schnelle hilfe..gehäuse berechnung..bitte
krikel
#1 erstellt: 20. Feb 2005, 17:32
Tach zusammen..würde gerne diesen bass in eine kiste bauen..kann mir jnd. sagen,welche maße ich am besten nehme..habe einen corsa b..was brauche ich für ein volumen..könnt ihr mir sagen,welche maße die ganzen teile haben müssen..bitte antwortet mir schnel... bitte...sonst verzweifel ich... :-(
SP-15/200PA - technische Daten
Impedanz (Z) 8 Ohm
Resonanzfrequenz (fs) 42 Hz
Max. Frequenzbereich f3-5000 Hz
Maximale Belastbarkeit 400 WMAX
Nennbelastbarkeit (P) 200 WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 101 dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,19 mm/N
Bewegte Masse (Mms) 71 g
Mechanische Güte (Qms) 4,37
Elektrische Güte (Qes) 0,41
Gesamtgüte (Qts) 0,37
Äquivalentvolumen (Vas) 197 l
Gleichstromwiderst. (Re) 6,8 Ohm
Kraftfaktor (BxL) 17,6 Tm
Schwingspulenind. (Le) 1,1 mH
Schwingspulendurchm. 65 mm
Schwingspulenträger Kapton
Lineare Auslenkung (X¥) ±3,5 mm
Eff. Membranfläche (Sd) 855 cm²
Magnetgewicht 66 oz.
Gewicht 6,5 kg
tranier
#2 erstellt: 20. Feb 2005, 22:54
So hab mal nach den Daten das gehäuse berechnet.
Sollte sein:
148,1 Liter
TuningFrequenz von 45.88 Hz
2 Reflexrohre 10cm Durchmesser 8 cm lang
oder
2 Reflexrohre 14 cm Durchmesser 18,8 cm Lang
was ist das für ein Bass? ist das ein PA Bass??
Das Volumen ist ja riesig.
krikel
#3 erstellt: 21. Feb 2005, 08:43
JA,das ist ein PA-Bass...gibt es eine möglichkeit ein kleineres gehäuse zu bauen?so groß ist der corsa b-kofferraum ja auch nicht..hab den im moment noch auf der ablage..aber will ihn in ein gehäuse bauen.. was heißt tuning frequenz!?! *dooffrag*!
Ðethix
#4 erstellt: 21. Feb 2005, 09:34
Hallo krikel,
naja, ich rate dir schon stark davon ab 'nen PA-Bass im Auto zu verwenden.
Klar kannste das kleiner bauen, dann wird die Abstimmung vom Woofer nur eben noch höher.
Hmn, Tuning Frequenz ist die Frequenz auf die das Gehäuse abgestimmt wird. Bei der frequenz erreicht der Woofer bei gleicher Leistung sein maximalen Druck.
Berichtigt mich wenns ich falsch / nicht genau richtig lieg.
Du kannst den Woofer nat. auch in ein geschlossenes Gehäuse bauen, aber ich will mir garnet vorstellen wie das klingt...
Greetz
tranier
#5 erstellt: 21. Feb 2005, 13:39
Was ist das für ein Bass wenn du den in der Ablage hattest? wenn das ein freeair Woofer ist kannst das Knicken den in ein Gehäuse zu bauen. Woh hast du dne gekauft und was hat er gekostet.
PA Woofer kann man im Auto verbauen, ist aber nicht sinnvoll wenn man sich nicht auskennt.
Brauch Maße für Kiste bitte!!!
andi_deluxe24 am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  5 Beiträge
geheuseberechnung für carpower raptor 15 bin zu dumm dazu bitte helft mir
freak91 am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 18.08.2005  –  5 Beiträge
Maße für Gehäuse.....bitte helft mir
crayzee am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  6 Beiträge
Sonic 10 Monacor Bandpass berechnung Cabrio
zekke am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  13 Beiträge
ICH WILL EINE BRUTALE KISTE
VR6_250PS am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  10 Beiträge
Subwoofer gehäuse selberbau
schubidubap am 06.09.2004  –  Letzte Antwort am 11.09.2004  –  4 Beiträge
Schnelle umrechnung von Gehäuse daten bitte
Focal-Stefan am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  3 Beiträge
ICH BRAUCHE EINE SUBWOOFER GEHÄUSE
VR6_250PS am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  9 Beiträge
Gehäuse berechnung Monacor CRB-30HQ
jose2104 am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2011  –  9 Beiträge
welches Volumen Ground Zero ?
Sergejkl am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedSeidewitzer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.548
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.871
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
