Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte |nächste|
Großer subwoofer für viel druck
H34D5H0T
#151 erstellt: 25. Dez 2009, 13:38
beier schrieb:
welche maße soll der rechteckige port am besten haben?
bzw. wie kann ich das exakt berechnen? anscheinend hat mein internetrecher nicht alles berücksichtigt.
hiermit :
http://www.linearteam.dk/default.aspx?download=winisd
recht einfach zu verstehen und zu bedienen
beier
#152 erstellt: 25. Dez 2009, 13:45
ich werd aber trotzdem erstmal die box so lassen.
falls es mir später zu leise ist, kann ich immer noch einen größeren port einbauen.
ist immerhin auch gut zu wissen, dass es noch lauter geht
H34D5H0T
#153 erstellt: 25. Dez 2009, 13:55
laut wirst du mit dem auch sein aber DRUCK und TIEFGANG wäre mit dem größeren Port DEUTLICH höhrbar bzw. Spürbar
Clarion_Power
#154 erstellt: 25. Dez 2009, 14:01
Ist es bei den kleinen Ports net schon fast sinnvoller die zu zu machen?
beier
#155 erstellt: 25. Dez 2009, 14:09
ich kann mir im moment noch gar nicht vorstellen, wie laut die anlage wird (mit den kleinen ports).
aber früher oder später werde ich sicher die ports wechseln
Basstronic
#156 erstellt: 26. Dez 2009, 17:20
Jo! das währe möglichkeit 2. von BR auf Geschlossen
Die Ports kannst du auch als zwei Kalibriges Gewehr benutzen
(Kartoffel rein Gleichstrom drauf BOOOM )
Clarion_Power
#157 erstellt: 26. Dez 2009, 17:45
GEIL^^ Sollte man glatt mal auprobieren^^
SeppSpieler
#158 erstellt: 26. Dez 2009, 17:47
Aber nicht mit Gleichstrom, das mag der Sub nicht.
Basstronic
#159 erstellt: 26. Dez 2009, 17:53
Er nicht das stimmt!
Kurzen Impuls (natürlich) nur!
Alles auf eigene Gefahr NATÜRLICH!
Clarion_Power
#160 erstellt: 26. Dez 2009, 17:54
Wenn der Gleichstrom für ne halbe Sekunde anliegt sollte das eigentlich net schaden. Aber das ist ein anderes Thema. Net das hier jetzt einer mit Clipping und Gleichstrom usw anfängt.
SeppSpieler
#161 erstellt: 26. Dez 2009, 17:59
Ich würde das Gehäuse tief abstimmen, nicht 30hz, sondern richtig tief, und dann Bass I love you auflegen.
A-Abraxas
#162 erstellt: 26. Dez 2009, 18:23
ob nun Rohr oder Port ist (erstmal) "wurst" - die Querschnittsfläche des 150mm Rohres ist jedoch für einen 18-Zoll-Woofer zumindest knapp. Das ist beim normalen Musikhören noch ok ... wer allerdings zwei 18er einbaut, will LAUT hören / fühlen. Und dafür ist ein solches Rohr pro Woofer zu dünn .
Bau´ pro Woofer zwei (entsprechend längere) Rohre ein, das lässt sich nachträglich machen und nimmt nicht zu viel vom Volumen in Anspruch. Damit bist Du schon ein ganzes Stück weiter .
Um (große) Ports zu verbauen, müsstest Du vermutlich ein neues Gehäuse bauen, da diese wesentlich mehr Volumen verdrängen.
Viele Grüße
deSünner
#163 erstellt: 28. Dez 2009, 02:43
Hat irgednjemand schonmal etwas über die Soundstream XXX gehört?
der 15ner soll 8 500 watt rms haben und der 18ner sogar 10 000
und ich habe eben gesehen das es dafür auch Endstufen mit
6 500 watt rms gibt und die kostet rund 1.5 da wäre ja einer schon eine echte alternative zu BTL´s
Malice-Utopia
#164 erstellt: 28. Dez 2009, 02:49
die xxx habe ich shcon gehört und meiner meinung nach kann man die mit den gz plutonium der spl serie vergleichen sind verdammt laut und drücken vorallem richtig..fasst shon körperverletzung .. körperdruck ist bei xxx branchial. naja meine meinung.
gruß mat
Basstronic
#165 erstellt: 28. Dez 2009, 13:07
:hail
Ne die Leistung hat der Subwoofer nicht, glaube die musst du dir aus nem Amp holen
Malice-Utopia
#166 erstellt: 28. Dez 2009, 14:42
:hail
Ne die Leistung hat der Subwoofer nicht, glaube die musst du dir aus nem Amp holen :prost
doch theoretisch schon unzwar kannst du dir einen LS wie eine lichtmaschiene vorstellen (stator bei LS = magnet und rotor bei LS = schwingspule), nur das er keine rotations- sonden eine zylindrische bewegung macht, auch bei einem LS entsteht induktion wenn man die membrane bewget also zylindrische bewegung ausführt also stimmt nciht ganz das ein ls keine leistung hat zwar kann ein LS vielleicht wenige mW erzeugen aber er kann.
gruß mat
[Beitrag von Malice-Utopia am 28. Dez 2009, 14:43 bearbeitet]
SeinEwigDunklerSchatten
#167 erstellt: 28. Dez 2009, 17:40
Das wär mal interessant.
Zwei Subs in Push-Pull-Anordnung, den einen auf der fs laufen lassen und messen was am anderen rauskommt...
Basstronic
#168 erstellt: 28. Dez 2009, 21:56
Gehen wir jetzt auf Hybrid Hifi über xD
Am besten noch die Wärmeentwicklung nutzen vom Woofer und daraus weitere zuführende Energie entwickeln.
deSünner
#169 erstellt: 28. Dez 2009, 22:02
OMG das ist so schön was wir doch alle für sau blöde Ideen haben
H34D5H0T
#170 erstellt: 28. Dez 2009, 22:04
naja jetzt sind wir auch ordentlich vom thema abgewichen
[Beitrag von H34D5H0T am 28. Dez 2009, 22:06 bearbeitet]
deSünner
#171 erstellt: 28. Dez 2009, 22:17
Etwas ja aber etwas OT muss immer dabei sein, sonst isses langweilig...
also ich gehe jetzt erstmal das Risiko ein und bestelle mir 2 AA Assassin 8" um den Shop mal zu testen (und die ganze Paypal sache), habe dafür aber schon einen Thread offen, die beiden sollen später in die Türen kommen... (neben 2 Mt und 2 H)wenn das einwandfrei klappt hole ich mir etwa im März zwei Mayhem...
Malice-Utopia
#172 erstellt: 28. Dez 2009, 22:50
O.o ohhh alter... sag mal wie willste die in die türe kriegen?
ich liebe die assassins die woofer sind wirklich hammer geil.
gruß mat
deSünner
#173 erstellt: 29. Dez 2009, 01:13
vill auch hinter die Sitze oder so, aufjeden Fall für den midbass
'Stefan'
#174 erstellt: 29. Dez 2009, 18:35
Wenn sie nicht als Subwoofer spielen, macht der Einsatz hinter den Sitzen denkbar wenig Sinn.
Zerreißt dir die komplette Front.
Ein Subwoofer hat übrigens WIRKLICH keine Leistung bzw. leistet nichts. Keine 8500W, keine 10000W, nichts. Den Krams mit der induzierten Spannung kann man sich schenken.
Der macht nur was, wenn man ihm Leistung zuführt, ebenso eine Lichtmaschine. Oder haste schonmal eine Lichtmaschine gesehen, die ohne Antrieb durch das Hauptaggregat 90A durch ne Leitung schickt?
Natürlich nicht...genausowenig macht ein Subwoofer Musik, wenn er ohne Endstufe im Kofferraum liegt.
[Beitrag von 'Stefan' am 29. Dez 2009, 18:42 bearbeitet]
deSünner
#175 erstellt: 29. Dez 2009, 18:57
Schon klar, aber man kann angeben wie viel die Subwoofer aushalten
Malice-Utopia
#176 erstellt: 29. Dez 2009, 18:59
hmm erst lesen dann kritisieren
ein LS kann leistung abgeben und das kann keiner abstreiten. ich sagte auch das die mebrane dazu bewegt werden muss und habe ich jeeeee aber auch jeee erwähnt das eine stillstehende lima leistung abgibt.
du redest wirres zeug... sry ist aber so
die gesetze der physik ... ach ja natürlich kannste von einem LS keine 8500 watt rauskriegen... dazu ist die induktion zu schwach. am ende kriegste evt nur 500 mW oder so. kannst eja mal zwei woofer zusammenschließen und bei einen davon die membrane bewegen der zweite bewegt sich auch.
das meinte ich, auch wenn die leistung gering ist und man nicht mit der leistung anfangen kann ist sie jedoch bei bewegung der membrane messbar.
[Beitrag von Malice-Utopia am 29. Dez 2009, 19:08 bearbeitet]
'Stefan'
#177 erstellt: 29. Dez 2009, 19:29
Joa, ich kenn die Gesetze der Physik noch einigermaßen, ich hab mein Abi darüber geschrieben.
Was an meinem Beitrag wirr sein soll, versteh ich nicht, aber egal. Gut, es wird beim Bewegen eine Spannung induziert, aus der gezwungenermaßen auch eine verschwindend geringe Leistung resultiert...was bringts? Nichts.
Ich seh einfach denn Sinn darin nicht, diese Induktion als "Gegenargument" zu bringen, wenn es heißt:
Hab ich nie angezweifelt.
Sinnloses Thema, BTT.
Malice-Utopia
#178 erstellt: 29. Dez 2009, 19:42
wahrlich ist es sinnlos.
das war ironisch gemeint aber die aussage von mir ist nicht falsch das wollte ich dir weiß machen ein lautsprecher kann leistung abgeben wenn die membrane bewegt wird, auch wenn die leistung so gering ist das man es vernachlässigen kann. aber die leistung ist bei bewegung da!
egal das ist jetzt total off topic.
MfG mat
'Stefan'
#179 erstellt: 29. Dez 2009, 19:59
Darum gings doch einfach nur.
Ich WEISS, dass da was rauskommt, wenn man die Membran runterdrück...da musst du mir nichts weismachen.
Klarstellung genug.
Malice-Utopia
#180 erstellt: 29. Dez 2009, 20:09
das wollte ich von dir hören ... mehr nicht
so jetzt aber fertig mim off topic hier
gruß mat
Basstronic
#181 erstellt: 29. Dez 2009, 20:43
SCHLAGT EUCH!!!
Mensch leute, was das an OT ist! Und jetzt schon wieder!
H34D5H0T
#182 erstellt: 29. Dez 2009, 20:59
Diese Themen und Diskussionen haben REIN GARNICHTS mehr mit dem Thread zu tun
was solls
Basstronic
#183 erstellt: 29. Dez 2009, 21:16
deSünner schrieb:
der 15ner soll 8 500 watt rms --haben-- und der 18ner sogar 10 000
:hail
Das HABEN, war halt ausschlaggebend für diesen Scheiß, besser währe hier ///vertragen///
[Beitrag von Basstronic am 29. Dez 2009, 21:17 bearbeitet]
deSünner
#184 erstellt: 30. Dez 2009, 08:46
Ich bleibe dabei die 15ner haben 8500 watt rms (belastung)
jetzt zufrieden?
H34D5H0T
#185 erstellt: 30. Dez 2009, 10:19
jetzt zufrieden? :L
nicht haben belastung sondern sind belastbar mit ...
Woofercooker
#186 erstellt: 30. Dez 2009, 12:17
oh man jedes mal das selbe, immer diese Ausdrucksweißen. Nicht jeder beherrscht die "Hifi-Sprache" perfekt
:prost:
Malice-Utopia
#187 erstellt: 30. Dez 2009, 12:57
soll ich was dazu sagen nein ich lass es doch
deSünner
#188 erstellt: 30. Dez 2009, 13:04
ich bin sogar Hifianalphabet <- Wort des jahres 2010
Jibber18
#189 erstellt: 31. Dez 2009, 00:34
darf ich fragen was du vorhast als FS einzubauen?
deSünner
#190 erstellt: 31. Dez 2009, 02:38
villeicht 2 Re 6 compo, will sie mir aber erst noch einmal anhören...
Malice-Utopia
#191 erstellt: 31. Dez 2009, 03:23
als ich die re comps gehört hatte war ich entäuscht. also die xxx comps... die klingen grauenhaft ..wirklich.. aber laut sind sie.
naja die andernen comps kenne ich nciht.
gruß mat
deSünner
#192 erstellt: 06. Jan 2010, 14:33
Was ist den die günstigste Methode einnen (oder 2) btl´s anzutreiben?
Und ,beier wo hast du die hifonics gefunden?
VSint
#193 erstellt: 06. Jan 2010, 14:37
günstigste methode wäre die steckdose - da geht was!
SeppSpieler
#194 erstellt: 06. Jan 2010, 15:36
Ich weis ja nicht, nen dicken Sub, aber beim Amp geizen.
guck nach einer Colli.
VSint
#195 erstellt: 06. Jan 2010, 16:31
ne colli braucht ne gute sromversorgung.
gerne werden zu den subs auch digitale, wie sundown und ähnliche von zenon genommen
aber insgesamt, wird das alles net günstig^^
grüße
[Beitrag von VSint am 06. Jan 2010, 17:33 bearbeitet]
deSünner
#196 erstellt: 06. Jan 2010, 17:19
Ich habe michz schlecht ausgedrückt, colli = günstig, sowas wie ne ARC is nich günstig, okay
Basstronic
#197 erstellt: 06. Jan 2010, 22:04
Jo 325 Us bei 50Hz da kann man mit dem BTL spaß haben (aber bitte nur kurze burps )
VSint
#198 erstellt: 06. Jan 2010, 22:14
basstronic, du verstehst schon was ich meine
die dinger sind verdammt zeh... kurze burps müsstens net mal sein.
HART klicken da sieht man was meade mit denen gemacht hat.
so wie ichs verstanden habe, hat er die dinger nach ner zeit aufgeschnitten, weil die an der steckdose nicht dahingeschmolzen sind
[Beitrag von VSint am 06. Jan 2010, 22:15 bearbeitet]
Basstronic
#199 erstellt: 06. Jan 2010, 22:36
Jop! beachte aber bitte auch den Spannungsunterschied USA 110V wir geben 230V raus!
Aber es stimmt die halten es auch was länger aus! nur wer einen BTL in deutschland hat, sollte es nicht unbedingt machen.
PS: Achtung! Es besteht Lebensgefahr an der Steckdose zu arbeiten!!! Ein Beispiel wie man den SUB nicht verbinden sollte:
http://www.youtube.com/watch?v=FfYyGl21qu0&feature=related
VSint
#200 erstellt: 06. Jan 2010, 23:38
das stimmt! die amis haben 110V aber auch doppelt so hohe stromstärke, sprich 32A
und der kerl ausm video ist ja mal ein ganz armer trottel
also was lernt man raus? kinder zu hause NICHT nachmachen^^
deSünner
#201 erstellt: 07. Jan 2010, 00:28
Lasst ihn doch !
Gibt es zu einer Colli noch alternativen, oder kommt da keine andere Stufe in dem Preisfeld ran?
Subwoofer chassis mit sehr viel Druck?
DyXe am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  11 Beiträge
Subwoofer macht keinen Druck.
tolica1001 am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  34 Beiträge
GROßER Unterschied bei Gehäuse!?
makemebad am 23.02.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2004  –  13 Beiträge
Subwoofer mit Sauberen Druck?
BoHne_ am 08.04.2012  –  Letzte Antwort am 08.04.2012  –  10 Beiträge
Klangsubwoofer mit viel Pegel & Druck !? Atomic ? Hollywood
Peeza am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  25 Beiträge
viel zu wenig druck :(
sLashi am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  16 Beiträge
Auto subwoofer für 200-220 ? mit viel druck welchen ??
Naturall_Sound_Yamaha am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  16 Beiträge
subwoofer mit druck und klang
alpinist am 30.04.2004  –  Letzte Antwort am 02.05.2004  –  8 Beiträge
Subwoofer andere Spielrichtung = mehr Druck ?
H34D5H0T am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  7 Beiträge
Nur Druck
daniel9083 am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  28 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.697
