2x JL Audio 12 W3V3 in GFK Kofferraumausbau im A3
Terrorkeks
#1 erstellt: 18. Dez 2009, 12:28
Hallo
Also nach langem lesen und zahlreichen Tipps habe ich mein vorhaben ein wenig umgekrämpelt
Also mein Vorhaben wird sein
2x JL Audio 12 W3 v3
Dauerbelastbarkeit 500 Watt, Impedanz 2 Ohm Lackierter Stahlkorb mit Trim-Ring, Dual-Magnet, 6.6 kg Fs 28.0 Hz, Qes 0.534, Qms 7.678, Qts 0.500 Re 1.66 Ohm, Vas 79.5 L, 87.2 dB (1W/1m) Membranfläche 520 cm², linearer Xmax +/- 13.0 mm Einbautiefe 169 mm, Einbauöffnung 281 mm
1x Alpine PDX 1.600 (Dadran sollen beide Bässe betrieben werden)
1500W MAX Power
1 x 600W RMS (2 Ohm)
1 x 600W RMS (4 Ohm)
Singnalrauschabstand 110dBA
Frequenzbereich 20Hz - 200Hz (20Hz +/-1dB, 200Hz –3dB)
Trennfrequenz 50Hz - 200Hz (-24dB/oct)
Eingangsempfindlichkeit (V bei 10k ohm) 0.1 - 8.0V
Abmessungen 257 (B) x 192 (H) x 62 (T) mm
Gewicht 3.11kg
Würde das soweit schonmal zusammenpassen?
Lautsprechersystem ist eingebaut von Alpine muss aber noch gedämmt werden.
1.Nun zu meiner eigentlichen Frage wie kann ich den Ausbau so bauen das es auch für das benötigte Volumen vom Bass passt?
2.Welche Art von Gehäuse am besten verwenden?
Ich höre viel Hardstyle,Schranz,Trance ab un zu Hip Hop
Sollte am ende ungefähr so aussehen (nur kleine Richtlinie)
Bild ist von Mr.Woofa
Danke für eure Hilfe
Terrorkeks
#2 erstellt: 19. Dez 2009, 23:18
So habe mich wiedermal weiter in den Dschungel Car hifi gegraben
Die Endstufe wird wohl das Problem
Entweder die Alpine PDX 1.600 oder die Helix SPXL 1000
Vorteile sehe ich bei der Helix an den Technischen Daten
Ausgangsleistung an 4 Ohm 1 x 750 / 1275 Watt RMS/Musik
Ausgangsleistung an 2 Ohm 1 x 1200 / 2040 Watt RMS/Musik
Ausgangsleistung an 1 Ohm 1 x 1750 / 2975 Watt RMS/Musik
Frequenzbereich 27 Hz - 250 Hz
Bass-Boost 0 - 18 dB
Regelbereich Tiefpass 35 Hz - 250 Hz
Klirrfaktor < 0,33%
Geräuschspannungsabstand > 96 dB
Eingangsimpedanz 50 kOhm
Eingangsempfindlichkeit 200 mV - 6 V
Sicherung 2 x 80 Ampere
Abmessungen (H x B x T) in mm 55 x 277 x 430
Gewicht netto 7,3 kg
also 150Watt mehr bei 4ohm.
So dann es nächste Problem sollte ich den Bass an 4Ohm laufen lassen?
Entweder 2x JL Audio 12 W3v3 mit 2ohm in Reihenschaltung
oder eher 2x JL Audio 12 W3v3 mit 8ohm in Parralelschaltung
Der sub ist in den verschieden Ausführungen zu kaufen deshalb die Frage.
Tut mir leid wenn ich immer soviel schreibe aber kanns nicht so gut kurz und knackig ausdrücken. ^^
Und vergesst meine obigen Fragen nicht bitte
*edit* Das mit den Ohmzahlen hab ich auch aus dem Forum bitte nicht erschlagen wenns nicht stimmt aber an 4 Ohm lässt sich am besten Musik hören meinen die alle und die Erklärung mit den reihen und parallelzeugs hier:
Die Grundlage ist das Ohmsche Gesetz.
Zwei Widerstände in Reihe geschaltet, bedeutet eine Addition der beiden Werte.
2 x 2 Ohm ergeben demnach 4 Ohm Gesamtwiderstand.
Zwei gleiche Widerstände parallel geschaltet, halbiert sich der Wert.
Hier ergeben 2 x 2 Ohm insgesamt 1 Ohm Gesamtwiderstand.
[Beitrag von Terrorkeks am 19. Dez 2009, 23:20 bearbeitet]
Terrorkeks
#3 erstellt: 21. Dez 2009, 22:24
So hier ist meine Denkweise zu den Schaltungen und endstufe wirds keins von den ganzen sondern eine Carpower D-REX/2500
so nun die bilder und bitte nicht hauen für meine paintischen künste
Reihenschaltung:
Parallelschaltung:
Clarion_Power
#4 erstellt: 21. Dez 2009, 22:30
Wenn du sie in Reihe schaltest, dann haste ne Impedanz von 4 Ohm. Schaltest du sie parallel, dann haste ne Impedanz von 1 Ohm.
Was du brauchst hängt von der Endstufe ab.
Merci
#5 erstellt: 21. Dez 2009, 22:36
Warum sind in deiner Auswahl nur Digitalendstufen ? Dieses Wattzahlenrechnen ist eh sinnlos !
Besuch einen guten Händler in deiner Gegend und hör dir erstmal ein paar Sachen an.
Terrorkeks
#6 erstellt: 21. Dez 2009, 22:38
Soweit bin ich auch danke aber:
Den Sub gibts in verscheiden Ausführungen zu kaufen mit 2/4 und 8ohm
Die Carpower D-REX/2500 hat folgende Daten:
maximale Leistung: . . . . . . 3000WMAX
Sinusleistung an 2O: . . . . . 2500WRMS
Sinusleistung an 4O: . . . . . 1500WRMS
Frequenzbereich: . . . . . . . . . 20 - 150 Hz
min. Lautsprecherimpedanz: . 2 Ohm
Eingänge: . . . . . . . . . . . . . . . 2 x Cinch
Empfindlichkeit: . . . . . . . . . 0,3 - 8 V
Impedanz: . . . . . . . . . . . . . 20 kOhm
Tiefpass: . . . . . . . . . . . . . . . . 40 - 150 Hz, 24 dB/Oktave
Subsonic-Filter: . . . . . . . . . . . 15 - 50 Hz, 18 dB/Oktave
Bassanhebung: . . . . . . . . . . . 30 - 60 Hz, max. +6 dB
Hochpass für die Ausgänge LINE OUT: . . . 80 Hz, 24 dB/Oktave
Störabstand: . . . . . . . . . . . . . > 85 dB (bewertet)
Klirrfaktor: . . . . . . . . . . . . . . . < 0,5%
Stromversorgung: . . . . . . . . . 11 - 16 V /200 A
Einsatztemperatur: . . . . . . . . 0 - 45 °C
Abmessungen: . . . . . . . . . . . 300 x 60 x 565mm
Gewicht: . . . . . . . . . . . . . . . . 8,9 kg
Also wäre es wohl am sinnvollsten die Subs mit 8 ohm zu kaufen und parralel zu schalten oder?
Also Gehäuse wird vermutlich Geschlossen oder Bassreflex mal testen was mir besser gefällt.
und wie rechne ich das Volumen aus bei so einem GFK ausbau weil ja relativ viele wellen undso drin sind möchte gerne einen kompletten neubau so eines gehäuses vermeiden wohl verständlich.
*edit* @ Merci sind digitale denn schlechter? was würdet ihr denn empfehlen für die beiden subs wollte nur einen monoblock für beide nehmen wegen platz da noch 2 weitere 2kanal stufen mit eingebaut werden für FS und HS
[Beitrag von Terrorkeks am 21. Dez 2009, 22:40 bearbeitet]
Merci
#7 erstellt: 21. Dez 2009, 22:55
Und nu ?
Zwei 2 Ohm Subwoofer in Reihe = 4 Ohm
Zwei 8 Ohm Subwoofer Parallel = 4 Ohm
Weiterverkaufen lassen sich ob 8 oder 2 Ohm beide nicht besonders gut.
Mit ehrlichen guten analogen 1000W sollten die JL's im geschlossenen Gehäuse auch recht gut bedient sein. Es gibt analoge Endstufen die viele Digitale an 4 Ohm selbst im 1 Ohm Betrieb plattmachen bei etwa gleicher Leistung aus Klanglicher Sicht.
Als Anfänger ist der gezeigte Ausbau eine oder zwei Nummern zu krass.
Das Volumen kannst du annäherungsweise ausrechnen, wenns nacher recht genau wissen willst kannst du mit Wasser das Volumen "auslitern". Das HS lass mal lieber weg und Steck das Geld in eine LZK.
[Beitrag von Merci am 21. Dez 2009, 23:00 bearbeitet]
Terrorkeks
#8 erstellt: 21. Dez 2009, 23:02
Also Vorkenntnisse mit GFK vom bauen her sollten keine probleme auftauchen an werkzeug mangelt es auch nicht.
bin nur grade in der planungsphase und überlege mir halt verschiedne optionen hatte sogar schon im kopf gehabt die fertigen teile mit wasser zu füllen innem sack oder so un gucken wieviel reinpasst was ansich glaub ich garnicht so verkehrt ist.
hilfe hab ich auch von meinem bruder der sich mit sowas auskennt.
ich will halt nicht einfach was inner kiste reinsetzen und drüber freuen das mein nummernschild wackelt -_-
wollte gleich was relativ ordentliches ham.
*edit* was is ne LZK?
und das komplette system besteht schon hab ich übernommen von meinem bruder vorne 13er hinten 16er und 2HT alles von alpine ich schau gradmal im keller nach den kartons
Soo es sind diese hier sry für schlechte pics irgenwie is birne grad kaputt gegangen
Mir gefällt der Klang von denen echt gut also wüsste ncih wieso das weg soll.
[Beitrag von Terrorkeks am 21. Dez 2009, 23:15 bearbeitet]
mr.booom
#9 erstellt: 21. Dez 2009, 23:12
Joa, grob ausrechnen Pi-mal-Daumen ... und dann nach Fertigstellung auslitern, so hast auch gleich den Dichtigkeitstest hinter Dir
Terrorkeks
#10 erstellt: 21. Dez 2009, 23:17
Ich danke endlich mal Antworten auf meine Fragen
Zum fachhändler geh ich sowieso nochmal da kauf ich mir kabel undso und werd mir halt mal paar bässe und stufen anschauen welchen analgogen block würdet ihr mir denn ans herz legen für die beiden JL ?
*edit* achso preislicher rahmen für monoblock is 500-600euro
[Beitrag von Terrorkeks am 21. Dez 2009, 23:18 bearbeitet]
Merci
#11 erstellt: 21. Dez 2009, 23:22
Du unterschätzt massiv den Arbeitsaufwand - überleg es dir besser nachmal.
Bei mir würde das etwa so aussehen:
Radio: Pioneer RS 88 / Clarion 788
Frontsystem nach Geschmack
4 - Kanalendstufe ( z.B.: PA 1054)
Monoblock (z.B.: DLS A6)
Subwoofer 15" PA 4 Ohm Bassreflex z.B.: (von Beyma, Eighteensound) (sehr geil für Techno)
Dämmung usw...
LZK = Laufzeitkorrektur (gibt es genug zu im Forum zu finden)
[Beitrag von Merci am 21. Dez 2009, 23:26 bearbeitet]
Terrorkeks
#12 erstellt: 21. Dez 2009, 23:25
Ich weiß das es viel arbeit ist (sehr viel arbeit)
aber am ende lohnt es sich doch wenn man was schönes hat.
Danke für deine zusammenstellung aber aus optischen gründen würde ich gerne 2 12"er nehmen.
*edit* Mein Projekt werde ich dann hier auch veröffentlichen
am 10.Januar fang ich ungefähr an als kleiner wegweiser
Hab da 2 wochen urlaub und kann in 2 wochen schonmal viel machen.
solange werde ich weiter nach schönen teilen schauen und meinen hifi händler wohl doch auch nochmal auffsuchen (nicht nur für kabel)
[Beitrag von Terrorkeks am 21. Dez 2009, 23:29 bearbeitet]
JL Audio w3v3 in Bassreflex
Adon am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  2 Beiträge
Bandpass für JL 12 W3V3 S4
Meecrob31337 am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  16 Beiträge
2x JL Audio e1800D
ssab13 am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2005  –  36 Beiträge
JL-Audio WO10, 12 ??
Mr.Freddy am 01.03.2004  –  Letzte Antwort am 01.03.2004  –  10 Beiträge
JL Audio 12 W3v2-D2
mattdacutie am 04.03.2005  –  Letzte Antwort am 05.03.2005  –  11 Beiträge
Brauche tipps bei kofferraumausbau (GFK)
almi1283 am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  2 Beiträge
Kofferraumausbau
Crixx am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2005  –  8 Beiträge
Kofferraumausbau Seat Ibiza JL 12w0
supa am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 22.08.2005  –  7 Beiträge
Kofferraumausbau Tipps
.Gandalf. am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 28.09.2011  –  6 Beiträge
2x JL Audio 10 W3D4 oder 1x JL Audio 12 W3D4
Winni81 am 12.03.2004  –  Letzte Antwort am 12.03.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.213
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.809
