HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Suche 10" Woofer 300 Watt rms Single Spule 4 ... | |
Suche 10" Woofer 300 Watt rms Single Spule 4 Ohm+A -A |
Schooli
23:05
erstellt: 10. Mai 2010, |
Hallo! Ich suche einen 25er Subwoofer! Die Endstufe ist eine MB Quart Premium Line die 4x 100 Watt Rms an 4 Ohm 2x 300 Watt Rms gebrückt an 4 Ohm 4x 150 Watt Rms an 2 Ohm leistet! Ich suche einen Akustisch sehr starken Subwoofer der dabei aber geringe "Vibrationen" verursacht! |
Harrycane
06:07
erstellt: 11. Mai 2010, |
Du weißt aber schon, dass Schall, also ein Geräusch, entsteht indem Luft bewegt wird ![]() Du brauchst also einen Sub der an Kanal 3+4 gebrückt deiner Endstufe spielt? Also 300W an 4 Ohm verträgt. Wieviel willst du denn ausgeben? PS: Bevor du fragst: eine 4 Kanal Endstufe doppelt zu brücken und dann einen Subwoofer mit Doppelschwingspule anzuschließen ist nicht ratsam, da du ja wahrscheinlich jeweils einen Gainregler für Kanal 1+2 und 3+4 hast und diese von Hand nicht genau einzustellen sind. |
zuckerbaecker
07:36
Welches Fahrzeug? Wieviel Platz ist vorhanden? Mit welchen anderen Komponenten soll der Sub zusammenspielen? Budget? Gehäuse selbst bauen? |
Schooli
08:26
Also Seat Leon 1 P. Ungefähr 35 Liter geschlossen. Das Frontsystem was an Kanal 1+2 hängt ist leider noch in arbeit, da das Exact System was Ich hatte sich verabschiedet hat! Denke aber etwas Laut und verzehrfrei spielendes, was trotzdem einen weichen klang besitzt, bin noch am grübeln! Sollte aber eher den Mittel und Hochton bereich abdecken, und nicht die ganze Tür zum Beeben bringen! Eton, alte Emphaser Systeme, Helix, Hertz,Phase,...!?! Budget liegt bei ungefähr 200 € n biserl mehr oder weniger wäre nicht schlimm wenns dafür etwas ordentliches ist! Und ja das Gehäuse wird selber gebaut us 22mm MDF! Es steht dann direkt mit dem Rücken zur Rücksitzbank!! Muss dazu sagen, dass Ich jetzt einen 30er Mb Quart verbaut habe mit Doppelschwingspule 2x2Ohm aus der Reference Serie der gar nicht in Wallung kommt, der braucht zwar nur 400 Watt rms die sind scheinbar aber Notwendig! Jetzt kommt wahrscheinlich die Frage warum kein 30er! Da Ich schon öffter 25er und 30er Subwoofer gehört, verbaut usw habe und am Schluss wenn das System steht war für *MICH* immer der 25er der schönere!(Persönliche Meinung) Hatte auch schon einen Teufel am250 drinnen, der Mir sehr gefiehl, dem es dann aber in angehobener Lautstärke etwas fehlte! Wobei der für Fünfzig € echt sehr gut war!!! So denke das dürfte alles geklärt haben Danke schon mal im Vorraus!!! |
woofer/ohm auslegung.wie machen! sedenis am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 29 Beiträge |
Sub Deep Blue 10 Single 25cm GerhardK10 am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 6 Beiträge |
2 ohm endstufe an 4 ohm sub? Pizzaro am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 5 Beiträge |
Kaufbeartung 500 Watt RMS SUB Sys3D am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 32 Beiträge |
Helix Deep Blue 12 (Single) RMS??? Speedy1984 am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 20 Beiträge |
1 ohm oder 4 ohm nasta am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 10 Beiträge |
Suche Subwoofer kastigio11 am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 24 Beiträge |
Spule fürJBL Woofer kooksa am 03.11.2003 – Letzte Antwort am 19.11.2003 – 9 Beiträge |
DVC Woofer an nur einer Spule betreiben? Xaero am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 2 Beiträge |
Endstufen Woofer Kombination nypharos am 23.09.2003 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedttheone
- Gesamtzahl an Themen1.558.836
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.951
