HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Polk Audio Woofer klingt sehr "angestrengt&qu... | |
Polk Audio Woofer klingt sehr "angestrengt"+A -A |
derboxenmann
12:48
#51
erstellt: 16. Apr 2010, |
jaaa ![]() Kontrollierte Undichtigkeit, sorry ![]() Manchmal funktioniert das tadellos! Manchmal gar nicht, wir warten auf Ergebnisse ![]() |
Malice-Utopia
14:07
#52
hab ich auch schon öfters probiert bsp. mim kleene rockford oder phase thriller pro 10er klappt sehr gut, ich hab den vorhandenen port mit mühwolle und was noch so lag, gestopft, so das der woofer durchatmen konnte aber doch irgendwie geschlossen. klanglich zum musikhören wars einfach genial, die bässe waren eben trockener aber nciht staubtrocken aber es wurde nciht viel lauter eher leiser, aber klanglich änderts was, naja es sit ja lautsprecher, gehäuse abhänging und des dadurch veränderten frequenzspektrum. probieren ![]() ![]() gruß mat |
Chabouk
14:44
#53
so, erster zwischenbericht... habe mit unverändertem volumen, aber wolle im Gehäuse verschieden längen des BR ausprobiert-erstes Fazit: Immer noch WIndgeräusche ![]() und btw: Vielen Dank schon mal, für eure mühe, und eure Geduld! ![]() ![]() |
derboxenmann
15:05
#54
wenns dann immernoch "windet" versuch mal rauszufinden wo das Geräusch tatsächlich herkommt?!? |
Chabouk
16:52
#55
Hi, also folgende feststellungen... mit nem DIN 75er rohr und ca 18 cm länge gehts am besten, aber nach wie vor windgeräusche... ![]() Loch kleiner sägen ist nicht, also muss ich nochmal von neuem dran, oder flicken... mal sehen. aber: wieso zum teufel habe ich noch dieses Pusten aus dem Rohr?? also die geräusche entstehen eindeutig in dem rohr... Muhwolle in das Rohr ist alles blöd, davor, da drin oder sonst was... dann bekommt der sofort wieder diesen wabbelligen klang, als/wie/wenn man das loch kpl zuhält... noch mal ne idee dazu?? |
Malice-Utopia
16:55
#56
neues gehäsue muss her ^^ |
Chabouk
17:00
#57
super, aber wenn so groß soll, wie sie Simulationen hier alle sagen, dann ist das alles hinfällig... ich guck mir das nochmal genau an, GFK hab ich noch immer keinen Bock drauf, ggf kann ich das gehäuse in dem seitenteil och so um 4-5 liter vergrößern...aber dann ists essig, und dann hol ich mir, insofern keiner ne andere lösung hat, den µDimension woofer(mann soll sich ja auch mal was gönnen)... und pack den da ins gehäuse... ist das ne Gute idee, oder was?? ![]() ![]() [Beitrag von Chabouk am 16. Apr 2010, 17:07 bearbeitet] |
zuckerbaecker
17:05
#58
Musst es halt probieren. Ich räume dem Chassis keine große Chancen ein - allerdings ohne es zu kennen, nur Bauchgefühl ![]() |
Chabouk
17:10
#59
Welchem Chassis, dem µ Dimension, oder dem derzeitigen Polk?? |
zuckerbaecker
17:12
#60
µDim meinte ich. |
emi
18:11
#61
1. kannst auch winkel ins BR rohr machen. 2. der µ-dimension soll laut dominik taugen. gehört hab ich ihn auch nicht. 3. ist das rohr DICHT eingelassen? bist du dir 100% sicher, dass der spalt zwischen rohr und gehäuse dicht ist? hat das rohr evtl. zu wenig platz zur rückwand? du kannst das rohr auch mal rausstehen lassen. liebe grüße, tim |
Chabouk
18:28
#62
Also, werde den µ Dimension gleich mal simulieren was das zeug hält....und den Dominik interviewn... ehm, das mit dem Reflexrohr umme eke ist gut zu wissen, das Rohr wurde nur provisorisch reingesteckt, aber mit Gaffa Klebeband ordentlich drumzu abgedichtet... das mit dem weiter rausschauen wusste ich, habs auch mehrmals probiert heute. das große 110 er Rohr ist leider sehr dicht an der Rückwand, habe ich auch schon kritisch beäugt, nur passt das sonst leider nicht hinter den woofer hinter her.. ist halt alles etwas eng, mit so nen Abflussrohr in nem 22,4 liter gehäuse rumstochern.... Ich bedanke mich recht herzlich für die vielen Bemühungen und Anregungen, aber jetzt heisst es für mich: zurück zum eigentlichen Plan. Der Sub, in nen gehäuse hinter die Seitenverkleidung im Kofferraum, mit irgendwas zwischen 1 und 15 litern volumen. Der Polk findet bald einen neuen Besitzer über ebay, oder hier(der geht ja echt schon verdammt gut, hat mich wirklich überrascht)... und jetzt gibts erstmal nen Pils, und dann werden die Gehäusesimulationen angestrengt... Nochmal nen ganz Großes Lob an alle. und vielen vielen Dank!!! ![]() ![]() PS: Ich meld mich natürlich, um bericht zu erstatten, was denn der neue Brüllwürfel dann so kann! |
Chabouk
19:18
#63
nochmal ich. Habe gerade Simuliert was das Zeug hält, aber komm nicht so richtig weiter.. Bassbox Pro 6 gibt mir unter optimum 12 Liter raus, aber ne QTC von 0,989... hmmm, muss ich nicht irgendwie nach 0,707 hin? Dann also WInISD angeschmissen, aber die werte hier: ![]() für VAS.... sind das Liter? die einheit ist irgendwie mcuM?? wenn ich das nach der Anleitung bei Piosonnuke mache(also die werte berechnen lasse) gibt der mit nen VAS von 0,1 irgendwas.. also sollte das gehäuse 1,29 liter volumen habe.. auch doof... nur den Wert für VAS nachträglich ändern geht nicht, dann meckert das Programm.... bei nem neuen Projekt, wo nur QTS VAS und FS eingegeben werden, soll das gehäuse 453 liter groß werden.... Hilfe Hilfe Hilfe! Ich will nicht nochmal auf die Herstellerangaben reinfallen.... ![]() |
zuckerbaecker
19:27
#64
Also: Wenn ICH einen Subwoofer kaufe, fahre ich mit dem zu bestückenden Fahrzeug zu meinem Fachhändler. Der packt mir erstmal 3 verschiedene Subwoofer (natürlich im PASSENDEN Volumen) IN!!! mein Auto, die ich dort mit dem vorhandenen Equipment anschliessen und probehören kann. Aber man kann das alles auch Blind aus dem Netz bestellen und anschliessend wieder gebraucht verkaufen. Is natürlich auch ne Möglichkeit. |
Chabouk
19:37
#65
Witzig! Ganz großes tennis... im Emsland gibt es ja auch hunderte davon. Außerdem habe ich Spaß daran, diese Sachen auszuprobieren. aber ebenso ist der technische Hintergrund spannend für mich. [Beitrag von Chabouk am 16. Apr 2010, 19:39 bearbeitet] |
zuckerbaecker
19:48
#66
Direkt ans Emsland grenzt doch Celle - Oder? Da sitzt der Frank. Aber ich will Dich hier nicht in Deinem Tatendrang dämpfen. Gerne weiter im Thread. |
derboxenmann
20:00
#67
Der Fachhändler kann dir auch viel vermitteln, wenn du das möchtest... |
Chabouk
20:18
#68
Also... Kurze Erdkunde Stunde... oder Google MAps Fragen... Emsland liegt an der Nierderländischen Grenze, oben im Nor-Osten von Niedersachsen... ind den Ruhrpott sinds 200 km, ebenso wie nach hannover(250km).... Das wird wohl nichts... Ich tu, wie bisher geplant, nur komm ich gerade etwas ins stocken mit den TSP Daten für WINISD und dem QTC bei BAssBox Pro 6... ![]() |
zuckerbaecker
21:06
#69
Na gut... ![]() Dann halt der Frank in Bünde ![]() |
emi
21:35
#70
150 bis 200 km in eine richtung? da würd ich auch lieber probieren. man kann sich ja auch vorher schlau machen, welche woofer in kleinen volumina spielen und dann erfahrungsberichte zu dem woofer suchen und schauen ob andere leute das bestätigen können. frag doch mal den dominik. der berät dich, und kann dir vielleicht auch gleich sagen ob der woofer für dich interessant ist. dann kannste auch nach gründlicher beratung gleich bei ihm bestellt. vielleicht kennt er noch ein paar andere gute woofer. liebe grüße, tim |
zuckerbaecker
21:46
#71
Ist das eine große Entfernung ![]() Er muss ja net zu Fuß laufen. Zu meinem Händler kommen sie aus allen umliegenden Länder gefahren, Österreich, Italien, Schweiz einmal hab ich dort mit einem Russen aus Moskau gesprochen ![]() |
emi
21:48
#72
ja ich finde dass das weit ist. ![]() |
Chabouk
05:29
#73
erstellt: 17. Apr 2010, |
sorry, aber können wir uns eben wieder darauf konzentrieren das ich bei WIn ISD bzw Bassbox pro nicht weiter komme??!!?? [Beitrag von Chabouk am 19. Apr 2010, 19:22 bearbeitet] |
derboxenmann
13:29
#74
![]() ![]() ich hab grade nochmal überflogen - kann es sein, dass du die Muhwolle ins Gehäuse und nicht in den Port gesteckt hast? (beim KU-Test) Muhwolle macht sich außerdem selbstständig, Sonofil wäre hier sehr viel besser geeignet. |
Chabouk
13:40
#75
JA, die Wolle war im Gehäuse, sobald ich die in den Port gesteckt habe, war es essig mit der performance. das hat der woofer quasi so reagiert, wie bei nem GG... Leider gibts über gogole nicht allzuviele Erfahrungsberichte über den RM208, aber ich denke ganz fest, das ich mir den zulegen werde.... weil fakt ist ja, auch wenn der Polk in dem 20-25 liter gehäuse entsprechend Gut spielen sollte...Das Volumen werde ich nicht unterbringen können, oder eben nur mit größter anstrengung und Bastelei... Mir gehts jetzt vorrangig um die Simulation des RM 208, den ich mir kaufen werde.Aber nochmal: Schon jetzt Vielen Vielen Dank für die Hilfe! |
derboxenmann
13:48
#76
vielleicht mal anfragen ob du 2-3 Woofer testen kannst? |
Chabouk
12:07
#77
erstellt: 19. Apr 2010, |
so, nun weiter im thema... also 2-3 woofer ausprobieren ist mangels Fachhändler vor ort nicht möglich... bei simulieren habe ich noch mal kurz über dei EBC's nachgedacht, der Polk hat einen von 0,63, und der µ Dimension RM208 von 0,31... und die allgemeine meinung heirzu ist doch, je näher der gegen null geht, oder halt weiter weg von 100 ist, desto eher geht der in ein geschlossenens gehäuse. Richtig?? Der Polk ist bei meinen Simulationen dann eher für nen BR vorgeschlagen worden... es gibt auch noch den µDimesion EL8S4, halt nen einsteigerwoofer, und der hat nen EBC von 0,75, laut meinen Simulationen auch in nem ganz kleinen gehäuse möglich, und der kostet nur die hälfte.. worauf muss ich denn hier nun achten??? leider muss ich mich auf Simualtionen verlassen, da ich hier nicht viel ausprobieren kann... |
Chabouk
19:07
#78
erstellt: 23. Apr 2010, |
So, folgende erneuerungen... habe gestern den µ Dimension Element EL8S4 bestellt, da der auch laut meinen Simulationenn in Diversen gehäusen immer irgendwas um 10 liter geschlossen empfohlen hat.. Ich werde dann Bericht erstatten.. Und zurück zum Polk Audio Woofer, vielleicht sind hier meine Ansprüche etwas z hoch geschraubt gewesen, ggf von dem SPL Dynamics den ich vorhher hatte,oder dem Teufel Theater 1 Surroundsystem zu hause... ![]() Naja-und die übrigen Windgeräusche sind vernachlässigbar, wenn der woofer im Kofferraum ist. Also, die Polk sind schon tolle Woofer, keine Frage, nur eben das Richtige Gehäuse macht die Musik! PS der Polk geht bald zur Bucht, also Wenn Jemand Interesse hat, eben ne PM...wird hier aber vorher auch noch eingestellt! |
emi
22:06
#79
na das klingt doch gut. das einzige was mich wundert sind die windgeräusche. bei dem woofer und einem 10er rohr sollte nichts geräusche machen. vielleicht war der woofer auch nicht dicht im gehäuse? |
Chabouk
12:34
#80
erstellt: 04. Mai 2010, |
So, da bin ich wiederr, und mit meinem Latein am ende... habe den neuen U Diemnsion woofer bekommen, und in das 10l Gehäuse geschraubt, und der erste eindruck-Mist, was ist das denn für nen scheinss geräusch?? Der Woofer scheint mir neu defekt zu sein, sobald ein wenig lauter gemacht wird, locker unter zimmerlautstärke, ist ein Klappern im woofer zu hören , mit jedem basschalg, so als/wie würden 2 Holzbretter aufeinander vibireren... Also fix nen neues Gehäuse gebaut, wieder 10 Liter, alles versteift, verklebt, abgedichtet usw, jetzt geht auch der test mit dem vorasichtig eindrücken ganz gut.... also alles dicht, aber noch immer dieses olle "HolzaufHolz" Klappern... Verdammt, will mich da einer ärgern??? also ich hab nun noch einen bestellt, um auf Nummer sicher zu gehen, un wenn der erste defekt ist, wovon ich ausgehe, geht der halt zur gutschrift zurück, und wenn nicht, such ich mir nen anderes Hobby... Meine Fresse, ich verlier langsam echt die Liust da dran..... |
Malice-Utopia
14:46
#81
ähmm hättest dich doch besser erst mal erkundigt und dir einpaar woofer angehört. die µdimensions sind keine langhuber das heißt das warsch die spule anschlägt, weiter so und der neue woofer ist schrott. sry aber du kannst von so kleinen woofern in minivolumen nciht viel erwarten, klanglich sind sie vorn aber lautstärketechnisch ncihts zu erwarten. |
boehse81
15:20
#82
Erzähl das mal einem 6er Raptor ![]() Der dürfte im übrigen auch schon recht gut in so einem kleinen gehäuse spielen. Allerdings könnte es dann mit der Leistung etwas eng werden. |
Chabouk
16:14
#83
hatte ich erwähnt, das es locker bei unter zimmer lautstärke ist?? ich glaub schon... zudem weiss ich, was und wie irgendwas passieren muss, damit die Spule anschlägt, die Spule kratzt aber nicht, und auch wenn der woofer quasi ohne gehäsue Spielt, ist nichts dergleichen zu hören. und sooo viel Hub macht der nun auch nicht-zudem ist es bei den niedrigen frequenzen wesentlich besser, habe den mal bei 50 Hz getrennt, da war es fast gut(und der größte Hub ist doch bei niedrigen Frequenzen, richtig....) Wartet bitte mit euren Vermutungen, was ich alles kaputt gemacht haben könnte, bis ich den 2. Woofer getestet habe. Ach ja-und mehrere Woofer anhöhren, ist im EMsland nicht so einfach möglich, ausser bei MEdia MArkt-geile Magnat Brüllwürfel und so ein schrott, oder eben nichts.... Aber auch das Thema wurde hier im Thread schon angeschnitten, und als abgehakt, und "nicht sinnvoill durchführbar" abgeschlossen. ICH melde mich, wenn ich nen neuen woofer habe, vielleicht wird dann ja alles gut. |
derboxenmann
16:37
#84
wuaaah.. fahr doch mal zu jemandem, bei dem du einiges anhören kannst? |
Chabouk
18:47
#85
Hier im EMsland ist das doch alle was dünn besiedelt.... es gibt einen in Linegn, aber der macht mir nicht so den kompetentesten eindruck... also meine PLZ ist 49762. Und von da, bis hin zu ner Stdat wie Hannover oder so sinds lockkere 250km. Die Fahr ich nicht "nur mal eben" um zu hören! Aber ich hab ja gerade nen plan, Woofer ist bestellt, und ich gehe einfach mal stark davon aus, das es dann läuft! |
derboxenmann
19:26
#86
Bei dem Geld, was du bisher verblasen hast hättest du locker auch mehr als 250km fahren können, oder? Ist nur ne Verhältnisrechnung ![]() |
Chabouk
17:49
#87
erstellt: 08. Mai 2010, |
Tadaaaa, Anlage läuft! Der Woofer ist neu defekt angekommen, weil der neue woofer läuft bei selber einstellung, im selben gehäuse einwandfrei!. Der Polk macht wesentlich mehr Pegel, was ggf auch am BR Gehäuse liegen könnte... Aber der Ü Diemsnion element spielt sehr gut in dem Kleinen Gehäuse, aber zum Pegeln ist der nicht geeignet. Es ist, wie schon oben mal erwähnt, fast etwas schwach, gegenüber den 16ern in den türen vorne und hinten.. Zumal ich mir die mühe gemacht habe, und die Türen vorne und Hinten mit Alubutyl gedämmt habe... Ich war erst immer einer dere, die gedacht haben, Türen dämmen ist quatsch, und das hört man sowie so nicht(ähnlich wie die diskussion über teure Kabel etc) aber muss doch zugeben, wenn man den AB vergelich hat, es ist auf jeden fall Hörbar, und auch eine gute idee gewesen... Sicherlich wäre hier noch mehr zu holen gewesen, ich habe mich nur um die Türinnenbleche des Audi gekümmert, und alle Löcher, und öffnungen mit alubutyl geschlossen... Also, von meiner Siete ist hier nun alles gesagt, der Polk Woofoer steht hier bald zum verkauf(schnäppchen) und ich lass die Anlage jetzt so, wie sie ist! Danke für die allgemeine tatkräftige untertsützung! |
emi
19:10
#88
ist klar, dass der woofer gegen 4 (!!!) TMTs alt aussieht ![]() freut mich aber, dass du nun zufrieden bist. liebe grüße, tim |
Kiste für 3 Polk Audio Woofer Ganja_Farmer am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 11 Beiträge |
Polk Audio subwoofer cjj am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 8 Beiträge |
Polk DB8 klenki80 am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 2 Beiträge |
Wer kennt Polk Audio? Taugen die was? T-MAC203 am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Gehäuse berechnung für Polk Woofer delisches am 04.07.2016 – Letzte Antwort am 19.07.2016 – 13 Beiträge |
Polk DB12-4 boehse81 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 3 Beiträge |
polk audio dx10-4 DIY Subwoofer christoph1988 am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 15 Beiträge |
woofer klingt suboptimal Waschhausernst am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 10 Beiträge |
Polk MM 120 BR Gehäuse! Housemeister87 am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 2 Beiträge |
Bandpass für Polk Momo 12 Marco_Gee am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 2 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAlonXhadi91
- Gesamtzahl an Themen1.559.738
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.708
