HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer Gehäuse Magnat | |
Subwoofer Gehäuse Magnat+A -A |
Konkadu
#1 erstellt: 13. Jan 2010, 22:05 | |
Hallo alle zusammen. Ich mache momentan einen Kofferraumausbau bei meinem Seat Ibiza. Dabei will ich auch für meinen Sub ( Magnat Sub 401 ) eine Kiste bauen. Dabei fehlen mir aber die genauen Daten für den Bau. Also der Volumen. Habe auf vielen Seiten schon rumgesucht, aber nicht wirklich etwas gefunden. Daten die ich von der Box habe: Hauptdaten: Qts: 0,3 Fs (Hz): 30 Vas (l): 164 SPL (dB): 93 Woofer Durchmesser 38cm Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Danke!! |
buddysk
#2 erstellt: 14. Jan 2010, 16:02 | |
Geht z.B. mit den Tools von Strassacker sehr einfach. |
Konkadu
#3 erstellt: 03. Feb 2010, 14:40 | |
Habe das Gehäuse jetzt eigentlich so gut wie fertig. Wie sieht es jetzt aus mit Dämmung ? Im Internet lese ich das man am besten Polyestervlies nehmen soll, habe hier aber noch formvlies rumliegen ... würde es auch gehen ? Nur die aussen-platten ? Es soll ja auch noch ordentlich druck geben. Mfg |
Konkadu
#4 erstellt: 06. Feb 2010, 10:59 | |
Weiss das niemand ? Dachte eigentlich ich werde hier geholfen |
lombardi1
#5 erstellt: 06. Feb 2010, 11:04 | |
Was ? Das Gehäuse hast Du ja schon fertig, wobei keiner weis was Du gebaut hast.(Gehäuseart, Größe) mfg Karl [Beitrag von lombardi1 am 06. Feb 2010, 18:20 bearbeitet] |
wzrd
#6 erstellt: 06. Feb 2010, 18:16 | |
was ändert sich am druck wenn du formflies umd das gehäuse machst o_O ? |
SeinEwigDunklerSchatten
#7 erstellt: 06. Feb 2010, 19:26 | |
Er will das Formvlies anstatt Polyesterwatte oder Muhwolle ins Gehäuse, nicht außen drauf... Und das Polyestervlies im Gehäuse wirkt bedämpfend. Es geht also etwas Pegel verloren, kann aber bei zu kleinen Gehäusen (bis ca. 20%) kompensierend wirken und gegen Dröhnen helfen. Im Normalfall ist es aber besser, das Gehäuse gleich richtig zu bauen... |
Konkadu
#8 erstellt: 07. Feb 2010, 21:52 | |
Habe die Box für einen Magnat Sub gebaut, halt ganz normale MDF Platten genutzt. Habe die Box auch ausgerechnet für den Sub. Bin auf 64 Liter gekommen. Meine Box wird wohl so 66 Liter haben. Dazu 2x Bassreflexrohre. Habe jetzt zur Probe mal ein bisschen Vlies eingelegt und zu gucken und dann die Box mal angeschlossen. So wirklich begeistert bin ich jedoch nicht, da irgentwie kaum Druck vorhanden ist. Liegt vllt daran, das die Bassreflexrohre noch nicht eingebaut sind, sondern bisher nur die offenen Löcher da sind, wo die Bassreflexrohre mal rein sollen ?!? Zu dem Vlies nochmal. Das Vlies ist jetzt auch nicht wirklich dick, um nicht zu sagen hauch dünn. Kann mir da auch eigentlich keine wirkliche Dämmung bei Vorstellen, es sei denn man macht es wirklich einen Zentimeter dick ? |
Cruiser1985
#9 erstellt: 08. Feb 2010, 11:17 | |
Das kein Druck kommt liegt daran das dein br Gehäuse noch keine brrohre hat. So ist die Abstimmung viel viel höher. Kannst spaßeshalber ins Programm die 2cm als portlänge eingeben und gucken was kommt. Wirst bestimmt über 60HZ liegen und das ist mal ziemlich bescheiden. |
Konkadu
#10 erstellt: 08. Feb 2010, 12:16 | |
" Kannst spaßeshalber ins Programm die 2cm als portlänge eingeben und gucken was kommt. Wirst bestimmt über 60HZ liegen und das ist mal ziemlich bescheiden." sorry, aber versteh ich grade nicht. |
Cruiser1985
#11 erstellt: 08. Feb 2010, 12:22 | |
Du hast ja geschrieben das du es berechnet hast. Da steht ja auch die tuningfrequenz und die portlänge. Auf wieviel HZ ist das Gehäuse denn abgestimmt? Im Programm, wo die portlänge steht trag mal 2cm ein. Dann siehst du bei wieviel HZ der Kram läuft. Was für ne portfläche hast du denn bzw. welchen Port Durchmesser? |
Konkadu
#12 erstellt: 08. Feb 2010, 13:46 | |
Ich habe es auf 30 Hz laufen. Die Rohre haben einen 6cm Durchmesser bei 11cm Länge. |
Cruiser1985
#13 erstellt: 08. Feb 2010, 13:56 | |
also, bei dem volumen und portfläche und länge komme ich auf 40HZ laut winisd. bei 66L volumen. zudem ist die portfläche viel zu klein. da wird nicht viel kommen. ohne deine br rohre und bei 2cm starkem holz ist die kiste auf 65HZ abgestimmt. und wie gesagt, bei der kiste die du jetzt hast, der portfläche und der länge ist die kiste laut der tsps auf 40HZ getunt edit: die rohre müssen jedes 22cm lang sein um auf 30HZ zu kommen. wenn es bei einem rohr 11cm sind muss du bei doppelter portfläche auch die länge verdoppeln. [Beitrag von Cruiser1985 am 08. Feb 2010, 13:58 bearbeitet] |
Konkadu
#14 erstellt: 08. Feb 2010, 13:59 | |
Hatte mich eben vertippt, also das Volumen der Box ist 56 Liter. Der Rest stimmt. Sollte ich da jetzt noch was verändern ? Ich habe es mit dem Programm von Strassacker ausgerechnet. [Beitrag von Konkadu am 08. Feb 2010, 14:05 bearbeitet] |
Cruiser1985
#15 erstellt: 08. Feb 2010, 14:04 | |
bei 56L wären es 43HZ. um mit dem volumen auf 30HZ zu kommen müsste jedes rohr 27,46cm lang sein. aber die kurve sieht sowieso nicht gerade prikelnd aus. fällt sehr früh ab. aber vielleicht läuft es ja. ist das volumen netto oder brutto? hast du den sub und die rohre schon von den 56L abgezogen? falls nämlich nicht ist die kiste schon nurnoch bei knapp 50L wenn nicht weniger. edit: was willst denn für musik damit hören? [Beitrag von Cruiser1985 am 08. Feb 2010, 14:05 bearbeitet] |
Konkadu
#16 erstellt: 08. Feb 2010, 14:12 | |
Ne habe ich davon noch nicht abgezogen. Musik ist House und Elektro. Was mach ich jetzt am besten ? Gehäuse umbauen ? Prob. ist nur das ich nicht den größten Kofferraum habe. Die 3-Weg Boxen sind werden ja auch noch eingebaut + Verstärker. Das nimmt alles Platz. Das Gehäuse hat die Maße: Höhe: 55cm tiefe: 15 Breite: 85 |
Cruiser1985
#17 erstellt: 08. Feb 2010, 14:27 | |
erstmal sind das bei den maßen die du genannt hast 70L. sind das außenmaße oder innenmaße? was für ne einbautiefe hat der sub. er muss nämlich noch nen bisschen luft nach hinten haben. außer er ist invers eingebaut. für house und elektro brauchst du eh nicht so tief abstimmen. da reichen meiner meinung nach 40HZ. lass mich raten, die 3wege ls in der hutablage oder? am besten raus damit. setzt mal die reflexrohre rein und hör es dir dann an. aber die reflexrohre brauchen zu r gehüusewand nach hinten auch noch platz. auch so um die 6 cm. übrigens, 2 6cm rohre sind VIEL zu wenig. |
Konkadu
#18 erstellt: 08. Feb 2010, 14:37 | |
Das sind aussenmaße ... bei dem Rechner von Strassacker bin ich auf 56 gekommen. Vom Sub nach hinten habe ich noch ca. 5cm. Für die 3-Wege Boxen habe ich ich was mit Glasfasermatten gebaut. Die Bassreflexboxen habe ich eig schon in die Platte reingefräst. Das heisst es könnten max. 15 cm nach hinten, dann wäre er aber schon an der Wand. ^^ Eine Lösung wäre, dass ich die Löcher mit Bastelglas zumache, habe das auch bei dem " Tribel " gemacht, was ich in das Holz gefräst habe, denn in dem Gehäuse sind noch Kaltlichtkathoden verbaut. Die eigentlichen Bassreflexrohre könnte ich dann nochmal extra von oben in das Gehäuse fräsen. Nach unten hätte ich ja 55cm Platz. Wenn das gehen sollte ? Falls ich es so machen soll... bleibe ich bei 2 Rohren oder nur eine ? Und wie lang sollten die dann sein. Was spuckt dein Rechner da aus ? |
Cruiser1985
#19 erstellt: 08. Feb 2010, 14:48 | |
kannst was einsetzen in die löcher. 2 neue wären gut. aber damit der sub nicht komprimiert und keine stömungsgeräusche auftrten müssen die rohre nen größeren querschnitt haben. bei 157qcm muss das ding bei 40HZ schon 45-46cm lang sein. bei 30HZ knapp 86cm! du brauchst mehr platz und am besten nen anderen sub. nen guten 12" oder so die mit weniger platz auskommen und deine ansprüche sehr gut erfüllen werden. gäbe es denn die möglichkeit dir nen anderen zuzulegen? falls ja für wieviel? du wirst bei dem sub nicht drumrumkommen ne ecke größer zu bauen da wie gesagt, die br rohre schon gut platz brauchen. |
Konkadu
#20 erstellt: 08. Feb 2010, 14:56 | |
Die Möglichkeit würde bestehen ... klar, aber ich wollte jetzt eigentlich nicht mehr so viel geld, dafür ausgeben. Wenn ich mir einen anderen zulegen müsste, dann sollte er aber recht kosten günstig sein. Kannst du mir einen empfehlen ? |
Cruiser1985
#21 erstellt: 08. Feb 2010, 14:57 | |
was heißt für dich kostengünstig? AHS ha noch nen raptor im doppeltventilierten bandpass den er verkaufen will. kannst dich ja mal mit ihm auseinandersetzten was er haben will. so wie im vorschlag der im gehäuse bereich gepostet wurde. hab den auch schon nachgebaut und ist nen feines ding. kannst techno mit spielen aber auch mal hip hop und co. schreib ihn mal an. [Beitrag von Cruiser1985 am 08. Feb 2010, 15:00 bearbeitet] |
Konkadu
#22 erstellt: 08. Feb 2010, 14:59 | |
Puhh nicht mehr wie 100 euro |
Konkadu
#23 erstellt: 08. Feb 2010, 15:13 | |
Ich hätte da nen 12er von Sony. Genaue Beschreibung : Sony XS-L126P5 Daten : Impedanz 4 Ohm T 250mm / 9,875 Zoll Rdc 3.0 Ohm Fs 35 Hz Qts 0,48 Qes 0,52 Qms 7,24 Volumen 36 Liter wäre auch im Preislimit: 65 Euro |
Magnat Sub ! Konkadu am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 17 Beiträge |
bekomme das kistenvolumen nicht berechnet moppi1608 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 2 Beiträge |
gehäuse für spl dynamics t-stylez am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 3 Beiträge |
magnat sub 300 supreme lame am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 26 Beiträge |
brauche Gehäuse für magnat Atomix am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 17 Beiträge |
Sub. Gehäuse für meinen Ground Zero GZNW 12 ! HILFE ! *Ground_Zero_Freak* am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 9 Beiträge |
Subwoofer gehäuse bauen pilot88 am 24.04.2020 – Letzte Antwort am 24.04.2020 – 3 Beiträge |
Selbstbau bandpass für SPL 38cm Bass_junky111 am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 20 Beiträge |
H 18 Spl Sub - Gehäuse bauen MB-PP am 07.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 19 Beiträge |
Gehäuse für Phase Woofer egoose am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 11 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.978
