Kickbass Problem
Audiklang
#51 erstellt: 18. Aug 2010, 17:35
jumping-jack schrieb:
Brett Gitter fertig hoff ich zumindest :D
soleicht wird`s aber nicht !
Mfg Kai
jumping-jack
#52 erstellt: 18. Aug 2010, 18:48
Warum?
WIe meinst?
Hab jetz n paar Kicker aus nem alten system des gut mit den Mitten und Höhen harmoniert. Sind zwar net so leistungsstark aber besser als nix fürn Anfang:)
Audiklang
#53 erstellt: 18. Aug 2010, 18:56
hallo
und wie sollen die dann spielen ?
mach mal bilder/skizze was du dir vorstellst !
Mfg Kai
jumping-jack
#54 erstellt: 19. Aug 2010, 10:40
Ist noch in Planung.
Die sollen aber von unten im Fußraum auf Höhe der Schenkel vom Passanten nach oben schräg spielen.
Ich würd die gerne anders setzen aber dazu fehlt mir Platz is alles unglaublich eng in dem Auto.
Audiklang
#55 erstellt: 19. Aug 2010, 10:55
warum sokompliziert
in der türe geht`s doch auch !
Mfg Kai
jumping-jack
#56 erstellt: 25. Aug 2010, 00:29
So nach langer sucherei hab ich jetz nen Platz in der Tür gefunden weil alles andere unmöglich ist.
Hab mir Spl Dynamics sd 6.1 geholt und die werden dann in meiner Tür verbaut.
Danke für die vielen Tipps
Ich werd berichten was sich am sound tut:)
jumping-jack
#57 erstellt: 29. Aug 2010, 10:19
Hab so eben nach ewiger Suche TSPs von dem JVC chassis gefunden.
Wollte die gerade in ein Programm eingeben aber komm nicht damit klar
Kann mir jemand der mehr davon versteht die Daten eben eintippen? Wäre sehr nett da mich interresiert was ich mit meinem Gehäuse momentan zusammen hab.
TSP: http://resources.jvc.com/Resources/00/00/93/LVT1332-001A.pdf
Gehäuse Volumen: ca 45 Liter Netto(umständlich zu berechnen deswegen net 100% genau)
Bassreflex: Länge 25cm
Breite 41cm
Höhe 2,5cm
Falls Interrese besteht hier noch ein Bild von meinem Autotür Umbau. Mittlerweile bin ich beim Spachteln angekommen und die Lautsprecher müssten morgen ankommen.
http://s1.directupload.net/file/d/2266/fd35wpv2_jpg.htm
Audiklang
#58 erstellt: 29. Aug 2010, 18:51
hallo
wo bitteschön hast du jetzt das chassis hingepackt ?
mach mal ein bild von weiter weg so das man die position sieht !
ich ahne schlimmes !
Mfg Kai
Cruiser1985
#59 erstellt: 29. Aug 2010, 20:50
Wenn man nach dem Bild geht, würde ich sagen das es sich im hinteren Teil der Tür befindet. Da wo es nicht hingehört.
jumping-jack
#60 erstellt: 29. Aug 2010, 21:26
Befindet sich ca Ellenbogenhöhe.
Warum schlimmes?
Klanglich ? *angsthab*
jumping-jack
#61 erstellt: 29. Aug 2010, 21:42
Audiklang
#62 erstellt: 29. Aug 2010, 21:57
Warum schlimmes?
katastrophal !
wer hat gesagt das du da den tieftöner hinbauen sollst
Mfg Kai
jumping-jack
#63 erstellt: 29. Aug 2010, 22:09
Ich^^
Was bewirkt des bzw was is daran so schlimm?
das es net so gut is hab ich jetz glaub kapiert aber warum?
Edit: sind allerdings Kickbässe keine reinen Tieftöhner falls des was ändert.
[Beitrag von jumping-jack am 29. Aug 2010, 22:11 bearbeitet]
Audiklang
#64 erstellt: 29. Aug 2010, 22:25
hallo
viel zu weit oben denn je weiter oben der tmt sitzt desto weniger bass kommt da real an
dann zu nah am kopf , du wirst nur den einen lautsprecher da hören , im auto ist es sowieso schon nicht optimal mit der sitzposition seitlich aber dass ist der supergau
hol dir vom verwerter eine neue verkleidung und dann das ganze nochmal aber richtig
wie werden wir dir hier dann sagen
Mfg Kai
jumping-jack
#65 erstellt: 29. Aug 2010, 22:28
hm hab mir nix dabei dacht nachdem ich des bild gesehen hab
http://s1.directupload.net/file/d/2250/2t7b32g2_jpg.htm
ich tests erst ma und wenn wirklich so schlimm is dann mach ich was dagegen.
Audiklang
#66 erstellt: 29. Aug 2010, 22:33
hallo
das bild ist von mir aber ich hab das vorher gewusst das da kein bass rauskommt , ist auch so !
das ist mein mitteltöner !
deswegen hab ich auch noch einen 8 zoll tieftöner in der türe vorn unten da wo der hingehört !
Mfg Kai
[Beitrag von Audiklang am 29. Aug 2010, 22:33 bearbeitet]
jumping-jack
#67 erstellt: 29. Aug 2010, 22:39
Ok nächstes mal weis ichs
Aber in der Tür kommt doch eh die gesamte Fläche als Resonanzkörper also sollte das ganze nicht so fatal sein oder?
Hat sich gerade angehört als würd ich mein Sound im Auto mehr kaputtmachen als helfen.
'Stefan'
#68 erstellt: 29. Aug 2010, 23:16
Es geht mehr um das Abstrahlverhalten deines Tiefmitteltöners und um das Zusammenspiel mit dem Hochtöner.
Da hast du dir mit deiner Platzierung keinen gefallen getan...
Audiklang
#69 erstellt: 30. Aug 2010, 07:49
ja das ist korekt !
Mfg Kai
jumping-jack
#70 erstellt: 13. Okt 2010, 22:48
Hallo Forum,
Ich hoffe es ist ok wenn ich den uralten Thread mal wieder ausgrab, weil ich fragen hab wofür ich nicht extra ein neues Thema aufmachen möchte.
1. Ich hab mir die Magnat Edition Endstufe vor kurzer Zeit zugelegt und les überall nur wie schlecht Magnat sei, was is da genau dran und vorrallem viel wichtiger WARUM und WORAN hör ich das Magnat "nicht gut ist"
2.Was für Alternativen hab ich im Preisniveau um die 80 Euro außer Magnat u.ä.
3. Wie stell ich meine Endstufe am besten ein? Also solche dinge wie Bass-Boost werden scheinbar verschmäht.
4. Was meint ihr genau wenn ihr schreibt "Endstufe besitzt keine bzw besitzt Kontrolle"
Vielen Dank
zuckerbaecker
#71 erstellt: 13. Okt 2010, 23:07
Drücke mal die Membran des Woofers ganz raus.
Genau dasselbe macht ja auch dein Verstärker bei einem Bassimpuls.
Wenn Du jetzt loslässt wird er über seinen Ruhepunkt hinausschwingen
und erst nach einigem schwingen wieder in die Nullage zurückgehen.
Dies muss der Verstärker verhindern, das dies einen falschen Ton bedeutet.
Das schlägt sich nacher in einem schwammigen und verwaschenen Bass nieder.
Diese Fähigkeit eines Verstärkers nennt man seine Kontrolle.
zuckerbaecker schrieb:
Diese Einstellmöglichkeiten sind dazu, unterschiedliche Komponenten an unterschiedlichze Autos anzupassen.
Es brint Dir also herzlich wenig irgendeine Einstellung zu übernehmen, die mit anderen Komponenten in anderen Autos eingestellt wird.
Die vorgegebenen Werte gehen ja schon in die richtige Richtung.
Als erstes wird mal das Frontsystem eingepegelt, der Bass ist dabei aus.
Du stellst erstmal eine Trennfrequenz von 80 Hz ein, drehst den Gainregler auf Null und den Volumenregler des Radios auf volle Lautstärke.
Jetzt erhöchst Du gaaaaanz lagsam den Gain - und zwar solange, bis Du hörst die Lautsprecher fangen an zu verzerren, jetzt nochmal einen mm zurück und gut ist.
Das ganze machst Du nochmal mit 120 Hz und mit 50 Hz.
Bei 50 wird der TMT wesentlich mehr belastet,
verträgt er das
- oder geht er in Kompression oder verzerrt zu stark?
Eigentlich MUSS er, bei Verwendung eines Subwoofers, NICHT so tief runter.
Außerdem gibt es einen überzogenen Grundtonbereich, das ist wenig Audiophil.
Bei 120 Hz muss er nicht soviel Hubarbeit machen, das sollte sich positiv auf den Mitteltonbereich auswirken.
Hörst Du es?
Wichtig ist es die verschiedenen Einstellungen auch mal über eine längere Zeit anzuhören.
Das Ohr hat sich auf Deine jetzige Einstellung schon "Eingenordet"
Jetzt setzt Du beim Sub einen Filter mit 50 Hz und drehst lansam den Gain soweit auf, bis er sich gut ins Frontsystem einfügt.
Dann machst Du nochmal alles aus und verpolst den Subwoofer, sprich Du wechselt einmal die Anschlüsse von + auf -
Wie hört es sich besser an?
Wie fügt sich der Bass besser ein, wie spielt er mehr auf den Punkt?
Je nach Einstellung des Frontsystems, kann man auch eine Trennung bei 80 Hz realisieren.
Wird er dann schon unsauber?
Zu stampfig?
Wie spielt er bei 120 Hz?
Warscheinlich wird er da schon stark ortbar und dominiert zu sehr?
Also testen - hören - testen - hören - ........
Das macht das Hobby aus.
Probiere das ganze ruhig an verschiedenen Tagen, mit verschiedener Musik.
Hier nochmal Theorie dazu:
http://www.audiomap.de/wissen/carhifi/einstellungen.php?c=1
Gebrauchtware.
http://www.sub-scene.de/klang.html
jumping-jack
#72 erstellt: 14. Okt 2010, 09:54
Spontan irgend eine Idee wie man 2 MTX Roadthunder (4ohm) betreiben kann mit viel Kontrolle? Preisbereich so 80 Euro?
Dann würd ich meine Endstufe im lauf der Zeit verkaufen.
Dann schau ich mich bisschen um und hol mir das bessere Gerät irgendwann.
Achso die Kontrolle einer Stufe kann man vermutlich nur erhören oder gibts nen Wert der des angibt??
Thx für die Wissensbereicherung
zuckerbaecker
#73 erstellt: 14. Okt 2010, 13:28
Nein.
klenki80
#74 erstellt: 16. Okt 2010, 09:11
In dem Preisbereich solltest auf ne ordentliche gebrauchte Monoendstufe gehen. Wenn du beide Subwoofer parallel schaltest, hast du ne Impedanz von 2Ohm. Damit sind die meisten 2-Kanal-Endstufen in dem Preisbereich überfordert.
Mit etwas Glück kannst etwas in der folgenden Richtung finden:
Axton C109, Axton bietet meines Wissens nach immer noch vernünftige Technik
Mit etwas Glück vielleicht auch die hier: MB Quart
oder vielleicht eine Steg AQ240.1
jumping-jack
#75 erstellt: 16. Okt 2010, 21:45
ok vielen Dank für die vielen Anregungen
Hab vom Händler meines Vertrauens(ohne Preisvorstellung gefragt) ne Eton ECC 300.2 empfohlen bekommen.
Ich werd demnächst mal zum nächsten Händler fahren und die probehören in meinem Auto wenn das möglich is.
Welche von denen Stufen besitzt die beste Kontrolle;)
klenki80
#76 erstellt: 17. Okt 2010, 11:22
Wenn du beide Subwoofer verbauen willst, wird das mit der Eton nicht richtig funktionieren. Du kommst auf eine Abschlussimpedanz von 2Ohm, das können nur wenige 2-oder 4-Kanal in Brücke. Wirst kaum um eine Monostufe herumkommen, gerade bei sehr kleinem Budget. Wenn nur einen Woofer verbaust, könnte das mit der Eton funktionieren. Dann gibts aber auch viele andere Möglichkeiten...
jumping-jack
#77 erstellt: 17. Okt 2010, 13:46
Ok das versteh ich net ganz ?
Oder warum muss ich die mit 2 Ohm betreiben.
Weil jeder Woofer hat 4 ohm einzeln und die Eton hat ja 2 Kanäle?
Is die Endstufe innen drin Parallel gebrückt, also das die wieder als Mono läuft?
P.s: Die Chassis sind schon beide in jeweils ca. 58 Liter BR verbaut in meim Auto, aber laufen eben noch über die Magnat.
klenki80
#78 erstellt: 17. Okt 2010, 16:12
Wenn jeden Woofer an einen Kanal hängst, geht das natürlich. Nur verschenkst du viel Potential, da jeder Woofer so nur ca 150Watt sieht. Das ist schon arg wenig. Ein Woofer geht auch eher bei zu wenig Leistung denn zuviel kaputt. So 200-300 Watt pro Woofer wäre schon sinnvoll, mindestens.
jumping-jack
#79 erstellt: 17. Okt 2010, 16:36
Achso hab gedacht des hört sich gut an weil auf der Packung steht die wollen 125-150 rms?
vertragen die echt fast das doppelte??
jumping-jack
#80 erstellt: 17. Okt 2010, 18:32
Is das hier was? Also ich mein in Sachen Kontrolle und überhaupt.
http://cgi.ebay.de/A...&hash=item1e5d821c94
oder is die steg besser?
oder die? bin verwirrt ich weis net wie die alle klingen kenn die Marken und Stufen alle net.
http://cgi.ebay.de/M...&hash=item1c15fa13c0
http://cgi.ebay.de/S...&hash=item588a703af6
[Beitrag von jumping-jack am 17. Okt 2010, 20:36 bearbeitet]
xxracedriverxx
#81 erstellt: 18. Okt 2010, 00:46
Ich würde zuur Steg tendieren klanglich und von der Kontrolle her super!!
Stereo33
#82 erstellt: 18. Okt 2010, 08:12
Die Hersteller müssen sich ja absichern und können nicht drauf schreiben "kannst 250W dran hängen".
LS/Subs halten je nach Qualität der Endstufe und Chassis schon mal das 1,5-2,5 fache an rms-Leistung aus teils noch mehr.
Lieber zu viel als zu wenig Leistung, du hörst ja in beiden Fällen wenns anfängt zu verzerren.
jumping-jack
#83 erstellt: 18. Okt 2010, 17:32
Ok dann versuch ich die steg zu ergattern.
ALso is das die beste Empfehlung von den allen?
Ich hoff die läuft gut
[Beitrag von jumping-jack am 18. Okt 2010, 19:09 bearbeitet]
jumping-jack
#84 erstellt: 21. Okt 2010, 15:06
Ich bräucht neue Anregungen die Stufe is mir vor der Nase mit dem gleichen Gebot weggeschnappt worden
Danke schonmal
Stereo33
#85 erstellt: 21. Okt 2010, 15:11
Ich weis ja nicht wie gut der Klang sein muss.
Steg ist schon hoch angesiedelt.
Mir würde auch eine Eton oder Kove reichen.
Such dir namhafte Endstufen bei Ebay raus die genug
Leistung haben und poste die Links.
zuckerbaecker
#86 erstellt: 21. Okt 2010, 15:12
Ist das Budget noch immer bei 80 EUR?
jumping-jack
#87 erstellt: 21. Okt 2010, 15:16
so 80 -120 wären gut
jumping-jack
#88 erstellt: 21. Okt 2010, 15:17
http://cgi.ebay.de/M...&hash=item1e5eb050ea
also ich bräucht halt viel Kontrolle damit der Bass net ne halbe Stunde nachbrummt
zuckerbaecker
#89 erstellt: 21. Okt 2010, 15:22
Is halt schon knapp, das Budget.
Die MBQuart is sicher net schlecht, die Leistung ist halt etwas "begrenzt".
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=15556
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=15500
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=15438
[Beitrag von zuckerbaecker am 21. Okt 2010, 15:23 bearbeitet]
jumping-jack
#90 erstellt: 21. Okt 2010, 15:29
Is des unverschämt wenn ich den mit der Steg anschreib und frag ob ma am Preis noch was machen könnt weil ich muss nebenbei noch mein Auto reparieren
Hat die nich bisschen arg viel Dampf?
Weis net ob das hier gang und gebe is oder ob des ok is ??
Stereo33
#91 erstellt: 21. Okt 2010, 17:10
Wenn MB-Quart-Endstufen so gut wie die Subs von MB Quart sind würde ich sagen das ist ein guter Preis für eine anständigen Monoblock.
Aber du willst doch Kickbässe betreiben?
Das geht zwar auch mit einem Monoblock aber eine 2 Kanal wäre da schon besser wegen Stereo.
Wenn Schlagzeug oder eine Bassgitarre sinnvoll auf 2 Kanälen genutzt wird nihm lieber eine 2 Kanal.
Wenn du eh nur Techno hörst dann greif zu dem Monoblock.
Wie ein Vorredner schon vorschlägt, hier im Forum gibts auch Schnäppchen.
zuckerbaecker
#92 erstellt: 21. Okt 2010, 17:19
Nein, er will zwei Subwoofer betreiben.
Steht auf der ersten Seite.
Stereo33
#93 erstellt: 21. Okt 2010, 17:25
Ach so.
Die Endstufen kosten sonst überall 40€ mehr und normal noch mehr.
Aber für 2 Subs die dann 2 Ohm ergeben wär die Leistung doch etwas mager.
jumping-jack
#94 erstellt: 21. Okt 2010, 17:34
Also ich hab ihn angeschrieben wegen der Steg
Danke auf die Idee hier im Forum zu schauen bin ich noch garnie gekommen
Ich hab da mal noch ne Frage,
Ist es eigentlich zwingend das die Leistung die auf einen Bass geht bestimmt wie weit der ausschwingt?
Weil manchmal kommt mir das ziemlich unproprtional vor von der Lautstärke im Gegensatz zum weg den die Membrane macht.
zuckerbaecker
#95 erstellt: 21. Okt 2010, 17:41
Jepp
zuckerbaecker
#96 erstellt: 21. Okt 2010, 17:46
Ist es arg unverschämt wenn ich Dich frage ob Du mir Dein Auto für 500 EUR verkaufst weil ich so nett mit den Augen klimpern kann und sowieso mein Geld net hergeben will?
Würdest DU eine Endstufe verschenken wollen, die 350 Flocken gekostet hat?
jumping-jack
#97 erstellt: 21. Okt 2010, 17:51
naja von schenken hab ich jetz nich geredet
Aber versteh was du meinst.
jumping-jack
#98 erstellt: 29. Okt 2010, 15:21
Weis irgendjemand zufällig wie man den Remote an der Steg K2 01 anschließt?
Ich bin ein Kabel gewohnt das man mit ner Schraube festzieht, aber da is ein Telefonkabelstecker dran glaub ich??
zuckerbaecker
#99 erstellt: 29. Okt 2010, 16:36
Diese Western Stecker sind eigentlich für eine Basspegelfernbedienung.
http://www.hifi-musi...edienung_mit-RTC.jpg
jumping-jack
#100 erstellt: 29. Okt 2010, 17:05
Ok danke was sagt mir des für den Anschluss das sie läuft??
lombardi1
#101 erstellt: 29. Okt 2010, 17:58
Du kannst doch wohl in die Anleitung schauen ?
4mm Flachstecker (Remote)
mfg karl
[Beitrag von lombardi1 am 29. Okt 2010, 18:01 bearbeitet]
woofer problem
dererzengel am 24.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  34 Beiträge
Hip Hop Woofer
xXDravenXx am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2006  –  27 Beiträge
Aus Basskiste Woofer ausbauen?
Dennis_Parys am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  7 Beiträge
woofer für tieffbass?
locdog-astra am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  11 Beiträge
woofer volumen
manny002 am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  2 Beiträge
Hilfe! weiss nicht welchen woofer
hebbe-j am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  8 Beiträge
Alternativer Woofer
TheDoc am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 22.08.2005  –  7 Beiträge
Hilfe woofer leiser
CoCaine am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  2 Beiträge
Woofer kaputt! Neue Kaufempfehlung?
MoonsterBass am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  9 Beiträge
Brauch nen Woofer!
Mr16v am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLoveXXlove
  • Gesamtzahl an Themen1.558.202
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.433
