HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subersatz in den hinteren Türen aber wie ? | |
Subersatz in den hinteren Türen aber wie ?+A -A |
herr_wehner
#1 erstellt: 26. Jul 2009, 22:11 | |
Hi Leute wünsche euch zuerst einmal einen schönen abend . Nun zu meiner frage also da ich in meinem Passat 3BG keinen Sub im Kofferraum verbauen kann und will ( Reserveradmulde beherbergt endstufe , batterie und Prozi) würde ich mir gerne zur unterstützung meines Frontsystems ( exact m18w + MG10 und nem Scanspeak) in die hinteren Türen nen 20ér chassi verbauen und das schön tief trennen ( die Türen werden natürlich gedämmt) hab mir da schon drei Chassis ausgesucht bin mir aber net sicher ob das überhaupt was taugt , außerdem hat vieleicht noch jemand ne andere Idee lasse mich da gerne eines besseren belehren . zur auswahl stehen Emphaser xt4 neo Earthquake sws 8 Earthquake sws8xi oder aber der achter Ali falls ich irgend wo mal welche finde die meinem Geldbeutel entsprechen . Mit freundlichen grüßen Julian |
Audiklang
#2 erstellt: 26. Jul 2009, 22:33 | |
hallo ich würde da in die andere richtung gehen wenn du einen kombi hast könnte man auch in einem seitenteil im kofferaum ein kleines subgehäuse bauen mit einen 20er m bassreflexgehäuse oder ein fussraumsub auf der beifahrerseite verbauen da gibt es im passat auch schöne möglichkeiten das mit der hinteren tür finde ich nicht sinnvoll die wirst du mit normalen mitteln nicht sinvoll ruhig stellen können Mfg Kai |
herr_wehner
#3 erstellt: 26. Jul 2009, 23:12 | |
Fahr leider eine Limousine und habe zur zeit nen 22 von exact in nem bandpass laufen. Macht nicht die super welle aber es reicht mir volkommen aus . Fußraum vorne hatte ich schon überlegt aber verworfen weil für wirklich efektiv müsste der sub ja nach unten strahlen um den Horn effekt auszunutzen (oder liege ich da falsch)und bin net bereit mein handschuhfach zu opfern 20 im kofferraum seiten teil hatte ich auch schon überlegt aber da kommt irgend wie zu wenig raus . hatte erst überlegt ob ich nicht einfach noch nen Pärchen m18w nehme aber das irgend wie net soo das gelbe vom ein . |
Audiklang
#4 erstellt: 26. Jul 2009, 23:50 | |
hallo der muss nicht zwangsläufig downfire ( nach unten strahlend ) laufen auch wenn es vorteilhaft wäre wobei die kleinen woofer ja mit teilweise extrem wenig volumen auskommen das es schon ein fehler wäre das nicht so zu bauen wenn du eine limousine hast könntest du doch auch eventuell free air mal mit in die überlegung mit einbeziehen ( skisack/durchreiche in der rücksitzlehne vorausgesetzt ) gibt zwar nicht mehr viele chassis die dafür ausgelegt sind aber richtig gebaut kann das auch schön spass machen und nimmt nicht wirklich platz im kofferaum ein muss eben ein woofer sein der eine höhere gesamtgüte hat grosses Vas und tiefe Fs ! hätte nur den nachteil das du den kofferaum hinterher mal ruhigstellen müsstest da dieser dann als gehäuse fungiert und endsprechend das rappeln anfängt Mfg Kai |
herr_wehner
#5 erstellt: 27. Jul 2009, 13:26 | |
Denke werde es erst mal doch mit der frontsub vari testen jedoch net downfire ! Falls noch einer ne bessere idee hat meldet euch einfach bin für alle tips dankbar |
günstiger 20er Bass in hinteren Türen GooSe_1977 am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 13 Beiträge |
8" Subs in hinteren Türen Golf IV steelrat am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 31 Beiträge |
Passat 3c und Woofer in den hinteren Türen? Tobi89 am 08.09.2012 – Letzte Antwort am 10.09.2012 – 8 Beiträge |
Sub mit 16er Chassis in Mini-Gehäuse oder in hinteren Türen? highfly am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 25 Beiträge |
Große Subs in die Türen! Ploedfisch am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 25 Beiträge |
projekt -> 10" sub in die skisackluke titus1973 am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 23 Beiträge |
Machen Tieftöner im hinteren Teil des Wagens Sinn? RnO am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 16 Beiträge |
Brauche hilfe beim Volumen an den Türen Zdenek am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 17 Beiträge |
Mehr Bass bei offenen Türen Michis_z3 am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 15 Beiträge |
Bass erst wenn Türen auf sind Bacardycola am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.700
