Mivoc Awm 124
b_onkel87
#1 erstellt: 02. Jan 2010, 19:08
Hy, versuche seit längerem mich mit dem verschiedenen Programmen zur Berechnung von einem doppelt ventiliertem bandpass, leider Ergebnis los außer Totaler Hirnabbrand!:cut
Also mein vorhaben:
Doppeltventielierter bandpass in einem Mitsubishi Carisma facelift bj.2001 meine Musikrichtung ist minimal und Elektro
Chassis sind 2 miwoc awm 124 die getrennt verbaut werden sollen betrieben mit 2 Blaupunkt THA 280 Endstufe und gegen flackern 5 Farad cap
hier ein Paar Daten zur Endstufe
Max. Gesamtleistung an 4 Ohm 600 Watt
Max. Power an 4 Ohm 2 x 200/1 x 600 Watt
Max. Power an 2 Ohm 2 x 300 Watt
RMS Power an 4 Ohm 2 x 80/1 x 240 Watt
RMS Power an 2 Ohm 2 x 120 Watt
Anzahl Kanäle 2/1
Frequenzgang 10 - 30.000 Hz
Signal-/Rauschabstand > 100 dBA
Klirrfaktor (THD bei Nennleistung) < 0,03 %
Eingangsimpedanz > 10 kOhm
Eingangsempfindlichkeit 0,3 - 8 V
Stabilität 2 Ohm
Tiefpassfilter (Lowpass) 50 - 250 Hz (12dBFlankensteilheit)
Hochpassfilter (Highpass) 50 - 250 Hz (12dBFlankensteilheit)
Bass Boost 0 - 12 dB bei 45 Hz
Eingänge 2 x Cinch/RCA vergoldet
Ausgänge 2 x Lautsprecher vergoldet
Line-Out 2 x Cinch/RCA vergoldet
Und hier die Technische Daten des Woofers
Aussendurchmesser 320 mm
Einbaudurchmesser 286 mm
Gesamthöhe 171 mm
Schwingspulendurchm. 50 mm
Einbautiefe 157 mm
Schwingspulenhöhe 28 mm
fs 30 Hz
SD 507
Qms 7.5
Mms 149 g
Qes 0.26
Qts 0.25
Nom Impedanz / Re 4 / 3.1
VAS 68 l
Schwingspulenindukt. 2.3 mH
Belastbarkeit R.M.S. 220 W
Bxl 18.3 Tm
Xmax +/- 9 mm
max. 600 W
SPL 91 dB
Ich hoffe das mir einer ein volumen vorschlag macht!
Bitte
Merci
#2 erstellt: 02. Jan 2010, 19:42
Hier findest du ein paar Angaben Klick !
Für 2 Chassis in einem Gehäuse - was bei 2 unterschiedlichen Endstufen recht fragwürdig ist....
80 Liter, 30 Hz und 37 Liter 70 Hz sieht doch garnicht so schlecht aus fürs Auto. Hab allerdings keine Erfahrung mit doppelt ventilierten Bandpässen.
Bei 2 Gehäusen: 40 Liter, 30 Hz und 18 Liter, 70 Hz
[Beitrag von Merci am 02. Jan 2010, 19:47 bearbeitet]
b_onkel87
#3 erstellt: 02. Jan 2010, 19:49
ne aufjedenfall sind die 2 chassies getrennt!!!!
[Beitrag von b_onkel87 am 02. Jan 2010, 20:01 bearbeitet]
b_onkel87
#4 erstellt: 02. Jan 2010, 20:06
und nun benötige ich bloss noch die Kanal Grösse und länge!
Merci
#5 erstellt: 02. Jan 2010, 20:08
Mit den Vorgängern 2x(AXX) hatte ich vor ca. 10 Jahren in einem Corsa A in 80 oder 90 Litern BR mit etwa 1kW Endstufenleistung ausreichend Druck und Pegel .
Vielleicht für dich auch eine Lösung - wenn BR nicht zu langweilig ist.
[Beitrag von Merci am 02. Jan 2010, 20:31 bearbeitet]
Cruiser1985
#6 erstellt: 02. Jan 2010, 20:10
Die kriegst doch ganz leicht raus. Gibste bei winisd das Volumen an und auf welche Frequenz abgestimmt sein soll und dann haste doch die Rohr größe und die Länge.
Merci
#7 erstellt: 02. Jan 2010, 20:30
40 Liter, Tuning 30 Hz Port: 144cm² (12x12cm) Länge: ~110cm (Port sollte besser noch größer ausfallen ! BR Kanal um das Gehäuse führen - Kannst ja bei der Gehäuseplanung die maximale Länge nennen dann kann man dir den Querschnitt verraten )
17 Liter, Tuning 70 Hz Port: 144cm² (12x12cm) Länge: ~42cm
[Beitrag von Merci am 02. Jan 2010, 20:50 bearbeitet]
assassin25
#8 erstellt: 02. Jan 2010, 20:43
Hey,
ich habe erst vor paar Wochen für nen Kollegen den awm 124 in nen Bandpass verbaut.
Haben zuerst mal ein Testgehäuse gebaut weil ich mit 6th order bandpassen auch noch keine Ahnung habe, hat aber prima geklappt.
Muß sagen, was da raus kam hat mich überrascht, und zwar Lautstärke und Klang! Hätte ich von nem Bandpass nie erwartet!
Also kann dir den Woofer in dem Gehäuse nur empfehlen!
Bei zwei Stück und ordentlich Leistung macht das bestimmt richtig Fun!
Gehäusedaten: (1x awm124)
Kammer 1: 18 Liter, Port 3x36,2cm und 35cm lang (60Hz)
Kammer 2: 45 Liter, port 3x36.2cm und 64,5 Lang (30Hz)
Merci
#9 erstellt: 02. Jan 2010, 20:52
@ assassin: Sind die Ports nicht etwas klein gewählt ?
assassin25
#10 erstellt: 02. Jan 2010, 20:58
Das dachte ich auch nach den ersten Berechnungen, desdhalb haben wir auch das Testgehäuse gebaut, hätte mit Strömungsgeräuschen gerechnet aber war nichts zu hören.
Es gibt übrigens noch nen Beitrag zu dem Thema, das hat uns auf die Idee gebraucht, hier der link: http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-18150.html
b_onkel87
#11 erstellt: 02. Jan 2010, 22:05
tja also danke für die tollen antworten erstma!!!!
und keiner sagte "Benutze mal die Suche"
Also war mal kürz beim Auto und kann die Kiste ca 90x30xu. tiefe 40cm bauen, da komm ich ja schon mal bestens hin!!!
@Cruiser1985 Das mit den programme lasse ich leute machen die das können! ich versuche sonst alles selber zu machen aber da steige ich aus!
achso? 6th order was is des ? bestimmte anordnung oder wie? und was is dann 4th order?
ich iebe diesen Smiley erinnert an Neujahr
'Stefan'
#12 erstellt: 02. Jan 2010, 22:09
4th Order: ein geschlossener, ein ventilierter Teil
6th Order: beide Teile ventiliert
b_onkel87
#13 erstellt: 02. Jan 2010, 22:14
Alles klar!!!
Tja nun such ich noch nen prog! Das mir hilft ne Stückliste für die Box anzufertigen. Vieleicht ne Idee?
'Stefan'
#14 erstellt: 02. Jan 2010, 23:17
WinISD und BassCad können das.
BassCad wohl "besser".
b_onkel87
#15 erstellt: 03. Jan 2010, 02:28
ich nehme jetzt die Masse von assassin25
Ok, ich mach jetzt ma ne Stückliste und dann geht das auch schon los!
sach ma brauch ein Doppeltventielierterbandpass mehr Saft sprich RMS-leistung???
assassin25
#16 erstellt: 03. Jan 2010, 16:42
Also ich hab den awm auch als Heimkinosub in 50 Liter Br-Gehäuse und muß sagen das der Bandpass bei gleicher Leistung sogar um einiges lauter spielt als meiner. Also nein.
Hast geschrieben das du ca 90x30x40 cm platz hast, das reicht dann aber nicht für beide, unser Testgehäuse hatte für einen schon ca. 40x40x75 cm.
b_onkel87
#17 erstellt: 03. Jan 2010, 18:05
so habe noch ma genau gemessen! maximal 95x50x40!
assassin25
#18 erstellt: 03. Jan 2010, 18:51
habs gerade mal skizziert und gerechnet, also für 2 Woofer brauchst du 35 Liter und 80 Liter. Wenn man da dann noch Holz (bin mal von 19er MDF ausgegangen), Portvolumen und Chassis draufrechnet wird das Eng! Aber es fehlt nicht viel. kannst du irgendwo noch paar cm rausholen? oder besteht die Möglichkeit die Ports nach außen zu verlegen? dann solltest du damit hinkommen.
Mit 2 Woofern:
35 Liter, Port 6x36,2x35cm, 60Hz
und
80 Liter, Port 6x36,2x73,5cm, 30hz
b_onkel87
#19 erstellt: 03. Jan 2010, 22:16
Also ma so grob überschlagen!
35 Liter Raum A + 7.602 Liter port A
80 Liter Raum B + 15.9642 Liter port B
+ 2x ca 2.5 Liter fürs chassie
+ ca 2m^2 MDF 19mm ca. 38 liter
Macht rund 181 Liter
Bei meinen Max. Gehäusedaten habe ich ca. 180 Liter
Kann ich den Rest nicht durch Dämmwolle erreichen?
vieleicht kannst ma ne skizze hochladen da ich momentan vollig ahnungslos bin!
ich hatte an sowas gedacht!
hoffe die richtungsbezeichnung sind klar!
[Beitrag von b_onkel87 am 03. Jan 2010, 22:31 bearbeitet]
assassin25
#20 erstellt: 04. Jan 2010, 18:07
So, hab mal ne kleine Skizze gemacht, ohne genaue Maße.
http://s5.directupload.net/file/d/2029/55woflvq_jpg.htm
so oder so in der Art würde ich das machen.
[Beitrag von assassin25 am 04. Jan 2010, 18:10 bearbeitet]
assassin25
#21 erstellt: 04. Jan 2010, 20:14
Zu deiner Frage mit dem Volumen, hab gerade nochmal geschaut, man könnte die große Kammer auch noch auf 7o Liter verkleinern, wird der Port nur länger, sind dann 86 cm.
Kein anderer mehr mit Vorschlägen???
b_onkel87
#22 erstellt: 04. Jan 2010, 20:20
70 is besser Dann mach ich den port 6x36.2cmx86cm
Jimbo195
#23 erstellt: 04. Jan 2010, 20:28
Bin auch sehr interessiert an die Bandpasslösung. Habe hier seit längerer Zeit noch eine AWM 124 liegen und bin noch nicht dazu gekommen ein Gehäuse zu bauen.
Wäre toll wenn dann noch Bauberichte und Erfahrungsberichte folgen würden
b_onkel87
#24 erstellt: 04. Jan 2010, 20:34
die soll es geben aber vor dem 15.01 fang ich nicht an was zu machen!
[Beitrag von b_onkel87 am 04. Jan 2010, 20:36 bearbeitet]
b_onkel87
#25 erstellt: 30. Jan 2010, 17:40
leider geht es doch erst später los! mus erst noch radkästen börteln und das bei dem schnee! Brrrr.... Kalt
demondevil88
#26 erstellt: 09. Feb 2010, 13:23
falls es noch interessiert^^
hab hier nen vorschlag der auch garantiert funzt;-)
Mivoc AWM 124 BP 6th
baust du 2 einzelgehäuse:
rear chamber: 55,71L
front chamber: 20,52L
FQ verlauf
Ports Rear Chamber: 2,5 x 35 x 32 lang
Ports Front Chamber: 1,5 x 35 x 11 lang
ports können natürlich umgerechnet werden mit hilfe der fläche.
wenn du mir per igm schreibst wieviel platz du hast könnt ich dir auch die gehäuse umrechnen.
Lg Chris
[Beitrag von demondevil88 am 09. Feb 2010, 13:30 bearbeitet]
Mivoc AWM 124 in Bandpass
xHeWolfx am 17.11.2016  –  Letzte Antwort am 18.11.2016  –  19 Beiträge
Mivoc AWM 124 Bandpass Bauanleitung
djbro2000 am 05.11.2018  –  Letzte Antwort am 06.11.2018  –  3 Beiträge
Gehäuse Berechnung MIVOC AWM 124
golf_mk2_turbo am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  99 Beiträge
Gehäuseberechnung Mivoc AWM 124
-3st- am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  7 Beiträge
Bassreflex Gehäuse Mivoc AWM 124
MivocWoofer am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  18 Beiträge
Gehäuse für MIVOC AWM 124
jannik331 am 21.08.2015  –  Letzte Antwort am 22.08.2015  –  9 Beiträge
Eigenbau mit 2x Mivoc awm 124
MivocWoofer am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  14 Beiträge
Mivoc awm 124 in 50L BR
MivocWoofer am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  12 Beiträge
Mivoc AWM 124 ordentlich nutzen
terrorhai am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  6 Beiträge
Meinungen zu zwei Simulationen (Mivoc AWM 104 / Mivoc AWM 124)
labsy am 28.07.2016  –  Letzte Antwort am 02.08.2016  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedbasgu
  • Gesamtzahl an Themen1.558.096
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.111
