HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Materialstärke für Gewichtsersparnis. Bitte um Mei... | |
Materialstärke für Gewichtsersparnis. Bitte um Meinungen/Rat+A -A |
emi
19:13
erstellt: 13. Sep 2010, |
Hi Ich würde mir nun gern mein Gehäuse und den doppelten Boden für meine beiden JBL GTI 1200 bauen. Leider fahre ich nur einen 1,6 Liter mit 90PS, der auch nicht ganz so rund läuft wie er sollte. Nun wollte ich erst alles in 15mm MPX Birke bauen und einige Verstrebungen reinhauen. Ich habe nun aber überlegt, ob es nicht auch mit 12mm geht. In erster Linie versuche ich natürlich Gewicht zu sparen. Dass das Holz auch weniger Kostet ist ein netter Nebeneffekt. Leider kenne ich mich mit MPX nicht so wirklich aus. Habe bisher alles aus 19mm MDF (des Geldes wegen) gebaut, was aber bei 2 Woofern gar nicht in Frage kommt. Was habt Ihe für Erfahrungen gemacht? Gehen mit Verstrebungen auch 12mm? Oder sind 15mm schon die unterste Grenze? Verstrebungen sind natürlich Pflicht! Bin auf Eure Antworten gespannt. Liebe Grüße, Tim |
zuckerbaecker
19:25
Und was denkst Du, kannst an Kilo einsparen bei 3mm weniger Wandstärke? 5? Oder 10? Und das reisst es raus? Wenn der Tank nur halbvoll gemacht wird, hast schon mehr Gewicht eingespart ![]() Oder:# ![]() ![]() |
emi
19:29
Es sind 12,5kg die ich sparen würde. Tank ist eh immer kurz vor Leer. Es addiert sich halt. Hier 12Kg, dort 10, usw usw... |
zuckerbaecker
19:32
emi
19:33
Ja, und nun zurück zum Thema bitte ![]() |
Dieselrocker
12:53
erstellt: 14. Sep 2010, |
Na ob du wirklich so viel an Gewicht sparst wenn du zwar schwächeres Material nimmst, aber das Ganze wiederum massenhaft versteifen musst? Von der Sinnhaftigkeit wäre es wohl besser auf einen Sub zu verzichten. Oder Heliumballons im Auto verteilen. ![]() ![]() |
daniel023
13:28
15mm passt schon wenn MPX, als streben nimm M6 gewindestangen, die fressen nicht so viel volumen wie holzstreben, wiegen dafür auch ein bissel! aber wenn man gewicht sparen will, kann man aber nicht mit ferrit rumfahren! sonst is' gehäuse auch schon wurscht |
emi
13:56
Leute, es geht mir nicht darum ALLES auf Leichtbau zu machen. Es geht mir einfach nur darum zu sparen, wo man eben sparen KANN. Ich werd nun beispielsweise Die Grundplatte, nicht wie erst geplant aus 15mm MPX machen, sondern werde diese aus 10mm Papel-Sperrholz machen. Das wiegt anstelle von 12,5kg nur 3,8kg. Die muss ja nix halten. Auch die "Zwischendecke" wird aus diesem Holz gemacht. Dazu fliegt meine NSB 40 raus und es kommt eine zweite kleine HX80. Abgesehen davon passt die NSB sowieso nicht rein. Liebe Grüße, Tim |
NixDa84
13:57
Unter 15 mm MPX würde ich nicht arbeiten ausser du verstrebst sauberst... Das mit der Gewichtsersparniss ist aber glaub ich echt nen Gehirnpfurz ![]() Spar dir das Geld für das neue Gehäuse... ![]() |
emi
14:04
Ich werd das Gehäuse nun aus 15mm MPX Birke bauen. Ums Geld gehts mir dieses mal gar nicht. Sondern wirklich rein ums Gewicht. Und zwar will ich bei meinen Woofern und Stufen bleiben. Nur DA sparen wo GEHT. Hoffe das ist nun klar ![]() Bin dann mal Holz kaufen. Liebe Grüße, Tim |
NixDa84
14:05
![]() Wenn du schon dabei bist, streich das Holz gleich innen mit Harz aus. ![]() |
emi
15:39
Hab kein Harz da. Soll das stbilisieren? Grüße, Tim |
NixDa84
15:46
Nö. Den Widerstand vom Wind senken ![]() Hörbar? Ja. |
emi
15:50
Kann ich ja später immernoch damit auskleistern ![]() Muss erstmal schauen wie ich mit dem Geld hinkomme. Liebe Grüße, Tim |
NixDa84
15:59
Na Tim... Jetzt hast schon solche Komponenten verbaut... Dann darfs an 20 Euro nicht scheitern ![]() |
Audiklang
16:09
hallo wenn dir das auto zu lahm ist dann tausche das auto ! es gibt auch leute die fahren weniger motorleistung ich hab zur zeit 1200 cm³ und 55 Ps , was der einbau wiegt ist da egal , lahm bleibt lahm und das gaspedal kennt auch nur zwei stellungen also standgas und vollgas zum reinen mitschwimmen im verkehr reicht`s aber trotzdem Mfg Kai |
emi
16:15
Ja, da hast du recht. Eigentlich sollte es daran nicht scheitern. Ich hab aber leider kein Geld mehr für diesen Monat, kann aber mit dem Bau des Woofers nicht warten, da dies meine letzten freien Tage sind. Nächste Woche schreibe ich noch Klausuren und danach geht das Studium wieder los. Hab ja 2 große Öffnungen im Gehäuse ![]() Wie dick soll die Schicht sein? reicht 1Kg Harz? Danke nochmal für den Tipp. Liebe Grüße, Tim |
NixDa84
16:17
Da reicht ein dünner Film. Wenns trocken ist einfach schön glatt schleifen. Alternativ kannst auch nen Klarlack hernehmen und drauf sprühen ![]() |
emi
16:27
Dann sollte 1Kg ja locker reichen. Machts dann noch sinn das Gehäuse mit Sonofil oder ähnlichem zu bedämpfen? (Auch wenn jetzt alle sagen: Das bringt im BR nix. Es bringt. Ich habs selbst getestet.) ![]() Hätte alternativ noch so ein KTL-Ausbesserungs-Spray. Ist wohl Acryllack seidenglänzend. Oder ist das nicht das Richtige? Liebe Grüße, Tim |
NixDa84
16:28
Sollte einfach schön glatt sein. Das mitm Sonofil musst ausprobieren. Den JBL hab ich mehrfach gehört aber mich nie aktiv mit beschäftigt. Tu einfach das was DIR gefällt ![]() |
emi
16:33
Naja, ich weiss ja nicht ob und wieviel es bring mit zusätzlich Sonifil. Ich schau mal ob man den Klarlack glatt bekommt. Auf der Tube steht, dass man nach 24 Stunden den Sprühnebel mit Plierwatte wegpolieren soll. ich schau mal gleich obs glatt wird. Danke für die Tipps. Liebe Grüße, Tim ![]() |
NixDa84
16:37
240er Schleifpapier reicht da total... drüber rutschen das es glatt wird und gut ists ![]() Viel Erfolg Tim! ![]() Gruß Chris |
emi
16:38
Danke, ich werd berichten ! ![]() |
emi
18:30
Der Acryllack zieht ins Holz ein. Vielleicht nicht die beste Lösung. Werd erstmal weiterbauen. Streichen, oder ähnliches, kann kann man später immernoch. Liebe Grüße, Tim |
NixDa84
20:24
#25
Ja klar... Wenn du keine Arme hast mit nem größeren Durchmesser von 30 cm sollte das kein Problem sein ![]() |
emi
20:35
#26
Noch nicht ganz. Bin zwar wieder am Trainieren, aber so weit bin ich lange nicht ![]() |
macone
21:28
#27
Na dann kümmer dich erstmal um deinen Bauch ![]() Der würde auch durch einen Ausschnitt für'n 21er nicht..... Ach lassen wir das ![]() ![]() |
emi
21:36
#28
Hör mir auch mit meinem Bauch. Der ist kleiner geworden, trotz konstantem Bierkonsum. FDH-Diät machts möglich. Habe zusätzlich übrigens grad heftigen Muskelkater in genau diesem ![]() ![]() |
macone
21:38
#29
Vom vielen Trinken? ![]() In meinen Augen reicht das Pappel-Sperrholz als Grundplatte aus. Du schraubst die Stufen ja nicht so mega oft rein und raus. Kurze, dünne Schrauben und ab dafür. Für den Sub reicht 15mm locker aus. Man kann es auch mal übertreiben. Sind ja jetzt auch keine SPL Monster, die nur im Guss-Gehäuse zu Recht kommen ![]() Und den Rest sehen wir Samstag ![]() |
emi
21:47
#30
Wäre schön, wenns davon kommt ![]() Freue mich jedenfalls riesig auf Samstag. Viel erfolg morgen ![]() |
emi
17:58
#31
erstellt: 16. Sep 2010, |
So habe heute weiter gemacht. Habe auch Klarlack auf Harzbasis gekauft. Das Zeug zieht nur furchtbar schnell ins Holz ein, sodass ich dann keine glatte Schicht bekomme... Ich hab dann mal eine Seite mit Impregniergrund eingekleistert. Mal sehen ob das den Harz daran hindert einzuziehen. Eine weitere Frage hätte ich allerdings noch: Ich habe nach Vorgaben aus dem PDF von JBL zum GTI 1200 ein Loch mit dem Durchmesser von ca. 284,16mm gefräst. ![]() Ich weiss nicht, welcher Depp den Woofer ausgemessen hat, aber das Loch ist im Druchmesser mindestens 5mm zu groß ![]() Jetzt muss ich wohl oder (mehr zum) Übel noch zur doppelten Schallwand greifen. Ich hab auch von der Sandwichbauweise gehört. Was würdet ihr nun machen? Noch eine Wand aus MDF, oder lieber eine Zweite aus MPX ? Liebe Grüße, Tim [Beitrag von emi am 16. Sep 2010, 18:02 bearbeitet] |
Dieselrocker
06:25
#32
erstellt: 17. Sep 2010, |
Da Multiplex leichter ist, liegt die Antwort ja wohl auf der Hand. ![]() Nur lässt sich MDF leichter bearbeiten. Aber mehr als eine Kreisfräsung wird es wohl nicht werden. Eine doppelte Schallwand macht schon Sinn. Kannst den Sub dann mehr oder weniger bündig ins Gehäuse versenken. Aber du kannst auch nur eine "Unterlegplatte" auf die Schallwandplatte kleben und verschrauben. So hast kaum Volumenreduzierung. Vergiss nur nicht dass das neue Loch diesmal kleiner werden muss und das bestehende etwas grösser! ![]() |
emi
08:21
#33
Ja das mit der Platte ist mir Bekannt. Die Frage ist nur: Macht sich eine MDF / MPX Kombination positiv bemerkbar, oder ist eine zweite Lage MPX besser? Liebe Grüße, Tim |
Dieselrocker
07:42
#34
erstellt: 20. Sep 2010, |
Du versprichst dir wahrscheinlich eine gewisse Synergie. Verständlich. ![]() MPX ist allerdings bereits in "Sandwichbauweise" aufgebaut. Gibt also keinen "wirklichen" Grund MDF statt MPX zu verwenden. MPX ist fester und leicher. MDF hingegen ist wesentlich leichter zu fräsen. Beides besteht i.d.R. aus Buchenholz. |
emi
23:10
#35
Musste schnell gehen und hab daher einfach MDF genommen. Dennoch danke. Liebe Grüße, Tim |
Materialstärke madboy am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 17 Beiträge |
Bitte um Rat !!! Marcel*GM am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 5 Beiträge |
Bitte um Rat ^^ Jimmy_Bones am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 2 Beiträge |
bitte um rat!!! ...oNG_B@k... am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 10 Beiträge |
Materialstärke Woofer iceman99 am 16.03.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 3 Beiträge |
Bitte um Rat @ Kofferraumausbau 323FBAV6 am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 5 Beiträge |
Bitte um Hilfe und Rat TheFinalDestination am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 2 Beiträge |
Breitbänder - Materialstärke bei GFK ? Merci am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 4 Beiträge |
Welches Material bei geringer Materialstärke? vivalafiesta am 25.05.2016 – Letzte Antwort am 26.05.2016 – 5 Beiträge |
gehäuse so ok. .bitte um meinungen. -JBL- am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 5 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedsoleyakims55
- Gesamtzahl an Themen1.558.291
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.029
