HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehause berechnen | |
Gehause berechnen+A -A |
DVD84
#1 erstellt: 19. Sep 2009, 16:20 | |||||
Hallo, koennte mir jemand beim Subwooferbau helfen ?? wie wuerdet Ihr diesen Lautsprecher verbauen: FS 26Hz Qts 0.39 VAS 120 Xmax 14mm 88dB und 500W RMS Auto: oberklase Limo MFG Dawid |
hg_thiel
#2 erstellt: 19. Sep 2009, 17:13 | |||||
Geschlossen in ca 55 Liter direkt an den Skisack angekoppelt falls möglich. Wenn keiner vorhanden ist: einfacher bandpass geschlossener teil 55 liter ventilierter teil ab 30 liter bis so 60 abstimmung zwischen 60 - 70 hz rohr / port durchmesser kann man ohne angabe von der membran größe nicht sagen die ports / rohre müssen dann in den innenraum strahlen und du müsstest einen lowpass filter zwischen 50 - 70 hz einstellen können und dazu am besten mit einer flankensteilheit zwischen 18 oder 24 db |
DVD84
#3 erstellt: 19. Sep 2009, 18:10 | |||||
danke, ist 12", und BR kommt nichts gutes ??? Vom Platz her ist bei mir 70L netto max Laut Hersteller geschlossen 35,4L , BR 56,63L und 35Hz. Nenne ihn erstmal nicht um Vorurteile erstmal auszuschliessen |
goelgater
#4 erstellt: 19. Sep 2009, 19:15 | |||||
hi was soll er den können,eher tiefer oder knackiger |
DVD84
#5 erstellt: 19. Sep 2009, 20:51 | |||||
Geht es tief und knackig ?? Prazision und Klang mit bischen Druck, eben fuer Rock, Symfonie, Trance/House evtl. bischen R&B. Bin aber kein Hip-hop,Rap Fan. Also er sollte schon tief genug spielen. Muss aber keine 30Hz an die Gebaude in der Umgebung weitergeben [Beitrag von DVD84 am 19. Sep 2009, 20:53 bearbeitet] |
hg_thiel
#6 erstellt: 19. Sep 2009, 21:57 | |||||
Limo und Br ? Ist dein Kofferraum nicht vom Innenraum abgetrennt ? |
DVD84
#7 erstellt: 20. Sep 2009, 07:23 | |||||
ist abgetrent und mit Skioeffnung. Aber vielleicht kann man das BR-Rohr so als 2cm x 30cm Oeffnung bauen und Neben/Uber/Unter den Lautsprecher Platzieren, damit er auch in den Inneraum reinkommt. |
*Cartman*
#8 erstellt: 20. Sep 2009, 07:26 | |||||
Rein theoretisch schon, aber da brauchst du eine verdammt große Skisacköffnung! Du musst dann ja das Chassis und den Reflexport durch die Durchreiche spielen lassen. Da denke ich, daß da nicht genug Platz sein wird, oder? |
NixDa84
#9 erstellt: 20. Sep 2009, 07:46 | |||||
Weiss nicht wo das Problem ist mal das Produkt beim Namen zu nennen. Vorurteile gibts selten. Eigentlich nur Erfahrungen. |
DVD84
#10 erstellt: 20. Sep 2009, 07:52 | |||||
die Oeffnung ist 230mm Breit und 320mm Hoch. Ich dachte den Lautsprecher so 2-3cm von der Offnung zu Plazieren und so etwas evtl. |
DVD84
#11 erstellt: 20. Sep 2009, 08:04 | |||||
ist ein RF HX2 RFD1212. Eigentlich hat ja der Hersteller ein Volumen fuer Geschlosse 35,4L bis 49,6L ; BR 42,5L bis 70,8L vorgeschlagen ,mit Optimum wie im ersten Beitrag. Meiner Meinung nach ist es aber bischen ungenau, weil er diese Volumina fuer 3 Lautsprecher die 12" haben gegeben, obwohl sie Unterschiedliche VAS,FS,Qts haben (noch der RFP2212, RFR1212) |
Sound-Pressure
#12 erstellt: 20. Sep 2009, 10:20 | |||||
du willst ein BR, so durch den Skisack spielen lassen? hab sowas noch nicht versucht, würde aber heißen der Sub spielt durch den Lufteinlass vom Resonator, halte ich somit für eine schlechte Idee, könnte mir sehr gut vorstellen, dass du da verwirbelungen erzeugt, die sich ordentlich bemerkbar machen. aber wenn du es versuchen willst, gerne und dann Feedback P.S. für dein Fahrzeug wäre ein BP das beste, ob der RF das nun so leicht kann, müsste man prüfen, die RF sind für mich im BR halt gut aufgehoben. [Beitrag von Sound-Pressure am 20. Sep 2009, 10:21 bearbeitet] |
DVD84
#13 erstellt: 24. Sep 2009, 16:28 | |||||
hat das jemand vielleicht durchgecheckt ?? |
DVD84
#14 erstellt: 21. Nov 2009, 19:54 | |||||
Hi, der Lautsprecher hat 5,9L. Wollte es in Geschlossenes 41L Gehause einbauen, also real hat er 35,1L zu verfuegung. Komme dann auf ein QTC um 0.8. Mit deammung kommt es bischen Tiefer. Ist es Ok so ? [Beitrag von DVD84 am 21. Nov 2009, 19:55 bearbeitet] |
NixDa84
#15 erstellt: 21. Nov 2009, 19:55 | |||||
Ja da spielt er wunderbar. Gute Erfahrungen hab ich in 32 Liter geschlossen. Gruß Chris |
DVD84
#16 erstellt: 21. Nov 2009, 21:16 | |||||
und habt Ihr vielleicht par Adressen fuer mich fuer die Holzarbeit. Wer koennte mir MDF passend auschneiden evtl einfreasen so das ich es nur zusammenkleben\schrauben muss ?? |
Marsupilami72
#17 erstellt: 21. Nov 2009, 21:23 | |||||
Ich habe sowas momentan bei mir verbaut, allerdings gehen die BR-Kanäle nicht um die Ecke. Das funktioniert ganz gut - Verwirbelungen gibt es nur, wenn die Kanäle vom Querschnitt zu klein sind. |
nietzko
#18 erstellt: 21. Nov 2009, 21:54 | |||||
Bei der örtlichen Tischlerei kannst du ja mal nachfragen. Da habe ich auch mein MDF zuschneiden lassen, insgesamt sehr günstig und sehr passgenau!
Ich würde eher vermuten, dass die Abstimmfrequenz sich dadurch ändert. Weil die Durchreiche bildet ja auch einen Strömungskanal. Von daher sollte man das bei der Berechnung mit beachten bzw. vorher mit einem Testgehäuse mal probieren. |
Marsupilami72
#19 erstellt: 21. Nov 2009, 22:22 | |||||
Also ich habe bis jetzt keine negativen Einflüsse bemerkt... |
DVD84
#20 erstellt: 22. Nov 2009, 11:47 | |||||
ich hab es mit dem BR aufgegeben. Habe jetzt probeweise einen Sony 25cm in 19L Closed ( ist zu wenig ich weis ) und der Bass ist ausreichend erstmal. Wenn da noch ein 30cm RF mit 5x mehr Leistung reinkommt wird das schon ausrechen. |
nietzko
#21 erstellt: 22. Nov 2009, 12:06 | |||||
Da geht im Kofferaum die Post ab und vorn ist`s langweilig?!? Mal ehrlich, da würde ich doch an deiner Stelle nen ordentlichen, angepassten Bandpass verbauen anstatt das Geld in teure Woofer + Endstufe zu verballern, die dann nur ein Bruchteil ihres eigentlichen Potentials ausspielen können. |
DVD84
#22 erstellt: 22. Nov 2009, 15:17 | |||||
also jetzt versteh ich Dich nicht wo bitte ist der preislicher Unterschied zwischen einen Woofer in Closed + Endstufe und einen Bandpass + Endstufe ?? wenn schon dann wird der Bandpass teurer , meiner Meinung nach. |
nietzko
#23 erstellt: 22. Nov 2009, 19:20 | |||||
Meine Überlegung dabei der viel geringere Wirkungsgrad eines GG im Limo-Kofferraum der nur durch eine Durchreiche mit dem Innenraum verbunden ist. Ich weiß ja jetzt nicht was du für ansprüche stellst, aber du wirst damit wohl nie so einen Bass erreichen können wie mit einem angepassten Bandpassgehäuse. Im GG musst du wohl mit gut Leistung draufgehen, was im Bandpass nicht unbedingt der Fall ist. Somit amortisieren sich die Kosten dann wieder (meiner Meinung nach). Das was du mein GG an teurem Woofer und Endstufe mit Leistung brauchst, kannst du mit was günstigerem im Bandpass realisieren. Im Gegenzug hast du beim Bandpass etwas mehr Materialaufwand beim Gehäusebau und das benötigte Gehäusevolumen ist auch größer. |
DVD84
#24 erstellt: 22. Nov 2009, 19:39 | |||||
na ja das Volumen ist ja auch wichtig. Will ja so wenig wie moeglich und max hab jetzt bei 40-50L, wird mit einem BP sehr eng http://img97.imageshack.us/img97/4725/d15h.jpg http://img694.imageshack.us/img694/8452/d18z.jpg [Beitrag von DVD84 am 22. Nov 2009, 19:41 bearbeitet] |
nietzko
#25 erstellt: 22. Nov 2009, 22:25 | |||||
Ich kann dich schon verstehen... Naja, probiers einfach und wenn es nicht ausreicht bzw. nicht deinen Vorstellungen entspricht, dann weißt du ja woran es liegt. Du könntest ja versuchen dein GG an die Durchreiche anzukoppeln (Woofermembran spielt durch die Öffnung). Verstehst du wie ich meine? Ehrlichgesagt bin ich nicht ganz sicher ob das auch funktioniert, könnte es mir aber gut vorstellen. |
Marsupilami72
#26 erstellt: 22. Nov 2009, 22:29 | |||||
Vielleicht wirfst Du erst mal einen Blick auf die von ihm verlinkten Bilder! Und ein Bandpass ist nicht zwingend lauter, als ein GG - das hängt von der Abstimmung ab. |
nietzko
#27 erstellt: 22. Nov 2009, 22:35 | |||||
Hab ich schon und deswegen ist mir die Idee eben auch gekommen. Mit ankoppeln meine ich nicht nur einfach das Gehäuse davor stellen, sondern ein an die Schräge und Öffnung angepasstes Gehäuse. Dieses eventuell auch abgedichtet, damit der Schalldruck nicht in den Kofferraum entweichen kann, sondern direkt in den Innenraum. So meinte ich das etwa: Das mit der Abstimmung ist eh klar, aber beim GG braucht man in der Regel mehr Leistung durch den schlechteren Wirkungsgrad. (allgemeine Aussage ) [Beitrag von nietzko am 22. Nov 2009, 22:47 bearbeitet] |
DVD84
#28 erstellt: 25. Nov 2009, 20:44 | |||||
Hi Leut, habe heute rumgebastelt dachte mir "Mensch komm Geschlossen wird schon funktionieren, bau doch mal BR.. " und so hab ich es auch gemacht habe zuhause nur 16mm Spannplate aber als Testgehause kann man verwenden. Es ist mir gelungen 55L Innenvolumen zu erreichen, also minus Lautsprecher und BR-Tunnel ca.48L und 35Hz. Tunnel 3x24cm und 27cm laenge. Konnte nicht Probehoeren ist schon bischen spaet So sieht's aus: |
DVD84
#29 erstellt: 06. Dez 2009, 18:22 | |||||
hi, das mit der Luft vor dem Speaker spielen lassen, hat schon einer gemacht. Muss wohl funktionieren: http://mobile.jlaudi...?0.31802739703368643 |
Subwoofergehäuse berechnen! Galantheizer am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 5 Beiträge |
Subwooferbau Hilfe Hackmaster am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Subwooferbau Alf64 am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 4 Beiträge |
Subwooferbau Whitee am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 3 Beiträge |
Gehäuse berechnen-.- escort_fahrer32 am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 5 Beiträge |
Wer kann mir das gehäuse berechnen?? bitte um hilfe? leinchri am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 8 Beiträge |
subwooferbau Maulwurf87 am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe: Kann mir jmd bitte Gehäuse berechnen! Tyson.GoD am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 8 Beiträge |
gehäuse berechnen Gsi92 am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 3 Beiträge |
Gehäuse berechnen Williams am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied-kuddelmuddel-
- Gesamtzahl an Themen1.558.198
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.375
