Gehäuseempfehlung SPL Dynamics XTR 300 D4
christian.h.
#1 erstellt: 30. Aug 2010, 22:14
hallo forummitglieder,
möchte hier mal wieder ein paar gehäusevorschläge zusamm tragen wo vielleicht auch andere später zu greifen könne oder nach lesen können ....
es geht um den hier
http://www.extremeau...fo&products_id=26287
mit diesen daten
Fs 31.1 Hz
Vas 48.8 L
Qts 0,392
Qes 0,434
Qms 4,012
Xmax (lin/peak) 12/24 mm
Re 2 x 3.2 ohm
Mms 216 g
BL 23.69 TM
Sd (n/a)
SPL (1W/m) 87,2 dB
habe vor den sub in 43liter gg spielen zu lassen
dann br wollt ich 104cm2, also 11,5er Rohr 50 Lang.
in 50liter netto also um die 60liter
und dann wollte ich mal gern bp probieren da bräuchte ich aber etwas hilfe mit dem abstimmen und bissel erklärung wie man die sache am besten angeht ohne was zu verhauen
Sound-Pressure
#2 erstellt: 31. Aug 2010, 01:09
den XTR hab ich derzeit im BP mit Wechselport, ist aber noch in Einspielphase, bislang richtig brutal
christian.h.
#3 erstellt: 31. Aug 2010, 06:08
könntest da mal liter zahlen und port usw mal bitte aufschreiben ?! danke
vielleicht hast auch noch fotos oder so die du hier rein machen könntest....
und bissel beschreiben wie man so ran geht an nen bp zu bauen is für mich neuland
[Beitrag von christian.h. am 31. Aug 2010, 06:31 bearbeitet]
ancientLEGEND
#4 erstellt: 31. Aug 2010, 08:30
Sers!
Hatte bis vor kurzem selber nen XTR300. Feiner Woofer.
Lief bei mir im ~48 Liter GG wo er auch recht tief gespielt hat, aber nicht mehr so knackig.
Im BR hatte ich ihn in 65 Liter Netto mit ner 34hz (Port 110x290mm) Abstimmung. Lief so richtig knackig.
Meiner Meinung nach ist er für GG nicht so wirklich geeignet, spielt im BR viiiiiieeeeeel besser.
[Beitrag von ancientLEGEND am 31. Aug 2010, 08:36 bearbeitet]
Sound-Pressure
#5 erstellt: 31. Aug 2010, 10:10
im BR ist er am besten aufgehoben, GG geht auch aber wie du auch schon geschrieben hast bedingt.
BR würde ich ebenfalls 60-70L Netto empfehlen, bei 65L haste keine Probleme mit dem Port bzgl. Komprimierung? Port ist vom Querschnitt schon sehr hart an der Grenze.
Du müsstest ca. 95cm² gehabt haben, würde hier ca. 110cm² mit 340mm Länge empfehlen.
im BP läuft er derzeit seit paar Stunden, klanglich möchte ich mich aber noch nicht festlegen, da ich evtl. den Port ändern will und warten will bis dieser eingespielt / warm ist
bislang legt er richtig böse los, vor allem spürbar, bis jetzt tritt er auch gut ins Kreuz, für HipHop wäre er sicher was feines, weil er noch relativ schnell ist.
Im Gegensatz aber zu den PRO300 im BP macht er bei schnellerer Dance-Musik nicht mehr so dolle Spaß, kann aber auch an Einspielphase und Abstimmung liegen.
Aus Platzgründen muss ich aber auch sagen, dass der BP Kompakt gehalten wurde, man sollte einen Tick größer bauen.
Nur der Hub steigt dann aber auch gut an, dass man Subsonic einsetzen sollte.
Gehäuse derzeit:
25-30L Netto GG
60-65L Netto BRG / Tuning 65Hz
Wechselport 350cm² x 300mm
Bilder folgen später
ancientLEGEND
#6 erstellt: 31. Aug 2010, 10:52
Naja... ich würd sagen das ich nie dazu gekommen bin den Woofer SPL-technisch auszureitzen, hatte da eher eine SQ Abstimmung. Eigentlich hab ich extra nen Wechselport gebaut um für mehr Spass, bzw. dbDrag nen größeren Port einbauen zu können, bin aber nie dazu gekommen.
So hatte ich aber nie den Eindruck, das da was komprimiert.
Sound-Pressure
#7 erstellt: 31. Aug 2010, 11:00
ok, wollte ich nur fragen
denke halt wenn da jemand Gas gibt, wird er halt oben heraus potential verschenken, aber für Musik reichts alle male, klar!
ancientLEGEND
#8 erstellt: 31. Aug 2010, 11:26
jepp denk ich auch.
christian.h.
#9 erstellt: 31. Aug 2010, 12:55
is ja echt super das ihr schon so viel dazu schreibt und schon ausprobiert habt...
werde demnächst mal mein glück versuchen
laut basscad is er für gg und bp geeingnet...
also gg eher nicht zu empfehlen?! da kann ich mir das sparen...
dann probier ich gleich bandpass mal aus wenn er wirklich so brachial is wie schon beschrieben....
dann warte ich noch bis du dein bp verfeinert hast...
warum habt ihr nicht schon nen beitrag aufgemacht un eure erfahrung geäussert ?! habe gestern mal geguckt aber so empfehlung nicht gefunden ausser die vom hersteller
Sound-Pressure
#10 erstellt: 31. Aug 2010, 13:03
was hörst du denn für Musik?
was hast du denn für eine Endstufe?
bei einem BP ist auch immer die Stufe sehr wichtig, Kontrolle sollte man über den Sub vor allem hier haben.
christian.h.
#11 erstellt: 31. Aug 2010, 13:08
höre eignetlich alles durch einander.... dance house pop charts reggea .... rock weniger
endstufe wäre die emphaser ea 1600d ...
habe mir ja den d4 bestellt damit er auf 2ohm läuft mit ca 1,3kw
Sound-Pressure
#12 erstellt: 31. Aug 2010, 13:19
für die Musik eher BR, welches Auto? bei Coupe BP klar
die EA1600D, ok gut ... ist doch eine digitale Stufe, somit hast du nicht grade gute Dämpfungsfaktor-Eigenschaften, ich hab die Steg K2.04 dran mit ca. 75% Leistung also 1,8kW bei 2Ohm, aber selbst hier merkt man schon, dass evtl. 4Ohm besser wären.
ancientLEGEND
#13 erstellt: 31. Aug 2010, 13:20
GG musst du halt testen. Denk das er mit genug Leistung auch da läuft.
Und Programme wie BassCad und WinISD empfehlen vieles, sind meiner Meinung nach aber etwas Praxiy entfernt und wenn überhaupt als Orientierung zu gebrauchen.
Wenn du BR oder BP baust, wär deine Fahrzeugreso noch interessant. So kannst du alles besser abstimmen.
christian.h.
#14 erstellt: 31. Aug 2010, 13:31
auto ist megane classic 2.0 mit skisacköffnung...
im moment habe ich nen hifonics zx1514 im 45liter gg verbaut un macht durch diese endstufe recht gut druck
noch ne endstufe hole ich mir nicht....
aber auf 4ohm laufen lassen, !? finde mal ne endstufe mit der leistung.... 2ohm is doch gutes mittelmaß oder ?!
türlich sind die programme nur eine orientierung....
br finde ich vom klang nicht so doll, gg gefällt mir da noch am besten...
ancientLEGEND
#15 erstellt: 31. Aug 2010, 13:54
ahh Megane Classic... dann geht sowieso nur GG oder BP.
*einer der sich traut im megane pegel zuschieben*
Hoffentlich hast du deine Türen gut bearbeitet.
christian.h.
#16 erstellt: 31. Aug 2010, 17:09
wieso geht da nur gg oder bp???
ich mache nachher mal nen foto von der hüte... denke ja mal das ich der einzige bin der so nen auto fährt zumindest in meinem alter
nee türen habe ich nicht gedämmt.... im kofferraum habe ich alles raus gemacht was klappert oder klappern könnte und beim schließmechanismus vom kofferraum habe ich schaumstoff ohne ende reingesteckt damit es nicht klappert also da macht nichts mehr geräusche nur vorn bissel aber kaum der rede wert, bei genug lautstärke merkt man selbst das nicht mehr
christian.h.
#17 erstellt: 31. Aug 2010, 20:28
hier das bild von meinem megane classic 2.0
ancientLEGEND
#18 erstellt: 01. Sep 2010, 06:36
Ich weiß was ein Megane Classic ist, fahr selber nen Megane 1 aber als Grandtour.
Warum da nur BP oder GG geht?
Weil du bei einer Limosine nur ein GG oder BP an den Fahrgastraum angekoppelt bekommst.
Entweder du baust GG und positionierst die Kiste so, das der Woofer durch den Skisack spielt, oder du baust nen BP, wo dann der Port durch den Skisack spielt.
Port oder Woofer sollten dann auf jedenfall Luftdicht angekoppelt werden.
Spätestens wenn der Woofer richtig läuft, wirst du merken, das du bei deinem Renault alle Türen bearbeiten musst.
christian.h.
#19 erstellt: 01. Sep 2010, 06:49
achso daher kennst du den classic....
so ähnlich sieht es bei mir aus, bissel weiter unten sind bilder abe rnicht mehr die aktuellsten
http://www.hifi-foru...0592&back=&sort=&z=3
also luft dicht abschließen kriege ich locker hin... das mit den türen mag vielleicht sein wenn ich bis hinten hin aufreiße aber so weit will ich ja nun nicht gehen... mein auto is über 12 jahre alt, kriege ja dann angst das er auseinander fällt
will nur ordentlich druck mit nem bissel klang... mehr nicht. und wenn es mal etwas mehr sein darf soll das potential da sein
wegen den türen, meinste das die klappern werden oder mienste generell wegen dämmung ?!
ancientLEGEND
#20 erstellt: 03. Sep 2010, 06:22
Beides.
christian.h.
#21 erstellt: 03. Sep 2010, 11:45
also ich habe bis jetzt weder klappern noch sonst was... hatte mal ne türverkleindung aber und war nichts dahinter also was klappern könnte und die türen an sich denke ich mal eher weniger, türgummis usw sind recht dick
Sound-Pressure
#22 erstellt: 04. Sep 2010, 19:19
Angaben für den BP:
Gehäuse derzeit:
25-30L Netto GG
LZK
#23 erstellt: 04. Sep 2010, 20:22
Hast du bei Extremeaudio mal angefragt ob der XTR wieder lieferbar ist? Ich wollte mir den vor ein paar Wochen eigentlich auch kaufen, aber war bis auf weiteres nicht lieferbar.
christian.h.
#24 erstellt: 04. Sep 2010, 20:33
habe ihn wo anders bestellt
'Stefan'
#25 erstellt: 04. Sep 2010, 20:38
Dir ist aber klar, dass eine Türdämmung "etwas" mehr tut, als nur Klappergeräusche zu vermeiden, oder?!
christian.h.
#26 erstellt: 04. Sep 2010, 20:59
ja schon klar.... zwecks klang usw...
aber will nicht soviel kohle dafür investieren... habe auch kein fs, davon mal ab
ich weiss was ich tue und bin in meinm geistig vollen besitz meines tun und handelns
auch wenn ihr es anders seht....
ich sag nur was ich nicht kenne kann ich auch nicht vermissen... auf den beug vom klang usw... ich muss nicht alles haben
christian.h.
#27 erstellt: 07. Okt 2010, 19:01
vw_bora
#28 erstellt: 24. Okt 2010, 20:37
kann mir hier mal jemand mehr zu einem xtr 300 d2 sagen ?!?
habe momentan einen golf 3. also offener kofferraum
endstufe habe ich momentan die esx vision 600.2 sie macht gebrückt an 4 ohm 646watt sinus
wollte mir den d2 holen und ihn auf 1 ohm brücken und ihm da ca 1,2kw sinus geben was hält ihr davon???
dachte an bassreflex gehäuse..
tja nur noch ein problem müsste erst meinen mtx loswerden den ich erst vor 3 wochen neu gekauft habe.. wenn jemand interesse hat bitte pn^^ rechnung und ovp vorhanden 2 jahre garantie !
christian.h.
#29 erstellt: 24. Okt 2010, 20:41
der unterschied is doch nur die impendanz mehr nicht, klang und druck is der selbe.....
oder sehe ich das falsch ?!
ließ doch erstmal alles durch steht zu jedem gehäuse was drin, erst lesen dann fragen stellen !!!
Sound-Pressure
#30 erstellt: 24. Okt 2010, 22:31
Ja siehst du leider falsch!
Du kannst nicht einfach Brücken und Impedanz halbieren und erwarten du hast das gleiche Ergebnis.
Fakt ist, niedrigere Impedanz sorgt für schlechteren Dämpfungsfaktor, somit weniger Kontrolle und schlechterer Klang.
Wenn man saubere Leistung will, muss man Geld auf den Tisch legen mMn.
[Beitrag von Sound-Pressure am 24. Okt 2010, 22:33 bearbeitet]
christian.h.
#31 erstellt: 24. Okt 2010, 23:19
ach ja jetzt wo du es sagst, da wäre ja der d2 wenn man ihn auf 4ohm laufen würde besser als der d4 bei 2ohm oder ?!
Sound-Pressure
#32 erstellt: 24. Okt 2010, 23:33
genau!
Leistung hast du bei 2Ohm mehr, aber bei 4Ohm mehr Kontrolle und Klang.
christian.h.
#33 erstellt: 24. Okt 2010, 23:36
ja klar, hab nnicht mehr dran gedacht... man(n) kann halt nicht immer alles haben
'Stefan'
#34 erstellt: 25. Okt 2010, 00:05
Auch die TSP ändern sich beim unterschiedlichen Verschalten der Spulen nicht unwesentlich.
Beachten!
Beispiel:
http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/tiefton/gf200_2x4.html
Tendenzen sind ja entsprechend zu erkennen.
christian.h.
#35 erstellt: 04. Mai 2011, 22:26
würde jetzt mal gern das BR Gehäuse ausprobieren, hat denn vielleicht jemand noch eins was er nicht mehr brauch ?!
Sound-Pressure
#36 erstellt: 05. Mai 2011, 01:51
hätte glaub nur eines für 2 da
christian.h.
#37 erstellt: 05. Mai 2011, 06:02
kannst da nicht einfach in der Mitte nen Schnitt machen ?!
Sound-Pressure
#38 erstellt: 05. Mai 2011, 08:35
haha nöp
zuengeln
#39 erstellt: 08. Jan 2012, 23:10
Hallo ich weiß, dass das Thema schon älter ist aber ich wollte kein neues eröffnen.
Also ich habe 2 XTR zuhause liegen und eine Soundstream ref. 1600.2.
Nun würde ich gerne erstmal einen verbauen und aus dem das max. rausholen.
Mein Musikstil ist Charts aber auch gern Dance und Black.
Könnt ihr mir da was empfehlen?
Vielleicht sind ja noch paar mehr Erfahrungen dazu gekommen.
FCKW36
#40 erstellt: 30. Jan 2012, 03:35
du hattest doch mal 2 verbaut oder, du meintest damals, das ging gut.;)
Ich habe ein XTR im GG an einer K2.03, das BR ist in Bearbeitung. Kaufe mir vllt. noch nen Zweiten dazu, mal sehen, was so geht. Im GG nicht unglaublich überzeugend, vor allem nicht in nem Kombi.
Liebe Grüße
Fabian
christian.h.
#41 erstellt: 30. Jan 2012, 20:19
Im GG bei 35Liter ging er schon aber wie oben schon steht in 48Litern soll er wohl top laufen.
hatte ihn dann im Bandpass und da ging er richtig geil, wie oben auch von anderen beschrieben.
hatte bzw habe nur 1 SPL verbaut. habe das BP Gehäuse und Sub noch im Keller stehn.
zuengeln
#42 erstellt: 30. Jan 2012, 20:35
also ich habe ihn jetzt auch im BP aber nur weil ich zurzeit für 2 zu wenig Strom habe^^
Aber er geht relativ gut. nicht so gut wie 2 aber schon gut...
christian.h.
#43 erstellt: 31. Jan 2012, 02:49
relativ gut ?!
weiß ja nicht was du gemacht hast oder so aber er sollte besser gehen als nur gut.
hatte ihn in ner Limo richtig verbaut und alles eingestellt an einer Steg K2.03 und der ging mal richtig brachial so wie es die anderen auch schon beschrieben haben.
irgendwas ist bei dir da nicht so wie es sein soll
'Alex'
Moderator
#44 erstellt: 31. Jan 2012, 03:15
Man sollte den persönlichen Geschmack und das persönliche Empfinden hier nicht unterschätzen.
Gruß Alex
FCKW36
#45 erstellt: 31. Jan 2012, 03:18
Jo, denn der gute hatte auch schonmal nen RE Audio SX 18" und meinte, da ging nicht viel, also ich denke mal, er hat andere Ansprüche.
Trotzdem die Frage, warum einer statt 2?
Edit///
Und die Antwort, der Strom.:D
[Beitrag von FCKW36 am 31. Jan 2012, 03:18 bearbeitet]
christian.h.
#46 erstellt: 31. Jan 2012, 03:20
wenn mehrere Leute sagen das er im BP mehr als nur relativ gut geht stimmt ja was nicht.
als ich den BP verbaut habe klang er auch nicht gleich super, musste noch bissel einstellen und richtig dicht ankoppeln sowieso und dann geht er schon richtig ordentlich.
wenn es schon weh tut dann denk ich mal das er mehr als nur gut geht oder ?!
aber Recht hast du auch, trotzdem sollte er mal gucken was bei ihm noch machbar ist. an welcher Endstufe er ihn betreibt steht ja nicht da
FCKW36
#47 erstellt: 31. Jan 2012, 03:26
Also ich habe in nem GG mit knapp über 40l an 1000 Watt RMS.
Ich finde nicht, dass da sonderlich viel geht. Man spürt den Bass nichtmal richtig stark. Hoffe, es wird besser, enn ich mir den Zweiten hole und beide in ein BR an 2000 analogen Watt stecke.:p
christian.h.
#48 erstellt: 31. Jan 2012, 03:30
machst du nur ?!
fahre ja jetzt mit nen DBXi im 40Liter GG an ner Steg K2.02 und der geht ordentlich , die ihn gesehn haben und gehört waren sehr erstaunt was da rüber kommt und der bass ist mehr als spürbar....
welche Frequenz hast eingestellt ?!
'Alex'
Moderator
#49 erstellt: 31. Jan 2012, 03:30
Und das ist der Punkt, genau der liegt nun mal oft sehr weit auseinander. Es gibt wenige die den Maximalpegel der GZPW bei mir im Auto noch angenehm fanden, die Meisten wollten eher wieder aus dem Wagen. Mir ging es nie so.
Ähnliches lässt sich über den Pegel des Frontsystems sagen oder über den Klang eines Systems, inkl. Woofer.
Es gibt immer wieder Menschen die in einem guten Wagen nach dem Woofer fragen.
Gruß Alex
FCKW36
#50 erstellt: 31. Jan 2012, 03:35
@ christian.h.
Wie welche Frequenz?
@ 'Alex'
Genauso ist es.:p
christian.h.
#51 erstellt: 31. Jan 2012, 03:45
da bin ich wahrscheinlich so einer der sich auch mit wenig zufrieden gibt
bin kein Pegelhörer sondern Schönhörer
die Leute fragen aber nur nach nen Woofer wenn er nicht offensichtlich durch die Heckscheibe sichtbar ist
meine Scheiben sind getönt also können sie ruhig fragen
Florian, welche Frequenz wohl ? hast ihn bei 60Hz eingestellt an der Steg ??? oder mehr ?
SPL Dynamics XTR 300 d4 Schwingspulenangaben!
PhGe18 am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  6 Beiträge
Gehäuseempfehlung für SPL Dynamics XTR 300D2
scarface89 am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  4 Beiträge
Bandpass xtr 300 d4
spl-polo am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  35 Beiträge
Gehäusebau für SPL dynamics XTR 250 d4
rockford/er am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  5 Beiträge
Portberechnung für spl dynamics xtr 380 d4
sinagate am 14.07.2017  –  Letzte Antwort am 21.07.2017  –  7 Beiträge
Gehäuseempfehlung SPL-Dynamics
gtuned1478 am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  4 Beiträge
SPL Dynamics 15" D4
Danjo85 am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  18 Beiträge
spl dynamics xtr 250 d2
dorkie am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  4 Beiträge
Gehäuseempfehlung spl dynamics pro 10d4
christian.h. am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  38 Beiträge
SPL Dynamics XTR 250 D2
AHS am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedrenatecraine4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.766
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.275
