2 Subwoofer mit der Ohmzahl runter
carsoncv10
#1 erstellt: 26. Apr 2010, 18:56
Hallo habe mal ne Frage wie bekomme ich 2Baugleiche 4Ohm Woofer runter auf zb 2Ohm? Und gleichzeitig noch ne Frage eine 2Kanalendstufe die man auf 2 ohm im normalbetrieb laufen lassen kan und bei 4ohm in brücke angegeben ist kann ich die dann auch auf 2ohm brücken? weil finde immer nur 2x?watt bei 2 ohm aber nie gebrückt.
Hoffe ihr versteht was ich meine
Danke schonmal im Vorraus
hg_thiel
#2 erstellt: 26. Apr 2010, 19:39
zwei 4 ohm subwoofer parallel = 2 ohm
wenn die endstufe gebrückt nicht 2 ohm stabil ist, kann sie abschalten bzw im schlimmsten fall auch kaputt gehen
stereo muss sie 1 ohm stabil für 2 ohm brücke sein
carsoncv10
#3 erstellt: 26. Apr 2010, 19:59
Sie ist so angegeben
2x90wattrms bei 4ohm/ 1x 180Wattrms gebrückt
2x190wattrms bei 2ohm
also kann sie ja 2ohm woofer spielen.
hg_thiel
#4 erstellt: 26. Apr 2010, 20:02
ja, an einem kanal
gebrückt nicht.
carsoncv10
#5 erstellt: 26. Apr 2010, 20:11
Also würde sie dann hopps gehn? Weil ich habe etz den 2ten Woofer günstig bekommen und möchte den gern mitbetreiben aber wenns nicht geht hohl ich mir die gleiche stufe ienfach nochmal weil die harmonieren echt super miteinander
hg_thiel
#6 erstellt: 26. Apr 2010, 20:12
Würde
könnte
könnte klappen
könnte klappen im winter
im sommer wird sie zu heiß
zu wenig strom
überall fragezeichen
wenn du das modell nennen würdest, könnte man vielleicht anhand erfahrungswerten von anderen leuten eine konkretere aussage treffen.
[Beitrag von hg_thiel am 26. Apr 2010, 20:13 bearbeitet]
NeoHakke
#7 erstellt: 26. Apr 2010, 20:22
Mal ne Frage, müsste die 4 ohm Brückenleistung nicht um einiges höher sein als 2 mal die 4 ohm Leistung pro Kanal? Eher so 2 mal die 2 ohm leistung?
carsoncv10
#8 erstellt: 26. Apr 2010, 20:25
Es handelt sich um die Blaupunkt GTA260
Daten die ich finde sind
Gesamtleistung (2 Ohm): 400 Watt (2-Kanal-Betrieb)
RMS-Leistung (4 Ohm): 2 x 60 Watt / 1 x 180 Watt
Max Power (4 Ohm): 2 x 120 Watt / 1 x 400 Watt
Anzahl Kanäle: 2/1
Lautsprecherausgänge: 2
Eingänge: Cinch
Frequenzbereich Hz: 10 - 30.000 Hz
Stabilität: 2 Ohm
Signal-/Rauschabstand: > 90 dBA
Gain Adjust: 0,3 - 8 Volt
Lowpass: 50 - 250 Hz
Highpass: 80 Hz
Maße B x H x T (mm): 197 x 52 x 296 mm
hg_thiel
#9 erstellt: 26. Apr 2010, 20:34
geh nicht tiefer als 4 ohm brücke
ja, das ist so richtig neohakke
carsoncv10
#10 erstellt: 26. Apr 2010, 20:38
Ok also lieber bei ebay günstig die gleiche nochmal holen oder vielleicht kennt jemand hier wehn der eine hat.Bin so gesehn sehr zufrieden mit der Stufe hatte mal ne Mac audi mpx mono mit angeblich mehr leistung da kam wesentlich weniger pegel an.
Suwoofer und Enstufe, wass muss ich bei der Ohmzahl beachten
audi-alpine am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  4 Beiträge
25er Chassis, die tief runter gehn???
Peter_Pan am 03.10.2003  –  Letzte Antwort am 23.10.2003  –  86 Beiträge
Subwoofer einschwingen
Pampersjoe am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  25 Beiträge
Subwoofer mit Sauberen Druck?
BoHne_ am 08.04.2012  –  Letzte Antwort am 08.04.2012  –  10 Beiträge
Problem mit Eton Subwoofer
easy_video am 19.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  29 Beiträge
subwoofer knarren
helgebernd am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 23.08.2006  –  4 Beiträge
2 Subwoofer
kehrt am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  12 Beiträge
Subwoofer in Reserveradkuhle bauen
D-a-N am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  23 Beiträge
2 Subwoofer mit unterschiedlichen Bändern
Muranyi am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  17 Beiträge
2 Subwoofer mit verschiedenen Frequenzgängen?
Emjay2001 am 24.09.2020  –  Letzte Antwort am 09.10.2020  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTopepe
  • Gesamtzahl an Themen1.558.114
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.550
