Chassis Winni81 am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 7 Beiträge |
Bandpass gehäuse berechnen StaHl_ am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 26.05.2016 – 19 Beiträge |
bandpass gehäuse berechnen wzrd am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 11 Beiträge |
Bandpass Gehäuse Berechnen ansi am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 5 Beiträge |
Bandpass berechnen: Wer hilft? Thorsten25 am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 20 Beiträge |
doppelt ventilierter Bandpass berechnen ? hilfe.. Seiles am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 9 Beiträge |
HILFE bei Bandpass berechnen *verzweifelt* evo-formy am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHarleyGax
- Gesamtzahl an Themen1.558.037
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.470
