Gehäuse für Audio System HX 08 SQ
minimima
#1 erstellt: 24. Jul 2010, 15:16
Erstmal ein Hallo zusammen in die Runde!!!
Ich habe einen HX 08 SQ sehr günstig bekommen und möchte den als unterstützung für mein Rainbow 165 deluxe mitlaufen lassen.
das Fahrzeug ist ein peugeot 307 5 türer.
hatte schon als Sub mal den Emphaser T3 als 25 und 30 drin.
Seitdem ich mein FS schön verbaut habe will ich die großen nicht mehr haben. Will nur ne unterstützung. Die rainbow machen an beiner ESX 2150 schon ordentlich pegel!!!
Für den HX hätte ich noch eine hifonics 2 kanal Z4400 glaube ich?
nun zu meiner frage:
Den HX möchte ich in einem GG verbauen. Welches Brutto-Nettovolumen brauche ich da?`kann es mir jemand ausrechnen?
komm mit den programmen irgendwie nicht zurecht.
hier die daten:
HX08SQ
Rdc 3,5 Ohm
Qm 4,68
Qe 0,37
Qt 0,35
Fs 45 Hz
Vas 16 L
Mms 50 g
Cms 230µm/N
BL 11,38 Tm
SPL 92db
Nenn 200 Watt
Musik 300 Watt
X-max (+ -) 8 mm
Einbautiefe 101mm
Einbaudurchmesser 184mm
Bitte helft mir...
Chris_HRT
#2 erstellt: 24. Jul 2010, 16:22
Ab 9Liter Netto gehts los.
Besser wären 12-14Liter mMn.
BR geht ab 16Liter los... Besser 24-25Liter
minimima
#3 erstellt: 24. Jul 2010, 20:36
netto ist schon das Eigenvolumen vom Woofer abgezogen?
wie hoch ist es beim Helix?
Chris_HRT
#4 erstellt: 25. Jul 2010, 01:25
Hier geht es doch um einen HS 08 SQ!? Von welchem Helix sprichst Du jetzt?
Die Chassis-Verdrängung ist mit eingerechnet in meinen Angaben. Einfach ein Gehäuse mit 9-15Liter Innenvolumen bauen.
Wenn Du vor hast nur ein kleines CB Gehäuse von 9 Liter zu bauen, bau es aus 16mm MDF.
Ich würd dir Erfahrungsgemäß aber zum 20-25Liter BR Gehäuse raten. Macht deutlich mehr Spaß, und 25Liter sind wirklich nicht groß. 19er MDF.
Holzkosten liegen um 10€ für das 25Liter Gehäuse und für das 9Liter Gehäuse kommst du mit 7-8€ hin. Ich würde einfach beides einmal bauen und ausprobieren welches mehr gefällt.
minimima
#5 erstellt: 25. Jul 2010, 13:06
oh ja wie komme ih auf helix?
Wenn ich doch BR baue, was für einen Port müsste ich haben?
Chris_HRT
#6 erstellt: 25. Jul 2010, 13:16
Ich würde einen Holzschacht bauen, mit einer Fläche von ca. 80cm². Das würde einem Rohrdurchmesser von ca. 10cm entsprechen.
Die Länge würde ich zwischen 30 und 50cm ansetzen. Da wirst du ein bischen tüfteln müssen und um Ecken gehen müssen mit dem Port, deswegen wäre ein Holzschacht dem "Rohr" vorzuziehen.
Mein Gehäuse war damals bei 25Liter + Chassis & Port-Volumen bei 42hz abgestimmt. Sprich 80cm² Portfläche und 47cm Länge. Hat mir persöhnlich am besten gefallen, da ich es ab und an auch mal ein bischen tiefer brauche was die Musik angeht.
War schon deutlich feiner als die geschlossene Version.
minimima
#7 erstellt: 25. Jul 2010, 13:41
Hmmm... Aber die geschlossene version würde ja denke ich viel präziser spielen ? das will ich eigentlich. Wie gesagt, hatte schon jede menge mal drin gehabt an Subs. Brauch es nicht mehr mit dem FS.
Also soll nicht so tief gehen.
habe eien GG gefunden schon komplett bezogen mit 10 L in der bucht für 15 Euro. Billeger wirds nicht wenn ich es baue.
Chris_HRT
#8 erstellt: 27. Jul 2010, 09:16
Wie gesagt, die Gehäusekosten liegen jeweils bei ~10-15€.
Einfach mal beides bauen, und selbst entscheiden.
Volumen Audio System HX-08 SQ
alex___ am 16.02.2017  –  Letzte Antwort am 16.02.2017  –  8 Beiträge
Audio System HX SQ?
mstylez am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  7 Beiträge
Dreiecksprisma Gehäuse 10l für Audio System HX 08 SQ
NP2.0SLX am 09.06.2016  –  Letzte Antwort am 11.06.2016  –  5 Beiträge
Audio System HX 08 SQ G und Verstärker
simariq33 am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 12.04.2014  –  23 Beiträge
Aussendurchmesser AS HX 08 SQ
kaempfsi am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  5 Beiträge
AS HX 08 SQ Einstellungen
hdgue am 30.03.2020  –  Letzte Antwort am 13.04.2020  –  19 Beiträge
Audio-System HX 8 SQ
DJ-Lamá am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  14 Beiträge
Audio System Radion 10 BR oder oder HX 08 SQ?
bassmacher am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  16 Beiträge
Audio System HX 10 SQ - neues Gehäuse?
nicolas-eric am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  8 Beiträge
Audio System HX 12 SQ ?
Ghosthunter am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  147 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.827
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.682
