HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Emphaser 38er SPL X4 demütigen | |
Emphaser 38er SPL X4 demütigen+A -A |
böhser-Onkel
21:30
erstellt: 06. Dez 2009, |||
Moinsen! Wie der Titel schon sagt geht es darum diesen Sub zu schlagen, dieser hängt an der Emphaser 13000SPL sehr wahrscheinlich an 1Ohm.....an ner standart Batterie ![]() Soooo was hab ich? - 1 Batterie ....und naja ne original VW Batterie^^ (naja strom is strom oder? ![]() - Verkabelung is 20mm²......könnte auch armdickes Kabel auftreiben, könnte 76er oder 100-noch-was-er sein!^^ Ich hab mir überlegt ob ich mit nem DD9510 lauter werde!? Oder schaff ich mit nem 25er nen 38er nicht? Denke der 99z10 wird sicherlich losgehen aber da reichen die Scheine nicht! ![]() Um Endstufe kümmer ich mich später, ist von Soundstream der riesen Monoblock der an 1Ohm 6,5kW oder an 4Ohm ![]() oder kennt ihr sonst noch sub alternativen? Gern auch größer wie 25cm! Da ein großer mir besser gefällt.....ob wohl so n kleiner mehr zum staunen bringt wenn er losprügelt! ![]() Ach und noch ne Frage zu meiner Stromversorgung: darf ich ne Säurebatterie als Zusatzbatterie benutzen oder werdet ihr dann ganz böhse? ![]() Ah ja und preislich... naja vllt so UM die 500€! Gern auch weniger! ![]() Gruß vom Onkel [Beitrag von böhser-Onkel am 07. Dez 2009, 15:06 bearbeitet] |
H34D5H0T
21:49
ähm hallo ??? dein budget legst du auf 500euro oder weniger und redest von einer amp von 6,4kw ![]() Auch wenn du alles gebraucht holst hilft dir das nicht rein garnix. Allein um 6kw "richtig" zu betreiben kostet der strom lokker über 2000 euro ![]() Solche amps kosten auch mal gerne 2riesen und beim Sub bzw Subs solltest du auch mit jeweils 600-1000 gebauchtpreis rechnen. Und wen willst du überhaupt demütigen ![]() Du hast mich zum lächeln gebraucht danke dir ![]() mfg Tyler [Beitrag von H34D5H0T am 06. Dez 2009, 21:51 bearbeitet] |
spocks
21:54
Er hat doch eine Batterie oder auch 2 egal, Strom ist Strom ;). Fang erstmal damit an gescheites Kabel zu verlegen 50mm² und ne Vernünftige Zusatzbatterie dann kannst du über ein neues Chassis nachdenken. |
böhser-Onkel
22:12
Hmmm meine Daten oben stimmen nicht.....naja jedenfalls ises die SOUNDSTREAM TARANTULA XXX-6500! Da denke ich sollte meine eine reichen! ![]() Die Gutste macht ca. 4,5kW an 1Ohm! Insgesammt hab ich irgendwas um die 250Ah bei 4 Batterien! Und 200Ah davon sind sehr nahe am Verstärker aber wenn ihr meint das 20er reicht trotzdem nicht dann sag ich meinem Vater er soll mal Kabel mitbringen! Die sind ungelogen Armdick....ohne Isolierung! ![]() Bei Budget geht es NUR um das Chassis! Ja von mir aus ändere den Titel! Es geht nur nicht darum messbar 0,1db lauter zu sein als der X4 sondern doch deutlich spür-/hörbar und da durch auch messbar deutlich mehrere db lauter! Gruß vom Onkel [Beitrag von böhser-Onkel am 06. Dez 2009, 22:14 bearbeitet] |
No.21
23:24
![]() [Beitrag von No.21 am 06. Dez 2009, 23:26 bearbeitet] |
SeppSpieler
23:35
Anderes Gehäuse bauen empfehle ich mal. Ist am effektifsten um lauter zu werden. |
*Cartman*
23:41
@Te: Wo kommst du denn her? Vielleicht kann man dir nen Händler in der Nähe empfehlen. |
böhser-Onkel
00:38
erstellt: 07. Dez 2009, |||
wieso scheiß? ich hab im notfall 250Ah * 12V = 3000Watt nach adam riesling! ich bekomme dickes kabel ran und ich hab nen 1F cap den ich aber wahrscheinlich bei 3000w rausschmeißen kann und ich hab ne Soundstream trible x fehlt nur n woofer oder? mein dorf liegt zwischen halle/saale und leipzig! Gruß vom onkel |
No.21
01:16
Es wird die Zeit kommen dann hören die Leisen stimmen auch wieder auf zu reden... ![]() |
'Stefan'
01:24
Adam Riese drehte sich wohl gerade doppelt im Grabe um. Mit den Amperestunden wird die Nennkapazität einer Batt angegeben. Mit der möglichen Stromstärke (und damit einer vielleicht möglichen Leistung) hat das nix zu tun. Was für Batterien hast du denn da rumfliegen? Wenn das normale Autobatterien sind, kannste das sowieso vergessen. Gerade gelesen:
Darfst du nicht. Also darfst du doch nochmal 1000€ in die Hand nehmen, um für Strom zu sorgen. ![]() |
böhser-Onkel
01:38
Nee macht er nicht! Adam Ries hatte Ahnung von Mathe und nich von physik! Und Mathematisch war meine Rechnung richtig! ![]() aber sagt mir das Ah nich eig. das ich eine stunde lang 250A ziehen kann oder 250 stunden ein A? Sind 4 Säurebatterien nich besser wie eine Säure und eine Gel? Achso und ich will Musik hören und nich hochleistungs-draggen! ![]() Zur Not muss ich halt Gelbatterien holen....und aufs bi-turbokit verzichten Gruß vom Onkel [Beitrag von böhser-Onkel am 07. Dez 2009, 01:39 bearbeitet] |
No.21
01:59
Also dich Obertroll sollte man echt Sperren. Ich glaub die Tarantulla auf deinem Subwoofer hat dich gebissen ![]() |
böhser-Onkel
02:08
zitat: Also dich Obertroll sollte man echt Sperren. Wie so das? Hab ich irgendwas verbotenes gemacht? Eigentlich nicht! Ich wollte kurzgesagt nur wissen welche Subwoofer lauter und druckvoller sind als ein 38er Emphaser SPL X4 in original Kiste! auch ungefähr die gleiche Preislage! Gruß vom Onkel und wünsche euch ne gute Nacht! |
'Stefan'
02:26
So halbwegs, ja. Bringt dir aber nix...
Abgesehen davon, dass du Säurebatterien nicht im Fahrzeuginnenraum nutzen DARFST, gehören da spezielle Hifi-Batterien oder zumindest "normale" hochstromfähige Batterien hin. Man kann in ein Schiff auch 50 Fiat Panda-Motoren bauen, macht aber keinen Sinn, weil es speziell dafür entwickelte Schiffsmotoren gibt, die in dem Bereich 10 mal besser funktionieren.
Ein 38er Emphaser SPL X4 in einem auf Lautstärke gezüchteten Gehäuse. So einfach is das...den Tipp hast du auch schon bekommen!
Adam Riese hatte aber sehr wahrscheinlich bei seinen Berechnungen die richtigen Einheiten hinterm Skalar stehen. ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 07. Dez 2009, 02:29 bearbeitet] |
No.21
11:05
Nein du schreibst nur so ein Dreck zusammen. Niemanden interessiert was ein Prollgeiler Dorfbauer an seiner Kiste (AUTO mit Biturbo muahahahahahhaahahahahahah) modifizieren will obwohl er wahrscheinlich ne Anleitung für seinen Zündschlüssel braucht. Das was du da redest mit :
Wenn du wirklich gar keine Ahnung hast dann frag einfach und lass deine ganzen Hirnfurze bei dir. Du wirst dann ernstgenommen und das hilft dir dann viel mehr weiter. Normalerweise straft man sowas mit Ignoranz aber vielleicht muss es dir ja mal einer sagen..... Nichts erzählen!!! Erst wenn man gefragt wird... Und einfach glauben und akzeptieren was dir viele kundige Leute versuchen zu sagen. So schwer??? Nimm unsere Tipps an sonst werden deine Dorfgegner niemals diese demütigenden Basswellen die dessen Körper zerschmettern und zermallmen und zertrümmern ach ja und zermatern werden zu spüren bekommen und du wirst sonst nie der alleinige Herscher eures Dorfautoclubs..... Wenn du denkst ich hab ein persönliches Prob mit dir dann liegst du falsch. Euch Typen muss man es nur einfach mal sagen. Ich helfe dir ebenfalls gerne. Es liegt nur an dir. Du kannst es schaffen! Glaub an dich selbst! Du bist Deutschland. Gruß Lukas ![]() |
Ronny_R.
11:13
Habt ihrs? |
Jimbo195
11:40
Also ich würde das alles gar nicht so übertrieben darstellen. Was hier in dem Fred fehlt, ist einfach zu wissen was der TE will. Drücken oder Musikhören? Mit welchen konkreten Mitteln und welchem Aufwand, denn wenn man 150 Kilo Anlage im Auto hat, kann man den Biturbo eh weglassen ![]() Lass uns einfach mal an deinen Gedanken teil haben und dann sind sicherlich die Meisten bereit dich zu unterstützen. Wenn du wirklich nur dbdrag machen willst musst du in dem Bereich fragen ![]() |
etzi83
11:44
jetzt ist ja der ganze spass raus ![]() |
SeppSpieler
12:31
Ich bleibe davon überzeugt das ein neues/anderes Gehäuse am meisten bringt. @ TE: Benutz mal die Forumssuche, da lässt sich sicher ein Bauvorschlag finden. |
Ronny_R.
12:34
Ich glaube es geht darum das ein bekannter einen emphaser hat, den es zu schlagen gilt.. so ist schon ein anderer woofer sinnvoll. |
SeppSpieler
12:38
Wenns so ist, dann Colli X3 und und einen JL Audio 13W7 im BP, oder einen DD 9515Z im ~200L BR. |
just-SOUND
12:49
Das ist genauso übertrieben wie manche Aussagen vom böhsen Onkel! |
Forenchecker
14:20
@TE: bist du nicht der der immer zum Sound-cars Stammtisch fahren will aber das nie Schaft? Der nächste ist am 8.1. ![]() [Beitrag von Forenchecker am 07. Dez 2009, 14:23 bearbeitet] |
böhser-Onkel
15:13
ZITAT: Abgesehen davon, dass du Säurebatterien nicht im Fahrzeuginnenraum nutzen DARFST, gehören da spezielle Hifi-Batterien oder zumindest "normale" hochstromfähige Batterien hin. Warum DARF ich die nicht im Fahrzeuginnenraum benutzen? Wegen Explosionsgefahr? Und was sind "normale" hochstromfähige Batterien ZITAT: Adam Riese hatte aber sehr wahrscheinlich bei seinen Berechnungen die richtigen Einheiten hinterm Skalar stehen. ![]() Oh ja sorry da is mir ne Stunde zwischen die gleichung gerutscht! denk dir die weg dann stimmts! ![]() ZITAT: Nimm unsere Tipps an sonst werden deine Dorfgegner niemals diese demütigenden Basswellen die dessen Körper zerschmettern und zermallmen und zertrümmern ach ja und zermatern werden zu spüren bekommen und du wirst sonst nie der alleinige Herscher eures Dorfautoclubs..... Ich bin der einzige bei mir im Dorf der ne Anlage hat! von daher gibts keinen Herscher weil nen 1-mann-club is quatsch! ZITAT: Also ich würde das alles gar nicht so übertrieben darstellen. Was hier in dem Fred fehlt, ist einfach zu wissen was der TE will. Drücken oder Musikhören? Ja er soll beim normalen Musikhören lauter sein! Wenn er das bei Drücken auch schafft wäre es natürlich noch besser! Wieso sind die Leute vom Dorf immer die Dummen? Ich bin nur in meinem Dorf um zu schlafen, zu essen etc.! Imprinzip bin ich auch ein Großstädter! Jo Jenau der bin ich! Jetzt Wo de Scheine und n eigenes Auto da ist hab ich leider nich mehr so viel Zeit versuche aber trotzdem das ich es mal schaffe vorbei zu kommen! Gruß vom Onkel [Beitrag von böhser-Onkel am 07. Dez 2009, 15:29 bearbeitet] |
'Stefan'
15:29
#25
So ungefähr. Es tritt eben Wasserstoff aus, wobei - wenn er im Verhältnis 2:1 mit Sauerstoff "gemischt" ist - explosives Gas entsteht. WENN im Innenraum, dann mit "Gasentlüftung" nach außen...BMW macht das zum Beispiel. Inwiefern es möglich ist, da Eigenkonstruktionen eingetragen zu bekommen, weiß ich nicht.
![]() Mal bei "FIAMM", "HAWKER", "DATASAFE" etc. umgucken... Oder klopp dir einfach 3-4 Stinger SPV 35 hinten rein und besorg dir die stärkste Lima, die man für dein Fahrzeug bekommt. Dann solltest du für nicht-dB-Drag ausgesorgt haben. Welchen Aufwand du betreiben willst, um ein paar dB lauter zu sein als dein Nachbar, weiß ich nicht. Sinn machts ingesamt keinen, diese "Bassprollerei" ist hier nicht sonderlich beliebt. Wobei "No.21" sich mit seinen Beiträgen doch schon im Ton vergriffen hat... |
böhser-Onkel
15:44
#26
Nennt man diese "normale" hochstromfähige Batterien auch "wartungsfreier Bleiakku"? Was jetzt z.B. auch an ner Hawker Powersafe dransteht! Naja soll ja eig. insgesamt lauter und nich nur im Bassbereich! Wenns klanglich besser wird dann is das dann noch n schöner Bonus! Er hat die originalen Nissantröten drin also da hab ich schonmal die Nase vorn! ![]() Achja und zu dieser Bassprollerei: is DB Drag nich das selbe? Ja das ist es! Is genau das gleiche wie: wer hat aas schnellste, wer hat den größten, wer hat den längsten! ![]() Gruß vom Onkel |
Böötman
15:45
#27
Mit nem Xion 15-1000 an ner Steg k2.04 sowie ner Northstar NSB90 ( NSB90FT ) dürftest du schonmal gute Pegelkarten inkl viel Ampheadroom haben... |
böhser-Onkel
15:49
#28
Amphea-was? |
'Stefan'
15:51
#29
Um mal Westerwelle zu zitieren: "Es ist Hifi hier." Hier gehts um Klang, nicht um "Ey, mein Nummernschild klappert lauter als deins". ![]() Wer den Längsten, Lautesten und Schnellsten hat, interessiert hier niemanden. / Amp-head-room Soll wohl sowas wie "Reserve" heißen. Hab ich aber selbst noch nie gehört... [Beitrag von 'Stefan' am 07. Dez 2009, 15:52 bearbeitet] |
Böötman
15:52
#30
Amp - Headroom Leistungsreserven vom Amp. mfg |
böhser-Onkel
16:01
#31
Das war als vergleich zu DB-Drag gewesen! ![]() Mein A6 is eig. relativ ruhig! Nix mit Nummernschildklappern! Bei meinem KA hats Nummernschild auch nich geklappert .......sondern die ganze Heckklappe! ![]() boar war das grausam! ![]() Sind "normale" hochstromfähige Batterien auch "wartungsfreie Bleiakkus"? Was jetzt z.B. auch an ner Hawker Powersafe dransteht! Gruß vom Onkel |
Böötman
16:07
#32
Es müssen Trockenbatt´s sein welche Auslaufsicher sind und zur not auch über Kopf verbaut werden können. |
just-SOUND
16:36
#33
Batterien: Hawker HX Stinger SPV/SP Serie Hollywood Energetic Kinetik um mal ein paar zu nennen. |
böhser-Onkel
16:38
#34
Natoll! So welche Batterien hab ich doch auch! Die kann man auch überkopf verbauen! Also kann ich die doch benutzen! ![]() Achso und neue Kabel muss ich eh ziehen da die auch im Kumpel seinem Auto sind und er mir sagte das die für immer drinnen bleiben und er mir neue kauft wenn ich welche brauch! Da brauch ich doch nich das unflexible Kabel von Vaddern nehmen! ![]() So da hab ich ja eig. alles! Brauch ich nur noch n Chassis am besten gleich mit Gehäuseempfehlung! ![]() Ich denke mal mit nem ordentlichen Kompromiss aus Klang und Druck komm ich am besten weg! Gruß vom Onkel |
'Stefan'
16:47
#35
DD3512 in rund 80l netto, auf irgendwas um 30Hz getuned. Feinheiten müssen natürlich im Auto passieren... Daran saubere 1,5kW und es geht wie Zäpfchen. Geht ausreichend tief, bei schnellem Techno/Metal o.ä. trotzdem SEHR flott. VIEL Portfläche, das Ding will atmen. Die Front muss adäquat sein...sonst macht Musikhören keinen Spaß. [Beitrag von 'Stefan' am 07. Dez 2009, 16:51 bearbeitet] |
böhser-Onkel
16:59
#36
ein 3512er reicht da schon? ![]() Gruß vom Onkel |
'Stefan'
17:02
#37
Wenn die Voraussetzungen bei deinem "Konkurrenten" so mies wie beschrieben sind und du es ordentlich machst - eindeutig ja. Ich bin aber darauf eingegangen:
Ob du im Endeffekt den Längeren hast...keine Ahnung, ist mir auch ehrlich gesagt zu wider, dahingehend was zu empfehlen. [Beitrag von 'Stefan' am 07. Dez 2009, 17:05 bearbeitet] |
böhser-Onkel
17:32
#38
Na das is doch ma ne ordentliche Antwort! Haste auch noch ne pi mal daumen größe fürs Gehäuse? Gruß vom Onkel |
'Stefan'
17:37
#39
Steht oben im Beitrag... |
böhser-Onkel
17:41
#40
Ohja sorry! Hab nur die 30Hz mitbekommen in der Zeile! Gruß vom Onkel |
Bedboy
18:27
#41
Nabend @TE Ich fang jetzt mal ganz anders an...... Wie schaut den das jetzige Gehäuse aus. Welchen Port hat es bezw wie lang ist der. Wenn du mit dem Sub unzufrieden bist, teste einfach mal ein neues. Oftmal liegt da der Hund begraben und man glaubt nicht was das für Unterschiede machen kann. lg FLorian |
'Stefan'
18:34
#42
Joa, da fängst du leider ganz anders an. Der Sub im Threadtitel gehört einem "Konkurrenten", er will einfach lauter sein. ![]() |
A-Abraxas
18:49
#43
Hallo, in dem (durchaus verständlichen) Eifer ist das untergegangen :
Das wichtigste für einen lauten Bass ist das zum Auto passende Gehäuse ! Der Kofferaum vom A6 ist zwar groß, bei den Überlegungen zum Gehäuse sollte jedoch die Anbindung an den Innenraum ![]() Viele Grüße |
'Stefan'
19:06
#44
Ich hatte die ganze Zeit einen A6-Kombi im Kopf. ![]() DANN wirds natürlich schwieriger. Gibts ne Skisackluke o.ä.? |
böhser-Onkel
19:11
#45
Ich denke mal ein A6 Kombi sollte schon ne riesen Anbindung an den Innenraum haben! ![]() Bin aber schon am überlegen wieder nen Monster-KA zu bauen! ![]() Gruß vom Onkel |
'Stefan'
19:13
#46
Wenns ein Kombi ist, kannst die "Probleme" wieder vergessen... |
frieder80
21:20
#47
das vorhaben ist zwar sinnlos aber dennoch witzig.. wenn ich jemanden demütigen wollte, dann würde ich es mit einem 30er billigsub versuchen und auf wirkungsgrad achten. eine zusatzbatterie, 1kw leistung und ein richtig abgestimmtes gehäuse. ein kumpel von mir macht db drag, wenn ich mich richtig erinnere stimmt er seine gehäuse auf die fahrzeugreso ab und drückt auch bei dieser frequenz. ob das so funktioniert weiß ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, das man mit genug strom und etwas mathematik die 08/15 varriante deines kumpels knacken könnte. |
Böötman
21:51
#48
erstellt: 08. Dez 2009, |||
Das wird allgemein als Headroom (wild übersetzt: Platz nach oben) bezeichnen wobei Ich mir den Begriff aus der PA Technik geliehen habe. |
böhser-Onkel
00:09
#49
erstellt: 09. Dez 2009, |||
Wo schaff ich eig. mehr Pegel? Im KA oder im A6? Weil alle immer sagen das es ein unfäirer vergleich is wenn ich mit meinem KA und andere in ihrem Kombi vergleiche! Gruß vom Onkel |
'Stefan'
00:31
#50
Im KA. |
böhser-Onkel
00:38
#51
Aber komm ich mit dem Kombi nich auf ne tiefere fahrzeugreso und werde somit lauter? Gruß vom Onkel |
Emphaser E12 SPL-X4 cliobastler am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 2 Beiträge |
Erfahrungen mit Emphaser Spl x4 Shark_91 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 60 Beiträge |
bassreflex gehause emphaser spl x4 marcelbeelmann am 07.06.2015 – Letzte Antwort am 15.06.2015 – 25 Beiträge |
Spl Box für EMPHASER x4 SPL.12 ??? HiFONiCS1000 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 3 Beiträge |
HILFE BITTE! =) Emphaser E12 SPL X4 cliobastler am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 7 Beiträge |
Emphaser SPL x4 ? was haltet ihr davon ? Car-Hifi-spezialist am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 5 Beiträge |
Volumen für emphaser spl x4 12 zoll Molschderjunge am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 14 Beiträge |
BP-Gehäuse für emphaser x4-spl 12" RX-Shao am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 20 Beiträge |
BR-Gehäuse für Emphaser E15 SPL X4 AS_Phil am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 21.09.2013 – 3 Beiträge |
Gehäusebau für Emphaser SPL x4 mit EA15000 SPL sabs_3000 am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 50 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.741
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.437
