Subwoofer hinten offen
carsoncv10
#1 erstellt: 16. Nov 2009, 20:59
Habe jetzt schon oft Bilder von Kofferaumausbauten gesehen.Nun meine frage:Diese Kofferaumausbauten haben immer den Magnet ohne Gehäuse festgeschraubt nur die Membran vorne ist in nem Gehäuse.
Kann das überhaupt druck machen?
Wenn ja könnte man ja den Subwoofer in ein Bassreflexgehäuse falschrum einbauen oder?
Will mir eventuell nen Kofferaumausbau machen.
[url=http://s1.directupload.net/images/091116/temp/vr9jfu4p.jpg" target="_blank" class="" rel="nofollow">habe jetzt schon oft...16/temp/vr9jfu4p.jpg][URL=http://s1.direc...16/temp/vr9jfu4p.jpg]http://s1.directuplo...16/temp/vr9jfu4p.jpg[/url]
[Beitrag von carsoncv10 am 16. Nov 2009, 21:00 bearbeitet]
nEvErM!nD
#2 erstellt: 16. Nov 2009, 21:15
So lange es ein passendes Gehäuse ist (auch daran denken, dass das Volumen auch ohne die Verdrängung des Magneten passen muss) ist es relativ egal wie rum du den Sub einbaust.
Unterschiede gibt es sicherlich aber machen kann man es.
Warum sollte es nich?
Denk mal kurz über das Prinzip eines solchen Lautsprechers nach.
Grundsätzlich ist die Membranfläche auf der Magnetseite ähnlich groß wie auf der Membranseit.
carsoncv10
#3 erstellt: 16. Nov 2009, 22:39
Ich hab zurzeit ein Bandpassgehäuse da ist der Magnet komplett zu.Also müsste der Druck gleichbleiben wenn ich die Plexiglasscheibe hinterm Magneten rausnehme?oder?
'Stefan'
#4 erstellt: 16. Nov 2009, 22:52
So wie das da oben auf dem Bild ist, kommt vorne mal überhaupt nichts mehr an. Das Dingen is komplett vom Innenraum abgetrennt.
Gibts von dem Gehäuse Bilder? Anhand deiner Beschreibung kann man nur sehr wenig bis überhaupt nichts sagen.
carsoncv10
#5 erstellt: 16. Nov 2009, 23:21
Ist noch der Billige Magnat,im Kofferaumausbau sollen 2 GroundZeros rein.Habe auch ne limosine also komplett abgetrennt.Der Magnat macht gut Druck aber halt klanglich nicht gut.
hier ein bild vom Magnat
[url=http://s6.directupload.net/images/091116/temp/q79oarsm.png" target="_blank" class="" rel="nofollow">och der Billige Magn...16/temp/q79oarsm.png][URL=http://s6.direc...16/temp/q79oarsm.png]http://s6.directuplo...16/temp/q79oarsm.png[/url]
[Beitrag von carsoncv10 am 16. Nov 2009, 23:22 bearbeitet]
'Stefan'
#6 erstellt: 16. Nov 2009, 23:22
Ohne die Plexiglasscheibe hast du kein geschlossenes Volumen mehr.
Das wäre dann ein Free-Air-to-Bassreflex Sub...oder so ähnlich.
Also -> Scheibe drinlassen
[Beitrag von 'Stefan' am 16. Nov 2009, 23:23 bearbeitet]
dreamsounds
#7 erstellt: 17. Nov 2009, 08:00
Abgesehen von der Qualität des Magnat, kannst Du nicht einfach ein konstruktives Teil Deines Gehäuses ausbauen.
Diese Kontruktion wäre dann, wie mrniceguy1706 auch schon sagte etwas ganz neues. Aber wer weiß
Wenn Du allerdings eine Limo hast wird Dein Ausbau mit dem BR-Gehäuse und freien Magneten hinfällig. Da müssen die wieder in einen Bandpass. Zur Berechnung muss allerdings jemand ran der Ahnung mit den Chassis hat. Sonst wird's nix.
Grüße Mike
polosoundz
#8 erstellt: 17. Nov 2009, 08:16
Ich denke du verkennst einfach dass unter so einem "umgedrehten" Sub auch noch ein Gehäuse ist, der spielt ja nicht einfach in den leeren Ausbau hinein!
Es gibt 3 Arten von Gehäusen die im Auto sinnvoll einsetzbar sind: geschlossen (Sub spielt auf ein festes geschlossenes Volumen), Bassreflex (Sub spielt auf ein festes Volumen mit einer Bassreflexöffnung) und - wie in deinem Fall - Bandpass (Kombination aus geschlossenen und Bassreflex bzw. auch 2x Bassreflex)...
Bei allen Versionen ist es fast egal wierum der Sub in seiner Schallwand sitzt, das Ergbnis ist immer sehr ähnlich!
Die Scheibe kannst du natürlich NICHT rausnehmen weil der geschlossene Teil sonst ja nicht mehr geschlossen ist!
carsoncv10
#9 erstellt: 17. Nov 2009, 12:48
Also wirds mit optik nicht viel?
Wieder ne Kiste rein und eventuell einen nichtangeschlossenen als Optikteil Einbauen oder?
polosoundz
#10 erstellt: 17. Nov 2009, 12:55
Du kannst doch einen Subwoofer einfach umgedreht in ein Gehäuse stecken! Ist kein Problem...
Oder versteh ich deine Frage einfach nicht?
MerBe
#11 erstellt: 17. Nov 2009, 12:57
genau. wennd u dickes Plexiglas nimsmt könntest du evtl ne schöne Kiste bauen in der man dann dieWoofer durch die Plexiglasscheibe sieht aber viel mehr ist da lleider nciht zu machen mit der Optik
Gabberdup
#12 erstellt: 17. Nov 2009, 13:32
Ah das Auto auf den Bild kenn ich doch
Wurde vom Eddy aus in ARS Stuttgart so ausgebaut,durfte schon mal Probe hören klang richtig gut und sehr sauber glaub er hatte die Woofer bei 50Hz abgetrennt
'Stefan'
#13 erstellt: 17. Nov 2009, 13:36
Aha....ist das eine "getarnte" Bandpasskonstruktion?
Auf dem Bild siehts nach einem in den Kofferraum spielenden BR-Gehäuse aus, da kann ich mir nicht vorstellen (is quasi unmöglich), dass das irgendwie gut klingt. Dazu wurde es wahrscheinlich auch nicht gemacht...
Gabberdup
#14 erstellt: 17. Nov 2009, 13:59
mrniceguy1706
Musste dir erstmal anhören und dann urteilen
Vorstellungen hat jeder, bei ihm klangs gut.
Natürlich ist das Auto auch für mehr Show gebaut worden, mit den zwei Utopias 33WX kann mit richtigen Gehäuse bestimmt noch mehr Spaß haben das gebe ich zu.
'Stefan'
#15 erstellt: 17. Nov 2009, 14:04
Die "Vorstellung" hat sich in der Praxis IMMER bewahrheitet.
Wenn dat Dingen in den Kofferraum spielt, kanns vorne nicht klingen...das is einfach Fakt.
carsoncv10
#16 erstellt: 17. Nov 2009, 15:52
Ok Danke erstmal muss noch bissl warten muss erst meine kleinen Endstufen loswerden sonst meckert die frau warum soviel rumliegt für son "scheiß"
Wenn wer was kleines aber gutes braucht melden Is was für Subbetrieb,Mittel-tief und Frontsystem dabei
Subwoofer in Gehäuse einbauen, Problem
Golffahrerin am 04.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2005  –  2 Beiträge
Welcher Subwoofer 25cm für Bassreflexgehäuse??
WB04 am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  3 Beiträge
kofferaumausbau
basti666 am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  26 Beiträge
Subwoofer in Reserveradmulde gehäuse
funkyz am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  11 Beiträge
Subwoofer in Bodenplatte einbauen ohne Gehäuse
ma-mod am 20.05.2015  –  Letzte Antwort am 01.09.2018  –  20 Beiträge
subwoofer in band pass gehäuse einbauen
JolliJoint am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  19 Beiträge
Subwoofer Gehäuse
Gamesplayer am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  2 Beiträge
geschlossenes Gehäuse zu Bassreflexgehäuse
Hell-Lux am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 30.10.2004  –  7 Beiträge
neues gehäuse basteln.
christian.h. am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  24 Beiträge
Subwoofer mit kleinem Gehäuse
kawafred am 24.06.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedKristen_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.835
