HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Neuling--Kíste für Emphaser Ebr112Spl-X4 | |
Neuling--Kíste für Emphaser Ebr112Spl-X4+A -A |
escort_fahrer32
#1 erstellt: 26. Apr 2010, 12:46 | |
Hi, habe den og.Woofer im original Gehäuse. Doch ich will mehr Lautstärke und das müsste ich ja mit einer neuen Kiste ja hinbekommen!? Hätte jemand Gehäusevorschläge für den Woofer? Sorry bin in dem Gebiet noch NOOB.... Bräuchte auch noch Tipps fürn Gehäusebau,da ich das noch nie gemacht habe Also vielen Dank!! Gruß Flo |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
#2 erstellt: 26. Apr 2010, 12:55 | |
Wie sieht denn die Verkabelung aus und welche Endstufe hängt dran? |
escort_fahrer32
#3 erstellt: 26. Apr 2010, 13:33 | |
als Verstärker hab ich eine Eyebrid 1Y2000D=2KW an 1Ohm Kabel;50mm² mit einer Hawker Zusatzbatterie.... also Stromversorgung sollte passen |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
#4 erstellt: 26. Apr 2010, 17:25 | |
Was ist vorne verbaut? und welche Stufe dazu? Das Originalgehäuse ist schon das SPL Gehäuse....wenn dir dass zu Leise ist, dann könnte es an der Abstimmung liegen...weil Bass macht ja nur ca. 5% der Musik aus. der Rest kommt ja vom Frontsystem. |
escort_fahrer32
#5 erstellt: 26. Apr 2010, 17:50 | |
wie des is schon die SPL abstimmung mir ist er zu leise!!! vorne sind Hifonics tieftöner und Axton Ht verbaut an einer Eyebrid 4Kanal mit 100watt je kanal! verbaut in meinem Ford Escort |
FallenAngel
#6 erstellt: 26. Apr 2010, 18:42 | |
vielleicht bietet eine analoge Endstufe die notwendige Kontrolle um lauter zu werden? |
escort_fahrer32
#7 erstellt: 26. Apr 2010, 19:02 | |
eine Analoge? die bei 1Ohm gut 2KW bringt??kenn ich keinen!! will keinen neuen Verstärker! vielleicht hab ich ihn falsch angeschlossen kann mir jemand sagen wie ich die Schwingspulen 2*2Ohm anschließe damit ich auf 1Ohm komme?? habe ja am verstärker 4 anschlüsse! LG |
FallenAngel
#8 erstellt: 26. Apr 2010, 19:09 | |
Der Trick ist, NICHT niederimpedant zu fahren. An 4 Ohm hast du zwar weniger Leistung, aber deutlich mehr Kontrolle. Das kann problemlos so weit gehen, dass 4 Ohm lauter erscheint! Vom besseren Klang mal abgesehen. Schaltest du beide Spulen parallel, sinkt die Impedanz auf 1 Ohm. Ich wette, dass der Sub an einer gescheiten Analogen lauter(!) und besser spielt. Aus der Eyebrit kommt vielleicht etwas weniger, als die angegebene Leistung. Zudem: Leistung ist nicht alles! Ich habe 400W am Sub und es ist laut - sehr laut. Grüße, Michael |
SeppSpieler
#9 erstellt: 26. Apr 2010, 19:14 | |
Ne Colli kann den Sub ordentlich betreiben. Aber ich würde erstmal n neues Gehäuse bauen. Benutze mal die Suchfunktion, da sollte sich was finden, bist ja nicht der einzie mit dem Sub. Und das eine Endstufe lauter ist/lauter vorkommt habe ich auch schon öfters gelesen und selbts festgestellt. |
escort_fahrer32
#11 erstellt: 26. Apr 2010, 20:10 | |
ich hab die Schwingspulen einzeln jeweils auf einen Kanal angeschlossen--mach welche Impendanz?? |
escort_fahrer32
#13 erstellt: 26. Apr 2010, 20:20 | |
@Hot Wasabi ich hab doch gesagt das ich in dem bereich noch Newbie bin http://www.directupload.net/index.php?mode=upload [Beitrag von escort_fahrer32 am 26. Apr 2010, 20:21 bearbeitet] |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
#14 erstellt: 26. Apr 2010, 20:31 | |
Wenn dein Subwoofer im Verhältniss zum Frontsystem zu leise ist dann stimmt gar nichts bei dir....oder du bist der Meinung das Musik nur aus Bass besteht, dann findest du hier Hilfe... http://koppitz.info/wp-content/uploads/2009/02/mcdonald.jpg Navigationssystem brauchst du nicht, folge einfach dem UFF UFF BRRR UFF UFF BRRR BRRR am besten ab Freitag 19:00 Uhr |
escort_fahrer32
#15 erstellt: 26. Apr 2010, 20:41 | |
na wenn du meinst... Frontsystem ist lauter als der woofer,nur wenn ich pegel will dan wird an der Sub-fernbediening gedreht und die Anlage bau ich ja für mich,da muss ich nicht bei anderen Spasstis mit angeben |
derboxenmann
#16 erstellt: 26. Apr 2010, 21:50 | |
keine Ahnung was mit dem Wasabi hier abgeht??? NIcht jeder Pegelverrückte gehört zur MacDonalds-Fraktion Lass dich nicht anmachen Theoretisch solltest du momentan auf 1Ohm angeschlossen haben Passt also soweit. Versuchs dennoch mal auf 4 Ohm |
escort_fahrer32
#17 erstellt: 26. Apr 2010, 22:04 | |
wenn ich ihn auf 1Ohm laufen hätte,würde doch nur 2Kabel zum Woofer gehen (der 2*2Ohm) und nicht wie jezte 4? hab weiter oben mal ein Pic reingesetz wo man die Anschlüsse am AMp sieht^^ Dank schon mal an euch |
derboxenmann
#18 erstellt: 27. Apr 2010, 00:16 | |
nö, de rLink tut net du hast nen Link auf die UploadSeite gepostet Da es ne Monoamp ist, sind die intern parallel geschaltet (wenn ich richtig informiert bin) |
Trippels
#19 erstellt: 27. Apr 2010, 01:16 | |
Hi http://www.youtube.com/watch?v=ivOwn08B2FQ 145,7 dB an 3,2 KW EA13000 Ein Spl 15 XT4 Mit Zwei sind Jetzt An 0,5 Ohm ne 147,9 dB Die Kiste von Video Habe ich noch im Keller kann noch etwas größeren Port gebrauchen Auto Steht auch zum verkauf |
escort_fahrer32
#20 erstellt: 27. Apr 2010, 09:49 | |
FallenAngel
#21 erstellt: 27. Apr 2010, 10:56 | |
Einfach mal die BDA lesen! |
escort_fahrer32
#22 erstellt: 27. Apr 2010, 15:16 | |
hab ich leider nich,habe ihn gebraucht gekauft.. |
FallenAngel
#23 erstellt: 27. Apr 2010, 15:58 | |
Der Amp ist ein Monoblock. Also sind da keine Zweifel offen Mal eine andere Frage: Wie sieht deine Stromversorgung aus? Grüße, Michael |
antix
#24 erstellt: 27. Apr 2010, 19:37 | |
FallenAngel
#25 erstellt: 27. Apr 2010, 20:24 | |
Welche Bat? |
escort_fahrer32
#26 erstellt: 27. Apr 2010, 20:41 | |
ne Hawker SBS30... finde leider keine Gehäusevorschläge für den Emphaser |
hg_thiel
#27 erstellt: 28. Apr 2010, 09:34 | |
Bei ACR anrufen und nachfragen. |
Trippels
#28 erstellt: 28. Apr 2010, 10:00 | |
Ich kann nur von 15zoll Woffer Reden 115-130 L Netto Port 300CM²-500Cm² wie ich schon geschrieben habe hab ich noch eine Kiste der 12 Zoll woffer sollte darin etwas tiefer spielen ist aber 104Cm Breit die Kiste |
escort_fahrer32
#29 erstellt: 28. Apr 2010, 17:00 | |
ja des mit ACR is eine gute Idee seit heute geht meine Bassfernbedienug nicht mehr |
Amp für Emphaser EBR112SPL-X3 Tubulun am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 10 Beiträge |
Emphaser E15SPL-X4 Rockkid am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 8 Beiträge |
Emphaser E12SPL-X4 sachs-xtc am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 3 Beiträge |
Emphaser E12 SPL-X4 cliobastler am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 2 Beiträge |
emphaser e15spl x4 göksel328 am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 7 Beiträge |
Bandpass für Emphaser E15SPL-X4 Shark_91 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 5 Beiträge |
Reparatur eines Emphaser e12spl-x4 KuebelHund am 30.03.2021 – Letzte Antwort am 01.04.2021 – 3 Beiträge |
Erfahrungen mit Emphaser Spl x4 Shark_91 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 60 Beiträge |
Emphaser 38er SPL X4 demütigen böhser-Onkel am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 75 Beiträge |
bassreflex gehause emphaser spl x4 marcelbeelmann am 07.06.2015 – Letzte Antwort am 15.06.2015 – 25 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.724
