HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Steg K2.01 und SPL Dynamics PRO-250 D2 - Protect M... | |
Steg K2.01 und SPL Dynamics PRO-250 D2 - Protect Modus+A -A |
bassundklang
#1 erstellt: 03. Dez 2009, 16:30 | |
Hallo, mein Cousin hat leider ein Problem mit seiner Anlage. Vor geraumer Zeit kaufte er sich eine Steg K2.01 und einen SPL Pro 250 D2 Sub als Doppelschwinger mit 2x2 Ohm. Wenn wir den Sub anschließen, natürlich im gebrückten Modus, dann schaltet die Endstufe ab ca. 50 von 62 Lautstärkepegel ( Pioneer DEH P88 RS ). Selbst wenn der Sub mit 4 Ohm angeschlossen wird, schaltet die Endstufe in den Protect Modus, jedoch erst bei einem höheren Pegel. Also bei einem knackigerem Bass, würden auch schon 40 von 60 bei der Lautstärke reichen, damit die Endstufe in den Protect Modus schaltet. Wir haben bereits den Massepunkt nochmal blank geschliffen. Des Weiteren haben wir eine zweite Hifi Batterie direkt an die Endstufe angeschlossen. Bei der Steg leuchten beide Lämpchen, also rot als auch grün - durchgehend. In der Bedienungsanleitung stand, dass die Impedanz der Lautsprecher geprüft werden muss. Nur was sollen wir da falsch gemacht haben ??? Der Woofer hat 2x2 Ohm und im gebrücktem Zustand kommen wir 2 Ohm. Hatten gestern abend eine Powercell 3000 dran mit 95ah, die hatte ich zuvor verbaut und seit dem immer pflege geladen, daran sollte es nicht liegen. Als Kabel hatten wir jedoch nur 20qmm genommen, das sollte auch reichen, denn die Entfernung zwischen Verstärker und Batterie betrug max. 30cm. Masse wurde dann logischerweise direkt von der Batterie genommen, welche frei auf dem Sub Gehäuse stand verwendet. Seltsam ist halt nur, dass das gleiche Problem auch bei einer anderen Endstufe bestand, diese schaltete ab einer gewissen Leistung automatisch in den Protect Modus :???: Ständiges Musik hören mit ca. Lautstärke 30 von 62 klappt einwandfrei ( hängt natürlich immer noch von den Einstellungen ab, ob viel Bass usw abverlangt wird ). Also sobald etwas mehr Saft benötigt wird, schaltet sich der Protect Modus ein. Haben so eben mal meine Steg K 2.03 drangehangen... dort tritt genau das gleiche Problem auf. Ich glaube nicht ,dass 1,7KW zu schwach für einen Woofer sind... Verkabelung haben wir ebenfalls zum tausendsten Mal überprüft. So wie es sich herausließt, könnte es nur noch das Radio sein ... aber was genau kann da schief laufen? Heute Abend machen wir noch nen letzten Test, in dem wir meine zwei parallel geschalteten Woofer anschließen... So langsam verzweifeln wir echt. Hilfeeeeeeeeee :-( Vielen Dank schon Mal. :???: :???: :???: |
spocks
#2 erstellt: 03. Dez 2009, 16:33 | |
Sicher das du das Chassis nicht auf 1 Ohm laufen lässt? |
bassundklang
#3 erstellt: 03. Dez 2009, 16:58 | |
Habe die Spulen jeweils in Reihe geschaltet. An einem Kanal habe ich dann jeweils 1 Ohm , also ingesamt 2 Ohm und das sollte die Steg doch vertragen. Ansonsten krieg ich das gar nicht mit einem Woofer realisiert um auf 2 Ohm zu kommen. |
mx5cruiser
#4 erstellt: 03. Dez 2009, 17:16 | |
Also wenn ich noch nicht ganz verblödet bin , bekommt man bei nem d2 in reihe auf 4ohm und nur bei brücke auf 1ohm. Wie zum teufel kommst du auf 2ohm - oder hast du 2woofer angeschlossen? |
spocks
#5 erstellt: 03. Dez 2009, 19:55 | |
Die Steg ist Stereo 1 Ohm stabil im Mono-betrieb sind es "nur" noch 2 Ohm. Ich glaube das du die Schutzschaltung aktivierst und die Stufe dauer ausgeht. |
fl0w0r
#6 erstellt: 04. Dez 2009, 20:50 | |
wahrscheinlich habt ihr ne anschlussimpedanz von 1 ohm, 2 ohm geht gar nicht! dann wurdert das abschalten auch nicht mehr. mfg |
PT83
#7 erstellt: 24. Jan 2011, 21:39 | |
Hallo ich habe mir auch eine Steg k2.01 zugelegt nun wunder ich mich wie ich es anzuschließen habe weil nichts bis auf Halter dabei ist. Was sollte alles dabei sein und wie schieße ich den REM an??? 3,5 klinkenstecker oder wie..... hab google genutzt und nichts gefunden. kein Handbuch und nichts hab ich dabei Bitte um HILFE |
hg_thiel
#8 erstellt: 24. Jan 2011, 21:48 | |
PT83
#9 erstellt: 24. Jan 2011, 21:59 | |
Danke für den Tip! wie ist das den mit so einem sicherungshalter was ich immer wieder lese??? und wie sieht es mit einer fernbedienung aus??? und hat jemand eine ahnung wo ich das handbuch laden kann? [Beitrag von PT83 am 24. Jan 2011, 22:02 bearbeitet] |
jumping-jack
#10 erstellt: 25. Jan 2011, 02:33 | |
Hi Habe selbiges Problem mit meiner K2 01. Mir wurde gesagt das es bekannt sei das die Steg mit niedrigen Impedanzen zu Kämpfen hat. mfg Nico |
Nickon
#11 erstellt: 25. Jan 2011, 10:11 | |
http://www.rockfordf...r_qty=2&woofer_imp=3 meine empfehlung, nachmessen um auf nummer sicher zu gehen! und zwar jede spule einzeln. dabei ist wichtig, dass die membran ruhig liegt, selbst die kleinste erschütterung verendert den RE. die pros neigen gerade bei kalten temperaturen dazu mit dem RE runter zu gehen. desweiteren ist fraglich wie weit du den gainregler der steg aufgezogen hast, das ist kein lautstärkeregler! weiterhin ist fraglich wie die restlichen einstellungen am radio laufen, EQ etc. ist da alles hochgeleiert etc.. mal versucht je einen woofer an einen kanal zu klemmen? masse ist schonmal ein weiterer wichtiger punkt, wie groß habt ihr die masserückführung dimensioniert und vorallem WO habt ihr die masse abgenommen? [Beitrag von Nickon am 25. Jan 2011, 10:18 bearbeitet] |
spl dynamics xtr 250 d2 dorkie am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 4 Beiträge |
Bandpassgehäuse für spl Dynamics pro 250 D2 mitoevo am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 4 Beiträge |
SPL Dynamics XTR 250 D2 AHS am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 20 Beiträge |
SPL Dynamics PRO 300 D2 stick21 am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 3 Beiträge |
SPL Dynamics SPL 300 D2 Sonic3006 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 16 Beiträge |
Spl Dynamics Pro300 D2 chaosbringer am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 7 Beiträge |
SPL Dynamics Pro10 D2 DerHolgi am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 4 Beiträge |
Reserveradmulde + SPL Dynamics Pro 15 D2 Focal-Stefan am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 2 Beiträge |
Spl Dynamics XTR-380 d2 -> SPL KISTE corsabhifi am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 9 Beiträge |
spl dynamics pro 15/ gehäuse??? kusti88 am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 6 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.869
