Gehäuse für 2 Audio System X-ion 15-1000
dbgolf3
#1 erstellt: 08. Nov 2009, 21:07
ich will mir in meinen 3er Golf 2 Audio System x-ion 15-1000
einbauen.Bräuchte dafür aber ein richtiges gehäuse.
Kann mir jemand ein Gehäuse berechnen das auf 35HZ geportet ist?Der Kofferraum ist:
Tiefe(oben)ca 60cm
Tiefe(unten)ca 80cm
Breite 98cm
Höhe ca 45cm
wobei noch allerlei Verstärker und batterien platz haben müssen.
TSP Audio System X-ion 15-1000:
Rdc 2x 3,7 Ohm
Qm 3,50
Qe 0,49
Qt 0,43
Fs 33 Hz
Vas 50 L
Mms 290 g
Cms 51µm/N
BL 32,3 Tm
SPL 95,5db
Nenn 2x500 Watt
Musik 2x750 Watt
X-max (+ -) 17 mm
Einbautiefe 207mm
Einbaudurchmesser 357mm
etzi83
#2 erstellt: 08. Nov 2009, 23:35
rechne mal aus wieviel liter netto du bauen kannst. Den port dazu berechnen is dann kein problem.
Wird aber mit sicherheit eng im kofferraum. denn 200L solltens schon sein.
dbgolf3
#3 erstellt: 09. Nov 2009, 14:48
Also 200L gehen.Die bekomm ich schon in den Kofferraum.
etzi83
#4 erstellt: 09. Nov 2009, 14:57
bei 200l netto würde ich den port 400qcm bauen und 35cm lang. ist dann tuning bei 35hz. vieleicht sogar lieber 38hz dann müsst er 27cm lang sein. bei ner so großen kiste die versteifungen nicht vergessen.
dbgolf3
#5 erstellt: 09. Nov 2009, 15:30
danke für die schnelle und gute antwort
etzi83
#6 erstellt: 09. Nov 2009, 15:53
An was für ne stufe kommen denn die woofer? Und wohin willst die woofer ausrichten?
Woofer und port nach oben? Denke das wäre am sinnvollsten.
dbgolf3
#7 erstellt: 09. Nov 2009, 16:51
die subwoofer kommen nach oben, der port auch.
die kommen an ne jbl gto 24001 und werden auf 4 ohm gebrückt
dbgolf3
#8 erstellt: 30. Nov 2009, 21:00
ich hätte noch ne Frage.
Ich bau mir eine Zusatzbatterie ein und ich habe noch ein 35mm² Kabel drin liegen.Reicht des als Ladeleitung aus und mit wie viel Ampere soll ich das Kabel absichern?
SeppSpieler
#9 erstellt: 30. Nov 2009, 21:09
Das 35er reicht, allerdings v or der Zusatzbatt eine Sicherung reinmachen.
mfg
dbgolf3
#10 erstellt: 30. Nov 2009, 21:10
und mit wie viel ampere soll ich absichern?
nietzko
#11 erstellt: 30. Nov 2009, 22:55
Mit 100-150A kannst du ein 35er Kabel absichern, kommt dann auf die Kabellänge drauf an...
dbgolf3
#12 erstellt: 24. Apr 2010, 21:48
Ich hab die Kiste jetzt schon eine Weile in meinem Auto, und mir ist aufgefallen, dass die Woofer stark auf die Ohren spielen.Die Kiste ist auf ca 40 Hz geportet.
Wie schaffe ich es, dass die Woofer nicht mehr so auf die Ohren spielen?
hg_thiel
#13 erstellt: 25. Apr 2010, 10:28
ich würde probieren tiefer abzustimmen
nietzko
#14 erstellt: 25. Apr 2010, 11:25
Oder mal mit der Ausrichtung im Auto variieren (wenn das möglich ist).
Kann aber auch an den Subwoofer selbst liegen, mein AS Radion spielt auch eher auf die Ohren. Habe auch schon mal den X-Ion 12-800 gehört und der hat auch mehr auf die Ohren gespielt als auf den Körper.
[Beitrag von nietzko am 25. Apr 2010, 11:26 bearbeitet]
dbgolf3
#15 erstellt: 25. Apr 2010, 11:47
Ich probiers einfach mal das Gehäuse tiefer abzustimmen.
Die Ausrichtung zu verändern geht leider nicht.Gehäuse ist genau für den Kofferraum gebaut und die Woofer sitzen oben.
dbgolf3
#16 erstellt: 26. Apr 2010, 17:20
Hab das Gehäuse jetzt auf 34-35 Hz geportet.
Ich hab während ich die 2 AS draußen gehabt habe, meinen alten Subwoofer wieder drin gehabt(Hifonics tx 12 duali).
Und was soll ich sagen, ich bin von den 2 AS fast ein wenig entäuscht.Beim Hifonics spürt man den Bass wesentlich besser, man sollte doch denken, dass 2 15" besser gehen als ne Hifonics Kiste.Auf die Ohren spielen sie jetzt nicht mehr , aber jetzt fehlt mir der Druck.
mfg
nietzko
#17 erstellt: 26. Apr 2010, 18:12
Die Hifonics Kiste ist vor allem laut. Das ist vor allem dem wirkungsstarken Bandpassgehäuse zu verdanken. Aber klanglich sollten die AS Subs doch schon deutlich vor der Hifonics-Kiste liegen...
dbgolf3
#18 erstellt: 26. Apr 2010, 19:34
Ja klanglich ist die Hifo zu den AS gar kein Vergleich.
Dennoch kickt die Hifonics Kiste besser
Wholefish
#19 erstellt: 27. Apr 2010, 06:46
Dennoch kickt die Hifonics Kiste besser :|
Dann passt aber irgend was nicht.
Der Hifonics hat schon nen ordentlich Wirkungsgrad, aber 2 X-ions sollten im Endeffekt drucktechnisch weit überlegen sein sofern sie den richtigen Antrieb haben und das Gehäuse stimmt.
Wie groß ist denn nun dein Gehäuse und was hast fürn Port?
dbgolf3
#20 erstellt: 27. Apr 2010, 11:34
Mein Gehäuse ist 160 Liter netto, also Subwoofervolumen und Portvolumen schon abgezogen.
Der Port ist 43cm lang und die Portfläche ist 400cm²
Xearo
#21 erstellt: 27. Apr 2010, 15:47
Hi, ich hatte auch 2 X-ion's bei mir drin. Jedoch hatte ich ein 190Liter Netto Gehäuse mit 2 250cm² Ports. Dagegen konnte man den Hifonics meines Kollegen überhaupt nicht vergleichen, weder klanglich noch Drucktechnisch.
Jedoch bin ich jetzt der Meinung, dass man lieber 1 15'' ala DD richtig Verbauen sollte. Das ist laut meinem Empfinden kein Vergleich zu den X-ion's.
Die X-ion's sind Spaßwoofer in meinen Augen. Zum sterben nimmt man DD
Manuel (<- der auch euf einen 3515 umsteigen wird, wenn es finanziell passt)
dbgolf3
#22 erstellt: 27. Apr 2010, 18:52
ja hab mir auch schon mal überlegt auf 2 dd 3515 umzusteigen
und mir von einem Händler ne Kiste bauen zu lassen.
Weil ich gestern so entäuscht war von den X-ions, hab ich heute so laut gehört, dass mir jetzt immer noch die Ohren weh tun
Xearo
#23 erstellt: 27. Apr 2010, 19:02
Naja, bei 2 3515 wird das aber eine riesen Gehäuse. Dann lieber nur einen in einem 140Liter Gehäuse mit nem 350er Port.
dbgolf3
#24 erstellt: 28. Apr 2010, 11:30
was für einen DD hast du denn?
Meinst du ein DD 9515 ist lauter/mehr Druck, als 2 AS
X-ions?Das Konzept mit den 2 DD 3515 hat mir ein Händler vorgeschlagen, der hat gesagt, dass sie es schon mal gemacht haben, in dem genau gleichem Auto wie ich habe.
Und der soll 153,..db gedrückt haben.
SeppSpieler
#25 erstellt: 28. Apr 2010, 13:05
wenn das Gehäuse passt und die endstufe, kann ein 9515 lauter sein, allerdings benötigt man dazu sehr viel Know How.
wer ist dein Händler?
Xearo
#26 erstellt: 28. Apr 2010, 13:59
Ich habe noch keinen DD, es wird aber der 3515 werden.
Ich würde mir an deiner stelle mal ein paar DD's anhören.
Ich war schon beim ersten den ich gehört habe Überzeugt
Gruß Manuel
P.S. Ich, ich, ich.....
[Beitrag von Xearo am 28. Apr 2010, 14:00 bearbeitet]
dbgolf3
#27 erstellt: 28. Apr 2010, 14:50
Ich hab mir schon mal einen DD angehört, hat mir gut gefallen.Bin bei AVR Resch, wenn euch des was sagt.
Audio system x-ion 15-1000 gehäuse ?
*dENNIZ* am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  48 Beiträge
audio system x-ion 15-1000 geschlossen!
*dENNIZ* am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  19 Beiträge
gehäuse-problem für X-ION 15-1000
b3nn1_@_PA am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  24 Beiträge
Audio System X--ion 15-1000 Bandpassgehäuse
Stone16v am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  40 Beiträge
welches Gehäuse für Audio System X-ion 15-1000 ?
hansdampf54321 am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  13 Beiträge
Gehäuse für Audio System X-ION 15-1000
xeisteex am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  6 Beiträge
2x AS X-ion 15-1000 gehäuse
yoxcu am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.05.2018  –  52 Beiträge
Audio System X-ion 15 Gehäuse
CST-Boy am 19.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  4 Beiträge
Audio System X ion 15 Hz Abstimmung
DrBassTasty am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  2 Beiträge
Welches Gehäuse für X-Ion 15-1000?
E=FOX² am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.167
