HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bassreflexrohr länge Problem | |
Bassreflexrohr länge Problem+A -A |
kev_018
02:22
erstellt: 16. Dez 2009, |
Hallo Leute Ich bin gerade am Planen für ein Gehäuse meines Soundstream RW12 Sub. Ich habe mir schon ein geschlossenes Gehäuse gebaut, was super funzt. Nur jetzt möchte ich zum vergleich doch mal die Bassreflex Version hören. Soundstream war schon so nett und hat die Optimalen Maße auf der Homepage veröffentlicht ![]() Bei Ported Box -> Port steht da (2)3x16. Ok (2) sollten mal 2 Rohre mit gemeint sein. So, jetzt aber, wenn das Zoll sein sollen, was ich vermute währen das werte von: 76,2mm Durchmesser 406,4mm länge ![]() Nur 406mm Länge? so tief ist nichtmal mein Gehäuse.... das ginge sich nicht aus. jetzt meine Frage, was kann man verändern, an den Maßen vom rohr das es dann passt, kann man es kürzer machen dafür aber im durchmesser größer? Oder kann ich die BR- Rohre auch seitlich rein machen? Da mein Gehäuse viel breiter als tief ist. Das Gehäuse hat 70,79L Ich habe ein Bild angefügt wie das Gehäuse dann aussehen soll, damit man sich etwas von vorstellen kann. ![]() [Beitrag von kev_018 am 16. Dez 2009, 02:24 bearbeitet] |
Audiklang
03:23
hallo kürzer geht nicht da sost die abstimmfrequenz nach oben geht endweder rohre in die seite rein oder rohr um die ecke bauen was billig ist und gut dafür brauchbar ist "HT" rohr ! gibt`s in jeden baumarkt und auch verschiedene winkel du kannst übrigens auch ein 10er rohr statt 2x7er rohr verwenden ohne die länge ändern zu müssen ![]() ![]() Mfg Kai |
dreamsounds
04:58
Na ja. HT-Rohre sind sicher die günstigste Variante, aber sicher nicht die Schönste. Es gibt aber auch spezielle BR-Rohre mit Winkeln und strömungsgünstigen Trompetenöffnungen. Grüße Mike |
ukh_
08:44
Hallo! Ich würde bei 70,79l Innenvolumen und dem RW12 ein BR-Rohr mit 10 cm Druchmesser und 26,5 cm lang reinmachen!! ![]() [Beitrag von ukh_ am 16. Dez 2009, 09:21 bearbeitet] |
Gehäuse für Soundstream VGW-12 smhb0310 am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 9 Beiträge |
Gehäuse für 2 XXX von soundstream Soundstream_XXX am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 7 Beiträge |
Bassreflexrohr länge durchmesser cruiser am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 3 Beiträge |
Gehäuse für Soundstream T5 15" AlexYO am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 19 Beiträge |
Soundstream RW-12 Gehäuse Edvonschleck1337 am 25.03.2020 – Letzte Antwort am 26.03.2020 – 5 Beiträge |
gehäuse für Soundstream T4-12 gesucht neostrider2000 am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 3 Beiträge |
Verhältniss Port-Durchmesser-/-Länge cebullka am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 5 Beiträge |
Bassreflexrohr verschließen => Geschlossenes Gehäuse Beckskoenig am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 7 Beiträge |
Soundstream XXX-15 Gehäuse? spl_Freak am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 7 Beiträge |
Richtiges gehäuse ? für Soundstream woofer *Lukass* am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 11 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJuergen38
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.416
