HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » ROCKFORD T212D2 . 60L BR. BR-Port? PLz HELP | |
ROCKFORD T212D2 . 60L BR. BR-Port? PLz HELP+A -A |
SoulReaver1066
20:06
erstellt: 16. Dez 2009, |
Guten Abend... Muss nochmal nerven mit meiner Kiste die in Planung ist...^^ Also hab en Rockford T212D4 mir besorgt und bin bei ner 60L BR- Kiste nun angekommen^^.... Nun wollt ich die Kiste folgendermaßen bauen.... (Bild) ![]() ![]() Der Port sollte eigentlich 175 cm² werden u 480mm lang.... aber wohin mit 480 mm...... ^^ Kann ich den von der Seite machen ... wollte eigentlich 2 Ports neben den Woofer (Links-Rechts) bringen, aber wird wohl nix draus wegen der länge oder.... Jemand ein Tipp... Danke MFG |
christoph84
20:17
huhu! hm, du könntest den port (bzw. die ports) abknicken, sodass sie neben dem sub starten und dann nach sagen wir mal 20 zentimetern in der tiefe dann im 90°-winkel abknicken und noch 28 cm zu den seiten laufen müssen. ![]() |
SoulReaver1066
20:24
Wäre eine Idee aber ganz schönes gefummel... :-)... wie wäre es, wenn die von oben reinkommen lassen würde.... von wo sind die 48cm dann gemessen, von außen oder innen gemessen (also in der Kiste 48cm, oder von der "äußersten Hülle" ^^) |
Audi80b420E
20:41
Würde dass Gehäuse etwas größer wählen. Hab 65l mit 180cm² Port und ca. 30cm länge geht bei techno,house ganz gut. Wenn du aber Tiefbass möchtest mind. 70l und recht langen Port mfg |
SoulReaver1066
20:55
Naja hab ddie 60 L nach Empfehlung u berechnung genommen... 60L BR mit 150cm² Port und 480mm lang => +4dB bei 40Hz und -3dB bei 30Hz => GroupDelay 24ms => VentAir 22m/s also denke ist fein so.... Nur halt die länge ist so ne sache^^.... würde die Kanäle von oben kommen lassen.. was sagt ihr? |
SoulReaver1066
18:34
erstellt: 17. Dez 2009, |
keiner ein Komentar^^? |
nietzko
18:44
Von Oben oder der Seite sollte kein Problem sein. Optimalerweise ist zwar der Port auch in der Schallwand, aber bis jetzt habe ich noch nicht von negativen Einflüssen gehört oder gelesen. ![]() Zumal man die Abstimmung sowieso dann im Auto nochmal testen sollte. So schön wie im Programm wird der Frequenzverlauf im Auto sowieso nicht sein. |
'Stefan'
18:53
Die +4dB bei 40Hz sind "gefährlich"...je nachdem, wie breitbandig der Peak ist und wo die Fahrzeugreso liegt, wirds dröhnen.
Bei welcher Frequenz? Über welches Frequenzspektrum? Wenn die 24ms im "Nutzbereich", also von ca. 40-80Hz liegen, ist das zu viel! Wenns da im Diagramm einen "Hügel" bei 20Hz gibt und die Gruppenlaufzeit ab rund 40Hz unter 5-7ms liegt, ist das kein Problem. |
SoulReaver1066
19:59
Naja dann werd ich die Ports von oben reinkommen lassen müssen^^.... Am Ende werd ich es eh erst im Auto hören... ob ich bissl erfolg hatte.... Dann dank ich einfach mal euch allen u werd mich mal ans bauen begeben. |
Rockford T2 , 60 L BR. BR-Kanal? Plz Help SoulReaver1066 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 13 Beiträge |
Rockford T212D2 Küsch am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 4 Beiträge |
Hilfe bei BR-Rohrlänge. Plz Help Silence18 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 9 Beiträge |
Gehäuse für Rockford T212D2 DerWesti am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 15 Beiträge |
Gehäuseberechnung Rockford T212D2 Dark_Omen am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 13 Beiträge |
Gehäuseberechnung MIVOC AWM124! plz Help! stichl21 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 7 Beiträge |
Rockford T1, BR vs. Closed muckefux am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 11 Beiträge |
gehäuse br + port. wie berechnen? TigraFreak am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 4 Beiträge |
BR-Port Frage Gamml0r am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 13 Beiträge |
Woraus BR-Port? blu5kreen am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjulianb1004
- Gesamtzahl an Themen1.558.288
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.955
