American Bass HD12D1 Gehäuse HILFE
RFkiller
#1 erstellt: 07. Sep 2009, 09:43
hallo ich habe einen neuen subwoofer.
leider komme ich mit winsit und co nicht zurecht
kann da mir bitte jemand helfen mir ein gehäuse zu berechnen
ich höre hip hop drum&bass
power bekommt er von einer RF TYPE 1200watt auf 2 ohm
daten sind vorhanden:
SIZE(IN)12
IMP2X1 OHM
RDC0.5
LEVC(MH)0.944
FO(Hz)33.6
SD(msqM)53.09
BLTM13.991
QMS3.821
QES 0.382
QTS 0.348
n(%) 0.502
SPL(Db)88.6
VAS(L)24.4
CMS(Um/n)58.9
MMS(g)424.3
VC3
MAGNET(OZ)300
XMAX(+/-mm)30
POWER(RMS)1500
POWER(MAX)3000
F RANGE(Hz)<300
MAGNET DEPTH(MM)206
MAGNET DEPTH(INCH) 8.11
danke euch schon einmal THX
Simon
#2 erstellt: 07. Sep 2009, 09:51
Hi!
Welches Fahrzeug hast du denn?
Und freundlich grüßt
der Simon
RFkiller
#3 erstellt: 07. Sep 2009, 09:59
hallo, achso so stimmt ja
golf 2
mfg
danke
homepage:
http://www.americanbassusa.com/front/showcontent.aspx?fileid=223
[Beitrag von RFkiller am 07. Sep 2009, 10:04 bearbeitet]
Simon
#4 erstellt: 07. Sep 2009, 10:31
Hi!
Also falls die Paramter stimmen, wird das Gehäuse klein und der Port laaang.
Ich hab jetzt 20 Liter netto und eine Portlänge von ~95cm bei 100cm² herausbekommen.
Mit einmal knicken sollte es aber kein Problem geben.
Der altbekannte Zusatz:
Die ideale Abstimmung bekommt man aber nur im Auto durch Testen zusammen.
der Simon
RFkiller
#5 erstellt: 07. Sep 2009, 11:36
hallo und danke für deine schnelle hilfe und mühe.
jeb die daten sind vom hersteller.
mh.. 20 liter netto!?! also vol innen ohne woofer!?!
warst du mal auf der page ?
ca so in schacht oder rohr größe?
also 10*10cm*95cm länge!?!
oder 20*20cm*42,5cm länge!?!
[Beitrag von RFkiller am 07. Sep 2009, 11:56 bearbeitet]
RFkiller
#6 erstellt: 07. Sep 2009, 11:38
hier mal einen vergleich zu meinem alten RFD 2212 zu dem neuen woofer.
der alte woofer war in einer 56L bassreflex kiste.
mfg
siehe:
http://s5.directupload.net/file/d/1910/dr6rbxt7_jpg.htm
Simon
#7 erstellt: 08. Sep 2009, 08:55
Hi!
Wenn du die Portfläche vervierfachst, musst du auch die Portlänge vervierfachen.
Ob der Port rund, viereckig, dreieckig oder sonstwas ist, bleibt dir überlassen.
der Simon
etzi83
#8 erstellt: 08. Sep 2009, 14:36
SIZE(IN)12
IMP2X1 OHM
RDC0.5
LEVC(MH)0.944
FO(Hz)33.6
SD(msqM)53.09
BLTM13.991
QMS3.821
QES 0.382
QTS 0.348
n(%) 0.502
SPL(Db)88.6
VAS(L)24.4
CMS(Um/n)58.9
MMS(g)424.3
VC3
MAGNET(OZ)300
XMAX(+/-mm)30
POWER(RMS)1500
POWER(MAX)3000
F RANGE(Hz)<300
MAGNET DEPTH(MM)206
Is das der ausm Ebay? Hatte auch überlegt ob ich da net mitsteigern soll. Was für ne stufe kommt ran?
imperator18
#9 erstellt: 08. Sep 2009, 16:40
Kontaktier mal JR Labs (www.jr-labs.de). Kannst anrufen oder ins Forum schreiben. Der wird dir zu Gehäusen für den HD was sagen können. Aber wenn diese RF Type Endstufe das ist, was ich denke, dann kannst du das Vorhaben sowieso vergessen. Ich geh mal nicht davon aus, das es sich um eine Rockford Fosgate handelt.
RFkiller
#10 erstellt: 09. Sep 2009, 00:41
hallo.
ja der war in ebay und leider bekommt man den auch noch nicht in deutschland ausser man läßt ihn einfliegen.
war ein hammer schnäpchen muß ich euch sagen.
also ich habe z.z den woofer in einer 75l brutto bassreflex kiste.
das rohr ist 160 mm im durchmesser und ca 25cm lang
der woofer wird von einer ROCKFORD FOSGATE TYPE RF X7 mit 1500rms an 2ohm befeuert.
voher hatte ich 2 RFD 2212 verbaut. einen rfd3212 2000watt rms, ich hatte auch schon zwei 38er von rf die 2215 mit je 1000watt rms und 2 rfd 2210 je 500 rms.
ein bandbass kiste von rf mit 2 3412 woofern.
ich war jetzt 12 jahre fester rf freak und fan.
ich habe 14,2 volt, eine gelbat hinten 2 kondis mit je 1,5Farad
die stromkabel haben von vorne bis hinten 50² ab kondi und bat hinten zu den endst 35²
2*4kanal endst von helix mk2, für heck und front.
drückt wie sau aber er brumt nicht so tief.
sollte ich am br was ändern?
oder das volumen der kiste?
hier mal pics von meinen woofern und der type rf x7.
http://s2.directupload.net/file/d/1912/vs9c484g_jpg.htm
http://s3.directupload.net/file/d/1912/rnud5lhq_jpg.htm
http://s4.directupload.net/file/d/1912/x784z9h4_jpg.htm
http://s2.directupload.net/file/d/1912/6ylyndir_jpg.htm
http://s5.directupload.net/file/d/1912/vi7d6ku2_jpg.htm
http://s5.directupload.net/file/d/1912/lpjfkljq_jpg.htm
http://s5.directupload.net/file/d/1912/8v63jher_jpg.htm
http://s4.directupload.net/file/d/1912/dqtparo8_jpg.htm
[Beitrag von RFkiller am 09. Sep 2009, 01:04 bearbeitet]
Simon
#11 erstellt: 09. Sep 2009, 09:53
Hi!
WOW! Das ist ja eine der allerschrecklichsten Einbauten, die ich je gesehen habe. Gratulation!
der Simon
RFkiller
#12 erstellt: 09. Sep 2009, 10:49
simon hä!!!!
wie meinst du das dene?
20l netto heißt das ich eine 30l brutto kiste bauen muß mit dem mega großen port!?!
wie soll der den da rein passen?
gehäuse daten vorschläge bitte
ich habe eine max. von 40cm und max länge von 60cm zur verfügung in meinem kofferraum
[Beitrag von RFkiller am 09. Sep 2009, 11:30 bearbeitet]
RFkiller
#13 erstellt: 09. Sep 2009, 16:25
hi
freu habe heute mal mit JR Labs getelt
die berechnen und zeichnen mir ein gehäuse für den sub
mal sehen was dann geht hihi
die sagten mir auch so ca 65-75l bassreflex.
heute habe ich das 160 rohr mir 27cm länge gegen 2*10*20 getauscht.
ich muß sagen das es vom druck sehr heftig ist.
aber vom klang bei voll last muß sich noch was ändern.
mal abwarten
danke für eure hilfe und vorschläge.
MusikMicha
Gesperrt
#14 erstellt: 10. Sep 2009, 19:21
Na das nenn ich mal Service.
Aber die American Bass gibt es doch in Deutschland?!
RFkiller
#15 erstellt: 10. Sep 2009, 22:22
hi klar kannst ihn dir bei J.R. Labs bestellen
echt ein hammer geiler bass
drückt und bumst bei voll last wie sau.
leider schebert mein 2 golf wie sau :-(
und das nerft mich voll ab.
scheber scheber.
aber der bumst so laut das ich es drinnen nicht mitbekomme.
naja jetzt erst mal das auto dämmen hihi
jetzt bumst er in einem 68l bassreflex gehäuse mit einem
10 rohr 22cm lang.
echt hammer
Jimmbean1986
#16 erstellt: 11. Sep 2009, 00:01
Wenn dumehr Tiefbass willst musst du entweder ein größeres Gehäuse bauen oder den Port verlängern!
Bei der Portlänge hast du vielleicht nen RIEEEESEN Basspeak, aber unter der Tuningfrequenz des Gehäuses ist halt nen Starker Abfall!
Gruß Jimmy
RFkiller
#17 erstellt: 11. Sep 2009, 13:40
hallo,
ja das habe ich auch schon gemerkt
hättest du gehäuse und port vorschläge für mich?
mfg
Jimmbean1986
#18 erstellt: 11. Sep 2009, 13:42
Ähm ich bin leider auch nicht son Gehäusebauprofi
Du kannst dir ja mal WinISD runterladen und die TSP einhämmern.
Grundsätzlich schätze ich mal, dass du den Port ruhig mal so 10-20 cm länger machen könntest.
Evtl sogar zwei lange rein oder einen DICKEN langen.
Die Woofer sehen ja sehr stark danach aus, als würden sie ziemlich viel Luft bewegen wollen.
Gruß Jimmy
RFkiller
#19 erstellt: 11. Sep 2009, 15:56
ja ich hatte schon mal ein 16cm rohr 27cm lang verbaut.
habe heute mal 2*10 auf 28cm länge mal sehen wie das drückt und welchen klang ich habe
[Beitrag von RFkiller am 11. Sep 2009, 15:58 bearbeitet]
RFkiller
#20 erstellt: 11. Sep 2009, 23:56
boar jetzt geht es aber ab leutz
so habe jetzt 2*10cm *28cm
hammer druck und fett bass
also echt krass was der sub leistet,
habe jetzt schon so vieles durch,
aber jetzt nur noch einfach wow.
Jimmbean1986
#21 erstellt: 12. Sep 2009, 11:58
Bei 2 Rohren musst du bedenken, dass die deutlich länger werden müssen als das einzelne!
mit den 28cm dürfte es jetzt NOCH höher abgestimmt sein als vorher, wenn ich mich nicht täusche...
d.h. du dürftest nen ordentlichen Buckel um die Fahrzeugreso haben (dadurch schiebt das jetzt auch wie sau)
d.h. mach ma ruhig noch nen ENDE länger!
Dann sollte es tiefer gehen!.
Gruß Jimmy
BR Gehäuse American Bass HD15D2
tequila^silver am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  23 Beiträge
american bass vfl 18" port !
RFkiller am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  20 Beiträge
Gehäuse + 12" Bass Hilfe
rsab am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  8 Beiträge
Bandpass American Bass XFL 1544 fertig gestellt/ nicht zufrieden, dröhnt
Julian2711 am 03.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.06.2014  –  29 Beiträge
Kicker Gehäuse. Hilfe
*Colli*<3 am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  30 Beiträge
Hilfe JBL P1022 Gehäuse?
daHeiko am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  5 Beiträge
Hilfe mein Bass brennt!
oelz am 01.06.2004  –  Letzte Antwort am 18.06.2004  –  12 Beiträge
hilfe beim bass
prodigy-coperation am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  6 Beiträge
sub für gehäuse gesucht HILFE^^
Peda90 am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  7 Beiträge
schnelle hilfe..gehäuse berechnung..bitte
krikel am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJohnDoe1980
  • Gesamtzahl an Themen1.559.753
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.125
