HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäusebau für SPL dynamics XTR 250 d4 | |
Gehäusebau für SPL dynamics XTR 250 d4+A -A |
rockford/er
#1 erstellt: 07. Aug 2011, 18:17 | |
Grüße... Habe einen spl dynamics xtr 250 d4 drin25er woofer doppelschwinger 2x4 ohm gebrückt auf 2 ohm...betrieben mit emphaser ea 1350d an alpine cda117ri Momnentan habe ich eingeschlossenes gehäuse gebaut auf 17,6 liter....wollte ja wiedfer ruhiger werden... So der hersteller empfiehlt da zwischen 15 un d 20 liter geschlossen...da waren meine 17,6 liter ganz gut... Nun habe ich das Problem was ihr möglicherweise alle kennt...es reicht mir doch nichtmehr so ganz,und will auf bassreflex umbauen... hier die herstellerempfehlungen: Closed box 15-20 L Bass-Reflex box - Car / Hifi 35 L + 3 " putki / length 21cm Tuning frequency 35Hz Bass-Reflex box - Car / Loudmusic 30 L + 3" putki / length 18cm Tuning frequency 40Hz Bass-Reflex box - Home Theatre 40 L + 3" putki / length 26cm Tuning frequency 30Hz Hier ist bei Bassreflex das kleinste volumen 30L dochj ich komme aufgrund der größe meiner ersatzradmulde usw nur auf 28,8 Liter netto bei einer Tiefe von 19,9 cm... würde noch um volumen zu erhalten den sub mit Korb nach aussen drehen...nun meine frage.... 1. Kann ich mit diesem volumen trotzdem etwas zurechtzaubern? 2. wieviel mm/cm muss ein BR -Port/rohr zum gehäuserücken platz haben um den druck auszustoßen? reichen da 1,9cm? danke für eure hilfe..der rico |
Audiklang
#2 erstellt: 07. Aug 2011, 18:58 | |
1. bau so gross wie es geht 2.port da besser einmal um winkeln der eingang darf nicht behindert sein sonst ändert dass extrem die abstimmung deine 1,9 cm klingen für mich für zu wenig das gibt eine nicht sinnvolle engstelle ps: ich hab zwei von denen in etwa 70 liter an rfund 1,6-1,8 Kw, macht laune Mfg Kai |
rockford/er
#3 erstellt: 07. Aug 2011, 20:27 | |
ja wie gesagt mein problem ist,das ich nicht über diese 28,8 liter komme..da ich anstatt rücksitzbank eine platte habe mit eingelassener stufe und hinten den woofder auf ner platte mit der geschlossenen kiste unten dran...da ich aber nicht nochmal alles umbauen will,habe ich eigentlich nur ndie mnöglichkeit die 7 cm welche die platte vorn höher sitzt,hinten an der kiste noch auszunutzen..sonst siehts scheisse aus... hier bilder ... http://img638.imageshack.us/img638/9536/dsc00978he.jpg http://img196.imageshack.us/img196/1936/dsc00976fa.jpg desweiter4en könnte ich ja das port auch so bauen,indem ich eine 16er anstatt 19er platte nehme und die als port nutze (sprich die platte+ gehäusewandung ergeben dann ein port.unten die platte wieder schön rundgefeilt und alles wird cool... ich fahr ja nichtmehr zum db messen wie damals mit meinem rockford im kia..ich wills nur noch dezent und doch ein kleinen wenig sprutz...;) [Beitrag von rockford/er am 07. Aug 2011, 20:29 bearbeitet] |
Audiklang
#4 erstellt: 07. Aug 2011, 20:52 | |
hallo ich würde da auf durchgängig gleiche höhe bauen , das sieht stimmiger aus ich hab auch nicht vom db-drag geschrieben damit hab ich nix am hut sondern eher mit laut musik hören, was heist das nicht nur der sub pegelt ohne ende sondern das Ganze system ! also ist das portproblem weiterhin zu kösen Mfg Kai |
Giustolisi
#5 erstellt: 09. Aug 2011, 07:58 | |
Bitte auch die TSP Posten, wenn es um Gehäuse geht Thiele-Small-Parameter: Fs 32.7 Hz Vas 23.3 L Qts 0.354 Qes 0.391 Qms 3.768 Xmax (lin/peak) 11/22 mm Re 2x 3,2 Ohm Mms 160 g BL 23.01 TM Der Parametersatz sagt mir, dass das Chassis zwar prinzipiell für Bassreflexgehäuse geeignet ist, wegen dem kleinen Gehäusevolumen wird der Port aber viel zu lang, wenn er groß genug sein soll. Dazu ist der Wirkungsgrad nicht besonders gut. Man sollte also entweder geschlossen bauen, was sehr klein wird oder mit einer Passivmembran arbeiten. Alles andere macht keinen Sinn. |
Portberechnung für spl dynamics xtr 380 d4 sinagate am 14.07.2017 – Letzte Antwort am 21.07.2017 – 7 Beiträge |
SPL Dynamics XTR 250 D2 AHS am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 20 Beiträge |
SPL Dynamics XTR 250 - Gehäuse AHS am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 53 Beiträge |
spl dynamics xtr 250 d2 dorkie am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 4 Beiträge |
Gehäuseempfehlung SPL Dynamics XTR 300 D4 christian.h. am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2014 – 81 Beiträge |
SPL Dynamics XTR 300 d4 Schwingspulenangaben! PhGe18 am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 6 Beiträge |
Bandpass xtr 300 d4 spl-polo am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 35 Beiträge |
Hilfe für Geschlossenes gehäuse für spl dynamics xtr 380 d4 sinagate am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 30.09.2016 – 37 Beiträge |
SPL Dynamics 15" D4 Danjo85 am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 18 Beiträge |
Welches gehäuse für den SPL Dynamics XTR 380 D4 ? Duke199 am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 2 Beiträge |
2011
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.442
