HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Volumen Audio System HX-08 SQ | |
Volumen Audio System HX-08 SQ+A -A |
alex___
15:11
erstellt: 16. Feb 2017, |
Hallo, welches Volumen sollte das Subgehäuse (geschlossen) für den genannten Sub haben? Danke |
Joze1
Moderator |
15:21
Dafür bedarf es etwas mehr Informationen deinerseits... Unter anderem, in was für einem Auto das wo verbaut werden soll, an was für einem Verstärker das laufen soll, was der Anspruch ist (Klang/Pegel), was für Musik hauptsächlich gehört wird... Sowas eben ![]() |
alex___
15:22
Oh Sorry. Es wird sich in einem E39 Limo befinden. Musik ist Metal. Amp: Gladen XL 150c4. Es geht nicht darum möglichst laut zu sein, sondern einfach um sauberen, dynamischen/ druckvollen Klang. Vorne sind 13'' Andrians drin. ODER: Kann ich den Sub evtl auch offen (Kofferraum als Volumen) spielen lassen? [Beitrag von alex___ am 16. Feb 2017, 15:30 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
15:35
Also zuerst: Wenn du ein geschlossenes Gehäuse bauen möchtest, dann sorge dafür, dass es dicht an den Innenraum angekoppelt ist. Also den Woofer am besten durch die Durchreiche direkt strahlen lassen und dahinter dann das Gehäuse. Wofür der Woofer geeignet ist, kann ich aus dem Stehgreif nicht sagen. Könntest du mal die TSP dazu posten? ![]() |
alex___
15:48
Schau mal: ![]() Die schreiben was von empfohlenen 9 Litern. Allerdings würde mein Wunschgehäuse etwas anders aussehen. Also quasi genau so ein Rechteckt, nur der Lautsprecher um 90 grad gedreht, damit das Gehäuse hinter der Hälfte der Rücksitzbank stehen kann. Wenn es offen geht, wäre es auch eine Option mit weniger Aufwand. Ich kann halt nicht einschätzen, ob es gut klingt. [Beitrag von alex___ am 16. Feb 2017, 15:49 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
15:54
Wenn man ein geschlossenes Gehäuse mit einem Qtc von 0.7 berechnte, dann kommt man auf 13 Liter. Grundsätzlich wäre man aber wohl mit einem BR besser bedient. Hinter die Rücksitzbank ist bei einem geschlossenen Kofferraum klanglich halt Unsinn. Schall ist nicht wie Wasser, so geht dir einfach jede Menge Pegel im Kofferraum verloren und lässt die Klappe dröhnen. Den Woofer FreeAir zu verbauen wird nicht gut funktionieren, dafür ist er absolut nicht geeignet. Da kann man ganz andere Chassis nutzen, die wahrscheinlich sogar günstiger sind und deren Ergebnis um Welten besser ist ![]() |
alex___
15:57
Nein, ich glaube du hast mich falsch verstanden: Das Gehäuse soll hinter die Rückbank aber soll durch die Durchreiche spielen. --------------------X- ----------------------- So wie oben würde ich es machen. X ist der Lautsprecher, der durch die Durchreiche spielt. Gehäuse würde ich dann auf 13 Liter ausmessen |
Joze1
Moderator |
16:06
Ok, das ginge. Aber du musst dabei beachten, dass die Durchreiche dann komplett verschlossen sein sollte. Also es darf kein Durchgang vom Innenraum zum Kofferraum sein, nur eine Platte, durch die der Woofer dann spielt. Daran dann quasi das Gehäuse angebaut ![]() |
Gehäuse für Audio System HX 08 SQ minimima am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 8 Beiträge |
Audio System HX SQ? mstylez am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 7 Beiträge |
HX 08 SQ im 124er Coupe Paaat am 08.03.2022 – Letzte Antwort am 15.03.2022 – 9 Beiträge |
Aussendurchmesser AS HX 08 SQ kaempfsi am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 5 Beiträge |
AS HX 08 SQ Einstellungen hdgue am 30.03.2020 – Letzte Antwort am 13.04.2020 – 19 Beiträge |
Audio System HX 12 SQ ? Ghosthunter am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 147 Beiträge |
Audio-System HX 8 SQ DJ-Lamá am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 14 Beiträge |
Audio System Radion 10 BR oder oder HX 08 SQ? bassmacher am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 16 Beiträge |
Audio System HX 08 SQ G und Verstärker simariq33 am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2014 – 23 Beiträge |
Dreiecksprisma Gehäuse 10l für Audio System HX 08 SQ NP2.0SLX am 09.06.2016 – Letzte Antwort am 11.06.2016 – 5 Beiträge |
2017
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.696
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.664
