HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Tangband! | |
Tangband!+A -A |
citybeat
#1 erstellt: 12. Sep 2010, 14:03 | |||
Hi leute! hab zur zeit einen 12" kicker solo classic! eig auch recht zufrieden! aber hätte gerne bisschen mehr kofferaum und bin auf diese kleinen teufeln gestoße tangband W6-1139SI Klick http://www.youtube.com/watch?v=7ruRf0GEp2g&feature=related wirken sehr dynamisch und nicht so träge wie ein 12 Zöller .. und platzmäßig 1a gelöst! W6-1139SG der hat 4 ohm ich hätte gerne 4 stück auf wie viel ohm komm ich mit ihnen? 2 ohm stabile stufe hab ich 4 ohm läuft sie jetzt mit 650 w rms lg manuel |
citybeat
#2 erstellt: 12. Sep 2010, 18:27 | |||
??? hat die wer in betrieb? wie viel ohm bekomme ich raus wenn ich 4 von denen will? in serie? parallel? komm ich auf 2 bzw 4 ohm? lg manuel |
'Stefan'
#3 erstellt: 12. Sep 2010, 18:45 | |||
Man könnte ja einfach mal abwarten! Nach 4 Stunden pushen ist nicht die feine Art und das solltest du in Zukunft auch bitte unterlassen. Du bist hier nicht alleine.
1,4,16 Das Video ist übrigens ein schönes Negativbeispiel. SO verbaut man einen Subwoofer nicht. [Beitrag von 'Stefan' am 12. Sep 2010, 18:48 bearbeitet] |
citybeat
#4 erstellt: 12. Sep 2010, 18:51 | |||
Sorry für den push bin ungeduldig ich weis wie komm ich auf 4 ohm? wieso ein negativbespiel? weil es nicht schön fest verankert ist? lg manuel |
zuckerbaecker
#5 erstellt: 12. Sep 2010, 18:54 | |||
Je zwei Stück in Reihe und die dann parallel. Ein wenig Suchfunktion bemühen und man findet das: http://www.hifi-forum.de/viewthread-188-1327.html Eine PN bringt Dir vielleicht Erkentnisse. |
'Stefan'
#6 erstellt: 12. Sep 2010, 18:55 | |||
Weil die vier Tangbands im Video in einem vom Innenraum abgetrennten Kofferraum spielen und ihre Wirkung einfach verpufft. |
citybeat
#7 erstellt: 12. Sep 2010, 19:06 | |||
Danke für deine hilfe! weist du spielen die sauber die kleinen 6,5"? kommen sie an den 12" kicker ran vom pegel? hab ein coupe mit nicht abgetrennten kofferaum also is das hinfällig aber das ehäuse sieht super aus lg manuel |
citybeat
#8 erstellt: 12. Sep 2010, 19:40 | |||
oder soll ich mir die mit doppel 4 ohm holen und auf 2 ohm anschliessen? dann kann ich sie mit 1050W versorgen! dann hat jeder 262,5 W rms angegeben sind sie ja mit 150 W max lieber auf 4 ohm laufen lassen und 162,5 W? oder komm ich auf einen höheren pegel mit den 260 pro TB?bzw vertragen sie so viel? lg manuel |
zuckerbaecker
#9 erstellt: 12. Sep 2010, 19:57 | |||
Sorry - aber da kann ich echt nimmer. Schau Dir mal den Lautsprecher an. Und Du denkst allen Ernstes an sowas Du machst Dich gerade ein wenig lächerlich..... Vergiß das ganze am besten wieder. Du scheinst Gaskrank zu sein. Hol zwei davon: http://www.ground-zero-audio.com/deutsch/05_hw20x.htm Der braucht 17 L BR und steckt die Leistung locker weg. |
citybeat
#10 erstellt: 12. Sep 2010, 20:16 | |||
War ja nur ne Frage Aber die 160 gehen .. Oder? Ja ich hab nen Monoblock Amp..den ich gerne weiter verwenden würde .. Ist ja Nur ein Projektt was wenn es gut geht den 12" ablöst ... |
Audiklang
#11 erstellt: 12. Sep 2010, 20:40 | |||
hallo mal langsam von vorne hier die TB`s sind auf jedenfall gut chassis ich hab da schon diverse gehäusevarianten mit den dingern selber gehört teilweise mitgebaut die laufen am besten im Br-gehäuse , 15-18 liter pro chassis sollten es schon sein 20 liter geht auch glaub also nicht das du für vier ein minigehäuse bauen kannst vier stück in etwa 80 liter ging ganz gut leistun ab 150 watt pro woofer ist okay . die können aber auch mehr vertragen und auch umsetzen
erklär mal bitte was du damit genau meinst denn ich bin da der meinung das du da einen denkfehler/wissenslücke aufsitzt ! @zuckerbaecker du kennst die Tangband nicht ? schätze ich mal ? Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 12. Sep 2010, 20:50 bearbeitet] |
citybeat
#12 erstellt: 13. Sep 2010, 09:01 | |||
Naja dynamischer in Form vom ansorechverhalten...12" is ja doch nicht so spritzig wie ein 6-10" sw .. Was schlägst du mir vor? Eher auf 160 oder auf 260 laufen lassen denn dann hol ich mir die 2 mal 4 Ohm .. Lg manuel |
Audiklang
#13 erstellt: 13. Sep 2010, 09:12 | |||
und da liegst du vollkommen falsch ! selbst ein 15 oder 18 zoll woofer kann verdammt flott spielen die ursache dafür liegt aber wo anders ! wievielleistung du denen geben willst hängt davon ab wie laut dass werden soll Mfg Kai |
M.GEE
#14 erstellt: 13. Sep 2010, 10:29 | |||
Das müssen doch perfekte tiefmitteltöner sein oder? |
citybeat
#15 erstellt: 13. Sep 2010, 16:13 | |||
alles klar ! dann werde ich mir 4 stück 2x4ohm holen! muss sie ja nicht voll belasten lg manuel |
Velocifero
#16 erstellt: 13. Sep 2010, 16:58 | |||
Nein, das sind Subwoofer und auch dafür konstruiert. Maximal sinnvoll einsetzbar bis 300 Hz. |
Audiklang
#17 erstellt: 13. Sep 2010, 19:27 | |||
nöö nicht mal bis 300 Hz ,max 100 Hz und nicht im geschlossenen nutzen das ding ist für Br gebaut ! allerdings kenn ich mich nur mit dem singlespulenteil aus der doppelschwingspulenwoofer hat etwasandere parameter ich weiss nicht ob der da anders läuft ! Mfg Kai |
Velocifero
#18 erstellt: 13. Sep 2010, 20:54 | |||
@ Klangfahrer: Der Lautsprecher selber läuft sauber und Problemlos bis 300 Hz. Sogar noch darüber. Wie er dann verwasstelt wird ist ein anderes Problem Ganz naher Nahfeldfrequenzgang bei FreeAir-Aufhängung auf 30dB skaliert: Bisschen Nachlaufprobleme gibt es erst über 500 Hz: ...aber es ist ja ein für Bass konstruierter Lautsprecher. Auch Klirr bei ~2,83 Volt lässt sich sehen: Und die Impedanz verläuft soweit auch sauber: Langzeit resonierente Resonanzresonatoren sind bei sinnvoller Nutzung des Druckkammereffekts im Auto eher kontraproduktiv... Good Luck [Beitrag von Velocifero am 13. Sep 2010, 20:56 bearbeitet] |
Audiklang
#19 erstellt: 13. Sep 2010, 21:08 | |||
hallo ja die messungen sehen nett aus ich kenn die dinger wie gesagt nur im auto also in sehr kleiner räumlicher umgebung , wie er sich in grösserer räumlicher umgebung verhällt und an andere treiber sauber ankoppeln lässt kann ich also nicht beurteilen ich kenn das im regelfall nur so : 16er tmt und Ht und den kleinen als sub Mfg Kai |
Velocifero
#20 erstellt: 13. Sep 2010, 21:09 | |||
Och wie Langweilig.... |
Audiklang
#21 erstellt: 13. Sep 2010, 21:12 | |||
würde i8ch nicht behaupten die extremste variante die ich bis jetzt davon gehört hab waren 8 stück in 140 liter Br das ging gut vorwärts Mfg Kai |
Sound-Pressure
#22 erstellt: 14. Sep 2010, 13:06 | |||
habe erst kürzlich nen Gehäuse-Bausatz für einen Tangband angefertigt, Kunde wollte diesen mal im BP testen und hat angeblich sehr gut getaugt. http://www.youtube.com/user/Soundmaster9 welcher TB es genau war, müsst ich schaun, war aber auch der kleine smarte |
Kicker solo classic 12" Bassreflex? citybeat am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 9 Beiträge |
Kicker S10 (4 ohm) Daniel_525_24V am 08.02.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2004 – 11 Beiträge |
2 Ohm, 4 Ohm wie jetzt ? basco1982 am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 2 Beiträge |
Kicker 2 oder 4 Ohm? opo am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 16 Beiträge |
Wie ist das mit 2-Ohm oder 4 Ohm? DaFrank am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 7 Beiträge |
Unterschied 4 Ohm zu 2 Ohm Subwoofer Schnackels2708 am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 05.05.2015 – 12 Beiträge |
Was heißt 4 + 4 Ohm? Metal_Jacket am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 30 Beiträge |
1 ohm oder 4 ohm nasta am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 10 Beiträge |
Unterschied Sub 2 Ohm / 4 Ohm Modist am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 10 Beiträge |
2 ohm endstufe an 4 ohm sub? Pizzaro am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 5 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedseebert1
- Gesamtzahl an Themen1.558.193
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.306
