HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 150l Bassreflex für 2 30er X-Ion Plus | |
150l Bassreflex für 2 30er X-Ion Plus+A -A |
Schdiewen89
#1 erstellt: 04. Sep 2009, 22:23 | |
Abend zusammen, habe mir ein 150 Liter Bassreflex gehäuse für meine beiden Audio System X-Ion 12 Plus gebaut. Port ca. 190 cm² und 22 cm lang. Bei manchen Liedern hört sich das richtig fett an und bei anderen Leider gar nicht. Nun würde ich gerne das Volumen so lange verkleinern, bis es klanglich passt. Mit was könnt ich den die Kiste füllen, ohne das ich viel Gewicht hab? Oder muss ich doch eher den Port verändern. Dies ist jedoch eher ein Problem, da der Port Trapezförmig ist :-) Optik halt^^ Müsste dann nen neuen Bauen. Danke für eure Unterstützung gruß Steven |
Sound-Pressure
#2 erstellt: 04. Sep 2009, 23:27 | |
sind die 150L Brutto oder Netto? gehe von Netto aus. 60-65L sollten einem 12er reichen, wären also 120-130L normal. denke du hast auch keine Trennwand gesetzt, oder? ich denke durch dein projekt ist das BR ab und an etwas dröhnig? Volumen kannst du z.B. mit Styropor-Klötze verringern, versuche es mal mit sowas, Gewicht wäre ja ein Witz Port auch fest? denke du kannst auch hier nichts mehr ändern, so dass dir wohl nur die Volumenverkleinerung und evtl. Einstellung an der Endstufe als Lösung bleibt (evtl. mal tiefer trennen). |
Schdiewen89
#3 erstellt: 04. Sep 2009, 23:37 | |
Also ohne Sub und Port sind wir bei 160l. Da der Port Mittig sitzt konnte ich keine Trennung einbauen. Den Port kann man schon ändern nur wäre das mit viel Aufwand zu betreiben. An manchen stellen dröhnt es und manchmal sind auch solche frequenz Löcher dabei. Was denkste wo ich trennen sollte mal son grobber wert? |
Sound-Pressure
#4 erstellt: 04. Sep 2009, 23:49 | |
dein Gehäusevolumen ist denke ich zu groß! der Sub kommt mit 65L gut aus im BR, mit einem Koppelvolumen sage ich immer, kannste ruhig nochmal 5-10% Volumen vernachlässigen. wären also ca. 120L Netto zzgl. Ports und Woofer. natürlich wirds mit dem Port sher schwierig, glaube auch dass der evtl. etwas "kurz" ist, Querschnitt sollte gut sein. versuche doch mal Volumen zu verkleinern mit Styroporklötze, dann den LowPass Filter mal etwas runterdrehen, auf 60Hz, weis ja nicht wo du ihn jetzt hast. zudem, wenn Gehäuse innen unbedämpft ist, lege mal etwas 2-3cm Noppenschaum rein, evtl. kannste damit das dröhnen etwas mindern. |
Schdiewen89
#5 erstellt: 05. Sep 2009, 00:28 | |
Was denkst du welche länge wohl eher hinkommt. Ich hab irgend wie das gefühl das ausm Port n haufen Luft rauskommt, das aber irgend wie nix zum druck beisteuert. Weis auch nti so genau wie ich des erklären soll.^^ Mit was hängt das zusammen und wie behebe ich das. |
Sound-Pressure
#6 erstellt: 05. Sep 2009, 00:48 | |
versuch mal erst die anderen Tipps, Luft soll ja aus dem Port kommen, müsste mal Port berechnen neu. |
2mal x-ion 15 plus im BR ActionJohnny am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 9 Beiträge |
2x 15Zoll X--ion Plus Boosted_Dubs am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 19 Beiträge |
X--ION im Bassreflex-Gehäuse dewinni am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 28 Beiträge |
Port für X-ion 12 Plus -Igor21- am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 37 Beiträge |
Gehäuse 2x AS X-ION 12 PLUS S_wie___ am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 4 Beiträge |
4x Audio System X-ion 12 plus Hacksaw1987 am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 35 Beiträge |
2x 15" X-ion (geschlossen oder Bassreflex?) Machine-Head am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 53 Beiträge |
Gehäusebau AS X-Ion 12 Plus OoJDoO am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 7 Beiträge |
X-ION 15 Plus in 25 LITER ! mani88 am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 9 Beiträge |
Gehäuse für ein Audio System X--ion 12 Plus Opel_Fan am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 5 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChristian_Eckert
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.351
