HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer KLang verbessern? | |
Subwoofer KLang verbessern?+A -A |
boettchi3007
17:38
erstellt: 10. Sep 2003, |
Hallo Leute. Ich habe mir ein nun ein Gehäuse aus 19 mm MDF gebaut mit einen Volumen von 10,2 L.Habe ich mittels eines Programmes berechnen lassen.Es wäre laut Programm eine optimale geschlossene Box. Nun meine Sub ist 20 cm.Bin auch sehr sehr zufrieden klingt viel viel besser als auf der Hutablage wo ich ihn vorher hatte.Wie schon erwähnt ist es ein geschlossenes Gehäuse.Wie könnte ich denn noch mehr "bums" rausholen?Dämmwollé oder sowas? Oder ne Bassreflexrohröffnung? Achso hier noch ein paar Daten von der Box: Sony Xplode XS-L836 Vas.14,9 Fz:33,85 QTS 0,45 Bitte um eure Mithilfe Danke Mfg boettchi |
amathi
20:03
hi, was fehlt dir denn beim klang.der druck? gruss adi |
boettchi3007
20:57
Ja schon ein wenig.Es fehlt halt noch das I tüpfelchen auf den i ! Weis ja net habt ihr noch ein paar "ProfiTipps" für mich ![]() Mfg boettchi |
b-se
06:55
erstellt: 11. Sep 2003, |
Ist natürlich etwas schwierig "richtig" Bums aus nem 20er raus zu bekommen, da ihm dafür einfach die Membranfläche fehlt. ![]() Wenn das Gehäuse schon genau berechnet wurde, wäre es das schlechteste einfach ein Bassreflexrohr rein zu basteln, da solch eine konstruktion wesentlich mehr Volumen benötigt und du damit genau das gegenteil erreichen würdest! ![]() Gruss b-se |
boettchi3007
08:00
Ja ist mir auch klar.Aber vielleicht mit Dämmwolle?In dem Programm waren auch Abbildungen mit Dämmwolle?Habe aber den Kasten ohne genommen.Was bringt den die Dämmwolle?Sollte ich welche rein stopfen? Mfg Boettchi |
Heinz-Werner
08:48
Moin Moin. Gar nicht`s reinstopfen!! Wenn das Gehäuse genau berechnet wurde müßte die Kiste innen leer sein. Denn das Volumen des TT`s, welches in die Kiste hineinreicht, wurde ja abgezogen. Um 10Ltr. ist auch eine Berechnung für geschlossene Boxen. Wichtig ist, das die Wände absolut dicht sind! D.h. wenn Du die Membran reindrückst muß ein Widerstand da sein und die Membran kommt auch sehr langsam wieder zurück. Wichtig ist ferner die Endstufe! Wenn die so ein Teil nicht richtig kontrolieren kann, d.h.Anschieben und Abbremsen, Dämpfungsfaktor, geht richtig was verloren. Wenn Du allerdings es so haben mächtest wie mein Bekannter, wo beim Einschalten der Anlage die Luft so durch das Auto gepumpt wird, das die Haare einmal nach Vorn und wieder Zurückgeworfen werden, muß Du schon mindestens einen 38ger oder zwei 30ger haben und eine Top-Monoendstufe. Das sind dann aber Preisregionen jenseits von Gut und Böse. MfG Heinz-Werner |
cyberjoe
08:52
hi, ist klar das der sony sub im geschlossenen volumen von 10 liter nicht richtig spielt, sein f3 liegt fast bei 60 hz, kann mir gut vortsellen das der sub mehr am dröhnen ist. baue für den sony eine bassreflexkiste mit 30 liter netto volumen, ein bassreflexrohr mit 8 cm durchmesser und 36 cm länge, die oberseite und die rückwand mit einer lage polyesterwatte dämmen, somit hast du dann dein tüpfelchen auf dem i. mfg cyberjoe |
SUB / Gehäuse oder Hutablage? emance am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 32 Beiträge |
Subwoofer für geschlossenes Gehäuse? Luke73 am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 12 Beiträge |
Geschlossenes Gehäuse für Axton CAW 358 verbessern? thinx am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 18 Beiträge |
Geschlossenes Gehäuse? Layman am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 7 Beiträge |
Hertz ES 300.4 - Geschlossenes Gehäuse morphme88 am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 8 Beiträge |
MDF bekommt Risse Marci500 am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 12 Beiträge |
Gehäuse für Sub. berechnen Astra_StyLer am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 10 Beiträge |
Kann mir einer mal das Volumen berechnen? KingTorten am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 3 Beiträge |
geschlossenes Subwoofer Gehäuse - Focal Sub 25 DB DrKoxx am 23.04.2014 – Letzte Antwort am 16.11.2016 – 61 Beiträge |
Volumen für geschlossenes Gehäuse Kaschtlerbub am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 19 Beiträge |
2003
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMarioK2106
- Gesamtzahl an Themen1.558.768
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.199
