HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » kisten bau.aber in welche rrichtung soll der woofe... | |
kisten bau.aber in welche rrichtung soll der woofer spielen?+A -A |
Bass_junky111
#1 erstellt: 12. Jan 2010, 15:49 | |
hi.. hab den emphaser ea115splX4 woofer und die emphaser ea1800spl endstufe dazu aber irgendie bekomm ich keinen druck raus.. hab mir ne kiste nach hersteller angaben(115L 2x10cm reflexrohre) gebaut und der woofer spielt nach oben(ist das falsch?) bring da einfach keinen druck her hab mir schon gedangen gamacht weil alle woofer die es zu kaufen gibt nach hinten spielen. hat das einen grund?? |
'Stefan'
#2 erstellt: 12. Jan 2010, 16:11 | |
Wie der Woofer am besten spielt, musst du ausprobieren. Pauschal zu sagen, er spielt nach oben gerichtet schlechter ist falsch, pauschal zu sagen, er spielt gegen die Heckklappe gerichtet besser ist ebenso falsch. Welche Tuningfrequenz? In welchem Auto? [Beitrag von 'Stefan' am 12. Jan 2010, 16:12 bearbeitet] |
Bass_junky111
#3 erstellt: 12. Jan 2010, 16:28 | |
sorry aber was meinst du mit tuningfrequenz?? bmw e36 touring |
'Stefan'
#4 erstellt: 12. Jan 2010, 16:38 | |
Naja, wenn das ein BR-Gehäuse ist, musst du es ja irgendwie abgestimmt haben. |
c0r41f4n9
#5 erstellt: 12. Jan 2010, 16:42 | |
Das ist die Frequenz, ab welcher der Gegendruck des Gehäuses sehr stark nachlässt, d.h. die Membran bewegt sich zwar noch, es kommt aber kaum noch was raus. |
Bass_junky111
#6 erstellt: 12. Jan 2010, 16:43 | |
naja hab eben einfach die hersteller angaben genommen: ported enclousure 2: net volume: 115l inner diameter of port:2x10cm lenght of port: 30cm each also hab ich geschaut wie breit und so das sie in den kofferrraum passt hab das volumen gerechnet und losgelegt... |
menime
#7 erstellt: 12. Jan 2010, 16:48 | |
Glaube der BMW ist ein Stufenheck mit getrenntem Kofferraum. Wie siehts mit Strom aus? Mfg |
'Stefan'
#8 erstellt: 12. Jan 2010, 16:53 | |
Also für mich ist ein E36 Touring ein Kombi. Bei 2*10cm und jeweils 30cm Länge ist das Gehäuse auf rund 34Hz abgestimmt. Probiers mal ne Nummer höher...irgendwas zwischen 45 und 55 Hz. Dann wirds "obenrum" wohl um einiges lauter, dafür aber auch weniger linear. [Beitrag von 'Stefan' am 12. Jan 2010, 16:57 bearbeitet] |
Bass_junky111
#9 erstellt: 12. Jan 2010, 16:58 | |
wie kann ich das höher machen?? ja ist ein kombi mit recht kleinem kofferraum und strom is genung da 50mm² kabel und ne optima bluetop zusatzbatterie!! [Beitrag von Bass_junky111 am 12. Jan 2010, 16:59 bearbeitet] |
'Stefan'
#10 erstellt: 12. Jan 2010, 16:59 | |
BR-Rohre kürzen... Schneid da einfach mal cm für cm weg und hörs dir nach jedem Kürzen an. [Beitrag von 'Stefan' am 12. Jan 2010, 17:02 bearbeitet] |
Bass_junky111
#11 erstellt: 12. Jan 2010, 18:39 | |
hatte schon kürzere auch drin hat sich nich viel geändert... vieleicht liegts echt daran das der woofer nch oben spielt... oder der woofer ist einfach nur sch.... hab auch schon nach herstellerangaben ne bandpass gebaut weil ich hoffte das ich dan mehr druck hab aber auch nicht gerade viel besser!die bandpass spielte übrigens auch nach oben |
'Stefan'
#12 erstellt: 12. Jan 2010, 18:45 | |
Dann leg das Ding einfach mal hin und probiers aus?! Wo ist das Problem? Und mal die Standardsachen durchgegen: verpolen, tiefer und steilflankiger trennen, nen Subsonic bei ~25Hz dazu (passt ja bei der Abstimmung) Kann so vieles sein... Welche Impedanz hat das Chassis bzw. die einzelnen Spulen und wie sind die miteinander verschaltet? (falls DVC) [Beitrag von 'Stefan' am 12. Jan 2010, 18:49 bearbeitet] |
Bass_junky111
#13 erstellt: 12. Jan 2010, 19:31 | |
subsonic ist best möglich eingestellt der woofer läuft auf 1ohm und drehen geht nicht da ich erst ein neues gehäuse bauen muss weil das alte verkauft wurde. und da ich mehr in die höhe muss als in die länge wollte ich eben wissen wie ich es bauen soll. ich könnte jetzt eins bauen das drehen und dan noch eins in richtiger richtung bauen das find ich aber zu zeitaufwändig |
Fertige Kisten mit WOofer. Endmin am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 38 Beiträge |
Woofer "gegeneinander" spielen lassen! skywalker_81 am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 45 Beiträge |
Welche Woofer?? Thooradin am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 12 Beiträge |
In welche richtung soll ein sub spielen GeRoNiMo. am 26.06.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 2 Beiträge |
woofer gegeneinander spielen`? Dj-BBoy am 30.04.2004 – Letzte Antwort am 02.05.2004 – 8 Beiträge |
Woofer spielen nicht District470 am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 5 Beiträge |
Meine beiden Kisten (30 er AS Radion) Rs125-Killer am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 4 Beiträge |
Woofer in welche Richtung? maibuN am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 6 Beiträge |
*** WELCHE WOOFER *** CST-Boy am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 48 Beiträge |
In Limo mit Skisack Woofer nach hinten spielen lassen? k2000n am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 7 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwarrenwinters52
- Gesamtzahl an Themen1.554.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.255
