HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Welche Amp für Audio System HX 10 SQ? | |
Welche Amp für Audio System HX 10 SQ?+A -A |
g_fux
17:34
#51
erstellt: 26. Aug 2009, |
Soll die Next oder die Eton als erstes im Stromkreis (nach der Batterie bzw. Sicherung) sein? mfg |
ff701
17:38
#52
In deinem Fall würde ich den Kodensator ganz einfach als Verteiler benutze. So wie du dir das vorstellst geht das nämlich nicht. Fahr von der Batterie mit + auf den Kondensator. Danach mit 2 Kabel weiter zu jeweils dem + Terminal der beiden Endstufen Von der Karosserie aus mit - auf den Kondensator. Von dort wieder mit 2 Kabel zum - der beiden Endstufen. |
g_fux
10:54
#53
erstellt: 27. Aug 2009, |
Welchen Kabelquerschnitt brauch ich für die LS Kabel von der Eton (Sub Amp) zum Sub? Soll ich dann von der Kap zu jeder Amp mit 20mm² weitergehen oder? Würde das 20mm² auch noch für ne Eton 1502 (nicht zusätzlich sondern anstatt der 1102) ausreichen? Muss ich da irgendwo noch ne Sicherung unterbringen? [Beitrag von g_fux am 27. Aug 2009, 19:12 bearbeitet] |
g_fux
10:43
#54
erstellt: 28. Aug 2009, |
Weiß keiner was dazu?? |
just-SOUND
11:05
#55
also für die 1502 wirds dann heftig eng - solltest du über ein zusätzliches 20mm² nachdenken. Die 1502 macht ja immerhin ~200 Watt mehr! LS Kabel vom Woofer an die Endstufe: 4mm² reicht vollkommen! |
g_fux
12:50
#56
erstellt: 29. Aug 2009, |
Ist ein Kondensator nötig? Muss ich außer der Sicherung nach der Batterie (60A) und den Sicherungen bei den Amp's noch irgendwo eine einbauen? mfg |
michelnator
Gesperrt |
07:16
#57
erstellt: 30. Aug 2009, |
ein Kondi ist empfehlenswert... wenn du den kabelquerschnitt nicht verringerst, muss auch nichts zusätzlich abgesichert werden. |
g_fux
15:28
#58
So noch eine Amp gefunden. Impulse SD 520 oder doch eher die Eton? Würde 20mm² für SD 520 genug sein? mfg |
g_fux
13:05
#59
erstellt: 31. Aug 2009, |
Impulse SD 520 als sub amp zu empfehlen? |
MerBe
13:23
#60
ich würde immernoch bei der Eton bleibn |
DER-KONDENSATOR!!!
14:27
#61
Ich hab die Impulse SD520 als Subendstufe eingebaut beim Kumpel und die geht richtig gut. Die ist ideal für den Subbetrieb und die Klangabstimmung ist so auch ausglegt,tiefer kräftiger Bass. Wir hatten 3 Endstufen ausprobiert mit fast identischen Leistungswerten aber die Impulse klang am besten für den Bass. Gibt es ja meist für 60-70 euro. Und die ca 400-450 watt reichen auf jeden Fall. Subsonicfilter ist auch mit dabei. |
DER-KONDENSATOR!!!
14:30
#62
und ja nen 20er Kabel reicht für die Impulse. Beim Kumpel ist auch ein 20er Kabel verbaut,die Die Anschlussterminals passen auch für den Querschnitt. |
g_fux
14:39
#63
Jo aber ich betreibe mit dem 20er auch noch ne next q12 für das FS. Genügt das immer noch? |
DER-KONDENSATOR!!!
14:43
#64
ja das mußt du ja gleich sagen ![]() kann man in etwa berechnen. siehe hier ![]() Ich sag mir immer gleich nen dickes Kabel zB. 35er falls du mal aufrüsten willst,kostet nicht die Welt und du hast Ruhe. Alles was nachher mehr als nen 35er Kabel verlangt ab ca 1kw und mehr läuft eh über Zusatzbat. da kann das 35er Kabel auch drin bleiben. ![]() |
g_fux
14:52
#65
Ich hab schon ein 20er gelegt. Möchte nicht ungedingt noch eines ziehen. Es müsste sich aber ausgehen. Gesamtleistung liegt bei ca 500W. Sicherungswert liegt bei 75A. |
DER-KONDENSATOR!!!
15:11
#66
ja okay das 20er Kabel reicht auch noch. Das geht. Die Next läuft am FS nicht am Limit. [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 31. Aug 2009, 15:12 bearbeitet] |
SeppSpieler
15:22
#67
Evtl noch nen Cap vor die Next. |
g_fux
15:41
#68
Ich werde ne 0,5F Cap als Verteiler nehmen. Sprich ich gehe von der Cap zur Next und zur Sub Amp. Gibt es eine maximal zulässige bzw. ratsame Länge der Masseleitung? weil ich hab auf der linken Seite im Kofferaum einen schönen Massepunkt. Wenn ich die Sub amp auf der rechten Seite platziere wäre das Massekabel dort hin ca 1,3m lang. Ist das zu lange? |
SeppSpieler
15:43
#69
So lang wie nötig, so kurz wie möglich ![]() Gilt auch für andere Kabel. |
g_fux
18:23
#70
Ist die Impulse eher als Sub Amp zu raten wie die Eton? Günstiger wäre sie auch. |
g_fux
09:24
#71
erstellt: 01. Sep 2009, |
Gibts noch irgend welche anderen Meinungen zu Eton bzw. Impulse? |
Black-Devil
Gesperrt |
22:46
#72
Beide ganz schlecht!!!! ![]() Ich trau mich fast wetten, daß du im Blindtest keinen Unterschied zwischen beiden Amps hören wirst! Also nimm eine und gut! Tu es! TU ES!!!! ![]() ![]() |
multiball
16:24
#73
erstellt: 22. Sep 2009, |
und, welche Stufe ist es letztendlich geworden für den HX 10 SQ BR ? ![]() [Beitrag von multiball am 22. Sep 2009, 16:25 bearbeitet] |
Audio System HX SQ? mstylez am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 7 Beiträge |
Audio System HX 10 SQ Bassreflexgehäuse caporegime am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 4 Beiträge |
Audio System HX 10 SQ BR Si_FaN am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 4 Beiträge |
Audio System HX 10 SQ - neues Gehäuse? nicolas-eric am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 8 Beiträge |
Audio-System HX 8 SQ DJ-Lamá am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 14 Beiträge |
Audio System HX 12 SQ ? Ghosthunter am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 147 Beiträge |
Gehäuse für Audio System HX 08 SQ minimima am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 8 Beiträge |
Port für Audio System HX 8 SQ Graupe am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 5 Beiträge |
Außendurchmesser audio system hx 12 sq Casse am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 3 Beiträge |
Volumen Audio System HX-08 SQ alex___ am 16.02.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 8 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.694
