Gehäuseberechnung Hifonics IA-10
ZiegenPeter85
#1 erstellt: 17. Nov 2010, 21:05
Hallo Car-Hifi-Gemeinde,
Wollte mir ein schönes geschlossenes Gehäuse für mein Ebay-Schnapper bauen, habe aber zu dem Sub keine angaben im Netz zur Gehäusegröße gefunden, nu hab ich eben versucht das Ganze mit WinISD Pro zu berechnen, was mich aber mangels Kenntnissen leicht überfordert, hoffe daher auf eure Hilfe, hier mal die Daten zum Chassis aus der Anleitung:
Mechanical Parameters
Fs: 39,6 Hz
Qms: 8,648
Vas: 1,738 cu.ft.
Cms: 52,517 in/lb
Mms: 1,891 oz
Xmax: 0,177 in
Sd: 51,8 sq.in
Dia: 8,1 in
Electrical Parameters
Qes: 0,325
Re: 3,5 Ohm
Le: 1,6 mH
Z: 4,0 Ohms
BL: 12,0 N/A
Pe 350,0 Watts
Combination Parameters
Qts: 0,313
N hoch O : 0,917%
Sens: 91,64 dB (1Watt)
Auto wäre ein Passat 35i Kombi
Hoffe das war alles was ihr braucht...
Vielen Dank schonmal
Schooli
#2 erstellt: 18. Nov 2010, 11:28
Wie wollst du den Subwoofer denn abgestimmt haben?
Sehr tief spielend oder ehr auf Druck ausgelegt???
ZiegenPeter85
#3 erstellt: 18. Nov 2010, 16:47
Druck hätt ich gerne, Tiefgang is mir nicht so wichtig
Schooli
#4 erstellt: 25. Nov 2010, 08:03
Schätze so 25Liter wären ganz nett!
Würd des dann mit Tetra Packx abstimmen!
Wenn du Druck haben möchtest, würd ich aber eher Bp verbauen!
Link zum Kaufthreat oder nen Foto vom Chassi wären interessant!
[Beitrag von Schooli am 25. Nov 2010, 08:20 bearbeitet]
'Stefan'
#5 erstellt: 25. Nov 2010, 10:15
Wenn geschlossen, dann passen die 25l ganz gut, das ist dann die "Sauber"-Abstimmung.
Fällt sanft mit 9dB/8ve ab, könnte im Zusammenspiel mit dem Auto und etwas EQ-Arbeit bis in den Keller wunderbar linear werden.
Wenn du mehr "Krawall" willst, baust du ihm ein BR-Gehäuse.
35l netto, 10er Rohr, 35cm lang.
ZiegenPeter85
#6 erstellt: 25. Nov 2010, 19:26
Vielen Dank !!! Dann hab ich ja am WE was zu tun
So einer is das:
http://cgi.ebay.de/H...&hash=item1c1725c0b1
[Beitrag von ZiegenPeter85 am 25. Nov 2010, 19:31 bearbeitet]
Hilfe bei Gehäuseberechnung für Hifonics Atlas IA-15
Flux77 am 07.11.2016  –  Letzte Antwort am 08.11.2016  –  4 Beiträge
Problem, mit WinISD Gehäuseberechnung
Appendix am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  7 Beiträge
Dringend Hilfe bei Gehäuseberechnung
corsa666 am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  9 Beiträge
Gehäuseberechnung
essidge am 26.06.2004  –  Letzte Antwort am 28.06.2004  –  8 Beiträge
Gehäuseberechnung!!! HILFE
Phantom_Nr1 am 16.07.2005  –  Letzte Antwort am 16.07.2005  –  3 Beiträge
Hilfe: Kann mir jmd bitte Gehäuse berechnen!
Tyson.GoD am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 25.08.2007  –  8 Beiträge
Geht das Gehäuse in Ordnung?
strumpel am 04.11.2003  –  Letzte Antwort am 05.11.2003  –  4 Beiträge
Oer2001 am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.06.2005  –  26 Beiträge
Gehäuse bauen und berechnen
Thomas25 am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  17 Beiträge
Gehäuse berechnen
Williams am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedZaglab16
  • Gesamtzahl an Themen1.558.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.370
