HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bandpass xtr 300 d4 | |
Bandpass xtr 300 d4+A -A |
spl-polo
#1 erstellt: 17. Feb 2014, 14:38 | ||
Hallo Community, Ich bräuchte Hilfe beim BP-Gehäusebau für den Spl Dynamics XTR 300-D4 12" Sub. Parameter: Fs 31,1 Hz Vas 48,8 L Qts 0,392 Qes 0,434 Qms 4,012 Xmax (lin/peak) 12/24 mm Re 2 x 3.2 ohm Mms 216 g BL 23.69 TM Ich hab selbst schon ein bisschen probiert mit Programmen irgenwas zu berechnen, aber ich kriegst einfach nicht auf die Kette. Könnte mir jemand vielleicht behilfich sein und mir die Kiste berechnen? Wie groß muss das GG? Wie groß das BRG? Wie groß muss der Port? Oder sollte ich vom BP weg und lieber zum BR? Hat jemand Erfahrungen? MfG |
Neruassa
#2 erstellt: 17. Feb 2014, 14:42 | ||
Was ist noch vorhanden? DSP? Möglichkeit dem Subwoofer einen LPF mit Steilheit 18db / oct oder 24 db / oct zu geben? An für sich, vom Datenblatt, ist der Woofer für GG geeignet. Daher auch für 4th Order, um genau zu sein nach "Fortissimo" Art. Das benötigt aber zwingend eine steile Trennung. Ohne diese, wirds schwierig. |
spl-polo
#3 erstellt: 17. Feb 2014, 14:43 | ||
kein dsp "steile Trennung"? MfG |
Neruassa
#4 erstellt: 17. Feb 2014, 14:50 | ||
spl-polo
#5 erstellt: 17. Feb 2014, 14:52 | ||
nicht möglich |
Feuerwehr
#6 erstellt: 17. Feb 2014, 14:53 | ||
Was für ein Radio hast Du denn? |
Neruassa
#7 erstellt: 17. Feb 2014, 14:56 | ||
Ein Bandpass ohne DSP ist ziemlich schwierig... Kann gehen, kann aber auch auf manchen Frequenzen ekelhaft Dröhnig werden. Würde lieber BR bauen... Wenn du nicht zwingend auf einen Bandpass angewiesen bist (abgetrennter Kofferraum). Falls doch, gibts auch ziemlich "günstige" DSPs zu kaufen, womit man das realisieren könnte. |
spl-polo
#8 erstellt: 17. Feb 2014, 14:57 | ||
alpine cde-123r |
spl-polo
#9 erstellt: 17. Feb 2014, 14:58 | ||
ich habs zurzeit in nem 50L BR bin unzufrieden |
Neruassa
#10 erstellt: 17. Feb 2014, 14:58 | ||
50l ist auch etwas arg wenig... Erzähl mal etwas mehr... Auto... Endstufe/n... Frontsystem... Dämmung... Einbau... Kabel... Mehr zum Gehäuse... Nettovolumen, Portfläche, Portlänge... Wie Endstufen eingestellt/eingepegelt... Trennfrequenzen von Front/Sub... [Beitrag von Neruassa am 17. Feb 2014, 14:59 bearbeitet] |
spl-polo
#11 erstellt: 17. Feb 2014, 15:03 | ||
55L Netto BR Gehäuse Endstufe: spl dynamics ice 1500d Frontsystem: Audio System X--ION 165 gedämmt mit alubutyl 50mm² kabel |
Neruassa
#12 erstellt: 17. Feb 2014, 15:22 | ||
spl-polo
#13 erstellt: 17. Feb 2014, 15:27 | ||
BMW 328i Coupe 4" port Länge 22cm Rest weiß ich nciht aus kopf |
Neruassa
#14 erstellt: 17. Feb 2014, 15:46 | ||
Deine Frage sollte beantwortet sein, warum du mit einem Bassreflex nicht zufrieden bist. Stellst du zu Hause auch den Subwoofer ins Wohnzimmer und hörst nebendran im Zimmer (getrennt durch eine Mauer) Musik? Da wirst wohl oder übel auf Bandpass setzen müssen. Oder Austauschen und was anderes machen...
spl-polo
#15 erstellt: 17. Feb 2014, 15:50 | ||
und somit kommen wir wieder zurück zum thema kann mir jemand helfen beim berechnen des Gehäuses? wie groß GG wie groß BR wie groß Port |
Neruassa
#16 erstellt: 17. Feb 2014, 15:55 | ||
Und so kommen wir wieder zurück zum Thema.
Du stellst dir das viel zu leicht vor... Son Bandpass ist mal nicht kurz gebaut... [Beitrag von Neruassa am 17. Feb 2014, 15:55 bearbeitet] |
spl-polo
#17 erstellt: 17. Feb 2014, 16:02 | ||
ich stell mir das so vor 1 GG an das GG ein BR mit nem Port, das wars halt berechnen wie viel volumen etc |
Neruassa
#18 erstellt: 17. Feb 2014, 16:21 | ||
Ich weis nicht, wieoft ich es nochmal sagen soll hier. Lies dir den Thread nochmal von Anfang an durch...
Nochmal für Blöde: Es geht ohne Steile Trennungsmöglichkeiten, Erfahrung(!!), Messungen und Einstellungsmöglichkeiten NICHT. |
ErikSa91
#19 erstellt: 17. Feb 2014, 19:57 | ||
Es muss dazu nicht zwingend ein externer DSP gekauft werden. Ein anderes Radio á la Pioneer 80PRS würde "genügen". Findet man neu sicherlich für ~300€ und hat alle notwendigen Funktionen, Filter/EQ ... Dennoch solltest du bedenken das das jemand einmessen MUSS - sonst kannst du dir das Radio sparen und klingen wird es sicher (nicht!) LG Erik |
Feuerwehr
#20 erstellt: 17. Feb 2014, 21:50 | ||
Na ja, eine steile Trennung können auch billigere Radios als ein Pioneer PRS, meines z.B. Schade, dass sein Alpine da so wenig bietet. Schönes Gerät eigentlich, aber doch recht dürftig ausgestattet. |
Joze1
Moderator |
#21 erstellt: 17. Feb 2014, 21:54 | ||
Und auch ein 12 dB-LowPass geht. Muss man halt sehr tief trennen, aber möglich ist das |
Neruassa
#22 erstellt: 18. Feb 2014, 00:21 | ||
Bei vielen Woofern wird es aber mit niedriger Flankensteilheit ziemlich dröhnig oben rum... Und ohne Equalizer-Einstellungsmöglichkeiten und Messungen, kann das auch schnell in die Hose gehen. |
Joze1
Moderator |
#23 erstellt: 18. Feb 2014, 09:34 | ||
Hat das Radio keinen EQ? Ich würde den Woofer einfach bei 30 Hz mit einem LowPass trennen und dann mit dem EQ etwas nacharbeiten. Das ist auf jeden Fall machbar und sicherlich kein Hexenwerk. |
Feuerwehr
#24 erstellt: 18. Feb 2014, 09:45 | ||
30 Hz? Schön wär's, bei dem Radio geht es ab 60 Hz los. EQ ist 3-Band parametrisch. Er hat also genau 1 Band im Bassbereich bei 60/80/100 oder 120 Hz. |
Joze1
Moderator |
#25 erstellt: 18. Feb 2014, 09:51 | ||
Dann halt an der Stufe und per EQ bei 60 Hz 3-4 dB rausnehmen. Edith sagt: Muss man nicht mal. Grad nachgeschaut, die Stufe setzt den LowPass eh mit 24dB/Oct. Warum dann die ganze Diskussion hier? Folgender Gehäusevorschlag: GG 25 Liter BR 50 Liter netto Portfläche 300 qcm Portlänge 25 cm Dann ist die obere Nutzfrequenz 65 Hz. [Beitrag von Joze1 am 18. Feb 2014, 10:10 bearbeitet] |
Neruassa
#26 erstellt: 18. Feb 2014, 12:04 | ||
Wo steht das? |
Joze1
Moderator |
#27 erstellt: 18. Feb 2014, 13:25 | ||
Wo steht was? Dass die Stufe 24dB LowPass kann? Steht hier. Da hätte man einem Einsteiger das Leben schon lange leichter machen können und ihne langer Diskussion direkt einen Gehäusevorschlag machen können. |
Neruassa
#28 erstellt: 18. Feb 2014, 13:28 | ||
Okay... In der BDA steht nichts von Flankensteilheit... Von daher... |
Feuerwehr
#29 erstellt: 18. Feb 2014, 13:31 | ||
Soll man jetzt alles Shops absuchen nach Details, die nicht mal in der BDA stehen? |
Joze1
Moderator |
#30 erstellt: 18. Feb 2014, 14:10 | ||
Nö, erster Eintrag bei Google. |
Feuerwehr
#31 erstellt: 18. Feb 2014, 14:26 | ||
Na und? |
Joze1
Moderator |
#32 erstellt: 18. Feb 2014, 15:00 | ||
Jungs, ist doch in Ordnung. Ich finde es einfach unproduktiv, wie das hier abgelaufen ist. Und im Endeffekt funktioniert es doch. Wie gesagt, mit der Endstufe und meinem Vorschlag sollte das gut laufen. Wenn der TE sich also nicht hat abbringen lassen, jann er das so bauen und hat einen wunderbar klingenden Bass. |
christian.h.
#33 erstellt: 19. Feb 2014, 07:14 | ||
http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-20056.html Ich war, bzw bin sehr zufrieden gewesen. Bei mir lief er an einer Steg und zum Schluß an einer Rockford Fosgate T1500bdcp ohne Probleme. Strom vorraus gesetzt. Gehäuse und Sub existieren noch und könnte auch Besitzer wechseln |
Nickon
#34 erstellt: 19. Feb 2014, 11:01 | ||
wie wäre es beim hersteller direkt zu schauen? http://spldynamics.f...ies/ice-1500d-e.html aber es ist immer besser einen enormen hype um einen BP zu machen ;). learning by doing kann ebenso produktiv sein ;). |
christian.h.
#35 erstellt: 19. Feb 2014, 11:36 | ||
Wäre zu einfach |
Gehäuseempfehlung SPL Dynamics XTR 300 D4 christian.h. am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2014 – 81 Beiträge |
SPL Dynamics XTR 300 d4 Schwingspulenangaben! PhGe18 am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 6 Beiträge |
4th order Bandpass für SPL Dynamics XTR 300 Barney36 am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 8 Beiträge |
Gehäusebau für SPL dynamics XTR 250 d4 rockford/er am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 5 Beiträge |
Portberechnung für spl dynamics xtr 380 d4 sinagate am 14.07.2017 – Letzte Antwort am 21.07.2017 – 7 Beiträge |
Bandpass für 8w3v2 d4 Tomading am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 7 Beiträge |
JL 12w3v2 d4 Bandpass Fightfrog am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 6 Beiträge |
Subwoofer defekt? XTR 300 FCKW36 am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 3 Beiträge |
Welches gehäuse für den SPL Dynamics XTR 380 D4 ? Duke199 am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 2 Beiträge |
Hilfe für Geschlossenes gehäuse für spl dynamics xtr 380 d4 sinagate am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 30.09.2016 – 37 Beiträge |
2014
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
- Gesamtzahl an Themen1.558.080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.813
