HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Sonic 10 Monacor Bandpass berechnung Cabrio | |
Sonic 10 Monacor Bandpass berechnung Cabrio+A -A |
zekke
15:13
erstellt: 22. Feb 2010, |
Hey ho Leute,... könnte mir jemand evtl. nen Bandpass Gehäuse für den Sonic 10 Monacor berechnen. Technische Daten sind: Technische Daten Impedanz 2x2 Ohm Resonanzfrequenz (fs) 31 Hz Max. Frequenzbereich f3-300Hz Maximale Belastbarkeit 2*500WMAX Nennbelastbarkeit (P) 2*300WRMS Mittl. Schalldruck (1W/1m) 84 dB Nachgiebigkeit (Cms) 0,14mm/N Bewegte Masse (Mms) 188g Mechanische Güte (Qms) 8,25 Elektrische Güte (Qes) 0,53 Gesamtgüte (Qts) 0,49 Äquivalentvolumen (Vas) 24 l Gleichstromwiderst. (Re) 2*1,9Ω/ 1*3,8Ω Kraftfaktor (BxL) 17 Tm Schwingspulendurchm. 75mm Lineare Auslenkung (XMAX) ±25mm Eff. Membranfläche (Sd) 346cm2 Magnetgewicht 180 oz. Gewicht 14,5kg Das ganze soll im Kofferraum eines Cabrios mit Port durch die Rückbank spielen (also am liebsten 4th order) Zur Verfügung stellen kann ich Brutto ~140-150L. Hoffe da kann mir jemand was brauchbares mit basteln. Danke schonmal LG Kai |
michelnator
Gesperrt |
16:56
cwolfk
Moderator |
17:06
20l closed, 30l ventiliert, Lowpass bei 50Hz. Abstimmung ~66Hz. [Beitrag von cwolfk am 22. Feb 2010, 17:06 bearbeitet] |
hg_thiel
17:12
hallo 25 - 30 liter geschlossen 60 liter ventiliert portmaße ? was passt ? länge möglich ? |
cwolfk
Moderator |
08:32
erstellt: 23. Feb 2010, |
@hg_thiel: Hört sich eher nach ner Abstimmung für nen 12" an.. Haste das mal simuliert? |
zekke
15:41
das ganze soll möglichst tief runtergehen ![]() nen kollege von mir hat mir 50L geschlossen und 60L ventiliert (oder umgekehrt, weiß ich nichtmehr so genau), Runder Port mit 14cm Durchmesser und 17cm länge,... |
hg_thiel
15:56
hallo ja, habe simuliert 50 / 60 liter mit port 14 cm und 17 cm länge würden eine 53 hz abstimmung ergeben. das ist schon ziemlich tief das geschlossene volumen finde ich zuviel. da tud sich nicht mehr soviel.. aber gut, wie gefällt dir das denn ? man kann auch einen doppelt ventilierten bauen. da hättest du mehr tiefgang aber das gehäuseprinzip ist noch schwerer abzustimmen als der einfache bandpass.. dazu kommen eben die blöden verhältnisse im auto ![]() experimentierfreudig sollte man da sein! |
zekke
17:46
erstellt: 24. Feb 2010, |
Wenn sich da was vernünftiges Vorsimulieren lässt wär der Rest ja kein Problem,... groß anfangen und das Volumen dann immer verkleinern ![]() |
cwolfk
Moderator |
21:03
Um so größer das ventilierte Volumen um so schwieriger die Trennung / Ankopplung ans Frontsystem. Ich würd eher um 60-66Hz abstimmen. Das verdammt den Bandpass nicht ausschließlich zum Tiefbassprügel und vermindert die Performance untenrum nur marginal. Vorraussetzung iust ein potentes Frontsystem, was eine so tiefe Ankopplung verträgt. Closed zu groß geht auf die Präzision / Geschwindigkeit, aber da darf jeder seine eigenen Erfahrungen machen. Ich sage 20l + Sonofil passt gut. |
zekke
23:08
erstellt: 26. Feb 2010, |
Vorne ist nen Hertz ESK verbaut... wobei die Hochtöner wohl bald weichen werden... der tmt soll erstmal bleiben, allerdings ists jetzt auch nich sooo der basshammer... hab jetzt ne Info von Monacor,... Den Sonic 10 gibts nichtmehr -.- im Sommer kommt ne MK2 Version raus... werde dann wohl noch solange meine JL Audios weiterprügeln lassen ![]() ![]() |
Sound-Pressure
22:57
erstellt: 27. Feb 2010, |
ich geb mei senf a dazuo ![]() würde ebenfalls so diese Kombi wählen ... 20-25L Netto geschlossen 50L Netto ventiliert 225cm² Port und 250mm lang |
CAW258
19:39
erstellt: 14. Mrz 2010, |
Hi, meines Wissens ist der Sonic 10" MK2 schon raus!? ![]() MfG |
Cruiser1985
12:05
erstellt: 15. Mrz 2010, |
Ne kommt erst im Sommer. Ganz sicher. ![]() |
Sonic 12mk2 im Bandpass SirLuky am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2016 – 22 Beiträge |
Hilfe bei Bandpass Berechnung Blacklistdriver am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 18 Beiträge |
4th fortissimo bandpass berechnung gesucht qwertz_# am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 9 Beiträge |
bandpass berechnung Sunshine_live am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 29 Beiträge |
Bandpass Berechnung richardt am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 21 Beiträge |
Hilfe für 6th fortissimo bandpass berechnung gesucht Crazyschranz am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 5 Beiträge |
Carpower Sonic-12 im 6th order bandpass? 325cab am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 40 Beiträge |
Bandpass für Carpower Sonic 15 Freemann1986 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 4 Beiträge |
carpower SONIC 15" im Bandpass Nickon am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 14 Beiträge |
Bandpass berechnung ok? CarHifi-Freak am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 25 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.741
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.437
