HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Noppenschaum in BR-Gehäuse | |
Noppenschaum in BR-Gehäuse+A -A |
brot237
#1 erstellt: 29. Mrz 2006, 17:01 | |
Hallo, bin neu hier und hab ne Frage zum BR-Gehäuse. Hab mir für das Chassis Pioneer TS-W306C (30cm Sub) ein BR-Gehäuse berechnet: Parameter Chassis: qts: 0,42 Vas: 55,6 l Fs: 32,6 Hz Z: 4 ohm SPL: 89 dB 400W Rms Gehäuse: V: 63,5 l Tuningfrequenz: 31,28 Hz Bassreflexrohr: Länge: 31 cm Durchmesser 10cm Ich hab vor das Gehäuse von innen mit Noppenschaum zu dämmen. Wieviel cm sollte der Noppenschaum dick sein und muss ich das Volumen vom Noppenschaum in die Berechnung vom Gehäuse mit einbeziehen? Danke für jede Antwort |
derboxenmann
#2 erstellt: 29. Mrz 2006, 17:05 | |
Das Volumen vom Noppenschaum musste nicht miteinrechnen, das vom BR-Rohr allerdings schon Mit 2cm Noppenschaum passt, 4cm ist normal. Dicker würd ichs net nehmen, außerdem reichen 3 gedämmte Wände, so dass von den gegenüberliegenden Wänden immer eine gedämmt ist - so entstehen weniger stehende Wellen. Wichtig beim Gehäusebau ist ebenfalls eine Versteifung miteinzuplanen. Hau den Verschnitt vom Holz als Versteifungen ins Gehäuse, das ist unabdingbar und bringt sehr viel! |
brot237
#3 erstellt: 29. Mrz 2006, 17:44 | |
aha, thx. Ist jetzt nur die Frage, ob "WinISD beta" das reflexrohr schon ins volumen miteinberechnet hat..? Die Versteifung, soll ich die dann guer durchs gehäuse bauen, oder nur an den Verbindungsstellen in den Ecken miteinleimen? Und ist es egal, wie das Reflexrohr im Gehäuse positioniert ist? Vielleicht gibts da ja auch irgendwelche optimalpositionen, wegen Vermeidung stehender wellen oder so.. Wollte das nämlich quer über dem Chassis mit der Öffnung zur Seite einbauen. |
derboxenmann
#4 erstellt: 29. Mrz 2006, 17:47 | |
Das BR-rohr sollte auf der Schallwand sitzen! |
mes0r
#5 erstellt: 29. Mrz 2006, 18:46 | |
sollte man eine verstrebung in ein g Gehäuse mit 30 Litern einbauen und auch mit Noppenschaum dämmen? |
derboxenmann
#6 erstellt: 29. Mrz 2006, 18:50 | |
mehr Versteifungen=Besser Dämmung sollte immer rein -soweit meine Persönliche erfahrung! |
daMafioso
#7 erstellt: 30. Mrz 2006, 08:28 | |
Mit der SChallwand meinst du die Wand in der der Sub sitz oder? Also Front, richtig`? Wie sieht des jetzt aus mit den Verstrebungen, kann ich die hinsetzten wo ich will, oder stören die dann den schall? |
Mira`
#8 erstellt: 30. Mrz 2006, 13:45 | |
Schallwand ist die Wand, in der der Woofer sitzt. Bei Verstrebungen solltest du nur schauen, das diese nicht direkt vor dem BR-Kanal sitzen oder direkt hinter dem Magneten (falls er eine Polkernbohrung hat). Denn der Woofer braucht noch etwas Luft zum "atmen" |
Isomatten anstelle von Noppenschaum im BR-Gehäuse ? deadline999de am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 19 Beiträge |
Noppenschaum im Gehäuse Budz am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 26 Beiträge |
Noppenschaum im BR-Gehäuse - Tatsachen durch Testungen. -=BOOMER=- am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 8 Beiträge |
Großes br Gehäuse Dämmen? soundvernatiker am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 34 Beiträge |
Gehäuse fertig Welches BR rohr?? Epstone am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 5 Beiträge |
Noppenschaum Raptor" am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 6 Beiträge |
8 er BR gehäuse geilewutz am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 3 Beiträge |
Wer berechnet mein BR-Gehäuse null_ahnung am 05.03.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 3 Beiträge |
Noppenschaum in geschlossenen Gehäusen flog am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 4 Beiträge |
gzhw 38x br gehäuse? tiporacer am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 9 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedesimsbuys
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.980
