HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bandpass für JL 12 W3V3 S4 | |
Bandpass für JL 12 W3V3 S4+A -A |
Meecrob31337
#1 erstellt: 30. Jan 2011, 16:13 | ||
Hallo liebe mitglieder hier im Forum. Wie in der überschrift schon beschrieben möchte ich gerne einen Bandpass für meinen 12W3v3 in der 4 Ohm variante bauen! Ich habe schonmal was aus spaß gebaut was natürlich nichts geworden ist Was ich da versucht hatte waren 30l GG und 60L BR aber natürlich hatte ich die wände falsche berechnet port nicht richtig und vor allem die Volumina des Ports und woofers nicht mit einberechnet! Es ist vllt jetzt etwas viel verlangt aber könnte mir jemand die maße für so einen bandpass mit allem drum und dran sagen bzw vllt sogar aufzeichnen? Falls noch interessant Auto ist ein Honda Jazz und befeuern wird ihn eine kleine Rodek 1900n. Als FS ist ein Emphaser ecp25g5 an einer EMphaser EA480 und als Radio ein Zenec MC 172!!! Achja was ich fast vergessen hätte musikrichtung ist meist Hip Hop und House! Wäre also geil wenn der richtig tief und laut wird! Klang ist mir nicht soooo wichtig! TSP sind von der JL Seite falls die jemand braucht zu entnehmen: http://mobile.jlaudio.com/products_subs.php?series_id=25 [Beitrag von Meecrob31337 am 30. Jan 2011, 16:17 bearbeitet] |
christian.h.
#2 erstellt: 30. Jan 2011, 16:23 | ||
Meecrob31337
#3 erstellt: 30. Jan 2011, 21:20 | ||
Ja habe ich schon gelesen danke da wird zu einem geschlossenen geraten was ich aber nicht will! Ich würde gerne die 65l BR und 35 GG probieren! Hat wer evtl ein zeichenprogramm wo man es in 3d simulieren kann? Nen freund von mir macht tischler und will ne zeichnung und die maße! |
christian.h.
#4 erstellt: 30. Jan 2011, 21:47 | ||
ja aber das kostet, ist ja auch nen Aufwand für den jenigen.... frag ihn hier mal ob er dir helfen kann http://www.hifi-forum.de/index.php?action=profile&pID=135824 |
Meecrob31337
#5 erstellt: 30. Jan 2011, 21:56 | ||
Ne ich meinte eigentlich ob jemand ein Zeichenprogramm kennt womit ich es selber zeichnen könnte und mit dem berechnen versuche ich mich mal selber! |
christian.h.
#6 erstellt: 30. Jan 2011, 21:59 | ||
http://rockfordfosgate.com/rftech/box_wizard.asp hier kannst du das Volumen eingeben und mit den Maßen etwas spielen oder bei BASSCAD kann man es auch so ähnlich machen oder mit winisd |
butcher99
#7 erstellt: 30. Jan 2011, 22:26 | ||
Hi! Früher hatten wir Block, Bleistift, Lineal und einen Taschenrechner! Dazu etwas Geometriewissen aus der Grundschule. Einfach mal etwas Eingeninitiative zeigen Grüsse |
christian.h.
#8 erstellt: 30. Jan 2011, 22:33 | ||
wozu schwer wenn es auch einfach geht ?! |
PowerhouseD2
#9 erstellt: 31. Jan 2011, 00:35 | ||
und das macht auch sinn . ein 12w3 gehört GG verbaut , punkt . wenn du umbedingt einen BP möchtest , dann bitte nach Fortissimo Prinzip. sagt derjenige der schon seit vielen jahren mit JL woofer experimentiert |
Meecrob31337
#10 erstellt: 05. Feb 2011, 19:43 | ||
Und fortissimo Prinzip wäre da? |
hg_thiel
#11 erstellt: 05. Feb 2011, 19:51 | ||
25 - 30 liter geschlossen 60 - 70 liter ventiliert netto port 250cm² auf 65 - 70 hz abgestimmt tiefer lowpass 30 - 50 hz je nach flanke |
frischlings
#12 erstellt: 06. Feb 2011, 23:40 | ||
MfG |
Meecrob31337
#13 erstellt: 08. Feb 2011, 00:58 | ||
ja das hatte ich auch so vor. 35l GG und 65 ventiliert wegen port und woofer halt so komme ich ja ungefähr auf die 30 und 60l. Wollte die kiste 40cm hoch und 40cm tief machen. Bei meiner rechenweise hätte ich da bei 19er MDF einen Port mit 36,2cm höhe. Ist es egal wie breit und je nachdem tief er dann geht? oder lieber lang und schmal oder kurz und breit? Dachte da so an eine Breite von ca 6-7cm und dann entsprechend lang. |
hg_thiel
#14 erstellt: 08. Feb 2011, 01:12 | ||
ist egal, hauptsache du kriegst die nötige fläche und durch die länge die abstimmung auf ca 65 hz hin! |
Meecrob31337
#15 erstellt: 08. Feb 2011, 01:48 | ||
das ist auch so eine sache das mit dem trennen ist kein problem das stelle ich ja an der endstufe ein aber wie stimme ich eine Kiste oder einen Port ab? Kann man das berechnen oder wie macht man sowas? |
'Stefan'
#16 erstellt: 08. Feb 2011, 02:30 | ||
Das solltest du bei DEM Bandpass aber anders sehen. Hier muss die Trennung (+ Equalizing) absolut passen, sonst hast du einfach eine Dröhnkiste im Auto.
Das kann man berechnen: Pi und Schallgeschwindigkeit in Luft sind konstant, f_0 ist die Resonanzfrequenz, S_0 ist deine Portfläche, V_0 das Nettovolumen, L die Länge des Ports. Wenn dir das nicht zusagt, gibt es Programme, die das für dich rechnen. Du musst nur gewisse Parameter eingeben. Lad' dir "WinISD" runter und spiele damit. Dazu solltest du noch das: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=70&thread=4502 und eventuell das: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=70&thread=1754 lesen. Dazu noch das:
JL Audio w3v3 in Bassreflex Adon am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 2 Beiträge |
2x JL Audio 12 W3V3 in GFK Kofferraumausbau im A3 Terrorkeks am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 12 Beiträge |
Bandpass für JL Sub Crazy-Kebap am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 66 Beiträge |
Bandpass für JL 12W3v3 CYberMasteR am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 18 Beiträge |
JL 12w3v2 d4 Bandpass Fightfrog am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 6 Beiträge |
JL audio im bandpass? CarHifi-Freak am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 3 Beiträge |
JL 12W3v3 Bandpass vIvaULTRA am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 8 Beiträge |
JL Chassi Bandpass Bassreflex Unwissender_=) am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 8 Beiträge |
JL 12W7 Bandpass Basssüchtel am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 13 Beiträge |
2x DD1512 S4 in Bandpass Larspeaker am 24.06.2016 – Letzte Antwort am 24.06.2016 – 5 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwarrenwinters52
- Gesamtzahl an Themen1.554.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.249
