Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte
Großer subwoofer für viel druck
H34D5H0T
#251 erstellt: 07. Mrz 2010, 12:10
meinen awx müsste der aber looooooooockkkker schlagen können
Malice-Utopia
#252 erstellt: 07. Mrz 2010, 14:07
sag mal warum verbaust du zwei verschiedene chassis + ein gehäuse?????
fragwürdig.
H34D5H0T
#253 erstellt: 07. Mrz 2010, 14:31
fragwürdig.
sag mal wie kommst du den auf sowas ?? wo steht das ??
SEHR FRAGWÜRDIG
deSünner
#254 erstellt: 07. Mrz 2010, 17:29
Gemeinst war glaube ich das Gehäuse von Geilewutz mit dem DD 2512 und dem DD ich glaube 1510?
auch wenn das fragwürdig ist, geklungen hat es garnichtmal schlecht... hab mir den 2512 mit der Kiste letzte woche geholt, für einen Freund...
Denk mal über Fi SSD beziehungsweise FI Q 18 nach, bekommst du auch bei bladeice und sind preislich top ! Ich denke momentag auch drüber nach 2 Fi Q 18 an ne Colli oder ähnliches laufen zu lassen. Für geringen Aufpreis gibt es die FI Q auch mit besserer kühlung, dann halten die auch 2-2,2 kw das stück aus... das ist ne gute alternative
Malice-Utopia
#255 erstellt: 07. Mrz 2010, 17:32
fragwürdig.
SEHR FRAGWÜRDIG
wenn du den link mal angeklickt hättst dann wüsstest du was ich da meine
H34D5H0T
#256 erstellt: 07. Mrz 2010, 18:15
fragwürdig.
SEHR FRAGWÜRDIG
wenn du den link mal angeklickt hättst dann wüsstest du was ich da meine ;)
ist echt immer wieder fein anzusehen wie manche vom Thema einfach komplett abweichen und irgendwelche Videos kritisieren
Zum Thema :
Also Druckmäßig ist Membranfläche und Hub wichtiger als zugeführte Leistung wie ich jetzt verstanden habe oder ??
Anstatt z.B ein Atomic APXX mit 10kW rumzufahren wäre es passender z.B 2 BTL`s mit jeweils 2,5 kW rumzufahren ...
Also nicht Lautstärketechnisch sondern Druck und Tiefgang
'Stefan'
#257 erstellt: 07. Mrz 2010, 18:37
Wenn man mal wüsste, was du mit "Druck" meinst, könnte man dir vielleicht was dazu sagen.
Klar sollte sein, dass zwei 18er bei halbem Hub genausoviel Luft bewegen, wie ein 18er bei vollem (im speziellen Fall dem doppelten der beiden anderen 18er) Hub. Es wird mit zwei 18ern - wenn der Hub im Vergleich zum einzelnen passt - mehr Luft bewegt.
Warum sie tiefer spielen SOLLTEN, wenn zwei Stück da sind, geht mir nicht in den Kopf.
Ein Ball rollt auch nicht schneller den Berg runter, wenn ein zweiter nebenherrollt.
Malice-Utopia
#258 erstellt: 07. Mrz 2010, 20:53
sry das ich ot bin aber das musste sein.
geilewutz schrieb:
www.youtube.com/geilewutz musst bei meinen videos suchen das teil isn wiz ein DD 2512 macht den locker fertig in allen sachen, bin forh das ich des teil für 180 euro damals neu gekauft hab die 500wo er hier kostet ist ja kriminel
also das was ich gemacht habe nachdem ich gelesen habe was der liebe geilewutz geschrieben hat ist auf www.youtube.com/geilewutz geklickt. und rate mal was da kommt das hab ich gemeint.;)
naja ist ja egal.
back to topic
gruß mat
H34D5H0T
#259 erstellt: 07. Mrz 2010, 21:08
Hmm was könnte ich denn mit Druck meinen ???
Vielleicht meine ich damit einfach nur den Druck den der bzw die Chassis erzeugen und man diese Auswirkung an der Fahrzeugkarosserie sieht bzw am ganzen Körper spürt ...
SeppSpieler
#260 erstellt: 07. Mrz 2010, 21:10
Dann brauchst du Tiefbass .
Ein 12 Zöller kann da schon ordentlich anschieben
'Stefan'
#261 erstellt: 07. Mrz 2010, 21:18
Jo...das ist größtenteils eine Sache des Gehäuses.
Mechanisch belastbares Chassis, großes Gehäuse, tief(st) abstimmen und möglicherweise die Reso bzw. Obertöne der Reso verschiedener Scheiben, Türen etc. treffen. Dann wackelt alles.
Ob du das am Körper spürst, liegt ebenfalls am Gehäuse und den gespielten Frequenzen.
Dass du mit einem auf 50Hz abgestimmten Gehäuse bei 15Hz keine Bäume ausreißt, sprich deinen Ar*** zum Wackeln bringst, sollte klar sein.
Dazu brauchts keine zwei 18er und keine 3kW-10kW...wie Sepp schon sagt. Er hat nen 12er und rund 1kW anliegen. Sein Gehäuse ist halt brachial tief abgestimmt. Glaub 19Hz.
Es bringt übrigens nichts, das Wort "Druck" mit dem Wort "Druck" zu erklären.
Um es also kurz zu machen:
Um alles zum "flexen" zu bringen, brauchste ne hohe mechanische Belastbarkeit beim Chassis (mit der auch viel Hub einhergeht) und ein großes, tief abgestimmtes Gehäuse. Viel Membranfläche ist von Vorteil, aber nicht zwingend notwendig.
SeppSpieler
#262 erstellt: 07. Mrz 2010, 21:24
Die Abstimmung liegt bei 16HZ, aber die 3HZ mehr oder weniger machen das Kraut nicht Fett.
Obwohl mein Bruder hat mal während des Betriebes das Multimetter rangehängt (n hochwertiges, er ist Elekktiker) und da war die Impedanz zwischen 6 und 8 Ohm
H34D5H0T
#263 erstellt: 07. Mrz 2010, 21:28
ich persönliche habe aber auch die Erfahrung gemacht das der Bass außerhalb des Fahrzeuges (z.B 50 m) durch "mehr" Membranfläche wie z.B durch das zulegen eines weiteren Chassis aber bei gleichbleibender Gesamtleistung irgendwie Lauter und halt "Druckvoller" wird im und auch außerhalb des Fahrzeuges betrachtet ...
SeppSpieler
#264 erstellt: 07. Mrz 2010, 21:31
Willst du einen auf Dicke Hose bei McDoof machen .
Das ist klar das mehr Membranfläche mehr anschiebt , ist aber nicht zwingend nötig.
H34D5H0T
#265 erstellt: 07. Mrz 2010, 21:34
ah quatsch
Es hat mich nur etwas gewundert als ich bei gleichbleibender Endstufe von 12" auf 18" umgestiegen bin und aufeinmal alle Nachbarn mich gehasst haben
'Stefan'
#266 erstellt: 07. Mrz 2010, 21:34
Was außerhalb des Fahrzeugs passiert, interessiert mich nicht. Außen soll es möglichst leise sein, nicht möglichst laut.
Prinzipiell ist deine "Erfahrung" aber gut möglich, weil die Verdopplung der Membranfläche +3dB mit sich bringt.
zuengeln
#267 erstellt: 08. Mrz 2010, 19:35
Denk mal über Fi SSD beziehungsweise FI Q 18 nach, bekommst du auch bei bladeice und sind preislich top ! Ich denke momentag auch drüber nach 2 Fi Q 18 an ne Colli oder ähnliches laufen zu lassen. Für geringen Aufpreis gibt es die FI Q auch mit besserer kühlung, dann halten die auch 2-2,2 kw das stück aus... das ist ne gute alternative :D
ja das überlegst du dir ja schon seit 6 Seiten...
H34D5H0T
#268 erstellt: 09. Mrz 2010, 09:21
Bitte beim Thema bleiben
'Stefan'
#269 erstellt: 09. Mrz 2010, 12:24
Und was IST das Thema? Wen hört man, bevor man ihn sieht?
H34D5H0T
#270 erstellt: 09. Mrz 2010, 13:02
Malice-Utopia
#271 erstellt: 09. Mrz 2010, 21:56
H34D5H0T schrieb:
Bitte beim Thema bleiben :L
der war jetzt witzig
hmmm thema ... ja wo sit der TE????
etzi83
#272 erstellt: 10. Mrz 2010, 02:57
Obwohl mein Bruder hat mal während des Betriebes das Multimetter rangehängt (n hochwertiges, er ist Elekktiker) und da war die Impedanz zwischen 6 und 8 Ohm :D
Die impedanz wärend des betriebs mit nem multimeter gemessen??? Wie das denn?
deSünner
#273 erstellt: 10. Mrz 2010, 12:00
TE ist hier
Ja natürlich überlege ich seit 6 Seiten, aber da ich leider doch keinen Stellplatz bekommen habe, werde ich auch nochnicht anfangen... Es wäre eben echt blöd 100m vor meiner Haustür an einem Auto zu schreinern...
Momentan bin ich mit der fertigstellung der Garage beschäftigt, dann kommt das Auto, dann das Projekt
SeppSpieler
#274 erstellt: 10. Mrz 2010, 15:55
Die impedanz wärend des betriebs mit nem multimeter gemessen??? Wie das denn? :?
Mit einem Hochwertigen Multimeter ist sowas möglich
etzi83
#275 erstellt: 10. Mrz 2010, 16:08
Bitteschön!
Mit nem multimeter gehts eben nicht!
SeppSpieler
#276 erstellt: 10. Mrz 2010, 16:15
Ich red von einem Multimeter im 3 stelligen € Bereich, da ist Wechselspannungswiederstandmessen möglich.
etzi83
#277 erstellt: 10. Mrz 2010, 16:44
Hast nen link zu sonem gerät?!
Kann mir das net so vorstellen! Die stufe verfälscht doch die messung total!
gruß etzi
'Stefan'
#278 erstellt: 10. Mrz 2010, 17:02
Abgesehen davon, dass ich so ein Gerät nicht kenne:
Wie soll man das bitte verstehen?
etzi83
#279 erstellt: 11. Mrz 2010, 09:32
wollte damit sagen das man sobald ne stufe angeschlossen ist am woofer keinen wiederstand des woffers mehr messen kann.
beier
#280 erstellt: 13. Mrz 2010, 10:15
hab ein neues video von meinem 18er btl
http://www.youtube.com/watch?v=tE9f7PRjUQE
H34D5H0T
#281 erstellt: 13. Mrz 2010, 10:48
sehr sehr nice
Der geht ja brutal ab
Hättest du lieber den 2ten auch reingebaut
beier
#282 erstellt: 13. Mrz 2010, 10:58
nee. den verkauf ich ^^
ich lass den lieber an mehr leistung laufen um alles rauszuholen. d.h. ne zweite endstufe anschließen
H34D5H0T
#283 erstellt: 13. Mrz 2010, 11:03
ich lass den lieber an mehr leistung laufen um alles rauszuholen. d.h. ne zweite endstufe anschließen :D
willst du dann mit ca. 5kW an den BTL ran
beier
#284 erstellt: 13. Mrz 2010, 11:12
bin am überlegen.
5 kw wären das eh nie im leben, eher so um 4 kw.
H34D5H0T
#285 erstellt: 13. Mrz 2010, 11:37
ich glaube aber nicht das du den unterschied von 2,... oder 4 kW im Musikbetrieb DEUTLICH hörst bzw. spürst...
Probieren schadet aber nicht
gamor
#286 erstellt: 13. Mrz 2010, 23:54
Naja, bei solchen Tracks wirst du das vermutlich schon noch hören
Ich mein, dann geht noch mehr kontrollierter Hub
MfG
Viktor
MagicAlex
#287 erstellt: 16. Apr 2010, 07:10
angenommen ich will 4 kw auf einen Woofer geben mit 2 Spl dynamics s2000d im masterslave, dann habe ich 4kw an 2 ohm kann ich einen re MT mit 4x 0.7 so schalten das das passt?
danke
[Beitrag von MagicAlex am 16. Apr 2010, 07:22 bearbeitet]
spocks
#288 erstellt: 16. Apr 2010, 07:25
jo könnteste auf 2,8 Ohm laufen lassen allerdings würd ich zu 2 gelinkte EXT2000D im Musikbetrieb abraten.
MagicAlex
#289 erstellt: 16. Apr 2010, 11:33
fällt dir eine andere günstige alternative zu 4 kw ein?
'Stefan'
#290 erstellt: 16. Apr 2010, 12:24
"Günstig" und "4kW" widersprechen sich.
Was heißt bei dir günstig?
deSünner
#291 erstellt: 16. Apr 2010, 13:19
Naja warscheinlich sowas was die 2 SPL Dynamics auch kosten also wohl unter 1500 euro... also mir spontan fällt da spontan nix ein
VSint
#292 erstellt: 16. Apr 2010, 14:22
eine DD der Z reihe Z1 hv Z2 sind DEUTLICH unter 1k€
sonst ieine mit nem zenon-board - sind auch günstig(für jmd der 4kw haben MUSS)
ps:
habe eben im dbdrag nachgeschaut.
dort sind paar kandidaten, die evtl interessant wären.
mehrere DD z1 für je 600 euro - hat jedoch NUR 3kw an 14ohm
zusätzlich ist da ne atomic mit 5kw für 650 euronen.
grüße von einem, der ne 5kw rumfährt zum lala-hören.
[Beitrag von VSint am 16. Apr 2010, 14:27 bearbeitet]
'Stefan'
#293 erstellt: 16. Apr 2010, 14:51
Lecko mio...was geht dann erst an einem Ohm?
Malice-Utopia
#294 erstellt: 16. Apr 2010, 14:57
Lecko mio...was geht dann erst an einem Ohm? :D
so geschätze 30kW
die will ich haben
VSint
#295 erstellt: 16. Apr 2010, 15:10
hehe- DAS wär ja was - absolute kontrolle und saft OHNE ende^^
waren natürlich 14V gemeint
habs extra hingeschrieben, weil die oft mit 5kw angepriesen wird, diese aba erst bei 16o.18V erreicht.
mfg
carsoncv10
#296 erstellt: 16. Apr 2010, 16:20
Vsint meld dich bitte mal auf meine PN danke oder sag wenigstens ab
spocks
#297 erstellt: 16. Apr 2010, 19:20
gute 4kW für wenig Geld? MTX TH4000D geht nicht gibts nicht
elastic
#298 erstellt: 17. Apr 2010, 06:57
spocks schrieb:
gute 4kW für wenig Geld? MTX TH4000D geht nicht gibts nicht ;)
sogar cea zertifiziert. klingt nach echten 4 kw für einen super preis.
deSünner
#299 erstellt: 23. Apr 2010, 08:00
Alsoo, villeicht haben es ja schon einiger Bemerkt, es gibt etwas neues vom meiner seite Groß sind die Woofer nicht, aber dafür eben 16 stück ;)Und drücken, das tun sie !
16 Ampire WB 250 im 4rth order
Subwoofer chassis mit sehr viel Druck?
DyXe am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  11 Beiträge
Subwoofer macht keinen Druck.
tolica1001 am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  34 Beiträge
GROßER Unterschied bei Gehäuse!?
makemebad am 23.02.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2004  –  13 Beiträge
Subwoofer mit Sauberen Druck?
BoHne_ am 08.04.2012  –  Letzte Antwort am 08.04.2012  –  10 Beiträge
Klangsubwoofer mit viel Pegel & Druck !? Atomic ? Hollywood
Peeza am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  25 Beiträge
viel zu wenig druck :(
sLashi am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  16 Beiträge
Auto subwoofer für 200-220 ? mit viel druck welchen ??
Naturall_Sound_Yamaha am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  16 Beiträge
subwoofer mit druck und klang
alpinist am 30.04.2004  –  Letzte Antwort am 02.05.2004  –  8 Beiträge
Subwoofer andere Spielrichtung = mehr Druck ?
H34D5H0T am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  7 Beiträge
Nur Druck
daniel9083 am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  28 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDaxstaar_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.694
