HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer in Hutanlage | |
Subwoofer in Hutanlage+A -A |
störung
20:46
erstellt: 31. Mai 2010, |
Hallo ich fahre einen Mitsubishi galant limo. Dazu meine frage ich wollte 2 Subwoofer denke mal so 20-25cm in die hutablage einbauen und dann darunter die basskiste befestigen. Würde das so funktionieren??? Wenn ja was für woofer könnte ich nehmen weil es wäre am besten, je kleiner die basskiste desto besser. |
Audiklang
20:58
hallo sind da ab werk einbauöffnungen für 20-25er subwoofer ? wenn nein dann kanst du dass gleich wieder vergessen ! suche mal hier nach volksbandpass Mfg Kai |
störung
21:45
na ich hatte mir gedacht da wo die lautsprecher sind die öffnungen ein wenig zu vergrößern und dann da die subwoofer reinzumachen. |
Audiklang
22:02
hallo an dem blech darf nicht rumgesägt werden es erlischt die betriebserlaubnis da es sich um tragende teile handeln welche zur karosseriefestigkeit beitragen ! es gibt andere lösungen , benutz die suche mit dem genannten suchwort ! Mfg Kai |
dreamsounds
07:47
erstellt: 01. Jun 2010, |
Moijn. Das sind noch Überbleibsel aus den 80ern. Da hatte man so etwas gemacht. Abgesehen vom TÜV auch klanglich nicht mehr Up-to-date. Den Hinweis mit dem VBP solltest Du Dir einmal ansehen. Grüße Mike |
störung
17:27
erstellt: 02. Jun 2010, |
ja ich habe schon danach geguckt aber das kann man verwenden wenn man ein Skisack hat, aber sowas habe ich an meinem auto auch nicht. oder ich könnte was bauen wo es dann hoch zu den subwooferloch gehe was da vorhanden ist. aber wie berechne ich dann die kiste dazu?? |
A-Abraxas
17:31
Hallo, die "Kiste" ist doch schon berechnet ![]() Viele Grüße |
Orbitalsun
17:37
Falls du unbedingt durch die Heckablage willst kannst du auch mal bei deinem Autohändler nachfragen. Bei manchen Automodellen zählt die Ablage NICHT als tragendes Teil und dann darfst du auch dran rumsägen. Da du keinen Skisack hast schätze ich, dass du da auch Blech hast oder? Das wichtigste ist, falls ein Umbau der Ablage erlaubt wäre, dass die Ablage extremst gedämmt wird. Ich hatte mal eiene Kiste direkt darunter installiert und da musste ich Querverstrebungen aus Aluminium und ziemlich viel Bitumen verwenden, bis ich die Ablage ruhiggestellt hatte. |
störung
18:16
ja das hätte ich ja auch gemacht(gedämmt) habe ja auch schon des öfteren gelesen das es das a und o ist :-) sonst bringt das alles nicht so viel. aber mit dem vbp könnte ich ja auch so durch die hutablage weil da ja ein, genau weiß ich es nicht 20-25cm loch ist vieleicht könnte ich das ja dann so irgentwie machen. Aber ob man auf diesen wege viel db erreichen kann???? |
Audiklang
18:27
hallo die öffnung reicht locker aus um da den port vom bandpass durchzu legen ! Mfg Kai |
`christian´
19:08
Da könnt man viel machen.... Wenn es 20cm Löcher sind, könnt man von unten ein kleines geschlossenses Gehäuse(ca. 20L sind bei der Fläche echt nicht platzraubend) anhängen und darin zwei 20cm Subs spielen lassen ![]() Spart unmengen platz und funktioniert tadellos. man könnts auch mit Free Air Chassis Probieren, aber da muss dann auch die komplette ablage mit ner menge Holz oder Blech und streben verstärkt werden.... aber klappen würd das auch bei nicht allzuhohen Pegelansptüchen (da Free Air LS extrem Mechanisch belastet werden)
Naja, wie mans nimmt.... ob der Sub in der HA hängt und dort ordentlich Eingebaut ist oder abs ein Gehäuse im KR steht erscheint mir als sehr nebensächlich.... es muss nur der Einbau zum LS/hier dem Sub passen.... Aber wem sag ich das, das wißt du ja ![]() PS: ich könnt mir vorstellen, dass sich zwei JL Audio 8w7 in ner sehrst stabielen Hutablage nicht mal so schlecht als Free Air Sub machen würden ![]() ![]() |
Orbitalsun
19:20
Naja 16kg sind vielleicht doch ein bsichen viel für die Heckaplage, da musst ja nen Stahl T-Träger aufsetzen zur Stabilität ![]() Ich seh das aber auch so wie der Christian, wenn man Platz sparen will, dann könntest ne Kiste mit 2 20ern drunter bauen. Mit dem Volksbandbass ist es bestimmt auch gut möglich, allerdings hat man dann die Kiste im KR stehen. Und der Vorteil am VBB ist, dass er sehr gut abgestimmt wird und du nicht den Bauaufwand hast. |
störung
15:25
erstellt: 03. Jun 2010, |
![]() Vieleicht könnte ich ja den woofer hier schon nutzen den habe ich noch zuhause ein em10neo! |
mr.booom
15:33
Aber Du ... spätestens wenn Dir wegen nem verzogenen Rahmen die Heckscheibe platzt, dann ist die Karre nur noch den aktuellen Stahlpreis wert ![]() |
`christian´
15:35
Kommt wie gesagt drauf an ob du die Fläche des Kofferraums unbedingt beibehalten willst, wenn nicht =>VBP oder nen BP mit dem Emphaser!! Der VBP ist schon "fix fertig" zusammengestellt mit SUB und KISTE!! Da muss man nurnoch anpassungen ans eigene Auto machen glaub ich! Wenn du mal die TSP für den Emphaser rausrückst, dann kann man den mal durch winisd jagen. |
Orbitalsun
15:48
Hi hab die Daten gleich hier. ![]() Fs = 34Hz Vas = 34,2l Mms = 98,4g Sd = 336cm² Qes = 0,49 Qts = 0,42 Z = 4Ohm Re = 3,5Ohm Cms = 0,213 mm/N Rms = 7,849 kg/s Xmax = 8,5mm (elektrisch) Xmax = 12,75mm (mechanisch) Vd = 0,286l BL = 12,25Tm n0 = 0,264 1W/SPL = 86,6dB - 2,83V/SPL = 90,0dB |
störung
15:52
Na wenn ann würde ich ja gern 2 von denen nehmen damit das mehr drücken tut oder?? naja hier die Daten/TSPs * 25cm * 30 - 800 Hz * 400 W RMS * 1 x 4 Ohm * 87 dB/W/m * Schwingspulendurchmesser 63,5 mm (!) * Einbautiefe 115 mm * Einbaudurchmesser ca. 234 mm * Außendurchmesser ca. 265 mm * Fs 34 Hz * VAS 34 l * Qts 0,42 * Qes 0,49 * Qms 2,80 * Xmax 8,5 mm * MMS 98 g |
`christian´
16:03
Könnt Funktionieren, da gehts ums Probieren.... 20L GG 40L BR mit nem 15er Rohr ca 8-12cm länge würd ich versuchen (Nettoangaben wie immer und für einen Sub) Rohrlänge und evtl. Bedämpfung des Geschlossenen Gehäuses je nach geschmack ![]() dann mit nem Steilen LP (18-24dB) bei 50-65Hz trennen. Ist alles geschmackssache, kann aber wie gesagt durchaus funktionieren. testen würd auch so gut wie nix kosten, n paar Euro fürs Rohrstüch und noch 20€ fürs Holz und gut [Beitrag von `christian´ am 03. Jun 2010, 16:03 bearbeitet] |
störung
21:19
erstellt: 06. Jun 2010, |
was könnte ich für einen verstärker nehmen will ja später 2 drannmachen was könntet ihr mir denn empfehlen?? |
`christian´
16:08
erstellt: 07. Jun 2010, |
Bau ihn erstmal ein, dann hör ihn dir an und dann kann man weitersehen, als Testendstufe wirst schon was rumliegen haben... |
störung
21:42
also was wäre besser, ja ich weiß es ist geschmacksache aber was würdet ihr machen geschlossen oder reflexrohr ![]() [Beitrag von störung am 07. Jun 2010, 21:57 bearbeitet] |
Audiklang
22:05
![]() Mfg Kai |
`christian´
17:05
erstellt: 08. Jun 2010, |
Ich war ja der Meinug, dass wir hier von Bandpass reden..... Benutz manchmal Google um dein Wissen zu erweitern ![]() ![]() |
Audiklang
17:43
hallo also ich rede hier von einem 8 zoll woofer in einem 18 liter bassreflexgehäuse Mfg Kai |
`christian´
20:46
#25
In dem Fall reden wir von was anderem! Ich war immer noch beim BP versuch mit dem schon vorhandenen Em10neo |
Audiklang
20:51
#26
hallo @christian ist aber nicht unsere endscheidung was letzten endes gebaut wird ![]() Mfg Kai |
`christian´
21:04
#27
Da bin ich auch sehr froh drüber!! Kann mich bei mir meist schon nicht entscheiden ![]() ![]() ![]() |
welche basskiste für mitsubishi galant limo mistmade1986 am 24.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 25 Beiträge |
BMW E36 LIMO BASSKISTE potty360 am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 41 Beiträge |
basskiste harkonsen132 am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 4 Beiträge |
Anlage für Mitsubishi Galant störung am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 7 Beiträge |
Aus Basskiste Woofer ausbauen? Dennis_Parys am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 7 Beiträge |
Beste Basskiste schnuffi am 23.09.2003 – Letzte Antwort am 23.09.2003 – 4 Beiträge |
Kleiner Subwoofer ??? scherr_hulze am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 12 Beiträge |
Basskiste gesucht! Yamaha(fan) am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 29 Beiträge |
Doppelter-Boden Basskiste b14ckb1rd am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 8 Beiträge |
Basskiste bespannen! Yamaha(fan) am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 5 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.696
