HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Hilfe für 6th fortissimo bandpass berechnung gesuc... | |
Hilfe für 6th fortissimo bandpass berechnung gesucht+A -A |
Crazyschranz
22:02
erstellt: 04. Dez 2011, |||||
Hi, soo nun neuer Woofer und neue Idee Es handelt sich um den Monacor /CarPower Sonic-12 der nun in ein Fortissimo BP rein soll! Kann mir dabei jemand helfen eine Schnittliste zu erstellen?? An Platz hab ich 1,00 m x 0,50 x offen ( B x H x T) 19mm MDF soll es werden und Port wenn machbar keine Runden wobei ich nun nicht weis ob machbar!! Hoffe auf baldige und schnelle Hilfe da der Sub verbaut werden möchte nur ich keine Ahnung von dem BP nun habe.... TSP Daten : Impedanz (Z) 2x2Ω Resonanzfrequenz (fs) 24Hz Max. Frequenzbereich f3-300Hz Maximale Belastbarkeit 2x600WMAX Nennbelastbarkeit (P) 2x350WRMS Mittl. Schalldruck (1W/1m) 84dB Nachgiebigkeit (Cms) 0,16mm/N Bewegte Masse (Mms) 287g Mechanische Güte (Qms) 7,75 Elektrische Güte (Qes) 0,52 Gesamtgüte (Qts) 0,48 Äquivalentvolumen (Vas) 57 l Gleichstromwiderst. (Re) 2x1,9Ω/1x3,8Ω Kraftfaktor (BxL) 18Tm Schwingspulenind. (Le) 2x0,7mH/1x2,8mH Schwingspulendurchm. Ø 75mm Schwingspulenträger Kapton Lineare Auslenkung (XMAX) ± 25mm Eff. Membranfläche (Sd) 511cm2 Magnetgewicht 5,1kg Gewicht 15,1kg |
Simon
22:50
Hi! Die Fortissimo-Bandpässe sind einfach und nicht doppelt ventiliert. Also 4th order. Die TSP passen super für den einfach ventilierten BP. Wenn du schon weißt, dass du den Sub nach Didi's Prinzip abstimmen willst, weißt du bestimmt, was du zu beachten hast. Benutz mal die Suchfunktion bezüglich dem JL 12W6. Dein Monacor passt genau ins selbe Gehäuse. ![]() |
Crazyschranz
23:05
Hi! Ahnung hab ich nicht ![]() Suche brachte mich nun zu keinem brauchbaren ergebniss oder ich bin echt zu doof es zu finden ... Bin nicht zu faul ich finde nur nichts vll hat ja jemand den Link dazu ... Danke Lg [Beitrag von Crazyschranz am 04. Dez 2011, 23:08 bearbeitet] |
Simon
00:42
erstellt: 05. Dez 2011, |||||
Hi!
Dann solltest du dir in deiner Nähe jemanden suchen, der viel Ahnung hat. Einen Bandpass stimmt man nicht so ohne weiteres ab.
Von wem? Wer ist der Wissende? Warum hilft er dir nicht mehr?
![]() (Vermutlich musst du dich registrieren, aber es lohn auf alle Fälle.) ![]() |
janwoecht
00:54
Da isser schon ![]() 35/70 40/80 als grobe Volumen, Portfläche gerne VIEL (steht alles im Thread...) und Abstimmung mit einem gleichmäßigen "Dreieck auf die Tuningfrequenz um 65Hz" Trennen musst du den Bandpass sehr früh und Steil um den Peak abzufangen. Dazu sollte dein EQ auch um 50Hz etwas in den Minus Bereich können. Ist alles keine Hexerei. Erstmal Sub bauen, einstellen kommt dann ![]() Port kürzen geht auch schnell ![]() |
4th fortissimo bandpass berechnung gesucht qwertz_# am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 9 Beiträge |
fortissimo bandpass Gsi92 am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 16 Beiträge |
Bandpass Gehäuse Berechnung ! HILFE ! Basshorn am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Bandpass Berechnung Blacklistdriver am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 18 Beiträge |
bandpass 6th order Nickon am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 13 Beiträge |
6th Order Bandpass Umbau Schdiewen89 am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 20 Beiträge |
Fortissimo Bandpass für JL 12w6V2 Lambourne am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 23 Beiträge |
Fortissimo Bandpass für 2x 10W6 swatmugga am 04.04.2020 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 18 Beiträge |
bandpass berechnung Sunshine_live am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 29 Beiträge |
Bandpass Berechnung richardt am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 21 Beiträge |
2011
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 19 )
- Neuestes MitgliedMathias_*
- Gesamtzahl an Themen1.552.859
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.706
