über 2 kW am Woofer zum Musikhören?
speedcore
#51 erstellt: 27. Jun 2010, 18:17
war jetzt auf meine Anlagen bezogen
Chris_HRT
#52 erstellt: 27. Jun 2010, 18:30
14 Jahre CarHifi, und immer noch so Experimentier/Eigenbau abgeneigt?
AHS
#53 erstellt: 27. Jun 2010, 20:22
Hast übrigens PN von mir!
speedcore
#54 erstellt: 30. Jun 2010, 19:26
soo, hab heute n paar Tests gemacht...
Ohne Heckablage kommt wirklich etwas mehr rüber, schon mal nicht schlecht. Ich vermisse sie auch nicht so extrem im Moment. Bleibt möglicherweise draussen und ich bin geheilt.
Dann hat hier jemand gesagt, wenn ich die Filter der STEG ausschalte würde sie lauter; dem kann ich widersprechen
Versuche jetzt mal ein größeres, stabilieres Gehäuse mit großen Ports aufzutreiben, und dann mal weiter sehen
H34D5H0T
#55 erstellt: 30. Jun 2010, 19:29
speedcore schrieb:
aufzutreiben
Naja bau doch einfach eins
Chris_HRT
#56 erstellt: 30. Jun 2010, 19:33
Wollte ich gerade sagen....
Du wirst wohl kaum ein 100% auf dich passendes Gehäuse finden...
Bau selbst!... Das Holz bekommst du fertig zugeschnitten im Baumarkt, und ne 500ml Tube Leim kostet 10,49€...
Zuhause brauchste nur noch zusammenleimen, das ist in 20Minuten fertig...
Dann haste wenigstens DEIN Gehäuse
H34D5H0T
#57 erstellt: 30. Jun 2010, 19:38
das wären auch meine Worte gewesen
Die maße kannst du individuell deinem Kofferraum anpassen
speedcore
#58 erstellt: 30. Jun 2010, 19:44
von dem Herren, von dem ich den DD habe; der hat für den speziell ein Gehäuse gebaut gehabt, und denke das wird erst mal passen mit Wechselports usw.
PowerhouseD2
#59 erstellt: 30. Jun 2010, 20:07
speedcore
#60 erstellt: 13. Aug 2010, 13:30
so, meinen Nachforschungen zufolge glaube ich hat meine STEG wohl zu wenig Strom gekriegt, dadurch immens weniger Leistung gebracht. Eine Zusatzbatterie reicht wohl nicht?!
Jedenfalls hab ich eine digitale Stufe mit 2,2kW (K2.04: 2,7kW) drangehangen und es ging bedeutend mehr, irgendwie unglaublich. Und sie wurde nicht mal lauwarm während einer halben Stunde test. Also die Luft blieb mir jetzt zwar trotzdem nicht weg, aber es war trotzdem ein großer Unterschied.
Die Heckablage ist wieder drin, wurde von Canton 3.28 auf X--ion 4/20 umgestellt und es rummst trotzdem, lag also nicht daran.
schaltdraht
#61 erstellt: 13. Aug 2010, 15:26
wir haben mal bei nem Kumpel von mir ne 110 Ah batterie zusätzlich verbaut und das cap 10 cm vor die Endstufe gesetzt. das hat schon viel gebracht auch wenn beide Raproren von im zusammen kein kW bekommen aber bei einigen Liedern vergisst du da echt das Artmen.
Vielleicht kannst du dir mal irgendwie leihweise ne große Batterie vor die Endstufe hängen.
PowerhouseD2
#62 erstellt: 13. Aug 2010, 15:35
naja ,das analoge amps mehr strom brauchen als digi amps sollte ja allgemein bekannt sein
allerdings gibt sich eine steg im vergleich zu manch anderen amps noch recht genügsam in sachen strom , das hat auch was mir dem netzteil zutun was in der k2.04 verbaut ist .
das der digi nicht so warm wird hat mit dem wirkungsgrad zutun , der (auch das sollte ja bekannt sein) bei analogen amps nicht so gut ist wie bei digi amps.
und das eine K2.04 2,7 Kw schiebt, halte ich für ein gerücht
[Beitrag von PowerhouseD2 am 13. Aug 2010, 15:36 bearbeitet]
Chris_HRT
#63 erstellt: 13. Aug 2010, 15:37
Einbau + Einstellung macht eben doch die Musik, nicht nur die verbauten Parts....
speedcore
#64 erstellt: 13. Aug 2010, 15:56
@PowerhouseD2
Danke für die schöne Erklärung, aber das ist mir schon alles klar Nur das es aber anscheinend so viel ausmacht hat mich eben verwundert. Ist eine NSB 60 FT so schlecht als Zusatzbatterie?
Bei 12 Volt wird sie sicher nicht ganz die 2,7kW machen, aber denke sie kommt schon ran, zumindest mal an die von mir verglichenen 2200 Watt
@Chris_HRT
in meinem Falle eben schon
[Beitrag von speedcore am 13. Aug 2010, 15:59 bearbeitet]
moyo2005
#65 erstellt: 13. Aug 2010, 19:42
PowerhouseD2 schrieb:
und das eine K2.04 2,7 Kw schiebt, halte ich für ein gerücht ;)
stimmt , die machen etwas mehr
wirkungsgrad hin oder her eine digitale KLINGT immer nach etwas weniger ...
und eine steg kann bestimmt auch +3kw machen was aber immer vergessen wird , WIE "SAUBER" IST DAS SIGNAL!
aus eigener erfahrung , dreh den regeler der steg mal voll auf und drücke jeden knopf ein paar mal rein und aus ...
dann fahr mal zu einem händler der einen steg link hat und schau nach wie oft sie zu wenig strom hatte
wenn dir die luft wegbleiben soll , brauchst du einen recht großen kasten und einem sehr großen und tief abgestimmten kasten . dann noch einen sub der etwas hub machen und viel membranfläche hat und fertig
willst noch einen neu reconten solo s18 , einen 9915 D2 oder einen hybriden 3518 mit einem recon von einem re-audio xxx ? mit allen kann man "etwas" spass im auto haben
mfg torsten
speedcore
#66 erstellt: 13. Aug 2010, 19:59
Nein :), hatte heute meinen DD 9515 an den 4kW getestet und ich war bedient. Wenn ich mich nicht verguckt habe, ist die komplette Box gesprungen, sah jedenfalls so aus. Aber wiegesagt deswegen bleibt mir ja nicht die Luft weg oder sehe unscharf. Im Rücken merkt man allerdings jetzt schon bißchen was.
Warum sollte ich die Knöpfe wild rein und rausdrücken und hochdrehen bzw. warum hat sie dann zu wenig Strom?
moyo2005
#67 erstellt: 13. Aug 2010, 20:07
es kann mal sein das die knöpe etwas "klemmen" und den anschein erwecken das sie an/aus sind aber es nicht sind ...
strom hast doch selber gesagt das es da mangeln könnte und mit dem pc-link kann man es halt sehen
ich denk das du jetzt die ea dran hast oder ? wenn ja , dann past dein gehäuse nicht
mfg torsten
speedcore
#68 erstellt: 13. Aug 2010, 20:16
Nein, hab ne MTX Thunder
Ja ich hab mir immer eingebildet wenn sie zu wenig Strom hat wird sie schon abschalten, muss ja eigentlich so sein, weil die Spannung irgendwann zusammenbricht. Abschaltung hatte ich noch nie.
PowerhouseD2
#69 erstellt: 13. Aug 2010, 20:20
generell wird sowas auch schwierig umzusetzten sein , wenn du nur einen 15" woofer hast,da kannst du dann auch 10KW leistung drauf geben ,und wirst nicht so laut wie mit 2 oder 3 woofer . membranfläche ist halt durch nichts zu erstezen !
so gut wie der DD auch ist , auch der 9515 hat seine grenzen
gutes beispiel , ich bin im moment dabei gehäuse für meine vier NW15 zu bauen . bis gestern hatte ich nur eine kiste fertig , das heist ein woofer an 4ohm und 2Kw leistung .
heute hab ich dann kiste nummer 2 fertig gebaut und getestet, der unterschied ist schon extrem , und das obwohl nur 3Kw an 2ohm an beiden woofern sind ist der max. pegel sehr gestiegen.
die luft bleibt mir da auch nicht weg , aber sobald man aus dem auto schaut wirkt alles schon stark verzerrt
wenn dann woofer Nr3 und 4 eingebaut sind , dann denke ich das man auch schon leicht atemnot bekommen könnte ......
speedcore
#70 erstellt: 13. Aug 2010, 20:25
Tolles Projekt hast du da auch nur zum Musik hören?
Ja es ging auch darum, das viele schon mit einem 12er oder auch einem 15er von solchen Symptomen schreiben.
Naja ich denke es ist möglich wenn alles passt, vor allem Gehäuse etc.
moyo2005
#71 erstellt: 13. Aug 2010, 20:41
ich hab selber schon ein paar dd gehabt und echt in ein paar kisten probiert und mit 4kw , da sollte schon was gehen
@PowerhouseD2 ja , hast schon recht aber ein dd hat da so ein paar vorzüge was der oberbass angeht
@speedcore versuch mal 140lieter netto innen und 450cm² port oder 160 mit 550cm² , dann aber tief abstimmen <35hz
mfg torsten
Stromversorgung 1,3 KW
Gundel2302 am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 12.08.2013  –  21 Beiträge
musikhören mit ner wall
enforcer666 am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  57 Beiträge
Bass für 1,5 KW
gr1ngo am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  11 Beiträge
suche 15 bandpass woofer 1 KW und höher
BMW-fanatic am 04.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2004  –  10 Beiträge
Welchen SubAmp Bis 1,2 KW ???
Furby am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 01.04.2006  –  43 Beiträge
machen die woofer das mit?
michi310582 am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  5 Beiträge
swr 1522d zum Musikhören geeignet, oder nur zum Drücken?
Mario_D am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  35 Beiträge
DD Woofer
Üsch am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  8 Beiträge
Gesucht: 12Zoll für GG & ca. 0,7 KW
Shoepe am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  5 Beiträge
Über-Woofer
LocDog187 am 25.01.2004  –  Letzte Antwort am 27.01.2004  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedplanet911
  • Gesamtzahl an Themen1.557.700
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.988
